Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Why is the temp lower when the air pump isn't hooked up?
  2. Whats the pipe on the headers...
  3. Spark plug and header tube problem
  4. Monoblade TB on NA car....pros/cons
  5. How To Lose The Govenor???
  6. little rubber seal inside opti..how important? URGENT!!
  7. Replacement Ignition Coil Questions
  8. Bad top end knock
  9. LE1 heads with no cam change?
  10. Spark Plug Mounts
  11. guide for changin injectors?
  12. 93 Heater Core
  13. Weird observation while doing long tubes...
  14. LT1 guys with digital cameras..
  15. wow how much will all this cost.. . .???
  16. Car feels alot slower, am I bogging down??
  17. If you had to drive on open LT's whats the furthest you would drive?
  18. Smells rich and backfires...
  19. anyone ever broken a timing chain
  20. hesitation off line,power loss
  21. Rollermaster Double chain and 94 opti spark
  22. Oil cooler question
  23. Kooks new LT1 Headers!!
  24. Despirate help needed to get passenger side shorty header in!!!! About to go crazy
  25. Poor Bastards?????
  26. MSD 6A installation
  27. Fuse keeps busting, what's wrong?
  28. Oil cooler line help
  29. what is it capcable of?
  30. o2/ knock sensor questions
  31. LT4 KM..whats it do and why should i get one?
  32. LT4 Hot Cam / spring question
  33. roller rockers...
  34. Tensioner pulley broke off please help
  35. Brass Gears?
  36. why is my car leaning out at 5K+ RPMs?
  37. Quality of Auto Zone opti
  38. LT1 32 lb/hr Upgrade Injectors
  39. pointers needed for header install.
  40. Can a 95's opti be used on a 94?
  41. What do you think I will run??
  42. Injectors
  43. Need writeup on pulling motor from the bottom! Can I without strut tower bar?
  44. Need a part number
  45. where did i get moved to?
  46. Help!
  47. need help, spark from wires real bad
  48. need more power
  49. Will these work in my car?
  50. Install eng with headers on???
  51. how do I put a picture of my car on here
  52. fresh LT-1 motor will not stay runing
  53. Head cooling line replacement alternatives?
  54. installed pacesetter lt's, summit x pipe, bullets
  55. cooling problems
  56. Starter Clicking
  57. Rear end swap questions.
  58. Underhood electrical junction
  59. Dissapointed with cc305
  60. RE: Racenet.net - Maybe this will get your attention?
  61. Questions and a problem....
  62. Where to dyno in northern IL, Southern WI
  63. just dynoed my minor bolt-on '93/#'s inside!
  64. Who is porting TBs these days?
  65. Overheatig
  66. Spark Plug Wire Opinions
  67. Big Tranny Prob
  68. What 1.6 rockers to buy?
  69. Code 36
  70. which bolts for my hooker shorties?
  71. Flowmaster=Junk?
  72. Can I put a "T" in water pump for PCM water temp gauge and autometer water gauge?
  73. PCM Issues
  74. crate motors
  75. blue silicone on Opti? can I use it?
  76. need help with injectors for 383 and NX
  77. Replacing ball joints...
  78. E-cutout
  79. is my opti going bad???
  80. Battery relocation Question
  81. New setup Dyno numbers
  82. Goodyear Gator Belt
  83. Question for IDOXLR8?
  84. Roller Rocker questions?
  85. need some part numbers
  86. 3.8 to 5.7
  87. rpms grow as i come to a stop
  88. MSD for an LT1
  89. is this ok?
  90. Will Mass Air Flow sensor and Throttle body help...
  91. Converting SBC to use LT1 fuel injection/computer system?
  92. TPS Issue... check THIS out...
  93. Off the way question...pushrods
  94. Has anyone put this exhaust on there car?
  95. Final Decision on oil pump.
  96. turn signal problems
  97. Torque-to-yield cylinder head bolts really necessary???
  98. Sick motor!!!!!
  99. Amusing/ plug wires
  100. solid roller setups....
  101. OMG Help!!!
  102. Motor on stand, got a question...
  103. When installing elec WP, what to do with old WP gear?
  104. Stuck upper a-arms after engine swap?
  105. Aftermarket Power Steering Reservoir??
  106. Injector size?????
  107. Questios about oil pressure
  108. Help Tracking Down Rotten Egg Smell
  109. JBA headers... anygood? shorties
  110. What do you need for a lot of top-end ?
  111. Hood vents
  112. LT1 Traction Control
  113. Callies problems??? The great american economy?
  114. Studder, shake, misfire.. ETC.....
  115. ASR Related question
  116. Help! Cooling system questions. :confused:
  117. Is Lloyd Elliot accepting work yet, anyone know?!
  118. trans woulnt work after TC install
  119. People with ARE heads, questions
  120. How many have luck with over 100k cam swaps?
  121. come in if you have electric cut-out
  122. Can you put new cam bearings in without removing pistons?
  123. rear end question
  124. Wanted...Dynaspark reviews/opinions
  125. Delteg Install.....
  126. 30" Stainlessworks Bullet or 18"Dynomax bullet
  127. might as well do it right the first time..383 questions
  128. CSI pump
  129. Gas Gauge always reads full
  130. Replaceable Oil dipstick
  131. Car hesitating under throttle and wanting to die at idle.
  132. PCM Conversion...
  133. just got myself a new f-body
  134. Anyone have dimensions for EGR Block-off Plates???
  135. What brand heads have been on top?
  136. cold air kit???!!
