PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Removing cam sprocket??
  2. rebuilding lt1 question about timing cover
  3. compression test resaults
  4. Is this a good cam for my application
  5. what size are the stock lt1 fuel lines?
  6. 355" LT1 goes 9's!
  7. Corvette fuel rail covers, will thy fit?
  8. what are the flow numbers on a stock aluminum lt1 head???
  9. opti seal? / Accell optisparks
  10. aside from taking off AIR pump and lines... anything else?
  11. Need help installing dual cutouts
  12. EGR Block off kit
  13. which ignition do you prefer?
  14. Carbed 383
  15. waterproofing opti??
  16. Help
  17. Which springs and lifters will support GM847?
  18. Best Intake?
  19. Post pics of your longtubes and y-pipes please!
  20. Please Help W/ Fuel Injectors!
  21. 58mm AS&M
  22. Fuel regulator
  23. Changing rings have a few qestions..
  24. oil pressure sending unit...PLEASE HELP!
  25. Chatter from around plug 8? help me!!! IS IT DYING???
  26. under hood pics
  27. Stroker Motor Issue
  28. cam swap with a few q's
  29. how do i know?
  30. Question about new cam and rockers??
  31. 1995 Z questions.
  32. Fixed Vacuum Leak, now engine loses power?
  33. Could this be caused by disabled charcoal canister?
  34. Pace Setter users, easy ?
  35. Milling the Intake , Need help fast!!
  36. Steam Line
  37. worth going to 58mm?
  38. Getting A 94 Z28
  39. Sorry Guys, Another cam thread.
  40. Need Help Asap!!
  41. 4-Wire O2 Question...
  42. Lean codes with zero drivablity problems...
  43. 13.4's w/ just cai?
  44. How much preload, stock cam/lifters, beehive springs
  45. how can i get a bigger lope?
  46. Will power steering pumps work in either direction?
  47. FYI: Dynaspark Opti sold no longer available at DTE
  48. Estimate my power/quarter time?
  49. Post dyno's for bolt ons
  50. Opti Dowl pin
  51. setup opinion???????????????????????
  52. running rough?
  53. Will cat back exhaust from 3.8 work on lt1
  54. no oil pressure!!! engine ticking!! help!!!
  55. Car is very quiet, even after catback
  56. eed a pic of power steering lines.
  57. NYS Inspection w/ PCM4less
  58. Too much timing, even if you dont ping?
  59. Hooker Cat-back without cats...hows that sound?
  60. 1.7 RR Install on a Stock Cam
  61. somthing wrong with my computer?
  62. spring question
  63. Hot Cam kit and Converter
  64. New Motor questions... Long
  65. Cool New Product!
  66. C2 gauges?
  67. MSD Opti Dowl Pin length diff in 94 and 95
  68. Tools for optispark instal???
  69. Quality GM Parts???
  70. 130,000 mile motors. Replace all radiator hoses? Part numbers?
  71. Pics of #3 rod bearing
  72. Questions....Please look
  73. any video for cam 305 or 503??
  74. What are the RPM rang for 503 and 503 cam??
  75. Low dyno numbers. Any ideas??
  76. Injectors and/or Lifters for Camshaft
  77. where to buy data logging cable and will it work for tuning too?
  78. What would cause......
  79. ***Stroker 383 LT1-MORE PICS***
  80. I Gave Up On One Of My Lt1's
  81. Biggest cam for daily driver??????????
  82. what springs do i need
  83. Changed spark plugs on driver side today? tips on passenger side anyone?
  84. Gasket name on top of throttle body? why is it there?
  85. For anyone considering a Loudmouth and looking for vids
  86. This is what an LT1 w/ a cutout sounds like
  87. Head bolt leak
  88. DTC 18 what is it?
  89. Video of Completed CC306 Swap!
  90. please identify this tube for me =)
  91. front oil leak.... just need a part number
  92. inline pump on stocker
  93. 7 Codes?!?!?! Help needed
  94. Choking on exhaust while driving please help
  95. Interesting vibration...very specific
  96. fastest stock bottom end/stock internal setups
  97. Oil Pan Caracked????
  98. Where to get Pro-Billet™ LT-1 Distributor
  99. Rear main seals: different from 96-97???
  100. alittle smoke ??
  101. Overheating... water pump?
  102. LS1 Intake on an LT1
  103. balance problem??
  104. Quick Question on Pushrods
  105. water pump !!!!!!!!
  106. 96 LT1 hates to start
  107. excessive blow by
  108. what lifters should i go with, and springs?
  109. NGK or Autolite? Iridium or not?
  110. Conversion Question:
  111. Anybody have info on this Wilson LT1 intake?
  112. solved my low oil pressure
  113. Lt4 Rocker Questions!
  114. Compression for rebuild
  115. Ram air compared to cold air?
  116. can you put cats here?
  117. Rear Main Seal Leak Symptoms?
  118. where to find -.020 or -.025 valve locks 11/32 ?
