PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Coolent dye???
  2. Jet Hot Install Question
  3. LT4 Valve Springs
  4. Would Iac counts being 70 at idle hurt track times?
  5. O2 extensions
  6. Need help picking camshaft
  7. electrical gremlin??
  8. Cooling fans not engaging-PLEASE HELP!!
  9. LT4 head gaskets
  10. Very Intermittant Hard Start?
  11. Did Impalao blocks have different internals?
  12. What size ET streets for stock 16x8 rim?
  13. LT1 Tuneup
  14. Lash setting in a 97
  15. Stock cam rpm limit?
  16. What size line wrenches needed for the three brake lines on ABS unit?
  17. throttle body bypass
  18. how to run JUST the alternator with the tensioner belt?
  19. cam selection HELP?
  20. ses light
  21. LS1 to LT1 slave cylinder conversion???
  22. Racetronix kit and inline 255lp. Overkill?
  23. Head swap tips and suggestions
  24. valve adjustment/ valve to piston clearance
  25. Cylinder Head Qestion....
  26. Cam bearing worn down to the copper?
  27. Whats wrong with my car?? Hit a curb.
  28. bought 2500 stall what else do I need?
  29. chris @ jethot's email?
  30. cylinder head P&P specs + milling
  31. Stock Water Pump Failer questions??? And Electric pump ???
  32. Throwing code 42 need help please..
  33. How bad will a bad o2 sensor hurt your track times?
  34. Whats causing the rich condition?
  35. Do the stock V6 1.6 rockers fit LT1s? self aligning?
  36. 12-14 Miles Per Gallon - Basically Stock???
  37. My car Sucks.
  38. how much for clutch install
  39. Blowing Fan Fuse (#6)
  40. cc305
  41. Knock Sensor Removal.
  42. car trouble
  43. another fuel pump question!
  44. Code 43 ESC Failure ??
  45. Got a ?
  46. 30 lb injectors
  47. cause of high rpm miss?
  48. Highest Mileage when doing cam swap
  49. Should I lock up my torque converter at WOT in 2nd and 3rd ?
  50. Slp Cai?
  51. is it hard to take heads off 1996 z28?
  52. Problems w/ 1.6 rr's
  53. Wires touching
  54. torque converter by west coast converter
  55. Why arent my fans coming on?
  56. Does Tunercat show trouble codes?
  57. Car will not start
  58. Is my ~!@#$%^&*() Opti dead ?
  59. Water pump leak?
  60. that blue conector on the LT1 elbow
  61. Magnetic oil drain plug, where can I get one?
  62. Why should i hire a Pro to rebuild my ENG
  63. 2 different starters for lt1?
  64. What do you think about BBK cermaic caoted headers??
  65. CODE 28 ON A 93 lt-1 a-4
  66. Does FLP build a 3" y-pipe for their headers?!
  67. White greyish smoke
  68. 58mm Throttle body, which one ?
  69. SLP LT1 fuel pressure reg kit??
  70. Fuel Pressure!?!
  71. Slp Loudmouth Exhaust Lt1
  72. Part # needed (DRL module)
  73. wiring harness (shoebox help?)
  74. Just another car day
  75. Get it while the gettin's good?
  76. Too Rich or Too Lean???
  77. LT1 accsseory bracket on late model 350?
  78. Needing help with plugs and wires
  79. Remove Opti to install front seal????
  80. Wheres cheapest place to get GM parts?
  81. CAUTION!! About Hotcam and Heads
  82. Where to get cheap "bullet" style cats like ones from SLP???
  83. Where did My MPH go????
  84. Where can i get a filter for Morroso cai?
  85. If your looking for a vig stall, im trying to get a GP started!!!
  86. I need some answers in another thread!
  87. New track times!
  88. any clue on new times?
  89. Jet Hot LTs Question
  90. Can 95-97 Hoses Be Used On A 94?
  91. Cutting Pro 5.0 stick
  92. Want to get rid of cats but don't want rasp.
  93. need help with heater-hose burned
  94. Anyone pull their motor with the happy hooker from TPIS
  95. Airbag light blinks at start-up?!?
  96. Stock Bottom CC306 How high RPM
  97. Will an aftermarket cam from a 96 fit on my 94?
  98. Cast numbers!
  99. LT1-to-LT4 conversion kit
  100. What should I be looking at for horsepower
  101. Leaking Radiator Hose
  102. Need help choosing correct heat range plugs for 383
  103. swiching oil- What do you use in your 100K+
  104. Aluminum gaskets vs. paper gaskets (for headers)
  105. Oil pressure problems
  106. What is the point of having this.... ?
  107. It finally came....exactly what i was waiting for!
  108. How much is the 48 MM TB hurting me
  109. Those with 1.7's, what cam?
  110. Car died on me!!
  111. Spark Plug Question Continued...
  112. 02 question
  113. Driver's side drain plug
  114. my oil is white
  115. R&R Engine question
  116. Oil Pump blew, And im happy!
  117. Canned Air, No Im not smoking anything
  118. check engine light comes and go's ?
  119. This looks to be a tough one, bad miss.
  120. Any Stock internal CC306 Only guys?
  121. how to remove the shifter (m6)
  122. Scanned today, Have questions.
  123. What ignition coil to get?
  124. Car shifts fine at Wot, but not under normal load
  125. coolant fan & instrument cluster ?
