PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. opinions on this set up
  2. fuel pressure while cranking?
  3. Fuel Pump and Bucket Assembly
  4. Engine running cool
  5. what mods next to get??
  6. which heads?
  7. Lt4 timing Cahin?
  8. ASM headers
  9. What Cam?
  10. Another Question for you Carbed Guys
  11. OMG another cam question...sorry
  12. How strong
  13. AS&M Headers with what cat?????
  14. Need to know belt size for speed specialty alt relocation kit
  15. Adj rockers and installing the opti
  16. CC306 guys inside and other cam guys
  17. LT4 Valve Covers w/ Traction Control?
  18. How to clearance timing cover???
  19. highflow cat part #
  20. Midlength Header question...
  21. 4th Optispark!!!!!!
  22. optispark question
  23. what could this mean?
  24. New 396 Won't Start???
  25. will Meziere HD E WP cool my motor too much??
  26. Whats left?
  27. Jet hot LT questions
  28. convince me to get MAC headers
  29. shifting probs
  30. Question about redlining
  31. Need help installing LT4 RR's on '97 LT1
  32. can i run a smaller oil filter?
  33. Aftermarket Oil Pan vs. ASM Headers
  34. AIR delete on a 93?
  35. Cam?!?!?!?!?!?
  36. Finally got my new 383 setup on the dyno
  37. strange problem
  38. would this work....
  39. Meziere water pump.....
  40. Would this pass emissions?
  41. plug wire order
  42. Anyone using Summits E-WP
  43. Fixed FPR now i have a fuel leak
  44. OBD2 emmision testing(MA)
  45. what kind of changes will i experience if i get edelbrock midlenth headers?
  46. Leak on PS Header (bottom)?!?!
  47. 02 Sensor Placement. Does it have to be on the Header?
  48. .060 over
  49. Anyone have a dyno chart of a 224/230 cam?
  50. Stud girdles on LT1 heads?
  51. LT1 Build
  52. Pro-Billet LT1 Dist. 2006 Sema Best New Product
  53. stock injectors
  54. timing dot question
  55. computer/wireing harness messing up possibly?
  56. LT1 Seafoam
  57. Driveshaft Yoke
  58. Stud girdle won't clear PCV baffle...
  59. valve spring ???
  60. voltage drop under acceleration
  61. Factory y-pipe size?
  62. DCR help...383 w/ xe236/242
  63. question about removing lt1 from m6
  64. OEM Lifters...what's the difference?
  65. going to get a new set of Dart 18deg heads
  66. code 48
  67. questions on a little of everything please help!
  68. Valve Stem Tips a little longer on exhaust valves
  69. Hard to start when cold
  70. where to order BRE cam
  71. bouncing temp gauge?
  72. Valve Spring Question
  73. intake gasket..which one will stop the leak?
  74. Header bolt ??
  75. Where can I buy a Gasket Kit for a 97 LT1?
  76. Problem routing manuel fan switch.
  77. comp 304, worth it?
  78. intake options
  79. 95 Camaro Lt1 Oil Filter Problem ? ? ?
  80. Opti pigtail?
  81. front crankshaft seal and oil pan oil leak questins..
  82. Mac mids and true duals???
  83. opti spark replacement?
  84. 4+7 Swap
  85. Diamater of intake Port on manifold
  86. New intake elbow doesn't fit?
  87. Header Temp
  88. Lt1 Air Compressor
  89. 93 adjustable FPR
  90. blown + intercooled LT1 1/4 time
  91. EGR removal and resistor in MAP
  92. Hooker Headers Passenger header bolt Problem!!
  93. LT1 in a 3rd gen problems
  94. Will these headers fit my car at all?
  95. how do collapsed lifters make a car run?
  96. Went to the Dyno again......not happy
  97. What kind of hub/balancer for 600RWHP <6400RPM's?
  98. Couple of questions, engine/tranny cooler related
  99. poly locks: where to buy
  100. y-pipe hits floor when under power
  101. Anyone know the stock cam spec's for a 95 lT1
  102. Running Car with blown head gasket?
  103. can't get my crank balancer off
  104. Cam question...and a suggestion.
  105. should i skip the "small gain" bolt-ons and just save for heads?
  106. Duals are to loud, making room for mufflers
  107. What Fuel Injectors
  108. throwing a PO300 code
  109. How to use seafoam??? Should I get some???
  110. Opti failure.... wet...
  111. Oil pressure suddenly dropped, Engine wont run...Help?
  112. rough idle and drive
  113. date against a c6 z06 in 3 months.... what do i need?
  114. 1 cat or 2?
  115. Anyone know of a wet track in So Cal?
  116. Magnuson to release roots-type blower for LT1's??
  117. tall valve covers?
  118. Rocker Arm Adjustment
  119. Inconsistent idle/part-throttle misfire...
  120. exhaust question
  121. little project update
  122. help with random miss
  123. Max valve clearance?
  124. Main/rod bearings....
  125. What kidn of balancer would you go with for a FI 383?
  126. wierd problem!
