PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. GP on spec clutches...what do you guys think???
  2. 3.42's alright with 2800 stall?
  3. 600+ hp. 3.42 or 4.10 gears in M6?
  4. Cam question
  5. How wide of a tire will fit a15x8 rim
  6. Removing Entire EMISIONS from car
  7. Clutch bites hard..
  8. rear axle fluid change
  9. new clutch, synchros, flywheel... Opinions?
  10. motor mounts
  11. Remove crank pulley for doing wires?
  12. How to test Oil Pressure Gauge??
  13. How to check for a fouled plug
  14. Wheel Hop
  15. Help me decide..
  16. Is a 700R4 just as strong as a 4L60E
  17. Low Coolant Light
  18. Question about clutch and tranny
  19. Do I remove front Radiator when removing AC???
  20. part-throttle hesitation
  21. What PSI for street tires at the track?
  22. Crane Gold 1.6 3/8 self-align
  23. Stroker kits ???
  24. Car spudders and back fires from intake
  25. muffler part# for duel exhaust
  26. Fuel System Problem - Need Help
  27. SLP header install question
  28. Any Tricks to yanking the alternator pulley?
  29. parking brake
  30. 18 inch rims all around?
  31. ATTN: Everyone who had problems the same day they used seafom...
  32. A/C fuse buster
  33. How many runs on a bottle of NOS?
  34. Clutch fork slipping off when installing slave cylinder
  35. Bmr Relocating Brackets
  36. did many 97 camaros come with aluminum driveshafts?
  37. 1.7 ratio on an LT1?
  38. Red line
  39. a/c clutch?
  40. OEM vs. Aftermarket Fuel Pump
  41. Throttle response and hesitation bad
  42. Shift light
  43. Just found out that my blown head gasket is perfectly fine!!!!!! WTF
  44. Wha is the best shop for T-56 tranny work??
  45. electric waterpump install question
  46. 396 Stroker GP packages added
  47. serpentine belt (help please, quick)
  48. did i get screwed?
  49. opti spark ?
  50. knock module ?
  51. map sensor part #
  52. Things to know before buying a 9"
  53. All with Stall Converter!!!!
  54. Looking for Rims....Please help!
  55. Question about A4 transmission.
  56. cowl hood
  57. Car Won't Start, Help!
  58. Shoebox ??
  59. Canton Oil Pan # 15-244T (vs) 15-242T
  60. are my headers leaking??
  61. good setup for not spinning?
  62. Plugging EGR vacuum lines?
  63. Turn Signal problem
  64. Is a MSD 6A worth the money?
  65. Anyone run straight h2o and water wetter in the summer?
  66. anyone have pics of their car lowered?
  67. Where to get cheap 02's.
  68. Corvette fuel rain covers and traction control....
  69. AS&M Install Question?
  70. Why do they make adj. LCAs?
  71. Car options.
  72. hey shorbox... have a picture of this part #?
  73. Upper AC vents stopped blowing
  74. need measurements of EGR blockoff plates and TB plate
  75. How does an engine management system interface with PCM?
  76. camaro LT1 chasing a bmw M3
  77. Need help with tires
  78. PN Lease!
  79. ta ta ta t atatata ta ta ta TIMING!
  80. Y-Pipe for Jet Hot LTs???
  81. SES Light On - Suggestions?
  82. Offroad pipe with Hooker Cat Back.
  83. Rebuilding tranny....
  84. What exhaust should i get...someone help plzz
  85. '97 up opti and spark test?!
  86. redline
  87. Th 350 swap
  88. Vig 2800
  89. oil consumption thru throttle body possible?
  90. Cam Selections and TQ Area Under the Curve
  91. oil leak problem...
  92. How hard is it to get the manifold bolts off?
  93. Ovc?
  94. My Z28, A love/hate relationship (long)
  95. When should the o2 sensors be replaced?
  96. HV pump and stock pan ?
  97. Stock fuel pump with SVO #30s?
  98. Rough idle question and o2 sensors question
  99. Exhaust cutout ??'s.. anyone?
  100. What could cause a reverse lockout not to work?
  101. I need some info on a fuel pump please
  102. Help me spend my $Money$
  103. Coolant cross over tube question
  104. What STALL CONVERTER to go with? Please Help
  105. 2 1/2 in duals or 3 in cat???
  106. Oil Pressure Fluctuations
  107. Spark Plugs SUCK
  108. looks like I get to drop my oil pan :(
  109. Automatic LT1...engine dies
  110. power windows???
  111. WTF?!? Am I doing this right???
  112. Anyone ever use Type F in a 4-L60E?
  113. Speedo not working..
  114. 99,000 miles on original plugs and wires... anybody do better? :)
  115. I need plugs for A.I.R. fittings in headers
  116. Need Help Locating a Dyno shop
  117. Stuck Convertible Top TSBs?
  118. clutch alinement tool
  119. Looking for flow numbers!!!!
  120. Bryan Herter ( www.pcmforless.com ) delivers BIG TIME! AGAIN!!!
  121. Uh Oh! Ticking sound....suggestions?
  122. Argh %$#%$#
  123. ATF in t-56, why?
  124. What should I replace before this cam install?
  125. Timing Gears
  126. slp line lock help!
  127. can raised guideplates be used on lt1's?
