PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Header gasket ?
  2. What does PI charge to restall a converter?
  3. help asap (head swap)
  4. problem with rockers and retainers
  5. LT1 Air Intake system converted to a LS1 style? Anyone ever done this?
  6. knock sensor reading 0?????
  7. Anybody tried to Mickey Thompson drag radials yet?
  8. best muffler
  9. Best Y pipe for Jet-Hot LTs and Hooker Catback?
  10. Need a quick Opti Plug wire verification
  11. Part # for Ram Air K&N???
  12. Bellhousing bolt thread size? (m6)
  13. M6 swap help
  14. Rearend problem please help!
  15. Mac midlength headers
  16. new cam and headers, what should i run?
  17. Plugging up the silencer hole
  18. Thinking About A Cam......
  19. Engine vibration only at 40-55 mph and disappear
  20. Speed sensor and car dying on long road trip!!!!
  21. Difference between stock Drive shaft and 1LE shaft ?
  22. Rear end swap out questions
  23. LS1 springs, on my LT1?
  24. How many times can an LT1 flywheel be safely resurfaced?
  25. POS 10 bolt!!
  26. Only Got 14.1 in 1/4 mile...dissapointed
  27. a few problems with my z
  28. Smog-Legal Headers That Fit LT1
  29. Anyone have pics of their Jet-Hot LT1 headers?
  30. 160 T-Stat
  31. Air pump system is blowing my fuse
  32. SBC in LT1 car
  33. Autotap
  34. Midwest Converters?s
  35. coolent temp sending unit (for gauge )
  36. goodyear serp belt
  37. Anyone tried different rotors with good results?
  38. Taylor Over the Valve Cover Wires
  39. What should my time be???
  40. Jet Hot LTs question
  41. LT1 differences between the years
  42. First Start-Cold stumbling...
  43. Am I missing anything?
  44. stock tire height
  45. Any good LT-1 technicians in DFW?
  46. Power Seat prob, need switch part#
  47. Coolant consumption?
  48. my car came with california emissions any diff?
  49. best cold air intake
  50. Loud Clunking after doing clutch/headers
  51. Anyone here using a "Direct Hits Ignition" system on their LT1's?
  52. Strange off-line bogging
  53. I need the tranny support nut size.
  54. Looking for sound clips of...........
  55. Do you need an instal hit for a Loudmouth on a 97 LT1 if...
  56. hotcam question
  57. Will memory reset when discon. battery?
  58. How to confirm Opti is gone?
  59. another flowmaster testomonial
  60. Anybody make a 1 7/8" Header Besides Hedman?
  61. Wanna build up an engine :-D
  62. 224/230
  63. Anybody With Impalla SS.
  64. gunk in fuel
  65. Connecting rod!!!
  66. --The LT1 Header Gains Thread--
  67. Help! No Oil Pressure when braking
  68. Driveshaft stuck HELP!!!!!
  69. More LS1 brake ?s, pics needed
  70. carsound highflow cat..
  71. Should I get a bullet?
  72. What are good Z rated tires for 17x9.5 wheels
  73. IS my engine heading south or am I just paranoid?
  74. stumbling at low speeds
  75. how long will it take
  76. thermo and filter
  77. Coolant Overflowing
  78. For all of those tired of the infamous rear "clunk"
  79. this the gm 847 cam people are using?
  80. Need good engine guy
  81. Manual Rack
  82. Engine vibe disappears after supercharger removal
  83. Labor costs for stroked/bored LT1?
  84. Hearing some strange noises from the rear of my car.....
  85. gm 847 ?
  86. engine/transmission rebuild????
  87. Experts Please Help Diagnose
  88. need pt # for pass mirror
  89. Results from fuel tests, bad pump???
  90. Extrude honing intake manifold?
  91. Intake manifold gaskets.. felpro MS95580 or FEL1284
  92. Best (and safest) way to discharge AC
  93. Hard starting problem solved
  94. Off hand, what tools needed to change calipers..
  95. new
  96. Replacing weatherstrip on SS ram air
  97. conditioning weatherstripping? Whats best?
  98. Removeal of AIR and EGR
  99. and so it starts...
  100. brake install
  101. need sugg. on switching my borla to something else!
  102. guys with rksport, as&m headers...
  103. tc code when going downhill
  104. Have a question about the crank hub!!
  105. Which cam would be best?
  106. Got wd40 on tires...just wipe them off or use soap to clean???
  107. cheapest place of hot cam?
  108. tune up
  109. never scanned car before
  110. Decision time on shorty headers: Coated Macs or SLP?
  111. Any advantage to the Cloyes 3145A Hex-A-Just timing set?
  112. how much is this hurting?
  113. Timing Cover Paper Gasket - Wet or Dry?
  114. Kn Fipk
  115. waterpump part number
  116. lowering springs
  117. strange idle?
