PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. need any special rockers?
  2. Bah Dtc
  3. splayed 4-bolt main caps,studs and stock windage tray?
  4. is 11.5:1 to much compression for 91
  5. Throttle body bypass
  6. Unplugged my O2 sensors........
  7. Anyone sell bare lt4 heads?
  8. Where to buy a new engine?
  9. How profitable are rebuilt LT1's?
  10. anybody ever used
  11. Torque strap?
  12. need help guys
  13. blown 383...
  14. venom 30 lb injectors
  15. Power question...
  16. SBC head reverse coolant conversion
  17. OPTI question??
  18. Injector Identification
  19. $150 to change plugs/wires??? is that right?
  20. Best shorty headers now a days?
  21. Where can I get new valve guides?
  22. 1992 vette LT1?
  23. Overheating Problem
  24. Car runs like crap with AC on.
  25. What Are These??
  26. O2 Simms ?
  27. car wont start, bad opti? HELP
  28. TPS won't go on Holley TB??
  29. MSD 6A from a honda will work on my 97 Z?
  30. What could it be? HELP
  31. What would happen if...???
  32. pics of cutouts
  33. Who runs a Mech. oil pressure guage?
  34. Opti for 94 LT1?
  35. Early 4th Gen 1LE question
  36. 550rpms when idle in gear please read !!
  37. LT1 to LT4 Conversion Kit
  38. Porting Question
  39. oil pressure switch wiring???
  40. just got the pacesetters on and the slps off!
  41. head change question
  42. LT4 intake HP limitations
  43. knock sesnor ?
  44. Building up the motor
  45. No Cat, different ideas about performance.
  46. going carburetor in my 96, what k-member???
  47. v6 springs
  48. Ticking valve train
  49. o2 sensor lean??
  50. Removed EGR, what to do with solenoid? (Already searched)
  51. Quick oil Q
  52. anyone had/have a bent pushrod?
  53. cam help
  54. Hard to start and bad idle
  55. Is my starter dying?
  56. Abs Inop
  57. are they the same
  58. need help identifying something
  59. AS&M vs. RK Sport....What really is the difference?
  60. Question for anyone wtih a 93 Z28 and a K&N
  61. Port size vs. Flow.
  62. Part number for clutch master cylinder "U BOLT"?
  63. Stock PCM and Cam?
  64. Power steering fuild ?s
  65. How much for cam install?
  66. Mounting Y-Pipe?
  67. Fuel Mileage Question
  68. Motor Studder
  69. shop in so-cal for rebuild?cost?
  70. Best 58mm TB??
  71. Which ignition box???
  72. Good set of 30 lbs injectors??
  73. Slipping tranny or bad sensors?
  74. Emissions time..
  75. just installed duals.....thoughts within---->
  76. What exactly is the Underdrive Pulley and what does it do or help?
  77. A little comp cams heads up
  78. new to board..but NEED educated opinion!
  79. 2.02/1.60 valves in stock alum LT-1 heads
  80. Relay For electric water pump??
  81. power loss from EGR code?
  82. Best heads to go with my mods!
  83. Afew questions...
  84. Car Stalls then wont start
  85. **HELP** PS longtubes rubbing on steering
  86. manual swap
  87. PCMFORLESS or MADZ28
  88. Are these springs good for me?
  89. aftermarket oil pan options?
  90. Self-assembly of 383 a bad idea?
  91. accel 300+ ignition box
  92. are mahle pistons good
  93. just installed y pipe
  94. splayed cap ??
  95. do the stock springs have a lil inner spring thing?
  96. Bent pushrod ruined heads?
  97. Motor rebuild questions
  98. Dyno'd on a Mustang Dyno today.
  99. which injectors, tb, and afpr to use?
  100. 1.7 Rockers with cc306 cam
  101. 383 Help
  102. Whats the size of the stock y pipe on a 97 z28?
  103. A.I.R. Pump
  104. Shift Light Install (MALF 42: EST GROUND)
  105. OBDII Connector
  106. Pacesetter Guys Inside!!
  107. heres a sound clip of a 230/236 with duals out the back
  108. 160k Too much for cc305?
  109. Pacesetter guys inside!!
  110. Car Stuttering/Missing
  111. Alternator brackets.
  112. Exhaust question
  113. Replaced Opti, Car Won't Start
  114. Help with forged internals for my 355
  115. 300$$ what to buy
  116. OIL FILTER? Which one do you use?
  117. odometer question
  118. Help PLEASE almost have car right just one last bug
  119. Stock Timming Chain?
  120. Will a 0.5 amp draw kill a battery?
  121. Noise at idle
  122. What cam bearings?
  123. Help: Hesitation, clicking and power loss
  124. 6 speeds
  125. Few questions about the 383 stroker im building
  126. opti questions
  127. can you get the heads out while motor in the car with studs?
