PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 [295] 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Head porting and polishing..
  2. Blinker...
  3. Firebird Electrical Problems
  4. Need a few part numbers.
  5. Car Running SLOW after header install. HELP
  6. I need everyone help....
  7. piston to valve clearance on 95 LT1, how much lift can it take?
  8. Is there any way to...
  9. headers/exhaust
  10. Cut o2 harness now SES
  11. egr pressure
  12. which valve length with crane spring kit?
  13. LT4 Conversion Part Numbers
  14. What is this car really worth-$25k?
  15. blown head gasket????
  16. AFR Heads
  17. Port stock Lt1 heads???
  18. engine electrical question
  19. 20 dollar short throw shifter is awesome!
  20. Gained 20RWHP over stock by tuning ECM
  21. Eibach Pro Kit 1.3" lowering springs
  22. Question about ORP
  23. Rear main? Or Intake manifold leak....
  24. LT1 stumper of the day
  25. Heads/cam m6s that went to 4.10
  26. new (to me) z28, any bolt on suggestions?
  27. Csi
  28. Injector??
  29. Scorpion 1.7rr
  30. Auto to a T56
  31. LT1 in a truck
  32. How do I fix this ?
  33. Header/Manifold AIR tube thread size?
  34. Fuel presure is @ 0 after car is warmed up
  35. Guys with Keyed Hubs...
  36. going from v6 to v8 in 96 camaro????
  37. pullies?
  38. 224/230 xe cam stock heads
  39. one extra plug-in and have no clue where it goes?
  40. intake
  41. what else could it be???
  42. Trick Flow ceramic elbow questions...
  43. FP guage install
  44. zennetti wheels
  45. what do i need to beat a ZO6?
  46. Which lowering springs are the best?
  47. coolant bypass is it needed?
  48. Lt1 Fuel Rail Cover part numbers?
  49. Carrier???
  50. Delco Plats after nitrous
  51. broken crankshaft anyone?
  52. shorter or longer pushrods
  53. RA (smoothness) on milled heads.
  54. Back pressure question
  55. What do you guys think about these springs?
  56. People with hotcam or simular cam that wen to 4.10s inside please!
  57. Would I lose power from this?
  58. Head and cam install/117k with front seal leak
  59. OK to use hotcam w/ stock rockers?
  60. What kind of damage am I looking at
  61. abs problem
  62. Crank Question
  63. OTVC Wires that are pre-cut
  64. Guy with CC305 or similar cams
  65. first 10 performance upgrades
  66. Those who have X-pipes on their LT1s
  67. Test for low resolution pulse from opti
  68. Overheating at highway speed
  69. coil question
  70. 9.5's all the way around?
  71. Heater
  72. cam/vacum ?
  73. Rear Defroster
  74. replacing stock posi with eaton
  75. DLC or Data Link Connector?????????
  76. worth taking out that cover under filter?
  77. Cam Owners Inside!!!
  78. Who makes a quality car cover specificly for our cars?
  79. X or H pipes with true duals; are they REALLY worth it??
  80. vert problems
  81. what is catback?
  82. Knock Module Variances
  83. Sorry, heads and cam questions
  84. Hacked Dyno of stock vs CC306/stock heads
  85. Low Coolant
  86. did my plugs.....
  87. racing vs street heads
  88. I Need a Stock (or close) Dyno sheet.
  89. 6 speed tranny whine
  90. Best place to connect vacuum guage?
  91. SES Codes
  92. Winter Storing
  93. AirFUel Guage...
  94. What size (height) tires should I be looking at getting?
  95. Tech Article on Complete LS1 Brake (Front/Rear) Swap???
  96. Oil Pan leak?
  97. Oil pump drive gear?
  98. LT1 & TH400 what is your 60ft?
  99. check this out
  100. Cam Compairsons Please
  101. About to head to A-Zone, need heater hose size
  102. Good LT1 Mechanic?
  103. Wiring SPAL Cooling Fans Help - Shoebox, Injuneer
  104. shifting trouble
  105. What are the cables that hook to the ASR
  106. Firebird Headlight Stop
  107. Clogged Vents?
  108. Engine VIN Numbers
  109. Really need your help...heater blows cold air and temp gauge does not work!
  110. valve cover wont fit?..or will it?
  111. Weird Vibration around 4000 rpm.
  112. Are LT1 and LS1 O2 sensors the same?
  113. Electric Waterpump installation notes
  114. 100 unleaded gas Knock Retard is gone. Good or Bad?
  115. Do mufflers affect Emmission Testing?
  116. Have some Problems-Please Help
  117. Traction Control
  118. What do you guys recommend to fix my loose 150k suspension?
  119. looking for web site with all cam info.
