PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. replacing WP, should I do opti now?
  2. Ignition coil
  3. coolent fans
  4. Path to full bolt-on LT1...
  5. Head stud torque question
  6. Won't run, sound like a bad opti?
  7. no crank no start just a lot of cicking
  8. runs once cranked with starting fluid
  9. Who has a '93z with a 383? Help!
  10. Going for my 3rd (or 4th?) attempt at getting this damn 383 running.
  11. Replace chain/sprokets yay or nah?
  12. Broke water sending unit during header install
  13. LTFT at 128-130... until the EGR Opens
  14. Does this sound like ICM?? No start!
  15. Hub install
  16. New Engine High BLMs
  17. Moroso oil pan. Will it leak wihout gasket maker ?
  18. Car problems?
  19. reinstalling balancer
  20. What size injectors to run?
  21. leaking fuel
  22. Dyno Tune
  23. GM847 + home ported heads dyno results.
  24. Lt1 runs poorly
  25. 95 z28 cant pass emissions
  26. crank hub....seal wear marks?? (pics)
  27. How can I prevent losing low end torque?
  28. lt4 km or ks
  29. K-1 Technologies Cranks & Rods
  30. got some questions
  31. first start precedures?
  32. Fuel lines
  33. 94 z28 lt-1 what type of plugs
  34. Reset PCM?
  35. Driving Camaro, rpm sparatic, stalls. bad opti?
  36. '71 Nova LT1 H/C Swap COMPLETE!
  37. just put my cai on
  38. Input wanted on 383 build
  39. Weird stumble at low RPM
  40. Plugs n' Wires: How much time?
  41. Out of the loop...
  42. Steam Pipe Question
  43. 1994 z28
  44. LT4 knock module review
  45. Cam Number Decryption. Help? :D
  46. LT1 mild setup advice
  47. Car wont start and has no spark?
  48. mods
  49. Rebuild bottom end or complete rebuild?
  50. Help
  51. CPS Reluctor?
  52. Car starts and cuts off
  53. 1997 z28 new engine(question)
  54. Are comp camshafts hollow or solid?
  55. Shaft Mount Rockers
  56. good cam?
  57. LT4 timing set, Edelbrock heads, etc? Opinions?
  58. 383 with intermittent sputter...NOT GOOD
  59. LE2 instal Timing chain?
  60. stock 350 w/ wrist pin knock
  61. ceramic coating?
  62. 383 Oil Pumps: Melling Standard vs Select
  63. need help with random missfire
  64. Ticking noise, low oil pressure
  65. Alternator - what have I missed?
  66. ECT Issue
  67. 383 Piston Ring Gap - Street/Strip + Nitrous
  68. can youy overtighten oul pan bolts?
  69. another "cooling fans won't work"
  70. secondary air valve pipe!!
  71. No cat
  72. any advice would help
  73. How to check pushrod length w/ ls7 lifters??
  74. Difference in Plug Wire Ends? --For LT1
  75. need some help/pointers for le2 build.
  76. electric waterpump ok for daily driver?
  77. Head swap help
  78. does the wp drive seal stretch?
  79. torque spec for lifter retainer hold down plate?
  80. temperature problems
  81. dont know what lifters to get
  82. Anyone have any info about seized plugs???
  83. Flushing the system with the radiator out
  84. 30lbs injectors???
  85. lt1 pop from intake
  86. 96 camaro firing order
  87. Lt1 question
  88. 1997 Z28 Engine Noise
  89. please help
  90. new cam for best sound/torque on 355 build
  91. Changing LT1 plugs and wires advice
  92. 2 quick questions
  93. piston question
  94. Heater Hose P/N Challenge!!
  95. Automatic trans issues please help
  96. rocker arm
  97. so this ac pulley....
  98. HELP! 94 Z-28 wont start!!
  99. How much HP/TQ gain from mail order tune?
  100. A/C and Smog delete
  101. checking pushrod lenght
  102. Anyone know how far AFR 195 LT4 can be milled?
  103. another opti issue?
  104. LT1 not cranking without either
  105. Did they use the same oil pan from 93-97?
  106. ok now im upset!!!
  107. wierd problem with fuel pump/relay maybe?
  108. Best LT1 Hydraulic Roller Lifter?
  109. Should I assemble my engine myself,
  110. Best Intake for 383 NA with Nos
  111. cam install,headers
  112. radiator cap
  113. running without tune???
  114. 383 build?
  115. good cam to use?
  116. Bad Day at Track =( Major Problem Please Help!!!
  117. '95 Z28 restoration
  118. Special Guide Plates for Lt1/Lt4 Heads?
  119. hey guys
  120. Best engine parts cleaner after disassembly?
  121. Problem
  122. car wont turn over even with remanufactured starter
  123. LT1 Poor Performance
  124. valve questions??
