PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. cars got 136,000 miles and is making noise
  2. Do you think a 96 Z28 could run 13.6 Stock?
  3. *PLEASE HELP*!!!!Wires arching to everything!!!
  4. she's hurt
  5. Just Installed cut out
  6. Maf problem
  7. Does Jason Chromer still work at Sam Taylor Buick?
  8. Cheapest place to buy an SLP 2OTL cat-back system for a '95?
  9. Z-28
  10. Impressions and track results with gm846 cam
  11. going to install cc306....
  12. are remanifactured startes soppoused to be dirty ?
  13. Weatherstripping help please...
  14. Sensor ontop of rear differential cover?
  15. Fuse questions...low/high headlights on the same fuse?
  16. Question about the SLP Loudmouth LT1 exhaust kit?
  17. what sort of gains with...
  18. Fans are not turning on.. Help?
  19. Mod ideas
  20. Good oil filters?
  21. would a cam be trouble for me
  22. cutout / off road pipe???
  23. rebuild cost?
  24. Lost Oil Pressure
  25. Can LT4 springs and 1.7 Scorpion RRs get along with a stock cam?
  26. GM guideplates
  27. Broken Exhaust bolts
  28. New Cam , What springs and Rockers
  29. lt4 head on stock lt1
  30. Spark Plug Gap - Need More Info
  31. long tube under air intake elbow - does it do anything?
  32. Too cold? Engine and tranny
  33. Car doesn't start... sometimes.
  34. What to do?
  35. Header gaskets and bolt at autozone?
  36. Quick Question - Have to drain coolant before pulling heads?
  37. Whats wrong: timing or bent valves?
  38. Ticking coming from water pump Help
  39. opti rotor bolts torx size ?
  40. help!! car makes horrible whining noise that no car should ever make
  41. Pulling motor out top, do you have to disconnect the A/C rad.
  42. Powder coating the fuel rails and intake manifold
  43. lt1 solidroller cam question
  44. lt4 km
  45. hard time removing crank hub
  46. Weighing Options (welcome all advice)
  47. Whats the largest you can machine stock TB to?
  48. Belt Squeel/Squeek annoying, HELP!
  49. quick wiring question
  50. Is this the correct part number?
  51. ls1 exhaust on lt1
  52. Competition Cams Guide Plates #4808 okay on LT1?
  53. Timing Chain Clearencing. Where do they need to be ground down?
  54. Exhaust install, now no idle?
  55. what's the value of a set of used 24# injectors?
  56. What to do when installing Longtubes
  57. pacesetter???
  58. What head gaskets for new 383?
  59. CC306 w/ beehive springs
  60. 396 sr question
  61. Problems with taking off the upper panhard rod?
  62. Do our rear brakes squeel when low too?
  63. gm 847 good or bad cam??
  64. Engine bolt kit...
  65. head gasket leak?
  66. LT4 Springs
  67. I have never seen a Solid Roller 396. WHo seen one
  68. Building a 396 and have some ?'s
  69. Sumped tank install
  70. PartsAmerica selling Opty optical part ?
  71. Getting a tune from Madwolf, Suggestions?
  72. balance and blueprinting
  73. QUestion about storage
  74. Are my o2's bad or is it the fuel line?
  75. what's this? (pic inside...)
  76. Anyway to check for a bad lifter w/o pulling the intake?
  77. Machining the Heads?
  78. Should i change oil type during winter?
  79. Big loss of power....
  80. bushings
  81. cutting to the chase...GM847 questions
  82. Strange miss
  83. 383 dyno results
  84. 124k + cam = bad idea?
  85. what rwhp are people getting with stock cubes and lt4 h/c kit?
  86. what's up with madz28?
  87. Is 3/8 2.4 inch the correct OEM stud size?
  88. Wiper motor problems, i did a search and came up with nothing.
  89. open circuit, on o2, please help
  90. Can a bolt on LT1 trap 112mph in the 1/4
  91. What pushrod Length for Scorpions 1.7?
  92. How to get a hold of Jason Cromer?
  93. Where can I buy ONE Eagle connecting rod?
  94. Question about changing the oil..
  95. Need to Drain Coolant Before TB Bypass?
  96. Any way to make an o2 sensor last a few more days?
  97. I Need Blueprints for LT1 Heads
  98. 383 stroker kit
  99. Where to Buy a Rebuilt Shortblock?
  100. Dyno 2000
  101. coolant hose
  102. Brake and low traction light blinking
  103. New engine, new knock sensor? Guru's, I need advice...
  104. Is this a valvetrain geometry problem?
  105. Question for Shoebox
  106. Aftermarket Cam Guys
  107. changed oil? now idles to low
  108. Head question... ?
  109. Would PCM Tuning make sence at this time ?
  110. 36# SVO injectors...
  111. Does a stock headed CC306 car need a bigger Fuel Pump and Injectors?
  112. LT1 and LT-1 Any difference? and carb troubles.
  113. What's wrong with my Traction Control?
  114. stock manifolds and true duals or magnaflow
  115. Got shakedown passes with 383 w/ le2 package
  116. Recommended break in after rebuild?
  117. Buddies car pulled 10 codes tonight, need someone to help clarify them!
  118. How much HP
  119. Quick CPS question
  120. help w/ cam
  121. My Camaro CUT out in the RAIN??
  122. Popping noise at and above 3000, no power loss
  123. Could it be the tune?
  124. my z-28 is gone... all gone!!!
