PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Oil pump pickup tube height...from the screen, or what?
  2. Banjoe Bolt in the back of driverside head
  3. Idles high when hot, runs rich, seems to stay in closed loop
  4. Can I drive before tuning
  5. what do u think about this cam choice
  6. what is a long block lt1?
  7. Tips/tricks for checking fuel pressure
  8. LT1 Simple questions before tune up
  9. 383 input please
  10. intake manifold
  11. still need a little help (old post side)
  12. Knock retarded timing in 383
  13. AEM's engine position module
  14. CC on Stock heads
  15. suggestions on rebuilding my LT1
  16. Knocking/ Tapping Noise
  17. I Have no Relays...Pics of Relay Box?
  18. New Engine Or Rebuild
  19. low oil light
  20. lets hear your LT1 custom cams
  21. what is this (pics in side)
  22. 95 lt1 oil leak help
  23. Replacement seals while replacing clutch?
  24. Differences in '95 and '96 Crankshaft hub?
  25. anyone know alternators?
  26. What guage is the wire from the alternator to the battery?
  27. Fuel pump question and more
  28. lt1 shaft rocker
  29. Problem with LT1 need help!!
  30. Initial break-in, and once again Shoebox saves the day!
  31. Blue Stripe Beehive Springs
  32. low oil pressure
  33. new best with Ai top end
  34. Heads/Cam Question
  35. This car has a grimklin! can't find miss.
  36. The set up so far, need input on addons.
  37. What timing sets can i run with an electric water pump
  38. How to make a Hydraulic lifter Solid
  39. Need 2nd Opinion
  40. what gas miliage should i be getting with my mods?
  41. Want to be sure: Is my opti- dying?
  42. Vented OPTI Tubes...
  43. carbed lt1?
  44. Vette Accys. in a F Body?
  45. throttle body spacer
  46. **cylindrical plastic piece found in oil pan**
  47. LT1 Fuel Regulator Retainer
  48. Big Prolem!! Blow-by New Motor
  49. new crank hub
  50. Does the melling 10554 select pump come with a high pressure spring?
  51. H/C swap, won't start
  52. Dyno vid and some numbers.
  53. Part #'s
  54. running great then straight to crappy!
  55. WOT & Converter Lock-Up
  56. Head warpage - how much is too much?
  57. Blown Head Gasket?
  58. Removing Crank Hub....now drill rod is stuck in crank!
  59. Looking for a little advice on CELs for a 97 Z28
  60. pacesetter lts
  61. New engine build -- quench question
  62. Finally gonna start it tomorrow!
  63. A.I. 200 h/c 385 track times and dyno
  64. DTC 27 & 32? can this cause High NO?
  65. Took the LT1 for a lil drive....
  66. Gasket prep?
  67. Would a deleted TUNE cause heater problems?! ---
  68. Excessive tank pressure cause performance issues?
  69. Cold Start/Rough Idle
  70. Dropping Engine Now...Got A Question!
  71. Intake pic request...
  72. how is your canton cadmium coating holding up???
  73. 96 Z28 Starting problems!
  74. plugs and wires
  75. coolant tube
  76. New TB, quick question
  77. abs inop after tuneup
  78. Adjusting the valvetrain
  79. Vacuum goes between 16 and 17 psi. Why?
  80. Using 96 Engine w/ crank sensor of 95 PCM?
  81. Fixed one Gremlin. Only one left! 02 sensor errors come look
  82. Intake manifold question
  83. Problem after 52mm throttle body install.
  84. Valve Lift
  85. Has everyone vented the crank case after bldg. engine?
  86. IAC plug
  87. fresh build
  88. Any sound clips of True duals and Borla XR1's B4 I sell mine.
  89. My 383 Street Setup..
  90. ram air or CAI?
  91. code 43
  92. valve spring question:
  93. LT350 to LT383 Expertise (LT1 Lovers!)
  94. can i change a 96 OBD2 to an OBD1 pcm?
  95. voltage dropping causing engine to stumble?
  96. Has anybody tried the Professional Products 58MM TB off EBAY?
  97. Eagle rod bolts
  98. cam question
  99. water pump seal question
  100. dyno #s
  101. Car stumbling after engine heating up
  102. o2 question
  103. madman alternator reloc. bracket
  104. oil filter? WIX 51060/51061
  105. I Think I Have the Wrong Rockers (?)
  106. Coolant low, is this normal for LT1s.
  107. Scat rods?
  108. White Smoke?
  109. 19 lb red top injectors?
  110. lack of power - dyno runs - VERY LOOONG
  111. Is There A Way To Check Opti B4
  112. What is the best combo for power/economy??? This should be interesting..
  113. lt1 running problems! help!
  114. optical sencor??
  115. opti sensore going?
  116. 96Z's Time to build it or sell. Suggestions?
  117. at end of motor build got a few things to ask
  118. cammed lt1 problems
  119. 847 cam w/ stock mahles??