  128. Stock Idle Speed for '95 M6 Z28?
  129. roller cam
  130. AS&M Headers... Rust issue...
  131. Old School Sb Or Bb Or Ls1 In Lt1 Car
  132. Automatic vs. six speed
  133. lt's and catted y-pipe
  134. motor swap (help)
  135. Knock sensor hole plug
  136. Rear main seal + drop in oil pressure?
  137. No Start - It doesnt look Good :(
  138. Did I botch my fuel pump installation?
  139. Will a 94 CORVETTE LT1
  140. Which Spark Plug For Nos?
  141. Problems at WOT.
  142. Opti Delete
  143. code 36, erratic idle, tach all over
  144. Help problem with EGR valve
  145. #6 and #8 injectors switched?
  146. Intake Manifold???
  147. High flow exhaust manifolds
  148. 383 or 396 Stroker???
  149. First Time Water Pump/Opti Installs????
  150. How much I'm I looking at for a shop to ...
  151. 383 or 396 Stroker???
  152. LT1 cast #, can you tell year?
  153. Reminiscing: Fancy-Pantsy Exhaust Systems
  154. Overheating????
  155. napa a/c delete pulley
  156. Why 6" rods?
  157. can I use a OBDII auto PCM in a manual car for test?
  158. LT1 Intake questions
  159. Question On o2's for LT Header/ ORY job
  160. Found a random wire...where does it go?
  161. LT4 Knock Module/What is it?/What's it do?/Will it help me?
  162. Manual fan switch
  163. 96-97 Emission headers
  164. H-pipe in y
  165. When you spin a bearing, what happens to your engine?
  166. what rotating assembly would you go with?
  167. Kooks LT1 Headers are great!
  168. Cam Bearing Scratch
  169. start car.... sounds like a cam and stalled twice...
  170. If I Believe My Car is Running Rich What Info do I Need to Scan/Monitor Most Closely?
  171. preloading with 7/16 studs...
  172. what are EX 612 springs made..
  173. E Cutout worth it?
  174. 4 bolt front main cap....
  175. Nick in crankshaft
  176. dumb questions
  177. Problem with cooling fans
  178. question to those who removed heater core, flushed already
  179. broken rocord
  180. 170k miles should i?
  181. Dynomax bullet muffler
  182. obdI lt1 edit?
  183. Water pump fitting
  184. what will 4.56 do in my car from 3.42
  185. best place to buy mufflex exhaust
  186. rockers
  187. manual to auto
  188. question about injectors
  189. Running rich after converter off???
  190. Need Help Bad
  191. Will this work
  192. Egr
  193. starter
  194. MSD Alternator
  195. miss under load after car gets rained on
  196. an intresting question thats been bothering me since i got my LT1
  197. Connecting rod bolt diameter
  198. My shifter has started to feel kinda funny
  199. T/A Cover/Matnet Question??
  200. Shuts off when Shifting from N to 1
  201. Balancing Question
  202. engine missfiring
  203. APEnginering
  204. What should I do next?
  205. Oil pressure problem but a different story
  206. is there a replacement for the optispark?
  207. A/C delete pulley?
  208. New engine and 4 DTC's!!!!!!!!!
  209. Cam question for a stock 95 LT1 TA
  210. Cams for a 95 stock LT1 TA
  211. maf worth buying?
  212. valve cover breather?
  213. 4.3 Lt1??
  214. MAF connector
  215. Very High Idle & Very Rich on 93 after headswap, LTs?
  216. which should I get first catalytic converter or a cat back system?
  217. Cam install............
  218. fuel injector sizing
  219. A Quick Question...
  220. 3 valve heads for the LT1
  221. SLP line lock and Hurts shift knob
  222. Cam - SC - LE3? Help me decide ?
  223. Studder in Engine/Torque Converter
  224. how much for machine work
  225. IAC problems...again
  226. Which Head and Cam?
  227. Door frozen open?
  228. AS&M Slip Fit Question
  229. '95 TA runs for 3min then shuts off
  230. Solid or Hydraulic Roller?
  231. 383 Lt1 Hp
  232. help pls, lots of problems
  233. Difference between LT1/LS1 cat-backs?
  234. lt4 intake
  235. Cam Choice
  236. What springs to use
  237. Shaft mount Rockers...
  238. Exhaust Help!!
  239. crank weight?
  240. Did a 1993 camaro with an LT1 have...
  241. bin files needed to helps others
  242. aluminum rods
  243. o2 Sensors
  244. Guys with LT's inside please
  245. Starter Grind...
  246. Dono tuning- How much$$?
  247. will a TPI and LT1 throttle body both bolt up?
  248. Will these work for me? Rockers
  249. Found a complete engine for cheap
  250. Video of my Solid roller 355 at idle