  125. Cut-outs with Long tubes?
  126. Who DD a comp xfi 280?
  127. Replacing my oil level sensor
  128. LS1 CAI (lid) set up on an LT1
  129. Please look at these pictures. I've switched from m6 to th350. Question about wires.
  130. oil pump pickup height?
  131. Got One for you. I hope you can help.
  132. I got white smoke coming out of the exhaust + a miss (opti?)
  133. aluminum main and rod bearings
  134. 94 camaro z28 leaking anti freeze
  135. Noise at WOT
  136. P0171 Code and Emission Inspection Question
  137. Underdrive pullys and charging
  138. weird oil leak
  139. IAC - 58mm - Custom Modified Question
  140. Caddy Racing Lifters?
  141. Any good to be said about MSD opti?
  142. 97 LT1 ignition fuse keeps blowing...
  143. Small leak at water pump bolt
  144. what is the easiest way to check push rod lenght?
  145. Canton 242T Oil Pan Questions
  146. 93 LT1 oil pressure switch
  147. 93 LT1 flywheel cover
  148. cc 306 valvetrain setup
  149. Looking for a cheap LT1 build, any ideas?
  150. jb weld oil pickup?
  151. harmonic balancer
  152. Camaro with 383 stroker I'm looking at has overheating issue... question about oil?
  153. Scanner
  154. Not wanting to start right away
  155. K&n
  156. Which direction to look... smoking 383 solid roller...
  157. Cam ???
  158. Bench shifting new tranny
  159. HELP!!! Broken bolt in crank :cry:
  160. Audible knock problem...coincidence or culprit
  161. idealing acting funny
  162. what roller rocker???
  163. water pump drive???
  164. Codes 36 and 42
  165. DynaSpark Vent tube routing
  166. would this give me problems?
  167. Need help identifying 2 wires
  168. loss of gears in 4l60e and error codes help!
  169. advice
  170. GM846 cam
  171. 0 oil pressure
  172. Tools needed to change head gasket???
  173. 1.6 roller rockers?
  174. 9 degrees of noticeable knock at 2000RMP
  175. no power,batt/ign problem
  176. first start up after cam swap, water pump driveshaft bearing toasted
  177. Crank Hub removal...
  178. Do I want the knock sensor or knock module?
  179. Overheating
  180. LE 2.2 idle MAP
  181. dampner question.
  182. cams?
  183. accessory bracket uh oh?
  184. Help With Block Drain Bolt ???
  185. Valve spring for gm 847 or cc 306 cam?
  186. balancer hub bolt
  187. Broken Opti Mounting Bolt - Oil Leak?
  188. lets play the guessing game?
  189. cam dowel pin length??? do i need to trim??
  190. coolant reservoir??
  191. Code p1371
  192. best stall for a cc305??
  193. I must have been living under a rock. When did these AFR 235 heads come out?
  194. Do I need a 95+ opti cap to change a 94 to the vented style?
  195. pictures as changing opti tomorro
  196. Advantages/Disadvantages of a solid roller setup
  197. P0100 code, help plz
  198. Yet another Accel opti hater
  199. PCM Fuse Keeps Blowing!
  200. Timing Chain
  201. over heating
  202. traction control cover
  203. Electric Water Pump
  204. Will Proform valve covers fit?
  205. Oil pressure drop at higher rpms
  206. Changed water pump, now oil leak at shaft seal...common?
  207. Anyone heard this before? ( weird noise at idle when at operating temp)
  208. *Plugs/Wires Install Tips/Pics*
  209. Need Quick Help on Radiator Flush
  210. Suggestions on crate engines
  211. help! 95 lt1 white smoke...
  212. heads cam install videos?
  213. high pitched squeal coming from engine LT1 engine. Help
  214. did i bend a valve???
  215. Plug wires all the same or no?
  216. Z28 overheating when sitting still
  217. LT1 miss
  218. recommend me some injectors
  219. Lt1 timing chain loose?
  220. msd opti and fuel
  221. 96 OBD2 into 95 obd1 car
  222. Will this water pump fit ?
  223. this darn x pipe!!!
  224. my 94 camaro z28 keeps overheating, HELP!
  225. Advice
  226. running rich
  227. Engine build pics
  228. Replace Motor Mounts? Which ones, etc????
  229. Water pump drive o-ring seals?
  230. Engine Shuts Off
  231. bad sound from under car during hard braking
  232. IAC tested elctrically good, can it still be bad?
  233. balancer bolt.
  234. Quick lifter question
  235. Running terrible..
  236. mufflers?
  237. air pump question
  238. Selecting an ATI Super Damper for my 383 build
  239. No spark on new old engine.
  240. Pro-Mag question
  241. backfire when under load please help
  242. Inectors
  243. No need for Cats in Ca possibly
  244. What does this mean
  245. Dual plane VS lt1 manifold thoughts
  246. Two Qs: OBDI and New Twist to the Shake
  247. Is this a reasonable price for heads/shortblock combo?
  248. Hard start after coolant change
  249. Cam Selection Recommendations
  250. Hyperchip or?