  120. Throwin codes/ Flashing SES light- need some help: (141, 151, 152, 154, 300, 301).
  121. yet another dead opti thread
  122. Heads on backwards... I'm dumb
  123. crank pulley
  124. Cross Over Tube On Back Of Heads
  125. Ported Stock Heads with LE2 Cam
  126. AFR heads-water jacket holes
  127. car died on the way to work
  128. Can i redline my car in park without harm?
  129. Anybody have CSR rebuilt their LT1 water pump?
  130. High RPM Miss
  131. Torque spec for ARP rod bolts
  132. pushrod tool
  133. Car diesels, has low voltage sometimes, normal voltage sometimes
  134. What pickup for melling select pump and canton 242-t pan?
  135. Put on my Lts and now I have a P0400..
  136. What shaft mounts are you running?
  137. what valve stem seals with crane 10308 kit
  138. Track Times Down after Mods Please Help
  139. Broke a timing cover bolt...
  140. New Roller Rockers.
  141. Order of Lifters and Pushrods?
  142. LT1 w/holley tbi feasability????
  143. Oil pan seal issue
  144. Help - stuck with cam install
  145. who makes the biggest intake elbow?
  146. lt1 question
  147. Car won't start
  148. ac delete pulley questions
  149. Who was asking about wrapping headers???
  150. C.A.R.B. or emissions approved single-plane intake or headers?
  151. Finally....in the 11s!
  152. compression after zero decking?
  153. Finally Some Dyno Numbers On The 268xfi Cam!!
  154. 383 stroker bore?
  155. Edelbrock shorties, Longtube, or Mid-length Headers? Which is the best?
  156. where to buy delteg from?
  157. LT1 > LT4 Accessory bracket alignment?
  158. MPG's with Megasquirt any different?
  159. starting and dying issues - o2 & cat?
  160. Never Seize, or thread sealant...
  161. engine trouble
  162. Flow numbers from an OLD set of home ported heads
  163. Pics of comps new 918's
  164. Aaalways add loctite and tighten your opti rotor screws *PICS*
  165. Its been a few minutes, so how abuot another cam thread.
  166. i need to b better from a roll
  167. What was the part number for the Cadillac LS7 Racing Lifters?
  168. head gasket question
  169. Final Test n Tune for the year
  170. This would cause some rebuild troubles
  171. Cam mix-up
  172. Car Craft to do LT1 build
  173. Does EGR removal force the use of higher octane gas?
  174. What octane rating of gas is recommend for the LT1?
  175. paging bret!
  176. best place to buy new opti spark??
  177. Need Help with oil pressure.
  178. Exhaust ????'s
  179. question about cam install..
  180. Valve stem diameter?
  181. Comp 306 RWHP numbers on a 383?
  182. Quick Water Pump Question
  183. Single plane
  184. Oil Level Sensor Replacement - DIY
  185. Cam installation Question
  186. What's the best Opti out there?
  187. Lost a lobe (or more) on my solid cammed LT1 yesterday...
  188. Do I need new lifters,valve springs for le3 heads and le4 cam
  189. cam hitting rods......
  190. Cca-230-236-112
  191. Radiator capacity
  192. does this look ok to yall!
  193. Egr
  194. LT1 Engine Swap
  195. Quick easy question, (search was fruitless)
  196. How did I mess up?
  197. Got my oil report...anyone offer an advice?
  198. What LT's will work
  199. will car run with out harmonic balancer on
  200. Carbon on piston sides after removing the head
  201. BMR K-Member + MAC Shorties = ?
  202. Monoblade w/ Megasquirt
  203. Converting my '94 Z28 A4 back towards stock...
  204. I want more than a hotcam!
  205. Guaging interest. The Ultimate LT1 alternator relocation bracket.
  206. Can these stock valve springs handle a big solid roller?
  207. how many mods before tune on SD 1993
  208. Oil Coming From Up Front
  209. rebuild kits
  210. Monster Build advice
  211. Adjusting Valves ? need help
  212. Started pulling my motor today, what can i get rid of?
  213. My 3 Grand Your 2 Hands
  214. LS1 Intake Manifold On LT1
  215. Port And Polish Cost
  216. Need Suggestions for Lt1 Street cams!
  217. egr?????
  218. cylinder Head
  219. Need help, diagnosing performance issue!
  220. 2500$ to spend I NEED HELP!!
  221. knocking-ish noise
  222. Fans won't turn on
  223. just got a Z28
  224. Car just turns over...
  225. Does anyone make a set of guideplates for 3/8 pushrods?
  226. Glowing cat new opti
  227. Idle problem Need Opinion
  228. $3000 and I have no idea what to do with it
  229. Thinking about an MSD ignition set up, need opinions?
  230. Low oil or something else?
  231. how often should you adjust the rockers?
  232. Something Went Wrong... HELP!
  233. Gets Hot Gets Faulty!
  234. how do i tell if i have the lower # injectors
  235. Adjusting rockers tonight.. Unpleasant finding...
  236. Finally...track times: Part II
  237. still have creeping idle. Any ideas??
  238. Need to know what vavle springs to get?
  239. knock sensor removal ?
  240. help with lt1 out of the top
  241. Installing guideplates
  242. LT4 ED crank sprocket
  243. Why water is coming out of my exhaust pipes?
  244. Oil pump drive won't go in
  245. coolant
  246. HELP, 95 Z won't go
  247. iac valve question
  248. P0300 everything works fine
  249. Plugs and wires...and a slow 96 SS
  250. My car Runs fine and dies Randomly
