Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 168 Tooth Flexplate and Starter Issues
  2. Seal on water pump gear drive, do i cut it off to replace?
  3. Pushrod length
  4. Welding on Head
  5. MAss Airflow Sensor?
  6. BEST(and cheapest) long tube header?
  7. high idle
  8. New piston install question.
  9. How can
  10. LE3 h/c vs. Adv. Ind. 200cc h/c
  11. What are these things? (Pictures)
  12. lt1 fuel line/fpr o-ring part number?
  13. Analyze my freescan datalog please!
  14. street cam?
  15. Tig welding on waterpump??
  16. Checking pushrod length Without using solid lifter
  17. 93 LT1 T/A wont start with door open
  18. Stock camaro failed emissions!
  19. LT1 overheating
  20. PCM ground for fuel injectors
  21. Need piston information.
  22. Rebuilding LT1- LT4 hotcam 383
  23. LE3.2/LE2 Guys HELP!!! 383
  24. unvented to vented opti
  25. Header Install...NEED HELP!
  26. 1.7 Roller Rocker question
  27. injectors will not open
  28. LT1 engeine specs
  29. clearity about the opti
  30. No SES light, Car Stalls Repeatedly
  31. Cam swap (to the smaller one :( )
  32. Whats with the oil leak on 96-97 LT1's on the back of the intake manifold?
  33. GM MAF Sensor Part #
  34. Has anybody ever had an LT1 water pump that didn't have the mating surfaces machined?
  35. Another overheating LT1
  36. Thermostat O-ring question
  37. 1994 lt1 running bad @ WOT.
  38. 94 formula a4 ran 13.8...now wont run anything faster then 14.7s
  39. le2
  40. Engine Is overheating in 1997 Z28
  41. It Finally Gave Up
  42. 93Z w/blown LT1
  43. Pics of my engine
  44. porting stock lt-1 heads
  45. Idle problem and lean on cold start only
  46. Valve spring for hotcam
  47. Good Write Ups
  48. Daily Driver Setups and Stats
  49. Cyl. Head Temp.Sensor Question?
  50. So how you think I pulled this off? Two broken oil level sensors within 3000 miles
  51. Highest lift cam with short valve covers.
  52. Valvetrain questions
  53. 1.6rr question
  54. Need Some Help folks
  55. help on cam choice
  56. Just want to know what everyone thinks.
  57. Shift light install questions
  58. Is it normal for reteainers to have some wear on them after 3000 miles?
  59. Stock LKT1 rods capability
  60. next mods
  61. Difference between RFI AND EMI supression(plug wire)
  62. removing the smog BS?
  63. car wont run longer then 5 minutes then shuts off????
  64. Anyone ever sealed a nonvented opti? And need opinions for cap and rotor
  65. help with no idle problem please
  66. Cost to run 2.05 valves in LT1 heads
  67. This will make you feel good...
  68. Need help adjusting MSD distributor
  69. Lifter clatter after fifty miles.
  70. Stroker build, local or purchase complete set up.
  71. L99 swap
  72. best Cam and Head combination
  73. Ticking valve or exhaust leak. Problem solved
  74. No injector pulse
  75. edelbrock lt1 intake+52TB
  76. New opti, plugs, wires, w/p, maf, not connected, car won't start.
  77. power programer
  78. Oil leak from intake
  79. MAP pressure question.
  80. Can I fire up without sensors plugged in?
  81. 95 to 97 cam install
  82. No Air Pump = Computer problems???
  83. What cam for torque?
  84. LT-1 bearing troubles
  85. Water pump replacement
  86. Non-Traditional Miss Diagnosis
  87. LT4 Fuel Rail Bolts Different
  88. Trick Flow Head Guys -- Questions
  89. bad noise with video
  90. 440 is so close!
  91. Canton 242-T and Pacestter LTs everything fits great.
  92. Adjusting Valves
  93. tuning required for 58mm throttle body? holley problems?
  94. Wanted To Say Hi To Lt1 Guys.
  95. Seafoam???????????? Car Dies
  96. any problems with using OBD1 on an OBD2 car?
  97. WOT bogging?
  98. I think my car is misfiring... idk.. i need help
  99. fuel rail crossover o-rings
  100. Any help picking out a cam
  101. Cold revving -> blue smoke (video inside)
  102. Ported Heads and engines questions? LT1
  103. Eagle crank issues...
  104. "NEW" 26918 Beehive springs
  105. radiator hose location?
  106. need help guys!!! shidder or stumble?
  107. OVC wires on an lt1
  108. march pullies! :(
  109. Strange cooling problem..
  110. Opti bolts
  111. Stumbling at 40-50mph Only?
  112. 1/4 mile problem
  113. Moroso 20185 oil pan
  114. should a stock windage tray fit with an aftrmarket crank
  115. car hard to start after rerouting wires
  116. GM White Spring - When should you install one?
  117. A race: Be the first to analyze a datalog!
  118. coolant flow?
  119. new Opti same as the old Opti
  120. Removed oil cooler - what closes the lines?
  121. cc306 vs. LE2
  122. LT1 headgaskets?
  123. will cheap gas hurt the lt1?