  120. Question about mufflers
  121. Need help with parts list..ordering cam kit
  122. Battery is always drained after 3 days of sitting. Can I trace the drain?
  123. Re-installing intake manifold but now have a gap on the mating surface
  124. Head swap, drain coolant?
  125. Ratleing noise in front right of car
  126. ERG valve???where to get one???
  127. Is this bad, or ok??????
  128. Ticking noise need opinions
  129. Can you replace the Opti without removing the balancer?
  130. odd clicking sound help!!!
  131. Porting??
  132. Mini Starter not engaging fully!!!
  133. this low of an e.t. on a stock car possible?
  134. Replaced window motor and does same thing! Whats wrong?
  135. a4 to m6 help
  136. Some quickies
  137. digital multmeter question
  138. Lt4 valve spring retainers(caps), differences from LT1
  139. if i plan on changing K-member, save header install?
  140. ASM Headers & Canton Pans
  141. 3.73s are in...
  142. My left front light shakes?
  143. Test port valve size?
  144. O2 Sensors and OffRoad Y Pipe HELP!!!
  145. How long does 94' suspension w/ LT1 last?
  146. Clutch Life
  147. 17x11 options available?
  148. 383 Impala ss help
  149. Looking for info on SLP SFC
  150. Solid roller ?'s
  151. What Valve Springs...
  152. feels like i lost some power... cant sratch 2nd anymore A4
  153. Slam gas and car feels like it hits a wall!!!
  154. Removing interior...
  155. Radiator flush ?
  156. easiest way to install fuel pump
  157. short block or long block?
  158. why would PCM have knock retard with no knock?
  159. Headers comparison
  160. Radiator hoses
  161. LT1 ---> LT4 conversion$ wize and hour
  162. Compression ratio?
  163. My new motor... what do you think?
  164. Best Transmission fluid Cooler?
  165. what else?
  166. need advice, car stuck at shop
  167. Help what is wrong with my power steering??
  168. Flip Up headlight Stopped Flipping?
  169. Interior colors
  170. code for HP axle ratio
  171. Headlight Adjustment, how high off the ground from how far away?
  172. How about this setup!!!!
  173. I am so ticked
  174. how the !$%@ do you scan a 95' OBDI
  175. 160* and bypass ok in the winter
  176. bad vibration in steering wheel
  177. Custom HEads?
  178. Jet-Hot Questions?
  179. Brake rotor sizes?
  180. Why wont my car idle right
  181. cecil ct md
  182. Bad Vibration when i turn???
  183. LT1 Free Mod List......
  184. CC306 lose bottem end??? with stock heads??
  185. A4 to M6
  186. Anyone with a ZZ9 cam
  187. Removing alternator??
  188. Need Body Parts for 1994 Trans Am
  189. 450 too small?
  190. Whatcha up to??
  191. Oil leak from Opti?????
  192. rims & tires
  193. adjusting RR's
  194. Anybody here got a charged car?
  195. HELP! Window won't go up (not motor)
  196. What are you EATON?
  197. 1 5/8 Primary Headers
  198. Cam question for my car- Suggestions
  199. Should I be worried about this?
  200. Fuel Pump
  201. destroyed car/baby
  202. is this normal with the hotcam?
  203. Yoko AVS ES100s.... good in the rain??
  204. ported heads with stock cam
  205. Best Way To Locate A Vacuum Leak?
  206. CC306 & 1.7 CC roller rockers
  207. 230/236 cam
  208. 105,000 miles: too late to put on Heads & Cam?
  209. Tips on storing car for a year.
  210. bad fuel filter symptoms?
  211. low coolant light
  212. Rod length
  213. Rear shock nut size
  214. My heater isn't getting hot!!?
  215. Any benefits of having emission passing headers?
  216. Just installed MSD now interference.
  217. Head cam suggestion
  218. FLP Long Tubes
  219. cc305 & emisions
  220. power steering squeking, where to start
  221. Summit RRs
  222. Help Me Out...
  223. AFR Hydra-Rev Kit
  224. how to build my exhuast?
  225. Rattle in the back
  226. are there any tires besides drag radials/slicks that will give awesome dry traction?
  227. Racetronix B-LT1 HP Fuel System Now Available
  228. Harland Sharp Rockers
  229. LTCC wireing help
  230. tranny leaking now
  231. another stumble question
  232. Tri-Flow Exhaust
  233. Where is a site where i can post my sound clip? Its a wav file
  234. Vaccume leak, anyone have any idea?
  235. DTC 44 and 64
  236. Up shims creek!
  237. optispark
  238. how much to replace water pump?
  239. Upgrading suspension on my Fbody. What do you guy's reccomend?
  240. How much do Weld wheels weigh?
  241. will 94 a4 work in a 97? need answer ASAP! going to buy a tranny from someone
  242. Help stuck in Lafayette... Freescan info!!!
  243. cables for laptops?
  244. need help on 700r4 problems
  245. car overheating.... help
  246. Noises at cold idle?
  247. Borla w/ DMH Cutout vs. GMMG
  248. 02 sensors
  249. How do i make a sound clip and post it?
  250. General tech question about alternator/battery.