  137. Texas Speed Rumbler True Dual System...Whose got it/who knows about it
  138. Max lift stock springs can handle?
  139. more hp w/ LT's and dual or single cutout????
  140. jet hot install..please help
  141. Gas tank acting up.
  142. knocking when cold
  143. lt1 timing chain and l98 chain differences
  144. whats normal water temp for lt1?
  145. where go to get injectors, and which ones...
  146. Trans Am Gears... PLEASE HELP
  147. Tech Support Number for Scat?
  148. Anyone using the cheaper R/R's in Jegs or Summit?
  149. ???? about stock rev limiter
  150. More EGR nitty gritty
  151. Check out my parts list....
  152. Will any SBC Cloyes Double Roller work with the LT1 w/electric waterpump?
  153. Aftermarket TB IAC mod
  154. Valve Springs Changed...
  155. Pictures of Red/Gray interior in Camaros???
  156. Do I need o2 sims?
  157. Alright i need your help Stupid Serivice engine light
  158. Oil?
  159. dyno'd my car
  160. cat back problems
  161. slight ticking..
  162. What does a stock LTI dyno at stock?
  163. Pulling motor, putting in new bearings, NEED ADVICE!
  164. Is the y-pipe idea possible at all?
  165. 97 T/a
  166. 97 Z28
  167. What do u guys think of this?
  168. Might buy used SLP headers, need advice
  169. Fuel lines?
  170. WaterPump Drive-shaft
  171. Crank hub question
  172. Headers dont look like they are sealing
  173. Anyone using This Dipstick? (PIC)
  174. Gas pedal or throttle body problem
  175. 97 Camaro Z28
  176. header install.
  177. engine bogging out
  178. opti spark question
  179. Car runs real rough and dies 5-7 minutes after running fine....
  180. my car has a leak but what is it?
  181. Finally gonna try to fix it.... need some help
  182. People who have installed Hooker LT inside Please!
  183. M6 with 500 rwhp...
  184. ***FLP's and SLP Subs***
  185. Bad Lifter?
  186. 30 lb injectors enough?
  187. HELP...........!!!! I need to know where these go?
  188. where to buy a motor
  189. Quick opti question
  190. Which oil pump do i need?
  191. Any way to completely remove VATS???
  192. Bosch O2 Sensor Symptoms?
  193. blown head gasket??
  194. Could this finally fix my problem???
  195. weird idle
  196. Help! Clutch? Engine?
  197. Need help with tracking down vibration
  198. Car is undrivable PLEASE HELP!!!
  199. Trouble with AFR heads/valve cover sealing
  200. fuel pressure regulator
  201. Trouble with AFR heads/valve cover sealing
  202. Oil leak (Front of oil pan)
  203. New cat - higher engine temp?
  204. module
  205. opinions on brake pads
  206. Rear End Fluid - GL-4 Vs Gl-5?
  207. Bare lt1 Build up!!
  208. CPS reluctor ring and ses codes
  209. Can I use Standerd Roller Rockers?
  210. 98+ V6 to LT1
  211. New LT4 Heads compaired to my 10 sec. ported lt1s.
  212. A/C Q? What psi should high and low ports be?
  213. Is it possible to put new bearings in a motor while in bay w/out heads and accesorys.
  214. Pulled the heads, some carbon stuff fell into cylinder. Use carb cleaner to clean it?
  215. What to get from autozone
  216. Just got new times from the track yesterday!!
  217. Oil/ residue in between Driver side head and Block
  218. tick noise comming from when i brake!!
  219. LT1 m6 Vs. LT1 Auto
  220. wheres the cheapest place for coated pacesetters (LT1)
  221. Question about a nitrous kit?
  222. broken valve seat?
  223. Does trap speed go up or down with traction?
  224. help with wires/installing newmotor
  225. corvette servo
  226. hyd. cam/solid lifters
  227. HIGH idle after Intake leak fix, HELP!
  228. Is it possible to "unclog" cat on an OBD2 car?
  229. ram air strait
  230. something wrong please help
  231. Anyone have a writeup on altering stock vavle covers for 1.6 pro mags?
  232. How to identify used camshaft
  233. Heads and Cam
  234. Issues Installing oil pump drive using Melling pump
  235. 83 carbed lt1
  236. 10 Bolt M6 And Et Strrets
  237. Cheap Rollbars? Alternatives to Wolfe?
  238. What should my next mods be?
  239. Stock lifter question
  240. Are their any pcm tuners in the colorado area for lt1 engines?
  241. Pulling heads, do I have to remove the whole accesory bracket? Need help ASAP!
  242. rear end broke????
  243. 94 Vented or non vented opti
  244. Standard Basecircle for stock LT1 cam.
  245. Anyone switched from 4l60e to 700r4. Have questions
  246. Where do I order a new "Lock" for my valve spring?
  247. misfire
  248. Miss started Yesterday...
  249. please help with96
  250. Loudmouth and my modifications.....