  125. Camaro Dying at Idle...Sometimes
  126. True duals out the back with flowmasters pictures inside
  127. Suggestion on quiet, good flowing exhaust
  128. SLP Dual Cat Headers
  129. Effect of the distance of mufflers from header collectors?
  130. Tail Lights
  131. what size injectors do I have?
  132. Questions! personal advice. Headers, wires..cat setup
  133. question "cc306"
  134. what is the fastest N/a Stock LT1 short block
  135. LT1 head help
  136. stroker with le1 heads?
  137. Whats needed to install Jet-Hot Headers
  138. 94 Z28 Hard to start when warm
  139. Quick Tranny Question
  140. Will a stock frinction disk work with a Spec Stage II PP and T/O?
  141. need help with pistons
  142. Is there a way to pressurize cooling system w/o running engine?
  143. Dynomax TruFlo 6" round Muffler......
  144. lt1 camshaft gear
  145. SES light and inspection due
  146. Intake question
  147. Y-pipe
  148. Ignition Problem Update - Only Plugs Left
  149. should i replace the bearings before h/c
  150. Mcleod street twin for 2 piece rear seal?
  151. How much power can the stock rear end on a 95 Z28 A4 handle?
  152. yeh
  153. What to do next?
  154. Better on tranny to run TransGo with stall, or keep it stock?
  155. Quick question...
  156. cars running rich anyone have an ideas??
  157. The Hypertech Power Programmer. Are the worth they money??
  158. wear time est?
  159. Not the normal car shutting off post
  160. Tranny lurches.....
  161. 1996 obd2 o2 sensor question, need answer by tommorow
  162. Will these mods get me 300rwhp or higher?
  163. header question
  164. N2O for LT1...
  165. Does EVERY head bolt pass into coolant passage?
  166. Which oxygen sensors for 1996 with headers?
  167. anyone hear of this part??
  168. Any reason I couldn't "T" off the factory water sender???
  169. Oil pressure help.... ASAP PLEASE!
  170. electric water pumps
  171. rockers
  172. Stock Heads
  173. Old CC306 runs 11.42@118.9mph!
  174. Passing info on my last Logged WOT run
  175. Qwik ? - Weight of stock PM Rods?
  176. Still kind of confused with how the internals work still
  177. What rockers will clear head studs?
  178. got new head bolt kit, gm # 12495499 do I use the old washers?
  179. LT1/700R4 into 83 malibu ?'s
  180. "Darn" head stud is leaking coolant. I'm livid.
  181. Temperature problem
  182. Scanmaster ??? need help troubleshooting
  183. help.. helicoil spinning, how can I fix?
  184. HPP III tunning vs stock how does it effect fuel milage?
  185. Electric water pump benefits...
  186. Tensioner real Stiff
  187. Pacesetter LT's came today
  188. dyno'd the firebird
  189. cheaper to build your own short block, or go and buy one?
  190. Question about an LT1 part
  191. valve job for ported heads?
  192. Help with Hypertech
  193. Cam bearings
  194. Daily driver: Heads/Cam or STS turbo ???
  195. fuel pump questions!
  196. Water Pump Went...
  197. Need help with timing.
  198. Used Roller Rockers?
  199. New Car, No Cash, Bad Opti...
  200. do i need an H pipe?
  201. how to tell if pushrods are hardened
  202. Just put on new water pump and temp gauge acting screwy?
  203. Piston of choice.....
  204. Injector not firing HELP!!!!!!
  205. Vacuum Lines and !emissions
  206. Troubleshooting... HELP!
  207. Is the best way to adjust rockers for comp R's with car running???
  208. What to use to take melted plastic off coated headers???
  209. EGR delete..What about egr solenoid?
  210. does this part exist
  211. How fast would you say?
  212. HELP! Key was ripped out of ignition hwo can I change?
  213. Car getting harder and harder to start
  214. Deltec Conversion
  215. A problem keeping the car running after a few minutes...Fuel Injectors?
  216. Rich, smoke at WOT
  217. will these springs work? please help
  218. which studs/bolts do i need
  219. cheapest place
  220. exhaust sounds different...? (gmmg specific?)
  221. newb question how many RWHP?
  222. How loud should my vavletrain be?
  223. Emissions question - egr delete
  224. Woohoo It\'s friday!!
  225. electric water pumps
  226. A4 Tranny Lines
  227. Here's a neat/clean/unobtrusive way to run your elec H2O pump relay
  228. Help me pick a piston
  229. trac controal
  230. Can Autozone or Oreilly SCAN a 95 Lt1 ODB 1
  231. Will a car running rich cause smoke out of exhuast???
  232. Who makes thicker head Gasket!
  233. Biggest cam you can buy??
  234. What the H*ll is this Stranded leaking major Fuel!!!
  235. bottom end rebuild questions
  236. Dyno'd the car today.
  237. A few problems...
  238. changing ORIGINAL plugs
  239. Code 26
  240. can you pass emmisions when...
  241. those who jack up the front in the center
  242. Gasket removal...
  243. Porting LT1 heads
  244. Most rwhp an LT1/4 has laid down with...
  245. White smoke out of cut out????
  246. My car is running on 4 cylinders HELP!!!
  247. rocker ideas
  248. Removing endlinks...instead of front sway bar?
  249. SES light but no code
  250. High Idle Problem