  124. 1994 Corvette dual exhaust
  125. Help with a lock-up?
  126. Tuning question
  127. Those of you with LT1's....On dash, theres a light on...
  128. Is there a such thing as a 1995 SS?
  129. Dynaspark wait...
  130. whats the deal with the reverse flow cooling
  131. Best price for LT1 rotating assemblies?
  132. Running Rough
  133. Having problems with aftermarket Mass Air Flow ends.
  134. Highest possible spring pressure a stock lifter can handle?
  135. Oil pressure issue
  136. What Can I do With these parts. I just want 150 HP...
  137. 96 LT1 What is this part that mounts above the AIR pump..
  138. cooling fans not coming on...problem solved
  139. GM guideplate questions
  140. Another No Start Problem
  141. Alternater making noise.
  142. Blew a head gasket, gonna do a rebuild, noob needs some help
  143. Rebuild on the LT1 @ 105,500 miles
  144. New Vented Opti's on ebay $149
  145. cam clearance, have some questions!!!
  146. Got an issue with head/block/gasket?
  147. Comp XFI 292 Question
  148. Crate motor with mild cam VS. Built motor?
  149. 1996 Camaro Z28 SS Oxygen sensor #s?
  150. Plug / Wire Combo Recommendations?
  151. Scan results need help
  152. LT1 Edit
  153. How to check a Meizerre electric water pump?
  154. Temperature got to red zone then shot back to the middle
  155. 94 Z28 starts then dies Help
  156. Engineers etal. come in please.
  157. Would this work?
  158. Still trying to figure out stumble-compression check results
  159. replace piston question
  160. HV oil pump spring in a M155 oil pump
  161. CC503 110LSA and these springs?
  162. Is this noise piston slap?
  163. New Cam
  164. Got a few mods, Wondering what next?
  165. MSD cap and rotor owners!
  166. cam for 383
  167. Smoking exhaust
  168. Air Pump with Headers ??s
  169. Which cam to buy?
  170. Scan results
  171. Stage 3 Head
  172. Throttle Body Bypass on a 94..
  173. What is the normal temperature supposed to be...
  174. [for sale content deleted]
  175. GM 847 vs 306
  176. Anyone have problems with MSD opti + Delteq???
  177. Video of my car, down on power...
  178. Bad bearing - looking for advise
  179. O2 sensor install
  180. runs rough, white smoke exhaust
  181. EGR Valve testing...
  182. Volts reading vs Scanmaster
  183. New motor won't run
  184. 10 gallons later, still can't get all the air out of the system
  185. lt1 lifters VS. LS1 lifters
  186. Dtc Code 21 And 16
  187. New to modification, need your help!
  188. No start motor after engine harness swap. :(
  189. changing front accessory bracket?
  190. O2 sensor, Airtube check valves, scanmaster readings and ???
  191. LT4 sitting in 97 T/A in junkyard (PHX, AZ)
  192. bobweight?
  193. Single Plane for LT4 ?
  194. Thinking of CC306 or MAYBE GM847. What else is required
  195. pulling crank hub
  196. Starter Install help
  197. Piston Choice...Too Much Compression?
  198. cam vs h/c(le1)
  199. Icm
  200. car died tonight
  201. 4th gear sucks
  202. MSD Pro billet timing adjusting screw
  203. How many street driven LT1's are making 500+ to the wheel N/A?
  204. Just found out K&N filter was completely off tube!
  205. 355 LT1 set-up
  206. Dual spring vs beehive spring
  207. factory valve covers fit
  208. code 84
  209. Trying to set up a group by for the original beehive springs
  210. Jerky Throttle
  211. le2.2 sound clip
  212. stock lt1 times
  213. solidroller springs
  214. free mods
  215. Is this a good oil pump setup / right parts?
  216. what do i start off wit
  217. 94,95,&96 LT1 shortblock?
  218. Piston deck height
  219. Tad's 357 LT1 Build
  220. Some MSD Opti Install Tips
  221. will these injectors work for me
  222. think my rockers were too tight, consequences?
  223. Kooks 1 7/8 Header teaser pic
  224. How much pwr an ACdelco opti can handle?
  225. Replacing opti in a Corvette?
  226. I need a little help.
  227. Power Steering Pump to Reservoir hose
  228. What kind of plugs now
  229. strange noise at idle?
  230. New engine went from running less than perfect to no start/ backfire
  231. Edlebrock LT1 heads.
  232. The low down on the Canton VC's-revision 2 w/double notch for alt
  233. anyone using the pac 1218's?
  234. Who balanced your rotating assembly?
  235. Budget LE heads?
  236. le2.2 spring life and what Miles you're replacing them at
  237. Check Gauges Light Flicker
  238. need help kinda fast
  239. Mulitple Spark Opti?
  240. 4.3 to 5.7 LT1 questions
  241. Does this spark plug look normal?
  242. Buy Tuning Equipment, or pay to have Dyno tune?
  243. Can't figure out the leak, please help... *pics inside*
  244. won't idle starts then dies help please
  245. 94Z bad throttle response/sluggish when not WOT
  246. LT1 block VS reg 350 block
  247. will STOCK LT1 from East pass Cali emissions?
  248. Is there 2 different LT4 ED timing sets??
  249. Someone help me troubleshoot this problem please
  250. Opti, stop and restarting