  118. Just ordered my laptop...any suggestions?
  119. TPS voltage (read)
  120. HELP Any one who has installed a Torsen diff from SLP
  121. my brakes are locked up
  122. Gutting cats out?
  123. Vacuum levels for stock 94 LT1
  124. SS took BBBIIIGGGG dump!!!
  125. ET STREETS ON & Perfected my car & Times! Then they didn't want to come off!
  126. Will these rockers work for me?
  127. looking to avoid previous problem when I start my car-see if you can help
  128. the chance to do it over
  129. Cheapest Place to Buy Vigilante Stall? (and which stall for stock motor?)
  130. HOTCAM in the 12's!!!!!!
  131. zero lash??
  132. does my car have a 12?
  133. New Battery??
  134. Ticking driving me nuts!!!!
  135. comp 1.6 promag question
  136. Battery Voltage way down
  137. Throttle Body
  138. How good are Pacesetter long tubes?
  139. what is the best muffler to buy??
  140. Check Engine Light
  141. Wtf???
  142. coil replacement
  143. Dual cat headers and OVC wires?
  144. Valve covers
  145. How bad are DR's gonna be on my stock rear end?
  146. 4.56 gears???? and hypertech programmer?????
  147. QUICK where is the speed sensor located on a m6 car?
  148. What do I need for a bullet proof 409 Stroker
  149. FLP or Hooker Longtubes
  150. tune-up
  151. New times, not happy.....
  152. How long do you keep your exhaut systems on for?
  153. Is there a "low oil" sensor?
  154. car is running
  155. tokico shocks
  156. crossbrace
  157. Porting Exhaust ports with heads on car.. Possible?
  158. bbk shorty headers and plug wires
  159. How do I install Tranny Temp Gauge?
  160. Ok, 16" Chrome Salad Sh. or 17" SS 10-Spokes???
  161. broke header
  162. Revving question
  163. Speedo went out on my friends car???
  164. need advise
  165. HELP: Fuel Pump install (w/o droping the fuel tank)
  166. LT trim ban1=0.6 Bank2= 6.4 @idel
  167. need help by tomorrow PLEASE
  168. 847 with an auto
  169. what are these electrical boxes??
  170. bottom end question
  171. Apparently, true duals aren't as good as everyone makes them out to be...
  172. Where to put Jack stands
  173. quick part # question
  174. Suggestions for Modifying LT1 intakes
  175. 3.73s+lca's vs hotcam kit?
  176. how do you calculate MPG?
  177. Fuel is good what should I try Next?
  178. Anyone here know how to fix the turn signal relay?
  179. lyold elliot phone #
  180. Nitto 555R VS 555s.. Daily Driver looking for more traction..
  181. What wires could be grounding out?
  182. Need Help On Cam
  183. 1.6rr & OEM Valve Covers.
  184. Doing a clutch install and I have some play between the slave cylinder and the fork??
  185. Turn signal
  186. Question about Wilwood Brakes
  187. pressing on crank hub without using the hub bolt while hub is half on
  188. exhaust bolts snapped!
  189. MAF Problem!
  190. EGR question...on MAC headers
  191. BFG DR's vs Nitto DRs
  192. Car running VERY rich on left bank HELP
  193. FordMotorsport Injectors, Question
  194. Injector size
  195. WHITE SMOKE COMIN OUT OF TRANSMISION.HElp?
  196. car wont start
  197. Sweet Thunder on a LM?
  198. Best heads for the money!!!
  199. Accel Shorty Plugs
  200. fan switch??
  201. HELP URGENT....Plug Wires
  202. Just bought the car, can someone help me out with a few questions??
  203. HELP! Car will not start!
  204. Venom Control Module????
  205. LT1 Stock camshaft....
  206. what do you guys think
  207. Oil
  208. Spark plug reading guru's within please...
  209. Guessing game
  210. my z
  211. Header Primary Ports - Does it matter?
  212. high idle after CAI
  213. LT1 Oil Pressure Question
  214. compression
  215. shocks
  216. Car launches forward
  217. Low power befor startup.
  218. Largest Rear Tire Width without any Modification?
  219. which one PHB or relocation brackets?
  220. Does anyone know....
  221. Long Tubes Best for Spark Plugs
  222. Whats Up With Most Lt1's I See?????why
  223. How to calibrate speedo in 93z?
  224. 5.7 or 6 inch rods
  225. LS1 brake swap, will this work?
  226. What supporting mods will I need for this combo?
  227. Roasting the tires?
  228. Spark Plugs: Which heat range?
  229. powdercoating intake question
  230. Bolt size guys, need your help!!
  231. should my car start??
  232. tires
  233. Bad exhaust smell..... please help me ASAP!!!!
  234. ASAP How to get hub off
  235. valve spring ???
  236. 140k Miles....what little things start going wrong?
  237. rear suspension ?
  238. Whats the best lt1
  239. rear end help please.
  240. Can't tighten down the last intake manifold bolt
  241. Paging Scott Culburt or someoen that knows how to get him
  242. pinion sela nd trans tailshaft seal
  243. Wheel Spacers .
  244. EXACT differences between my '95 LT1 and the Vette LT1?
  245. How do I know what injectors will work?
  246. best way to prep?
  247. I can finally ask you guys! *Guess my 1/4 mile time and trap speed*
  248. What type of plugs and wires?!?!
  249. Spintech Muffler to replace LM one
  250. doing some things...what plugs
