PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. part # for drivers side seatbelt guide??
  2. How Fast to make it go round
  3. lil question
  4. Drivers side head exact same casting as passenger correct?
  5. Help quick please!!!!!!!
  6. My Tach Is Off!!
  7. Fuel
  8. Wiper Blade Recommendation
  9. Aluminum radiator for LT1 Z?
  10. Where is my DLC on my 95 ta?
  11. Need Help Building My 396! Head & Cam?
  12. Question about Coils and the ICM
  13. Getting angry! I can't figure it out...please help!
  14. Lots of questions
  15. Question: obd2 lt1 owners
  16. Which is the best exhaust system?
  17. 94 vs 95 engine harness question
  18. Hmmmmmmm
  19. Need Part Numbers...
  20. Larger Injectors vs. Fatter Fuel pump
  21. Valve Spring Recommendation
  22. air pump needed for emissions ?
  23. nodular crank
  24. How to find a vacuum leak?
  25. Blew my engine (1000 miles)
  26. Im having a hell of a time taking off valve springs.
  27. new to the board
  28. Gasket kit $210!!!!!!!?????!?!?!?!?
  29. Hotcam casting # anyone?
  30. what size bolts go in end of camshaft?
  31. 1/4 estimate and hp
  32. 7 degrees of timimg?!?
  33. Where to get my 160 thermostat?
  34. roller tip rocker
  35. Do I need a bigger TB?
  36. header question
  37. Anybody ever retrofitted A/C ?
  38. Lloyd Elliot
  39. Degreeing lift of Cam
  40. CC306 too radical for A4?
  41. slp installation kit
  42. 3 Inch Inner-Diameter vs. Outter-Diameter
  43. heres a ? I'm sure Shoebox will love!
  44. CNC Heads, how to...?
  45. grr another problem, car jerks wtf??
  46. Some cam MPG questions
  47. Are theses SA or NSA rocker arms??
  48. any downside to high-flow heads on otherwise stock engine?
  49. what yr timin cover for vented opti
  50. First my MSD coil went bad now my MSD box goes bad...Bad experiences with MSD anyone?
  51. oil seals touching the valve springs
  52. cam recomendation
  53. Can you Manually Check the Engine light?
  54. LT1 radiator
  55. MSD Opti stuff
  56. Keep the Pacesetter LTs, or sell them and get Kooks LTs?
  57. Just got a Taylor OTVC kit. Need help. Don't know what to do. Lol.
  58. Think It'll give me more sound or performance
  59. need help, tried the obvious...
  60. How much power?
  61. 355 Rotating Assemblys???
  62. Car has no low end power
  63. MSD injectors....yay or nay?
  64. What's in a bind?
  65. Cam help...A4, stock heads, 6500 shift point
  66. Harlan Shift light problems???
  67. Pressure plate threads on flywheel.
  68. 96 to 93
  69. Kook's LT's on a lowered car..pics inside
  70. 3 speed auto tranny
  71. New best E/T...all bolt ons
  72. Anyone have pics of a hooker catback for 93 LT1?
  73. Exploded intake diagram?
  74. IS teh hyper tech power programer plus worth it info needed?
  75. Dose the LT1 use torque to yeild head bolts?
  76. throttle body bypass
  77. What is BPW ?
  78. So whats causing my misfire ???
  79. Info needed on exhaust and Y pipe, Please Help
  80. Vibrations
  81. Has anyone used these main caps?
  82. Info needed on exhaust and Y pipe, Please Help
  83. Car doesn't start right up.....
  84. Dyno Results from LE2 heads on a 385
  85. Professional Products harmonic balancer for LT1??
  86. Aluminum valve covers with the notch, anyone used these?
  87. SC setup
  88. Oil on side of intake (bolts)
  89. Yet another Temp sensor Question
  90. does anyone have a "cc306 sound clip"
  91. Maximun distance for cats.
  92. Camaro Gods hate me...
  93. et streets or nitto drag radials
  94. Vortec Supercharger
  95. Picture of EGR Valve???
  96. obd2 connector on obd1??? it fit but...
  97. which muffler
  98. misleading reading and overheating
  99. Flywheel bolts??
  100. pace setters instalation, help! cars half apart
  101. Mod Not till the Lord sayeth....
  102. timing?
  103. car is completely dead
  104. Anybody have a pic of an LT1 w/ Moroso centerbolt valve covers?
  105. need help choosing pistons etc.,,stroker
  106. Pacesetter LT & delteq dyno results
  107. Oxygen censors
  108. as&m header questions PLEASE help
  109. issues with a buddys car
  110. Blown Head Gasket? Engine Rebuild
  111. Best oil for Z28????
  112. Vancumn line from valve cover to throttle body?
  113. Burning Smell???
  114. Trimming Header Gaskets
  115. Why would I puff blue smoke at idle?
  116. balancer
  117. Broke a drillbit into my clutch MC line... need a part number
  118. White smoke and rich smell with camed/LE heads and headers?
  119. Running 110 Octane..what about 114??
  120. Sleeper Idea....
  121. help me choose my setup...stroker
  122. First Dyno Numbers
  123. stripped out header bolt thread
  124. 52mm TB?
