Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 [282] 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. how much is to much
  2. bilstein p/n ???
  3. NO! did i just F**% myself!
  4. LS1 airbox under stock LT1 hood
  5. best deal on 396 short block
  6. cam install... latest snag - timing cover seal!!
  7. Shifter assembly
  8. nj emissions: loudmouth with magnaflow cat?
  9. SFCs for a vert with long tubes?
  10. LS1 brake upgrade ??'s
  11. Optimal compression ratio for an LT1
  12. RKSport Headers w/random Tech dual cat y-pipe
  13. Cat. Converter Removal?!?!
  14. Ligenfelter CAI
  15. Bad oil Psi. after oil change.
  16. Aftermarket K Members Improve Oil Pan Clearance?
  17. 200,000
  18. VATS security help please ?!!!!!!!!!!!!!
  19. How to jack motor to get at oil pan seal.
  20. 02 camaro front clip on a 93formula will it bolt up ??
  21. replaceing the seal for the water pump driveshaft help
  22. SLP Shortie Header owners
  23. High Mileage 96 Z28
  24. Typical hp/tq numbers for LT4 conversion?
  25. Help...my beaters dead!!
  26. !Air
  27. TQ ARM ??? And K.B. Double Diamond SFC`s
  28. pathetic camshaft??
  29. First time CAM install....please help
  30. Internal Spring Compressor ?
  31. just got back from track, need to go faster!
  32. Opti delete/damper question
  33. Valve spring help and opinions
  34. New PB N/A tonight...
  35. Whats the most HP out of an LT1?
  36. bottom plate screws are too long for BBK TB
  37. Has anyone used these air intakes listed on e-bay???
  38. correct MAP voltage KOEO?
  39. Oh crap......put dash in and speedo doesn't work?!?!
  40. Tribute to Shoebox
  41. Rebuild questions
  42. i need a new cat
  43. will this be strong enough?
  44. Any way to get a hold of 12SCNDZ?
  45. question ???
  46. How to fix vibe from ES mount
  47. Vibration at speed and funky electrical
  48. Buy another car and make this LT1 fast? or just make it "streetable"
  49. CAM ,AND HEADS Can helps in MExico altitude?
  50. Front Bumper pins....P/N?
  51. Rear wheel bearings?
  52. Need springs specs for ex-612's
  53. How do you hoist an LT1 using a two chain cherry picker?
  54. What Factory Tires Did 94 Z28's Have?
  55. Heads And Cam
  56. LT1 coil. Think its bad. Need confirmation.. Shoebox?
  57. ICM Test
  58. Edelbrock TQ Arm..
  59. Oil Leak?
  60. How would this sound?
  61. Best way to lengthen ECM wires?
  62. Drilling holes in the fenderwell?
  63. Need advice on choosing the right cam.
  64. 93 formula: what other year body parts will fit
  65. o2 sensors
  66. Find out your build date.
  67. ebay cai
  68. Small oil spatter on header...
  69. tr 555
  70. who uses their K&N filter??
  71. LT-4 Hot Cam
  72. My car is running rich
  73. 4L60E Problems
  74. Impala Caprice Longtubes
  75. 92-94 Timing chain or gear set...where?
  76. car is junk, wont start again!!!
  77. P/N FOR TORX SCREWS ON TPS for LT1???
  78. problems after headers installed
  79. Same problem, different approach. Rich Condition Again...
  80. Where to purchase a new oil pump?
  81. Odd cam question
  82. EGR Removal
  83. BLM spliteroo
  84. Should I bother getting a rear end stud girdle?
  85. .026 head gasket
  86. Need Quick help on SS hood install
  87. GM stock replacement lifters
  88. how in the world???
  89. PCM and Optispark question?
  90. Will LT1 heads flow enough for a 396?
  91. Diff between JET and SLP Fan switch??
  92. My motor's nitrous LIMIT???
  93. crank bearings...
  94. hookers n jet hots...collectors both the same?
  95. heads cam intake
  96. low coolant light
  97. What do you Flash?
  98. 94-95 Hooker LT's on 96?
  99. ebay headers (not pacesetter!!)
  100. where to place jack at rear end? jackstands.
  101. w/ a 230/236 112 cam, do i need lt4 timing set?
  102. LT's/y-pipe question
  103. How to use No2 Dry Shot on Speed Density?
  104. What gear ratio do i have?
  105. How much can I expect to pay...
  106. Exhaust Flange Behind the cat... Where do I get a replacement?
  107. idle motor control part#?
  108. has anyone dealt with chevyguy before?
  109. A/C delete bracket
  110. Which timing chain is needed for HotCam install? LT4 or LT1 stock replacement?
  111. Do i have a Traction Control System?
  112. tranny question
  113. What cylinder TDC when dot to dot on timing chain?
  114. Total Engine Air Flow
  115. what year did DRL's come on the Camaro's for U.S. Built vehicles?
  116. Rob, Fred or ignition gurus please
  117. Metallic 'clank' when starting
  118. Any LT1 head porters here?
  119. LT4 KM question
  120. i need some help removing my center console
  121. does it really sound bad???