  128. 86,000 miles, think i should do the valve guide seals with the spring change?
  129. anyone using raised guideplates?
  130. Do you need a X-PIPE on true dual?
  131. running car without thermostat?
  132. Cheap OBDI scan tool
  133. "LT1 ported mass air flow end" is it worth the money??
  134. cant get ngk platinums
  135. need part # for lt4 (plastic) valve covers
  136. Easy question for ya.
  137. back to fuel smell battle
  138. Mindgame, come on, tell us more about your car!
  139. Mass air Senser
  140. will i lose low end with Lt's and xpipe true duals?
  141. TB bypass, help
  142. Electrical Problems
  143. Where to buy solid/poly engine and tranny mount?
  144. LCA Relocation
  145. Quick/Easy crank/timing queston
  146. Trans Grinding HELP
  147. A/C keeps quiting on me in hot weather, using HPP to restart computer??WHY??
  148. Show me your custom T-56 floor jack mount
  149. Just installed SLP CAI
  150. Electrical Problems! @$*&%
  151. what is this hose called?
  152. Yet another problem.
  153. Who has the most miles on their original opti?
  154. digital dash
  155. need part number for LT4 egr blockoff plate
  156. Need to adjust TA headlight in down position!
  157. how the f*#@$ did this happen? my opti outlasted my engine. how much to rering/rebld?
  158. Tranny suddenly not grabbing 3rd
  159. Preparing for a cross country drive. Anything I need to do beforehand
  160. Stall converter! Need as much feedback as possible.
  161. Spec stage 3 ceramic wearing out after 2500 miles???wtf
  162. Stage 1 and 2 heads......3?
  163. How to flush with electric WP
  164. Getting the shaft.
  165. HP/TQ gains from 224/230 cam set???
  166. What hose is this?(Radiator to Waterpump)
  167. Tuner Cat A4 Shift question
  168. 2.5 inch yipe vs. 3inch ypipe
  169. any gains from having a throttle body airfoil?
  170. Converting my OBDI car to speed density? maybe? maybe not?
  171. 160* thermo question
  172. airbag light
  173. The A/C or fan will NOT work, why?
  174. Main Bearing Cap Wear Marks????
  175. SLP Stall.......Yes or No?
  176. Wow, is this board slowing down, I ask too many questions, nobody likes me, lol???
  177. WS6 Ram Air Box
  178. 95 Z28 Suspension
  179. A few ?'s while I'm doing the LT-1 to LT-4 conversion package.
  180. LT's over Shorties?????
  181. HELP?! Reverse problems...
  182. Y-Pipe
  183. Question on measuring cams
  184. taking my car in shop
  185. testing vacuum/sensors/etc
  186. Help with low vaccuum readings?
  187. part # for clips on power window/door lock panel??
  188. Best header bolts? need to order today!
  189. evap code 1441 ???
  190. What size are the LCA bolts?
  191. Are LT4 & LT1 spring seat diameters the same?
  192. coolant crossover tube
  193. Removing the A.I.R. Pump???
  194. Does it hurt to leave the cut-out open all day and night?
  195. hot cam install ?
  196. How to plug CAI after !AIR??
  197. anyone using wilwood kits from summit?
  198. How to raise IAC counts?
  199. stock heads, worth XXX$??
  200. Has anyone passes Emissions with LT's ?
  201. LT4KM part number
  202. Changing the clutch
  203. What bulbs for orange display backlighting on stock 'Bird stereo?
  204. Strut Tower Bar
  205. 355 rebuild Q & A
  206. HP Diff. between the mild cams?
  207. I can tell you how to improve PERFORMANCE and GAS mileage IN HERE
  208. Anybody had thier car weighed at a truck stop?
  209. !CAGS question
  210. Oil Weights and Ratings
  211. a/c clutch
  212. a/c pressure level?
  213. Lt4 Km
  214. Easiest way to put door panels back on?
  215. How to: Cam install
  216. green vs red ! (coolant that is)
  217. Intake elbow's- Vortech vs. Stock
  218. tranny temp
  219. Please help with my engine build up.
  220. Backfire!
  221. 383 Stroker and Cam question
  222. EGR gaskets?
  223. quick dual exhaust question(s)
  224. Help Blue Smoke
  225. When backing up I sometimes hear a "thud"
  226. Is this rocker ruined? I bent a HARDENED pushrod?
  227. Problems all fixed... now mods... advice?
  228. Dexcool, or the green stuff? (max cooling)
  229. My car has 2 problems!!
  230. help with SFC
  231. After 1.5yrs of bickering, did we figure if our flywheels are nutral balanced???
  232. putting the drive shaft in?
  233. Please help, car died and won't start
  234. Block decking questions. Need help
  235. Block decking questions
  236. how do i fix this, and how much?
  237. Problems with monster tach....
  238. Someone needs to make a coil pack conversion kit
  239. need help on line lock slp
  240. Changing oil pan gasket in car---Any tips??
  241. Wires and Plugs?
  242. Tranny bangs on downshift
  243. Best Methods For Changing Passenger Spark Wires
  244. Trouble with new motor...
  245. vented opti conversion - parts needed??
  246. V6 to V8???
  247. Not any normal 12 bolt question
  248. Oil and smoke out of exhaust on start up??!?!
  249. B&M trans cooler
  250. New idea in header bolts