  125. Do i need a km?
  126. What is the difference, if any, between a '96 LT1 and a '97 LT1?
  127. rear main leaking on a 100 mile motor again
  128. Cam surge?
  129. longevity
  130. Heater Core
  131. Harlan window switch users
  132. Heads/Cam question
  133. Blown Gaskets!
  134. parking light
  135. csi wiring and fan switch
  136. Is this signs of a miss?
  137. Which header has better plug access...FLP or Kook's?
  138. Summit 820323p
  139. Stock Rev limiter
  140. Help with 58mm TB install...
  141. Coyles Double Roller Timing Chain, on a non vented?
  142. Help: Need help witha mis-fire.
  143. I think I have a couple comp lifters going bad...
  144. Which LE package should I get
  145. How much oil should a reringed and bearing motor use during break in?
  146. New or stock lifters
  147. Comp XFI Roller
  148. Oil Restrictor
  149. No oil with hi pressure?
  150. BBK & MAC Headers
  151. thunder racing 52mm TB
  152. Do shorty's offer improvement on...
  153. Long Tube Headers
  154. Remind me on how to adjust Gold RR's
  155. single plain conversion dyno #'s inside.
  156. AIR/EGR vacuum caps and other questions?
  157. jet-hot owners inside
  158. important gear question
  159. LT1 Performance Module
  160. 58mm tb
  161. cant stand the bucking of cam surge what to do!!
  162. removing pilot bushing
  163. When to upgrade pushrods?
  164. new timing chain with lt4kit
  165. Backfire at idle....
  166. How much LE2 +ported LT4 intake cost?
  167. just pulling engine out the top with T56 still in
  168. Steering knuckle Dilemma.
  169. carb intake for LT4 heads
  170. pro products balancer
  171. engine modifications
  172. MSD 6AL > Stock rev limiter?
  173. torque specs for mains and connecting rods
  174. need a part name (for rings on timing cover)
  175. Hooker LTs and burnt plastic odor!
  176. Exhaust rattle
  177. Thanks Ion!! (Madz28)
  178. blower vs. bolt-ons
  179. anyone here do a late dash swap in their '93-'96 Z?
  180. stroker: rod nut to block clearance?
  181. new owner need help PLEASE!
  182. Headers for 1997 Z28
  183. Header Studs on LT1?
  184. Cam ground for 383???
  185. ACCEL Shorty Header Plugs
  186. SES light turns off and on!
  187. Lloyd elliot
  188. Mysterious Check Engine Light!! READ...
  189. Alright Hotcam Kit or 2600 Vigilante
  190. LTCC Question
  191. whats the difference between lt1 and lt4/and other relatred questions
  192. fuel smell
  193. 12" or 18" Dynomax resonator
  194. ta girdle
  195. Need Some Pics
  196. How much hp from lt4 hotcam kit and cc305
  197. DIY TB and MAF porting
  198. Replaced SS ram air with K&N CAI...
  199. Exhaust LEak Help!
  200. Guys with 383 strokers!! Need help.
  201. What happened in this picture?
  202. best lt1 shop manual?
  203. Anyone know the technical details of the lt4 springs?
  204. Guys with 383 strokers!! Need help.
  205. has anyone ever had oil in the opti????
  206. How to get high 11's?
  207. Miss at low RPM, high load...help!
  208. Spring Installed Height
  209. Could a bad knock sensor cause my mileage to plummit?
  210. CAM ID Help.
  211. anyone hit mid-high 11s in a vert NA
  212. Anybody running a Lingenfelter 211/219 or 219/219?
  213. k 800's to much for comp lifters?
  214. Need opinions
  215. Jet hot headers need the bolt SIZE (thread size, diameter and such)
  216. KS giving me false knock?
  217. Summit X-pipe pictures (i took) will the kit fit jet hots?
  218. 30lb Injector question
  219. 1.6 rockers?
  220. Tuning Advice
  221. True Roller For 94 to 95 opti conversion?
  222. Cam do I have supporting mods?
  223. ses light only if idleing
  224. SLP billet flywheel problems( owners please come in)
  225. how accurate is the g-tech
  226. How do you install a pressure cycling switch
  227. Problem with KS removal??
  228. Think these headers r worth it?
  229. basic knock sensor question
  230. x pipe install
  231. Hot tank question.
  232. trouble codes
  233. J/w whats the most extreme engine mods you can do?
  234. PCM Location affect Knock?
  235. Grease removal
  236. Valve cover options with comp mag 1.6's
  237. why do roller rockers sound?????
  238. Testing Injectors at home?
  239. abs inop light and low something?
  240. Cleaning injectors
  241. Help me choose a timing chain!
  242. My ticking came back again!!!
  243. do i need this tray?
  244. exhaust rattles
  245. Electric Waterpump installation
  246. proper way to tight NSA rr's?
  247. 284 cfm @550 on 1.94 valves?
  248. BIG cam sounds clips Please
  249. question
  250. Can noisy rockers trip SES light?
