PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. alignment after kmember and a-arms
  2. ws9
  3. Stumbling/stalling/hesitation woes
  4. Coolant temp creep when cruising. Is this normal????
  5. ticking noise from msd 6al
  6. Nedd Opti Guy Jason Cromers number
  7. Good Price on LT4 Heads?
  8. another header question
  9. after car sits more than two three days it burns oil on startup?
  10. cheapest 17 wheels
  11. great help
  12. Cam and 7/16th RR installed. Timing chain question.
  13. valve cover clearence
  14. Straight pipes.
  15. transmission interchangability
  16. Drag Launch Kit
  17. Pulling 9* of timing at WOT?
  18. Another What Do you think ill run thread.
  19. MPG loss with 2800 Vigilante?
  20. ODB1+Stall
  21. wheel swap
  22. ls1driveshaft
  23. damp condition misfire ?
  24. What's the difference between the hooker and mufflex Ypipes?
  25. HELP NOW! car quit and i have to get home!!
  26. Hooker Exhaust Clip
  27. vented or not ?
  28. 355 with 400 HP attainable?
  29. lots of questions on engine swap
  30. 355 n/a rwhp
  31. 93 to 96 engine swap
  32. cam question
  33. Is this Normal?
  34. Vented Opti vacuum harness on old style intake
  35. Did Mobile 1 discontinue their oil filter for LT1s???
  36. valve cover breather???
  37. TTop conversion - gap???
  38. Should I use dielectric grease on ALL electrical connections.
  39. cam break-in
  40. Who is Joe Overton ?
  41. A4 shifting into 1st at a 30 roll
  42. What C4 Corvettes could my Auto '95 Z28 beat?
  43. Whar kind of TQ are you making with your heads & cam swap
  44. Crap I'm An Idiot!!!!!!!
  45. Are radiators for automatics the same for 6-speeds?
  46. 315's....holy crap ?!
  47. differential
  48. Need of a Passenger door .
  49. Best sounding exhaust for lt1?
  50. aluminum radiators, good or bad ?
  51. Tranny cooler /bypass radiator?
  52. Any way to test an Opti?
  53. Coil Questions
  54. CC306 Problem...
  55. What are the header bolt and lug nut torque specs???
  56. Exhaust ball and socket connectors
  57. Frustrated-need help
  58. Knock Sensor Code. Help Me!!!!!!!
  59. looking for these wheels on an lt1 trans am
  60. Cats vs No Cats
  61. Where is the grounds on LT1?
  62. DMH Cut-Out Where PLaced and How much cable?
  63. In-Tank Fuel Pump
  64. OTVC wires...question
  65. DMH Cutouts
  66. Took your advice and am not getting ORP. BUt what can I do about this.....CATS
  67. Problems W/ Fuel Pump
  68. GM 847 in a 383
  69. Opinions and Facts on Engine's and Tranny's for a Swap
  70. Gear change?
  71. Bad opti = but Plugs have spark?
  72. waterpump turning?
  73. best valve seals for a 93 LT1 cam swap?
  74. Does this sound like a good deal???
  75. How Does The Windage Tray Work???
  76. LT-oYo! For shizzle Dizzle!!! It's the LT1dizzle
  77. Can I reuse this...
  78. Keep PCV system on car or replace
  79. can PCM adjust for 28lb injectors?
  80. Wtf Is Going On With My Car!!!!!!
  81. Part Number Help Please
  82. lt1 to lt4 frustration
  83. Lt4 hotcam
  84. Whats needed to tune my car
  85. wont start
  86. Help please !!
  87. O2 Sensor wires (positive and ground)
  88. LT's w/Hooker Catback Sound Clip?
  89. Need good pics of True duals out the back
  90. Flushing Coolant???
  91. SOund clip of true duel exhaust
  92. LT1 head quest... need info
  93. How much extra oil for K&N 3002?
  94. Sticking throttle blades?
  95. Max lift #'s with these flow #'s
  96. What is the cheapest cat-back?
  97. Ibanez6rg, Here's your green LT1 SS
  98. with or against
  99. spec question?
  100. does LM and LT's sound that bad??
  101. 58mm TB, any downpoints?
  102. 94 Z28 major fuel prb.
  103. What to look for CC306. Numbers..
  104. Fan Fuse keeps blowing..... HELP!
  105. just fired up 396, knocking from oil pan!
  106. What's the best Ypipe to use with my new JetHots?
  107. HP Question
  108. 500+ hp?
  109. post xe 230/236 and head problems
  110. my next mod?
  111. T/A rear diff girdle, worth it or not??
  112. Misfire after puddle
  113. Alright, how bad are Fram filters?
  114. ELECTRIC SUPERCHARGER/TURBO whats the word on these?
  115. hotcam heads ported vs non ported
  116. HELP!! please i have code 18 CAR WONT RUN!!
  117. dominion 32 valveheads wll be running by the 3oth of march.
  118. need picture to show where the "low coolant light" sensor is located
  119. got a ? for the top lt1 guru.
