PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 [346] 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. vacuum leak causing problems maybe? (hopefully)
  2. how to change regulator
  3. How much power would I gain n/a and be giving up on the juice? LSA Related
  4. TH400 swap questions
  5. Cracked dash from the sun, fixable??
  6. Autometer Electric Fuel pressure gauge install question
  7. How can I get more amps to my window motor?
  8. 78 RF SOlenoid Open or Short to Battery???What does it mean??
  9. which oil to use?
  10. alternator bolt lost, what type/size is it?
  11. Fuel pump probably dead but a question before replacement
  12. meaning of cam measurements
  13. 97ss Cai
  14. line lock for brakes
  15. DEBT.....3.73's, Tranny, Vigilante 2800 Stall, PCMFORLESS
  16. intake sucking air?????
  17. Hooker Cat Back
  18. Fuel Cells
  19. Hot cam questions?
  20. Underdrive Pullies?
  21. My opti expierience
  22. tires
  23. Brakes/Suspension Rebuild Easy???
  24. Loud squek
  25. electronic switch on borla catback exhuast
  26. gauge hook up
  27. 2800 midwest stall
  28. HELP Edelbrock Header Installation
  29. any other ideas on how to get my #2 plug out with jet hot lt's??
  30. how hard is it to install a coil?
  31. MAP sensor?
  32. air inlet tube
  33. Safety Switches
  34. water pump switch
  35. Question about ignition lock cylinders-M6 vs. A4
  36. Connectors for a 93 A4
  37. Z28 or Trans Am
  38. Anyone with Long Tubes & Starter Heat Sink?
  39. Getting new tranny and stall
  40. Thanks to all here that supplied help to me with head install..
  41. Got it!
  42. Is Water Wetter worth it?
  43. where to buy a fuel filter
  44. What is Max Valve Lift on Stock Heads?
  45. RR's
  46. how can i run cooler???
  47. will the lt4 knock mod work on 93?
  48. LS1 brake swap problems.
  49. 236/242 cam wont idle in gear...drill holes in TB plates?
  50. Stumble, running rich and plugs
  51. stroker cam question
  52. LT1 Vs. 5.0 302 Mustang GT
  53. AS&M or FLP headers???
  54. gears
  55. Chassis Mod
  56. borla or loudmouth
  57. Which to choose?
  58. Are the top injector O rings different from the bottoms?
  59. How do u take out the side mirrors?
  60. Vibration when accelerating an braking
  61. Seriously... Do LT1 Heads Suck?
  62. rear transmision seal questiton
  63. removing egr?
  64. Anyone make better cooling fans?
  65. Code 18??
  66. Can tire pressure cause alignment pull?
  67. What spark plugs to use with MSD?
  68. ls1 rearend swap
  69. Serious electrical problem with alternator
  70. Bad Muffler Affecting Starting?
  71. what do you get when you cross a gn motor with a f body
  72. service engine light on
  73. LT4 or Fast Burn 385
  74. Tranny issue, Help
  75. How much does a complete LT1 weigh?
  76. torque strap???
  77. What to do with $7900
  78. Ses "the Return"!!!
  79. Shorter Driveshaft for a 12 Bolt Rear?
  80. Am I Screwed?
  81. Spark plug gap closing?
  82. SES light: bank 1 sensor 1 O2 reading malfunction??
  83. Exhaust Pipes
  84. Comp R lifters
  85. jegs.com didn't want to sell me a 160 degree t-stat
  86. O.K to use stock rockers with new cam?
  87. goodyear hi-miler hoses
  88. Strut tower brace
  89. Small black device on the passengers side of LT1 intake... what is it?
  90. At what temp. does OBDII enter into closed loop
  91. Delco Oil Filter, which one?
  92. automatic door lock module
  93. AC line leak question?
  94. Cars broke, mostly my fault, but Ill blaim the funeral
  95. Pinion Seal
  96. air conditioning
  97. 160 Thermostat
  98. Best Ignition Box Retarding
  99. airbag question
  100. Where to buy AFR 195's
  101. What difference do LCA's,Panhard,&STB make on the way the car feels and performs???
  102. o2 sensor question
  103. N00b Opti-Question (After Search, Too)
  104. waterpump went out. which one to buy from partstore?
  105. Should I put a Melling stock Oil Pump or get another HV?
  106. Are bmr subframes good?
  107. install kits??????????????
  108. Geuss what I found when adjusting my valves.
  109. weird braking problem
  110. HELP! Transmission Problems
  111. Please take a guess.
  112. Opti changed.. now overheating! WTF?
  113. Best place to route a lot wires from A-pillar to motor compartment?
  114. patriot red 94's
  115. low pressure AC svc port
  116. coolant leak.... where is it coming from?
  117. Rear end whine
  118. How many psi on low side A/C port?
  119. Exhaust help needed. 93 and 94 y-pipes different??
  120. Need help on Alternator! PLEASE!
  121. T56 tail housing bushing
  122. difference in a4 transmission in 1994
  123. coolant bleeding
  124. Can an opti fail without showing a code?
  125. Loud Thumping Noise...
  126. "New" SS camaro
  127. Very curious as what RWHP I should be at, what do you think?
  128. abs motor clicking?