  122. ls1 brakes
  123. Start or battery?
  124. what header gasket to use??
  125. Cam break in?
  126. fuel pressure woes
  127. Help with gear size...
  128. Halfway through w/ cam install... how do you degree it?
  129. odd airfoil question.....
  130. Intake elbow
  131. RR's and stock valve covers
  132. Cleaning Valves
  133. Carb conversion or not?
  134. Broken Oil Pump!
  135. exhaust manifold interchange?
  136. Gears?
  137. Fuel Injector?
  138. 95/95 headers fit 96??
  139. head bolt sealant
  140. 383 and lt4 cam
  141. Factory Tach?
  142. Roller Rocker Install..
  143. Bolt size for AIR plugs
  144. Automatic car wash
  145. what kind of shifter is this?
  146. Timing Cover and Cam Question....
  147. Skip shift?
  148. Lots of "smoke".
  149. Torque converter ?
  150. problems after pulley install
  151. gtech pro
  152. X Pipe ??? Is it reall necassary or not??
  153. Fuel Filter
  154. 3.42's @ 80mph---what engine RPM?
  155. Fuel pressure jumping around?
  156. Is it junk?
  157. Help...need rear axles
  158. Opti???? Need help
  159. how loud are dynomax bullets?
  160. 93 formula
  161. should i up grade injectors??
  162. my t56 is trashed heres pics
  163. Did SLP rip me off?
  164. Picture of Drilled/Slotted rotors that were $190 from UnitImports
  165. need help in ohio
  166. please help me
  167. Having problems getting DS off :(
  168. drag radials; good tire or not?
  169. SHOEBOX: Upper dash part number??
  170. For anyone who's ever refilled the coolant system come inside
  171. Best clutch for me?
  172. #7 Plug Boot rubbing header primary
  173. finding an oil leak
  174. collector inserts, any 1 use em? read...
  175. hooking up with nitrous
  176. RPM problem when on the stop light (Auto)
  177. Does anyone have some 383 NA dyno graphs?
  178. fuel line quick disconnects
  179. Flo Pro Twister Mufflers?
  180. Problems Idleing
  181. Cooling Promblems
  182. LT1 Alum. Valve Covers
  183. valvetrain upgrade
  184. balancing and blueprinting.
  185. 700R4 or 4L60
  186. Taking rear section apart (body)
  187. Question about 94 Lt1 and a 6th gear miss
  188. Technical service bulletin on stock driveshaft?
  189. Wiring up an idiot light to monitor electric water pump
  190. Had My Knock Retard Programmed OUT
  191. coverting non vented opti cam to vent opti
  192. Manley valves same v. stem seals as stock?
  193. Which Lifters
  194. Finally made it to the dyno!
  195. Here is my Dyno graph...
  196. Fedex came yesterday! (New 3000 Stall)
  197. Hatch Not Staying Open
  198. Low 12s Motor, High 10s N2O???
  199. Window Problem!
  200. Manual Fan switch 93-95's
  201. 1/4 Mile with 383
  202. Head bolt problem
  203. what stall to go with for the street 3000 or 3500
  204. Jet-Hot LTs and Y-pipe
  205. Block Bolt Size Needed
  206. Is this a scam?
  207. Car won't start, electical problems?
  208. Will a torque converter from a LS1 fit in a LT1 (they both have the 4L60E)????
  209. I adopted a Z28
  210. Tornado???WTF??
  211. California Emissions Question
  212. 28" Tire Out Back
  213. How much Tranny Fluid?
  214. Pcmforless
  215. Help me find my oil leak
  216. Dynoed my car today...
  217. Heater works but???
  218. which 224/230??please help im a newbie to cams
  219. what does it take....
  220. ARE Engines and Heads/Cam Packages
  221. Torsen Diff?
  222. 1996 auto vette convertible vs. 6 speed ls1 camaro
  223. Bad Clutch = Tranny problems?
  224. what 1/4 times with 320rwhp and 340rwtq??
  225. where can i get a lt4 hot cam??
  226. Damn breaks pads, disk breaks?
  227. Cat prices?
  228. Borla exhaust sound clips
  229. Bulb Questions
  230. Need Help!!!
  231. will triangular subframe connectors work with hooker longtubes?
  232. ARP thread sealer & assembly lubricant
  233. Getting car dyno'd, how to keep tranny from kicking down out of 3rd gear?
  234. new wideband O2 A/F 2-1/16" gauge
  235. will I need to reconfig my computer???
  236. longtube ground covers
  237. Need Help Removing Water Pump Drive From Block...
  238. license plate thing...
  239. Transmission Help Needed *Opinions*
  240. Painting car good deal or not?
  241. Next Upgrade???
  242. Which guages would be best?
  243. Oil in valve cover ?
  244. LOW Coolant Light
  245. Who wants to relocate the alternator and KEEP the AC??? IN HERE
  246. Stock WP flow rate?
  247. Gears
  248. solid roller cam
  249. idle is high after racing
  250. HELP! Transmission holds gears - Then WONT shift!
