PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. skip shift help!!!!!!
  2. Electrical Diagnosis Help
  3. Electric waterpump?
  4. 383 engine help, SO wierd!!!
  5. Thread size for AIR hookup
  6. Why does it take 5 seconds to turn over?
  7. Oil Burned Spark Plug, leaking valve seals or piston rings?
  8. How is ground clearance with Flowmaster 1-chambers (true duals)? Anyone have it?
  9. Thanks
  10. Cam Gurus, what would have your eyes with AFR190s??>>>
  11. Runs great in heat
  12. LT1 Double Roller Hi-Po Timing Set (indexable) options??>>>
  13. 95 Z28 wont start? No fuel..
  14. possible 383 question
  15. Underdrive Pully issues
  16. Pacesetter LT's and X Pipe
  17. Should I put High Temp RTV on Header Gaskets?
  18. 7/16ths studs for roller rockers
  19. exhaust setup
  20. Gains from a LT1 Fuel Pressure Regulator
  21. What Size Breslin Header Bolts??
  22. Radiator Hoses??
  23. Silicone on the opti to seal?
  24. dual exhaust with sidepipes?
  25. Massive vibration... flywheel??
  26. How much gain and trouble to install.
  27. part # for arp oil pump drive shaft
  28. Mac header opinions please
  29. Where to buy Stainless Works chambered mufflers.
  30. Holley Commander 950 on LT1 car
  31. Negative terminal off of coil......where is it?
  32. Engine rebuilt, replace coolant hoses?
  33. plugging opti vent lines
  34. Will any small block double roller work?
  35. stupid air pump HELP!!!
  36. Where to put cutout?
  37. Old Gas- failed emissions
  38. Anyone ever try this?
  39. relocated torque arms + x pipe duals....
  40. manifold heat sheilds
  41. where can i buy the asp crank replacement pulley?? i have searched no luck!
  42. Need help with oil leak (pictures of 95 Z28 engine w/o WP)
  43. spring pressure question
  44. taylor wires any good?
  45. Anyone have pacesetter mids?
  46. very dissapointed
  47. Wide band O2 on a 97
  48. MSD digital window switch and deltec???
  49. Toubleshooting...
  50. Another no start thread
  51. Rough idle
  52. Clevitte VS Federal Modul Bearings
  53. Cold air MAF
  54. Freeze plugs
  55. New MSD cap and rotor kit for Lt1
  56. QUICK!! opti install working on it right now! one lil question!
  57. Pics of my Lloyd Elliott heads with flow numbers
  58. is this a good exhaust setup
  59. 1le elbow
  60. Which Chip to run on 93
  61. Is this a ground wire on the opti connector?
  62. alternator relocation idea. will it work?
  63. Egr
  64. troubleshooting non-op fans
  65. Stock WS6 Ram air
  66. Which one and where to buy it?
  67. Evac pumps
  68. removing valve cover on 97 Z
  69. Will I need O2 extensions w/MAC Mids?
  70. Dynomouth!
  71. Power Steering Reservoir-Coolant Overflow Tank?
  72. Stock Tstat temp?
  73. Anyone know how to make a 94 body harness work with a 95 engine harness and computer?
  74. Does anybody have MAC's catback?
  75. degreeing a cam??
  76. cc304 track times and ?s
  77. Injectors/ Fuel Pump question
  78. Anyone purchased a set of new oxygen sensors recently?
  79. Coolant Question
  80. Tell me why.....
  81. MAF Problem or something else???
  82. Reinstalling Waterpump ???
  83. poly engine mounts
  84. Warped block deck?
  85. New e/t times. Car possesed???
  86. Ready to rebuild, which would be better?
  87. electric water pump
  88. help!!!!cam install/ now no start!! got ???'s
  89. How do you test the ICM and coil?
  90. Tune for 227?
  91. Buying an LT1
  92. MSD 8.5 mm super conductor spark plug wires.
  93. Ever blow a header gasket?
  94. HUGE problem with my stock GM header gaskets....
  95. Taper or flat seat plugs on stock '95 heads?
  96. Exhaust question
  97. need tons of help
  98. 96 aldl odbll
  99. someone clear something up for me...
  100. V-6 to LT1
  101. Need help with shorter spark plug
  102. OPTI purchase....
  103. Left o2 lean (code 44)
  104. How do I get this [edited] Crank Pulley off??
  105. fuel pressure problems - Aeromotive
  106. To coat, or not to coat??
  107. LT1 ticking-opinion plz!
  108. plug wire questions- confused
  109. New best time with engine mods
  110. Properly heating cats?
  111. Changing oil pan gasket
  112. What Rocker Arms for the biggest gains?
  113. gm847 dyno numbers
  114. Low oil pressure when engine warmed up
  115. Bad Power Loss From Mid To Almost All Of Top End???
  116. Comp Cams 224/236 114 LSA
  117. opti[edit]
  118. What's The Best All Around Longtube Headers?
  119. Solved my miss problem-probably not yours
  120. GM 847 in a daily driver (Stock Heads/A4)...thoughts??
  121. "o2 sensor ckt slow response"
  122. Fuel Pressure
  123. Antifreeze Question???
  124. Radiator Upgrade?
  125. Stays in open loop, DTC, o2 readings
  126. which head/cam setup?