  126. which headers should i get?
  127. whats the best way to route plug wires...
  128. Crank question
  129. Injector advice needed
  130. Mac mids install And air delete
  131. Very bad misfire after warming up!!!!!
  132. Is this possible?
  133. intake manifold !!
  134. can you just use regular lock washers...
  135. When pulling engine from bottom, what needs to be done with a/c unit?
  136. Rebuild ?'s
  137. 94-95 pacesetter headers longtubes & emissions??
  138. broken bolt in harmonic balancer $#*(@&*(
  139. Problem with the car...
  140. Can anybody help me out with a bin file?
  141. Need help figuring out autotap codes
  142. Dead at high rpm's.
  143. Belt Slipping?
  144. Spun Bearing After Cam \head swap?
  145. air pump resistor
  146. how to figure out the cam inside, without taking it apart
  147. need help quick! Crank hub will not go back on
  148. the TPIS ZZ409 Cam
  149. Anyone ever have this problem?
  150. Alright 396 people question inside....
  151. delteq is the ****
  152. Q for lt1 motor im buying
  153. Tore my ****ing oil pan gasket
  154. I'm tired of this ****!~!!@$#%
  155. can't figure it out, getting agitated
  156. Removing smog pump etc.
  157. O2's - Heated or not
  158. Exhaust Questions
  159. Anything for the lt1 and ls1 interchangable?
  160. Has anyone ever used a MicroTech Stand Alone on an LT1/4?
  161. do I need bigger injectors
  162. Surface rust
  163. cc306 good turbo cam?
  164. Has anyone actually passed emissions with EGR/AIR/rear o2's deleted?
  165. Quick Spark Plug Question
  166. Track Prep? What should I do?
  167. .:bad EGR? how do I know?:.
  168. Need some new cheap cats
  169. Rough running! where should I start??
  170. at what water temp should you shut the engine down?
  171. New 1LE tranny mount smacking
  172. Losing faith...help...
  173. Misfire problem ... Confused, don't think its a wire.
  174. What do arching wires feel like exactly
  175. stuck during a transgo shift kit instalation
  176. port & polishing intake manifold
  177. Where to find 1.7rr's
  178. Installed new waterpump, now it heats to the max
  179. Looking at Cams from Year One
  180. heads/cam swap need help???
  181. cc230/236 guys inside please
  182. which msd coil to buy?
  183. Chopping off stock catback and subbing in a bullet?
  184. Went to the track with new setup (is this right)?
  185. Fuel pressure at 85 psi at Idle
  186. throttle body bypass
  187. Intake bolts arp....anyone use these?
  188. nitto dradials in side please
  189. Gen 1 SBC in a 96 Z
  190. Try to lift the engine out. Please help.
  191. What should I expect...
  192. car making sound after accident
  193. need HELP!!!!!!!
  194. Car going into Closed Loop?
  195. Guess RWHP & 1/4mi info for my heads/cam LT1 please!
  196. Car Starting, but wont stay running... white smoke from air box..
  197. Le1 Cam
  198. PCM tuning neccesary???
  199. Pulley set and belt idea's...
  200. you guys were right
  201. Valve cover leak
  202. how to diconnect fuel lines?
  203. I am getting Hooker LT's, how bad was the install?
  204. Intake manifold HELP! :(!
  205. New catback...
  206. Are the rear o2's only able to report as 'ready' when the AIR pump kicks on? (OBD2)
  207. LT4 Swap Done
  208. What's wrong with my 97?
  209. I think shes dead...:(
  210. Let me know what you think of this setup?
  211. What is Engine Blueprinting and what should it cost?
  212. HELP!! Loss in Power
  213. Can I run NO Y-pipe for a few minutes?
  214. Who thinks this will be a FAIR daily driver?
  215. msd/optispark/w.p./sparkplug help/AIR
  216. car runnin like chit please help
  217. Will bad battery connection make car run bad??
  218. Hooker Shorties - O2 extensions needed? Also, here's my list...
  219. stroker guys?how relilble
  220. X pipe set up...
  221. How does this look for a RR setup??
  222. Does anyone running 612 springs have a dyno graph?
  223. Racetronix Fuel System Kit INstall
  224. LT1 4 bolt main bare blocks??? can you get them???
  225. whats a decent tach for the money?
  226. rear main seal bolts
  227. more power
  228. Going to go look at a 95 Z28
  229. Looking for power rating
  230. ECT (Temperature Guage Sensor)
  231. Is there any way you can make the valves hit the pistons when adjusting lash?
  232. Is it possible to just get a coil wire?
  233. LT1 to LS1 swap
  234. Poor mileage. O2s bad already??
  235. went to the track
  236. X-brace & Long tubes????
  237. what does this part do?
  238. 02 sensors... and Fuel pressure...
  239. Dynoed the lt1 today...
  240. AI's "porting only" heads
  241. thinking of putting a 93 lt1 into my 97 what should i know?
  242. Removal of Traction Control
  243. xe218/224 times
  244. What's the best oil for a 96 Z28 with 100 000 miles
  245. SES off and on after headers
  246. Slack in new timing chain...
  247. whats a flashing ses light mean?
  248. where to buy...
  249. will it hurt to start engine...
  250. Should you be able to compress a lifter by hand easily?
