Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Car Revs Close To 7K on 4-2 Shift on Highway!
  2. High Torque Starter
  3. gm 847 cam with auto
  4. opti or fuel pump check valve?
  5. Alternator Pulley R&R question
  6. slight coolant leak
  7. homw much timing chain slack?
  8. what tool is needed to disconnect fuel line
  9. Huge oil leak over night, possibly a bad oil pressure sensor?
  10. 1995 350 LT1 Blown Head Gasket
  11. my lt1 plan...
  12. Curious Does anyone know the part # to get replacement polylocks?
  13. Anyone have pics of their Lokar dipstick setup?
  14. SLP cold air vs K&N Cold air
  15. Few Problems After Long Tubes
  16. Setting lash on bled down lifters
  17. Studdering Problems SOLVED
  18. 3 Camshaft Timing Gear Bolts Sheared Off!!
  19. Stock injectors w/cam
  20. 355 with heads and intake.... which cam?
  21. ["for sale" content deleted]
  22. Low Voltage Regulator
  23. Volant Induction on LT1 Camaro with Ultra Z Hood
  24. valve seals
  25. Problems with LT1 Hub/Balancer!!!!
  26. EGR solenoid is getting no negative electrical power when checking?
  27. head castings
  28. Diagnostic help please.
  29. A/C compressor removal?
  30. Overheating Z28
  31. lt1 not turning over still!
  32. changeing rod bolts
  33. Holy CRAP, I have been running a piggy back u/d pulley alone ---
  34. 94 Z28 issues
  35. Does the AC compressor use any fluid?
  36. high idle
  37. Is there a way to repair this? (pic)
  38. Ai Track Results - New Best/Broken Parts
  39. Biggest cam for stock LT1
  40. Replacing water pump. Should I do opti since im in there
  41. Okay spark plug q's :p
  42. Felpro header gasket - no notches - can I make my own?
  43. Would overheating once cause the headgasket to fail?
  44. NA or FI ????
  45. A different kind of oil pressure problem...
  46. synthetic oil YES or NO
  47. Hey another ? with a 58mm tb
  48. What wires is everyone running with LTs
  49. abs inop light
  50. LT4 Hot cam #'s
  51. going to 1.6 rr
  52. hotcam
  53. what color exactly is the lt4 intake manifold
  54. Helllp Opti Seal
  55. Egr delete
  56. Mr. Gasket - Head Gasket... defect?
  57. LT4 hot cam, hot cam springs, 1.6rr,58mm throttle body,headers dual exhaust and tune
  58. Blown Headgasket
  59. black heater box on firewall
  60. resizing pm rods ???
  61. Where to get a WS6 Maf wire harness?
  62. Is it normal for a waterpump to fail like this?
  63. Water pump R&R question
  64. Shot peening the crank
  65. Ram Air? (SS)
  66. new 96' Z28,high idle and sputtering above 4000rpm
  67. adjusting the valves while the engine is running
  68. new 383 not starting
  69. rrs
  70. Cam surge and high IAC counts
  71. Knocking Sound...with DataMaster file to help.
  72. Another AI dyno
  73. Help I Snapped Another Bolt..this Time In The Head!!!(pic)
  74. Intake manifold leak question
  75. 93' T/b Picture Needed!!!!
  76. Help me find a shelf piston (4.030 with 1.150" CH)
  77. header install
  78. Anyone running this oil pan?
  79. CC Pro Mag Rocker Question
  80. Casting number
  81. gambled on heads
  82. Car starts and runs for 5mins, then shuts off and no more spark
  83. searched but nothing definite, help with springs
  84. SBC roller rockers
  85. Finally Here!!!!!!
  86. When does the stock Optispark usually go?
  87. Best rear end
  88. optispark
  89. Just My Luck I Snapped 1 Of 3 Bolt On The Opti Anyone Know The Part #?
  90. McKeown Motorsports and Engineering
  91. Timing Gasket Change?
  92. braided steel coolant hoses
  93. removal of the hub on the crank infront of the front timing gear?
  94. what mph do you run out of gear with 4.11s?
  95. car is missing, bogging... under a load
  96. Just bought Rebuilt LT1
  97. [What] is this on my oil cap? (pics)
  98. Quick Intake Gasket question
  99. opti question
  100. valve margin problem
  101. The Challenge: LT1 rebuild or LS1 crate
  102. How an Lt1 bottom end differs?
  103. 383 LT1 - numbers soon
  104. rocker arm stud?
  105. Starting issue or lack of
  106. speed density
  107. High mileage LT1
  108. pistons question
  109. Cooling System...
  110. Ok So I Went Out And Bought A Grade 8 Rod And Still Cant Get This Hub On!! (sorry)
  111. Almost ready for the LTxShootout
  112. Modifying the opti rotor?
  113. Decently priced 355 rotating assemblies for a budget build?
  114. Ai 185cc CNC Heads Installed
  115. Bret Bauer Cams
  116. 383 Stroker Heads - Ported Stock or Aftermarket Castings?
