PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 [223] 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Need Help With A Decision
  2. Horrible Rear Brake Squeaking - Help
  3. Spohn tq arm hitting body
  4. Information on Antifreeze for the inquiring mind
  5. like always, I need help with something.
  6. Car won't turn on, won't even try to turn over
  7. Oil Temperature Sensor location
  8. Cloyes Part #??..
  9. oil galley plugs part number
  10. lt1 qtr mile times
  11. lt1 come st ock with roller rocke 1.5's?
  12. what is shoebox's website with the info
  13. intake removal
  14. instructions for removing engine
  15. 306 is the biggest, your kidding
  16. Century Transmissions
  17. PLEASE HELP!!! can i put black RTV silicone on header to hold in place while install?
  18. Starting GM847/Stage 2.5 heads install tomorrow
  19. cigarette lighter and horn don't work...
  20. Sluggish after Long Tube and True Dual install
  21. Question for those with mechanical oil pressure gauge
  22. Got some FELPRO 1406 which side goes on the ehader and on the head?
  23. gettin my stall installed tomorrow! what should i expect?
  24. aftermarket cam gear??
  25. need help
  26. what is this
  27. oil pan coating?
  28. Looking for a CC306 Tune
  29. Coolant system pressure tester
  30. what could be the problem???
  31. what now?
  32. 383 Stroker
  33. Need some help here.
  34. Is this all the tools I need to fix Intake Manifold Leak?*PIC*
  35. Fixed my headlight today :)
  36. LT4 timing set help...
  37. question about tuned PCM's and modified engines.
  38. Mixing Dexcool and Prestone....
  39. HELP! Losing mph FAST!
  40. quick header gasket questions
  41. Cronic TPS code
  42. A/C funky
  43. Don't have a title because I don't know what the problem is :D
  44. What would cause long cold start cranking?
  45. knock problem...
  46. These are the combinations,any experience?
  47. Those with the K-motion K-800 springs, come on in....
  48. Cross-threaded intake bolt--help..
  49. Low Oil Pressure after LT1 swap
  50. Cc306 Hmmmmmm
  51. Mac headers really mids?
  52. Opti Problem?
  53. longtube dilema
  54. Beehive springs
  55. Bad Alternator Question
  56. Oil pan gasket help
  57. Throttle Body Disassembly
  58. Went to Dyno, have questions.
  59. New Alternator Opinions?
  60. Oil pump driveshaft is ____ size?
  61. plug/wire install w/ edelbrock shorties, help please!!
  62. finally fixed my problem!! car runs perfect now! thanks everyone!!!
  63. Tightness
  64. Help with a set-up and questions.
  65. Backfire under heavy acceleration.
  66. Unusual Performance loss
  67. Arc in spark plug wire?? I am not sure, it is kinda flashing......
  68. hoses on water pump
  69. First time experience at being a backyard mechanic!
  70. I thought street tires would last longer than this...
  71. Bleeding coolant.
  72. Part number gods please
  73. Anyone pass emissions with air or egr removed
  74. Looking for part # for the spacer between slave cyl and bellhousing.
  75. Flexplate for internally balanced LT1?
  76. CC306 or Comp 227/233
  77. Changing out valve springs.. Hard?
  78. Anyone make a straight connection (instead of a 90) between the TB & MAF?
  79. How to remove the AIR pump tubing that goes form header to header???
  80. CAM Tune Help
  81. Difference in AFR 220's and 227's ??
  82. Oil Pump Help
  83. How much hp will I pick up?
  84. is this a good deal.... if so i'll buy
  85. Low Vaccume and Oil Pressure
  86. stock piston / gap rings?
  87. MAP Vs. Vaccuum
  88. wierd idle...
  89. header gasket help!!!!!
  90. engine swap question
  91. Need somebody to fix my T56
  92. Help me out, need opinions quick.
  93. vivgilante or yank
  94. Would I benefit from a 52mm TB and/or a tune?
  95. calling nighttrain66 (lloyd elliot)
  96. 2 pc rear main crank
  97. best radiator flush?
  98. What do you thinkg about Exhaust setup?
  99. Engine swap almost done but engine dies???
  100. search?
  101. knock module with solid roller cam
  102. quick question about slp headers
  103. ATTN shoebox and lt1 experts
  104. Felpro gaskets--Install ?
  105. Going from 2.73 to 3.73
  106. Starting issue
  107. header leak question
  108. AIR fittings Help ASAP!!
  109. Lost Power after putting 18" Wheels On
  110. 2000 miles after switching to synthetic
  111. lt4 km
  112. misfire issues, need advice from gurus
  113. 94 LT1 FLP guys
  114. lt4 starter solenoid
  115. Transconversion
  116. EGR Question
  117. Another comp R lifter thread. Adjustment questions...
  118. WTB exhaust flanges (and gaskets)?
  119. Catalytic Converter question
  120. FLP Guys.. What Gaskets you using.
  121. OBD1 or OBDll How to tell?
  122. horrible idle/running
  123. Fel-Pro timing cover gasket set?
  124. Rocker Adjustment--Zero lash
  125. 355 backfires and sputters terribly!