  127. Fuel Pump Question....
  128. Any major differences between 93 and 97 LT1?
  129. march pulleys
  130. homemade ws6 intake
  131. DELTEQ users, where is your shift light hooked to?
  132. How hard to change a head?
  133. Optispark?
  134. Trying to find good exhaust shoppe
  135. Opti install??
  136. Charging Issues..Please Help
  137. 160 STat is bad for High milleage LT1?
  138. How long for a cam install?
  139. Broken oil dipstick!!!
  140. blowing ignition fuse? HELP!!
  141. gm847 cam with cc305 pcm tune....
  142. Where does this wire ground to?
  143. Seals in question when replacing the Optispark - Experts?
  144. IAC info please
  145. well, attempting to change header gaskets from the top........am I crazy??
  146. fuel fitting leak
  147. 350 chevy vs Opti vs LT1 computer system
  148. Debate over backpressure
  149. I want to run 11's
  150. 1995 LT1, 381cid, lt1 edit question
  151. LT4 swap
  152. How is driveability with the Crane 227 cam on the street?
  153. Which FPR to get?
  154. GMMG mufflers.
  155. My 383 keeps dying =/
  156. Ses!!!!
  157. bad waterpump?
  158. Updated flow #'s on my homeported heads with an interesting twist!
  159. Idles Steady at 2200RPM!
  160. need help with shortblock
  161. I'm looking at getting some new Wires and a coild, which are the best?
  162. Hooker Lts and stock gaskets.......on dry?
  163. Bad ignition module?
  164. Installed Proform Roller Rockers, loud valvetrain noises
  165. New everything and still slow- computer??
  166. is it a 350?
  167. where do i get KOOK headers
  168. How to Replace the Fuel Pressure Regulator?
  169. How to replace front o2 sensors on my 96??
  170. Mac's with offroad pipe vs with cat
  171. Two Step?
  172. Symptoms of a sticking 58MM T.B. ??
  173. Securing Fans after Be Cool Install?
  174. Where to get new MAF
  175. Could Somebody Tell Me How To Remove The.......
  176. intermittent overheating . . . I'm stumped.
  177. Stock Fuel P.S.I.
  178. Car hesitates on highway while accelerating
  179. Alternator Bracket question?
  180. 1.6rr?
  181. Ahh help me find some coated mac headers
  182. U-Shape tubing on Intake
  183. Headers burned everything...where to get new wiring harness??
  184. 1.6 rr?
  185. Coil ground?
  186. Aftermarket plugs,wires.etc
  187. Where to buy flywheel shims from?
  188. Header/ exhaust ?
  189. Are these springs good enough?? (specs inside)
  190. Car wont start!!!!!
  191. Looking for feedback on Golen Engine Service
  192. lt1 scanmaster???
  193. Location of cats and cutouts.
  194. Few questions......
  195. Anyone have a picture of OTVC spark plug wires?
  196. Confuse!
  197. TB Airfoil
  198. header bolts
  199. Swapping engine
  200. How many volts show from the coil?
  201. Ok tried a poll now try straight question should I spend the extra on jet hot macs?
  202. Do I have to port manifold right away for 58 tb?
  203. Sealant on copper head gasket?
  204. paint color question for 1994 model year
  205. Stock Y pipe/Manifold Stud sizes
  206. stock valve covers with 1.6 RR
  207. Bought SS Hood, now where do I get the SS intake kit?
  208. fuel pump
  209. SLP y-pipe?
  210. how can you tell if you've got a reat lt4 km
  211. Quick 02 Sensor Location question..
  212. Catalytic Copnverter?
  213. question about plug wires and rk sport headers
  214. Need a list....Motor Swap....
  215. Car bogs, stumbles, misses, but only when hot.
  216. Spun rod bearing.
  217. Doing the Opti - change the seals or not?
  218. No start after engine install
  219. poor idle
  220. basic cost of rebuild
  221. Can Hyperteck for **** Up Emission test
  222. Madwolf is the Man!!
  223. How much lift can a stock LT1 take?
  224. LT1 vs TPI
  225. Rear End Help??? Need to find a shop.
  226. 50 state legal headers?
  227. Back firing issue.. whats the deal??
  228. Injector question
  229. Lt4 conversion in car?
  230. Powerband of the Carbuerated LT1 manifold form GM
  231. Oxygen Sensor
  232. Happy Memorial Day.
  233. Re-install same (unused) head gaskets?
  234. Deleting EGR
  235. LT1 383 LE3 with nitrous, but???
  236. Heads and Cam on Higher Mileage Car
  237. no start not firing
  238. unequal backpressure?
  239. Help with diagnosing problem, oxygen sensor?
  240. Trouble after Plugs/Wires. Need Help!
  241. compression readings( are these good or bad)?
  242. Priming an Oil Pump
  243. Thanks everyone Dyno #s
  244. Serious problem. Please help.
  245. 6lbs of boost and misfiring
  246. what type of OEM lifters do I have?
  247. should i change cams??
  248. Headers/Stock exhaust
  249. tach problem
  250. PEP valve springs any good?