  117. cold air intake
  118. I need some schooling...
  119. Blue smoke & oil dripping from tail pipes!
  120. AIR tube removed, need help w/ plug
  121. 1/2"thick header flange
  122. Checking PR length with LS7 lifters
  123. LT1 question?
  124. pcv valve 90 degrees elbow
  125. Security light and opti?
  126. MSD cap and rotor went bad!
  127. ECT sensor for guage
  128. Springs for hotcam
  129. Code 36, why?
  130. Can't get dampener hub off...need ideas
  131. stock lifters vs aftermarket lifters
  132. Gasket Mixup Need help Soon!!
  133. ai trickflow or AFR
  134. Hotcam Ques
  135. What heat range /plugs for my set up
  136. O2 sensors bad?
  137. SLP Shorty's Pass Side Heater Hose Closeness
  138. 385 LT1 H/C Idle Video
  139. Still no start
  140. Quick question about my rocker adjustment
  141. Part # for '94 PCV U-shaped elbow
  142. CC306 or CC503
  143. Balancer bolt thread/size?
  144. 383 Guru's LT1's
  145. Yay, another recommend-me-a-cam thread!
  146. 383 stroker kit
  147. 2 bolt vs 4 bolt mains - 383 build
  148. Are these the right parts to order ?
  149. Pop Rivet Mod Question on Opti Rotor
  150. Oil pump drive gear plastic broken.. and wear pattern. Opinions?
  151. #1 Exhaust Valve Problems
  152. so i have a lifter issue - need advice
  153. PLEASE 93 z28 Need help badly PLEASE
  154. overheating issue
  155. Spring height micrometer.. doing something wrong? Or more CompCams QC garbage?
  156. No start . Getting big ark from coil ?
  157. What else is there to check?
  158. another low rpm stumble thread
  159. Where to buy fuel injectors?
  160. looking to relocate alternator....and keep PS
  161. Emissions
  162. 94 Z28 Rebuild......HELP!!!
  163. Lt4
  164. thread size on tierod 1979
  165. size threads,tierod for 78
  166. LT4 Rocker Cover Stud Torque
  167. changing valve springs on an assembled motor.
  168. Vibration at certain RPM's (need experienced help here!)
  169. Surge at idle/stall. Slow take offs
  170. most power
  171. Losing oil pressure under a load
  172. LT1 heads on a '87 SBC block?
  173. trans dipstick touching headers....
  174. Running Rich, fouling plugs
  175. Any better wires than MSD's for our cars?
  176. Where should I start?
  177. Code 42 - Opti or PCM
  178. LT1 casting of heads?
  179. quick radiator question
  180. Valve lock groove ??
  181. Help Please
  182. air in coolant
  183. Want 400hp at crank
  184. mallory 685 harness wires not same color
  185. Longtubes?
  186. Problem Please Help
  187. $2500.00 to spend need advice
  188. Impala Head Gasket - Which Side Up?
  189. Still confused about oil pumps after search
  190. EGR question
  191. LS1 lid conversion
  192. running higher valve spring seat pressures to cure float
  193. trouble starting after 3 weeks
  194. Would A Grade 5 7/16 X 20 Enough To Put My Crank Hub Back On??
  195. Unknown substance in oil-exhaust smells like gas
  196. Driverside header hits steering shaft, HELP PLEASE
  197. What does this sound like?
  198. Starter Removal Question
  199. LT1 cam question
  200. Converting heads to reverse cooling
  201. Valve Lash Adjustments
  202. Wideband in running PIIIG RICH!!!
  203. Healthy motor or clogged oil - 40 psi idle
  204. Requirements for 383
  205. Just got dyno'd
  206. Mass air flow sensors
  207. how many miles is too much?
  208. CFE Heads
  209. LT1-Camaro and Impala
  210. Underdrive pullys
  211. Problems after car sat for 2 months
  212. Did my engine lock up?
  213. Car just shut off today!
  214. Valvetrain Suggestions
  215. Just bought headers...should I run a Y pipe exhaust or duals?
  216. 383 tuning
  217. Does a Compression/Horsepower Ratio Exist?
  218. Crane HP Hydraulic Roller-Lifters
  219. engine hiccup?
  220. Motor mounts - Prothane or Solid??
  221. AI Cam / Head Combo
  222. Leaky Fuel Rails Need Help
  223. Head milling, how far is safe?
  224. Solid roller
  225. need help with wiring
  226. Best Gaskets?
  227. So she's finally alive, but not without issues of course (video)
  228. Water Pump Gear replacement on WP driveshaft
  229. Need help with idle surging on DD
  230. poly motor mount vs. aluminum/steel mounts?
  231. high speed question
  232. Timing chain gasket AND water pump gasket take a crap @ same time
  233. Difference in starters??? Help!!
  234. Crankshaft Pulley
  235. Cant Find A 7/16 X Bolt So I Can Install My Crank Hub?
  236. Head/Cam Package
  237. Rough idle after dead battery or new tune...Is this normal?
  238. Need to know stock
  239. Overheating, whining under hood, no heat?
  240. what does the coolant line on the back of the heads do?
  241. Its Alive!!!!!
  242. worth it or not?
  243. Car wont Idle and WIll not rev! Need Help(EGR HELP)
  244. Talk About A Funny Way To Improvising To Remove My Crank Hub Lol Pics Inside
  245. Bad opti?!?!
  246. finally got where i wanted. what to do next.
  247. Another Stumble/ shake thread, searched first but cant find answers
  248. Is spark affected by fuel pressure?
  249. I Have A Problem I Cant Get My Crank Hub Off?help
  250. LT1 intake