  127. Emissions, ahhhhh!
  128. Anyone using an ASM monoblade?
  129. Did anyone use the Summit E-WP?
  130. what should compression be on my 96TA?
  131. Fuel Pump Question
  132. O2 Sensor Extensions?
  133. Whats Next For My 383 Project ????
  134. Need help diagnosing a squeel
  135. What to do next
  136. Been driving in LOTS of water, car started bogging, ses came on and fixed it.
  137. rocker arm studs and nuts
  138. Regulator install: still hard starting
  139. LT4 Conversion advantages/disadvantages
  140. pulled the heads off my stock LT1 of 127K miles
  141. Timing Cover QUESTION PLEASE HELP
  142. Question about my carbed LT1
  143. Roller Rocker vs Rocker
  144. Spark Jumping Out of my Coil Wire????
  145. radiator petcock drain o-ring PN or size
  146. overtorqued my intake!
  147. Gasket #??
  148. Zero lash? Help please.
  149. HOW RELIABLE IS A 383 AS DAILY W440rwhp
  150. How many are degreeing their cams when installing?
  151. LT4 Knock Module serial numbers
  152. Help Problems!!!!!!!!Oil press? Starting?
  153. GM parts direct/water pump question
  154. Where can I get some morel's?
  155. Anyone else have LT1 Carbon Fiber valve covers?
  156. catback pipe damaged, loss of hp??
  157. Stock catback; very quick question
  158. 987 Spring Question
  159. help please
  160. Crank Gear
  161. water coming out of where??????
  162. Heads and Cam Parts
  163. Loss of Power between 1k-3k
  164. Cam selection and install help
  165. Gas mileage
  166. Any good engine rebuilders in East TN ?
  167. Thank You shoebox
  168. New 1/4 mi times inside....opinions needed
  169. Opti conversion!
  170. got the cutout
  171. a few water pump questions...
  172. Oxygen Sensors, bad or not?
  173. miss
  174. High hp guys 400 rwhp+ Come in
  175. Gas Fumes
  176. Lifter Dead... Pushrod bent.. Rocker arm shattered..
  177. Lifters possibly damaged?
  178. So lets talk throttle body options...
  179. Everyone with a Meizere E-Water Pump, Please participate in the poll
  180. 95 camaro exhaust question
  181. Delteq or LtCC?
  182. car almost done..
  183. Iffy oil pressure on new motor!!!!
  184. can I get caps to cap off the AIR pipes on 96-97 Pacesetter LTs?
  185. Manley Sportsmaster Rods, 6"
  186. LT4 Vette Rods
  187. headers
  188. 52mm
  189. Gah! Can i bust into the 12's?
  190. What is wrong with my car & What do my codes mean?
  191. rev limiter?
  192. Intake needed
  193. static comp vs dynamic comp
  194. BEST Spark Plugs
  195. Rapacing cat...
  196. Retainers on Comp 850-16 lifters...
  197. 355 questions
  198. Considering swap from cc306 to GM847 to help with my pinging problems.
  199. 94, Lt1, what size main bearings?
  200. How well do you think this setup will perform?
  201. Holes on manifolds?
  202. Anyone running an AFR HydraRev kit?
  203. are solid roller morels the same for sbc/lt1/ls1
  204. full throttle after 75mph miss
  205. pacesetter Race header question
  206. Can you use stock rods in a 383 stroker LT1?
  207. limit on cast crank and i beam rods?
  208. what are some good spark plugs and wires?
  209. where to get lt4 knock module?
  210. Having problems
  211. Maf-A-Matic
  212. rpm tach
  213. What roller rocker is this?
  214. exhaust cutout...help me or cost me?
  215. what true dual setup is the best?
  216. Cleaning Cylinder Heads, what chemical?
  217. Which opti-spark to buy??
  218. Help me decide
  219. stock tb bored 52mm vs aftermarket 52mm
  220. miss but wires look fine
  221. all with true duals, i need some advice..
  222. wrist pin / piston slap normal on 383 ?
  223. 58mm; BBK,Holley,AS&M, or TPIS the best?
  224. can someone host my dyno graph
  225. Which valvetrain setup
  226. No start after 2 months of winter
  227. aftermarket valve covers
  228. Cam and Lifters..
  229. Question about Pulleys ... ASP in particular
  230. Notch the top of the cylinder to unshroud the valves?
  231. Dynamic Compression Ratio and Solid Roller cams
  232. stroker question
  233. 28.8# injectors better off than 24s?
  234. Cai Question
  235. timing chain question
  236. any experience with crane stock replacement lifeters?
  237. 355 from jegs
  238. Removing emissions
  239. Y-Pipe fitment question
  240. Oil pump question?
  241. Water in Oil Problems - Please Help!!!
  242. timing cover mod for double roller
  243. Help reading spark plugs
  244. plug wires
  245. MSD Opti
  246. Is 40 psi fuel pressure at WOT good enough?
  247. Question about 58mm TB adaptors on ebay
  248. installing LT4 valvesprings hurt anything?
  249. will a master cylinder for 67-76 vette work for converting to manual brakes
  250. Wires needed for tach install