  126. Can will not start, please help
  127. WaterPump Internals..Shoebox?
  128. Car doesn't turn over.. Batteries fine.. lemon!!! help!
  129. How similar is the CC306 and Comp 227/233 cams
  130. Questions about installing CAM
  131. Block O-rings
  132. My engin'es toast... UPDATE 3 (progress pic's inside)
  133. question about fans
  134. magically, smoother engine, quieter... ?
  135. Do I need to bleed the entire system?
  136. It Lives again!
  137. oil pressure problem
  138. Alternator going out??
  139. Cammed LT1 Trapping <95 - HELP
  140. question on headers
  141. fuel pump
  142. what is the difference between...
  143. Can some one help (shoe box?)
  144. springs, locators, seals
  145. LT1 Edit??
  146. Design for coolant resevoir stinks on my 96.
  147. AS&M TB, IAC's pegged at 160
  148. tune on a cc304?
  149. LT4 Timing set looks "dinky" compared to stock
  150. fan problem
  151. Rocker Ratio
  152. explain "extrude honed"
  153. what to buy?
  154. Found the problem ( pics inside)
  155. what is wrong now
  156. Car misfired and a loud pop....
  157. flamable heat wrap.
  158. Video from the track. 12.6 @ 105.
  159. Magnaflow users: Anyone change out tips for the "dual" tip design?
  160. Cap off oil cooler outlet from water pump
  161. locks, offset?
  162. for those of you who used Lloyds heads
  163. Part number for standard volume/high pressure pump??
  164. What connects to the tail of the tranny? next to mount?
  165. IAC position problem
  166. **HELP** Electric water pump failing?
  167. Mark in the crank?
  168. Got my Car Back...but still 1 issue now!
  169. Ordering some parts--whatca think of my list?
  170. Dead o2 sensor???
  171. How much would you pay to get Loing Tubes installed
  172. Hooker or Magnaflow?
  173. **HELP-need to remove brake bracket**
  174. people with cc306 or similar cam, couple driving questions
  175. Idle Problems
  176. Misfires on hot restart
  177. Idle RPM with small cam?
  178. Need Help Fast
  179. Fuel guage reading over full (need help)
  180. stallconverter install cost
  181. Setting Valve lash...help quick...!!
  182. ignition box
  183. New fuel pump for new injectors?
  184. ok got owned by my stock clutch, need a replacement...suggestions?
  185. what the hell is wrong with this
  186. stage 2 heads
  187. Wiring, need help so i can finsih my project
  188. smoke pouring from my passenger rear wheel!!
  189. BAD DAY!!! Car is falling apart!! Please Help
  190. Diff questions
  191. Still have low end stumble after new 02 install...........HELP!!!!
  192. Recomendations for a engine tuner?
  193. HELP! not opti....?
  194. Im getting my engine rebuild
  195. hooker LT clearance issue, need some help
  196. What is the name of the sensor on the timing cover??
  197. How often do u change ur oil?
  198. A good Heavier weighted oil...
  199. 227 cam install and GMPP guideplate info
  200. help with Leakdown Test
  201. Testing opti before water pump goes on.
  202. converting from center bolt valve covers??
  203. Lloyd Elliot??
  204. The Pacesetter mids header install has begun any tips???
  205. Pacesetter LT's w/ ORY-pipe? thoughts?
  206. Questions about this cam
  207. What makes an otherwise great sounding catback sound like crap with longtubes?
  208. Patman ... Whats your opinion on Slick 50 & Restore ???
  209. POLL ~ Pacesetter Long Tubes ...
  210. is it hard to change valve in the car?
  211. Hesitation gone...now blowing fuse...
  212. Are these wires good?
  213. Voltage issues
  214. $1000 to spend, what should i get???
  215. Crane roller rocker adjustments
  216. help W/ sc, tc, na engine
  217. exhaust cutout question: standard non electric cutout
  218. Dead on the highway...3rd Time
  219. Ignition Poll
  220. Rocker Stud Replacement
  221. 95 Z with a small headgasket leak
  222. Opti
  223. Muffler Selection
  224. Need help after a little mishap
  225. LTCC, Dynaspark or Delteq?
  226. spark retard wot
  227. hey guys, any1 got any input on this cam
  228. how many amps?
  229. Did RPE send me the wrong O2's ? Please help asap.
  230. Engine runs like 2 wires are crossed
  231. white smoke on startup but no color after warmed up
  232. Best OVC Wires??
  233. smelling coolant in cabin, heater core gone bad??
  234. Valve Cover Breather yes or no?
  235. PCMFORLESS Tune with my mods
  236. Runs bad from Hot Start
  237. how do i hook up these gauges?
  238. LT1 build more ??
  239. heads/cam questions
  240. My eventful LT1 day...
  241. can a bad pilot bearing make clutch chatter?
  242. Pretty serious performance problems...
  243. High Mileage Oil
  244. Crower Rods
  245. Roller Rockers Info
  246. dyno numbers with AFR (210 and/or 220) LT4 heads? stock-ish displacement
  247. Gm Part # 16207618 Description: Module As
  248. 15*heads vs brodix 18x
  249. Torn Injector seals
  250. New mods, new times