  120. Rear End Clunking
  121. How many have assembled thier bottom end successfully?
  122. RK Sport Aluminum Driveshaft, ???'s
  123. HELP!!! what injector do i have????
  124. opti
  125. Gears and TC Improvement
  126. Which valve springs?
  127. Is There A Part # For This?
  128. Turn signal lense...
  129. Canton oil pan... which pickup / pump?
  130. what does open loop & closed loop mean?
  131. pro5.0
  132. wet opti??
  133. Oil Additives
  134. Need new shocks, have no idea what to look for.
  135. OT but i'm desperate and need help.
  136. e-cutout wanted!!
  137. question about taylor wires
  138. 1.7 Comp cams Hi-tech Rollers
  139. Hooker Catback Installation: Do it yourself?
  140. removing/installing valve springs
  141. catalytic converter
  142. Bent rim
  143. Guys with Jet Hot LT's. How'd you install the pass. header?
  144. Thinking about 383, what do you think?
  145. Calculating Max lift potential of valvesprings
  146. 52mm or 58mm
  147. rid of p/s please
  148. need help with new injectors
  149. Headers touching the AC line?
  150. Ok, I need a list of all causes of missfire code
  151. Cruise control went...
  152. Stock Valve springs with 1.6rr's?
  153. Difficult pulling headers?
  154. Changing Plugs and Wires
  155. What oil?
  156. Plugged cat
  157. new gmmg exhaust
  158. E-Brake cable broken???
  159. setting up rocker arms??
  160. 52 MM throttle body
  161. unhooked sensor
  162. LT1 Intake porting
  163. Price to rebuild a '95 LT1
  164. 396 rod bolt issues....
  165. Cam install now nasty miss
  166. engine rebuild?
  167. SAE HP/Tq Correction
  168. Boxed vs Tubular LCAs
  169. How much will an LT1 block handle?
  170. Lioyd Elliot or Advanced Induction heads?
  171. Broke a ground strap, where did it go???
  172. What just happened?
  173. Thank God Its not the Opti
  174. ET Streets Coming.......Need Help with RIMS.
  175. Oil Pressure Gauge?
  176. Protecting wires from headers?
  177. Oil Leak Inspection! Pictures Inside
  178. LT-4 timing chain
  179. Valve Cover Bolt Size
  180. Longtubes and transmission clearance
  181. Storage. . . to start or not to start
  182. are the 28 lb ls1 injectors good for my setup?
  183. new 355, should i replace the injectors?
  184. would this be too restrictive?
  185. anyone using the 233/239 cam with ported heads?
  186. XE 224/230 Kit vs. LT4 Kit
  187. wiper problem
  188. What is normal oil pressure on an LT1?
  189. 383 problems....
  190. information greedy newbie question
  191. Driveshaft Experts!
  192. Awaiting Heads... So in the meantime... (block and cleaning ?s)
  193. Tune up questions...
  194. Flowmaster drone. It must go!
  195. LT1 / 700R4 / Stock stall / cc305
  196. Rear end question
  197. NJ Inspection Experience
  198. need help with overheating after waterpump install
  199. Cheapest Place to get Coated longtubes and a cc503
  200. the right exhaust
  201. Think I may have figured out my cars ailments!!
  202. hp #'s with 227/230 cam?
  203. good combo?
  204. replacement of the rubber fitting between MAF and stock airbox
  205. Are lifters necessary
  206. Cutting off exhaust completely, does it help?
  207. How does this idea sound?
  208. Left Turn Signal prob (electrical question)
  209. hows my dyno sheet look...
  210. post cam and heads install
  211. Governor Switch Removal
  212. LT1 Block off plates...same as LT4?
  213. PaceSetter LT pics
  214. How much $$ to P&P Heads
  215. 1993 RPO codes...
  216. 360 rwhp w/ stock heads and CC305
  217. testing the cooling fans(help)
  218. What to do?
  219. any good shop in NY area?
  220. Should this combo run 12's?
  221. 94Z losing oil pressure at 4k, why??
  222. Parts List For Cam Swap Into 94 Z28
  223. Is It Really Necessary To Change To Vented Opti When Doing Cam Change??
  224. Can a PCM go bad without flashing?
  225. What heads
  226. noise level of slp 2otl
  227. Hmmmm.....what to do........
  228. Porting a LT1 intake
  229. whats the specs of lt1 cam stock
  230. need for speed..topping out at 120 mph
  231. LT1 intake help...RUBBER PIECE that attaches to side of intake...
  232. installing non-vented opti
  233. Am I in need of new injectors yet?
  234. Which Opti
  235. POLL! Injectors - What should I do about them?
  236. lt1 to ls1 conversion
  237. Oil in the Radiator?
  238. 355 and tranny questions....
  239. Wiring diagram?
  240. Can I powder coat or paint or what to cover my Springs?
  241. Suspension & quality parts?
  242. installed pics
  243. heater core & hoses
  244. yessss finally got my jet hots in!!!
  245. Auto passenger window switch
  246. Why are my left side taillights brighter than my right?
  247. NYS Emittions Bigges Cam Possible
  248. Michelin tires
  249. Grannatelli STB...To Buy or Not To Buy?
  250. Where To Buy These Parts!?!