  129. Cam Guys
  130. Best gears for my car?
  131. Lift Bars
  132. motor problems with z28
  133. LT1 vs LT4
  134. Difference between iron head spring and aluminum head spring?
  135. Weird O2 happening!?
  136. overheating issues.......i think?
  137. Water compression VS air compression
  138. True Duals MADE for our cars!
  139. Start Retard???
  140. Please, Help me decide.
  141. M6 transmission oils
  142. brakes and rotors
  143. I did something stupid...
  144. Opinion's on what short block?
  145. Next step of mods, need help
  146. Possible to hit 100+ kpa N/A?
  147. Need Help!(OBD2 TO OBD1 converstion)
  148. Gear install... what does a good pattern look like?
  149. Oil weight?
  150. Header Gasket Problem
  151. 4 AM "test drive" of the T56 conversion and Spohn suspension
  152. Oil leaks, too much crankcase pressure?
  153. Here's a sound clip of my car's idleing
  154. can I start the car with no coolant?
  155. LT1 or lS1, what do you think?
  156. Problems with lower milage motor. HELP!
  157. A few ? about O2 sensors
  158. Make your windows faster! (maybe)
  159. long tubes and true duals
  160. Off road or high flow cat Y-pipe with LT install?
  161. Impala head gaskets?
  162. 4L60E tech. question...
  163. Who sells the MSD Digital 6
  164. High Idle.....
  165. Crazy noise please help!!!!!
  166. head pricing ?
  167. does a a/f guage with no 02 signal go green or red??
  168. cruise control box, can I just remove it?
  169. Car runs like crap w/ A/C is on
  170. Calling rskrause
  171. Fog Light Switch
  172. Any aftermarket valve covers work
  173. 2 stage rev boxes?
  174. intake mod
  175. broke crank (hub) bolt into 2..ahhhh!
  176. Anyone buy BBK headers from summit??? input wanted
  177. easiest LTs to install?
  178. Adding a turbo?
  179. tell me a good next mod
  180. How do I remove the waterpump gear..?
  181. Autotap logs.
  182. hesitation under full throttle?
  183. box frame connectors
  184. Aluminum Drive Shaft
  185. Oil pressure gauge!!!
  186. stainless steel stickers for calipers that read( camaro or trans am)
  187. more power
  188. leaded gasoline
  189. Removing intake manifold...
  190. Closed loop
  191. new member to site
  192. Hooker LT?
  193. ?s for people w/ XE218/224, and others.
  194. Oil resrictors
  195. Need cam selection help
  196. Newest Toy!!!!
  197. accessory bracket: how many bolts hold it on?
  198. Stock Fuel Injectors and 230/236 ?
  199. AC panel does not light up, bulbs are fine.
  200. 3.42s to 3.73s
  201. Starter cranking problems
  202. Ok, two questions
  203. Is my master cylinder bad?
  204. Odd vibration at idle
  205. Will 3.42's from a 2002 WS6 fit my 95 camaro?
  206. LT install ??
  207. what oil weight?
  208. Question about cleaning rotors.
  209. How do you reset the pcm or ecm?
  210. slp headers, y pipe doesnt fit
  211. High coolant temp
  212. Throwout bearing
  213. People with jet hot lt's how are u changing your #2 spark plug?
  214. What size Tranny Cooler?
  215. Car won't start fixed: Lessons learned (CC306) and no beer payout
  216. it's a good thing to flush your radiator every so often
  217. Plug? could this cause my stutter?
  218. ride height
  219. Airbags 1 Module or 2
  220. SVO injector?s
  221. Question about headlights on a 97 Z.
  222. Oil Pump
  223. Solid Spacer and pinion nut.
  224. MSD ignition
  225. Can Transgo shift be installed with trans in the car?
  226. Fan Mod complete. Who has completed with obd1?
  227. Power band moves which way with a 112 or 114 LSA
  228. Anyone gotten to the HVAC vacuum actuators?
  229. Eibach drag launch kit settling LOW.
  230. Help Please
  231. Help build 396
  232. Another car wont start thread
  233. Overheating Issues
  234. RPM's up at idol speed after stall, normal?
  235. PCM tuning, please post experiences!
  236. Questions about a cat-back
  237. AFR Heads vs LT4 Heads
  238. How do you clean the IAC?
  239. How lean would my car run?
  240. What is the best tranny mount to buy??
  241. clutch safety switch
  242. Car acting weird when in drive but stopped need help.
  243. Whats the most power anyone's gotten with an unopened LT1?
  244. Guys with FLP's, how do you...
  245. General Car Problem, Lights flickering
  246. Car idles at 400rpm during idle in traffic?
  247. possible to start car without trans installed??
  248. Would a Hypertech Power programmerIII be a good idea on a stock 97ss
  249. How do i know my interior color codes ?
  250. car misses with traction control off