  119. Will removing EGR trip SES??
  120. i stumbled across this on ebay today
  121. What parts do I need to change after 306cc installed?
  122. Header bolt torque spec?
  123. question with removing my intake
  124. A.I.R. Bracket Removable?
  125. Where does MAF go on my new k&n FIPK CAI?!--
  126. Do I have a bad opti?
  127. weird "banging" sound
  128. 178,000 miles....too much?
  129. Anyone plumb an Accusump on an LT1?
  130. 383 oil pan
  131. granitelli is it pointless?
  132. 1500 - 1800 rpm Stumble
  133. Gen 1 SBC in Gen 4 Camaro
  134. Pinout for oil pressure sending unit needed
  135. Durabond cam bearing Q's
  136. AIR and EGR removal
  137. Price for a engine Rebuild??
  138. My car just started backfiring
  139. Flowbench Games
  140. Times
  141. Gear to gear
  142. How to Line up Cam and Crank?
  143. Can I get by with stock injectors on new motor?
  144. how much horse power can i expect
  145. What to look for in a used LT1?
  146. Higher amp alternator affect PCM ?
  147. Coolant light sometimes on??!?
  148. manual fan switch
  149. Scanning SES codes
  150. cleaning headers
  151. HELP!!!! Loud ticking on pass side of engine.
  152. HELP!!!! Loud ticking on pass side of engine.
  153. Injuneer, Shoebox, converting LTs to air/egr
  154. whats it going to sound like
  155. Wierd problem @ high rpms, car seems to stop pulling
  156. Cutting Vortec Elbow
  157. got $3k, need help building a strong 355...
  158. running weird after warm startup
  159. Coolant light comes on... how much do you have left?
  160. Got my tune from Madz28.com???
  161. Any recent problems with LT4 ED timing set
  162. holly tb question
  163. Lt1 Help
  164. Pics needed of those that have gone dual->single headers
  165. LT4 dynoing low?
  166. are my dyno numbers low?
  167. Are COATED Pacesetter Long Tubes Worth it??
  168. Is the 2otl discontinued?
  169. Ferrea vs. Manley
  170. Identify these pieces?
  171. Oil Pump and Pan Gasket
  172. Big block in a TA
  173. missfire in rain
  174. Got the Cam in FINALLY!
  175. Where's the best place to get 160degree thermostat?
  176. High flow cats... How restrictive are they really?
  177. Help me pick out my next mods
  178. please help with engine internals!
  179. It only runs when its cold then turns off
  180. Tuning question
  181. 42lb injectors too big?
  182. rebuild or modify?
  183. air intake elbow
  184. Timing Chain
  185. Am I on borrowed time with my valvetrain setup?
  186. wont idle for 20 min
  187. broken knock sensor wire
  188. 1.6 RR vs 1.7 RR RWHP gains????
  189. Car Wont Start
  190. CC306& LE1 heads...powe range?
  191. what lifters with a cc306 or lt4
  192. Probably picking up a 94 LT-1..going to spray it
  193. SLP Header Install Question
  194. How much power can be made on the stock fuel pump?
  195. Cyl. Head bolt torque specs
  196. fan switch ?
  197. Vid of my TA during Hibernation...
  198. what happened to madwolf?
  199. Dtc 38
  200. Quck help on choosing plug
  201. Casting # for water pump...
  202. morel lifter gone spongy...
  203. PN's
  204. 1996 Z28
  205. some exhaust questions
  206. !Brake line heat shield
  207. Recent engine removal concerns
  208. Car Won't Start Troubleshooting
  209. Researching...need opinions...383 or 355 with my top end setup..
  210. What kind of fuel pump options are out there?
  211. How did you guys route your piping for true duals out the back?
  212. injuneer::::: could you post or pm me a list of your solid roller setup?
  213. which one????
  214. new to cam- questions on its drivability (normal?)
  215. 30# injectors not enough?
  216. roller rocker help
  217. need lt4 km?
  218. HELP ME!!!! what to tune up?!?!?!
  219. horrible roller rocker problem
  220. Which Cam/Heads for 400 rwhp?
  221. Holley throttle body
  222. map sensor function in a speed density engine
  223. The Stock Bottom end.
  224. Gm 846 sound clip
  225. What needed to go smog delete
  226. diagnostic port wiring
  227. Shoebox, Injuneer, EVAP question..
  228. Few Vids of my LT1
  229. I need some help please...
  230. valve springs
  231. Longtubes with cats
  232. whats your take. 11 seconds with p600B + LT4 heads/intake = 11 second?
  233. What should i get from these mods @ 1/4?
  234. SLP ram air box/kit work with my hood?!---
  235. Hidden Problem
  236. instead of grease can i use wd40 on injectors?
  237. aftermarket ignition coil
  238. Anyone here in Columbus, Ohio?
  239. Can i use this injectors to my LT1 97
  240. lt-1 edit
  241. KOOKS headers, 383 and Canton pan?????
  242. Cams and stock motors
  243. Will I pass emisisons sniffer w/ longtubes?
  244. Can i use this injectors to my LT1 97
  245. Cam dowel too short? .595"
  246. Dowel pin too long, Cam sprocket damage
  247. best flow for LT1
  248. Oil Pan Removal (K member in the way...)
  249. Throwing 2 EGR codes???
  250. SES light, EVAP?!?! help....
