PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Mich. People With LE3 383's Check In
  2. Minor issues with my new 383, need a few questions answered.......
  3. Valvetrain (about my 383's)
  4. simple stupid question
  5. Do SLP single cat headers need a collector gasket?
  6. Howdy
  7. how to rebuild?
  8. Emission Problems
  9. Alternator voltage question
  10. Starting issues...cause?
  11. need some help
  12. 94 z28 can i delete this hose?
  13. 45 mph in 5th
  14. What size to get?
  15. Protective cover for opti??
  16. exhaust install problem
  17. LT1 alternator location, need some help...
  18. Plug wires?
  19. What is the intake jumper hose for?
  20. BE COOL or be FLUIDYNE. WHICH IS BEST???
  21. CC306 Install
  22. What sensors can cause hesitation??
  23. ECU Tune
  24. How much should I be paying for Plugs & Wires Install?
  25. Rough start and rough idle.
  26. Best Motor Oil and oil filter??
  27. All LT1/Caprice intake manifolds are the same right?
  28. Damage?
  29. Fixed low rpm rattle
  30. how to fix very low oil pressure?
  31. another won't start problem
  32. Is this a normal problem for an edelbrock throttle body?
  33. skip/miss under load, rpm independent
  34. friends car is missing
  35. Tuning Before Mods
  36. ACCEL opti CHEAP
  37. AIR what???
  38. California Smog Guys get in here!!!!
  39. 383 running!! But battery not charging..
  40. Solid lifter setup?
  41. bogging in first gear
  42. Alt problem?
  43. summit optispark update
  44. Anyone used the ngk o2 sensor?
  45. help me with these funky oil pressure readings...
  46. Replacing a burnt valve?
  47. i need help NOW
  48. Exhaust leak only when I give it gas at low rpm
  49. What are the disadvantages of not running a Windage Tray?
  50. Bolton+ Hotcam times from today
  51. help w tuning a 383 w lt4 heads and intake??
  52. where to order stock valves?
  53. Heads, Cam, Header Swap= HP Gain?
  54. metal shavings:(
  55. LongTubes + ORY Vs. Nitrous??
  56. LT1 STuddering after sharp turns!
  57. Need some quick help please with EGR valve..
  58. Please Help somethen really wrong
  59. LE2, LE3 what's difference
  60. Steam vent tube seals.
  61. Question about 1.6 Self Aligning RRs
  62. Power gains from exhaust change?
  63. quick question on rod size?
  64. Engine Balencing Mechanical Problem
  65. breslin header bolts
  66. Please HELP!!!
  67. Need a ICM
  68. A Miss after a swap to tr-55's and jegs power wires
  69. MAF sensor suggestions.
  70. Really Bad Shaking Idle Problem???
  71. engine/manifold installation question
  72. Stumble, POS mileage
  73. Full Boltons?
  74. good CAI
  75. Passed
  76. SLP Shorty Pic - Almost Ready for Install
  77. powdercoat waterpump?
  78. anyone in maryland do heads and cam work?
  79. Fixed my low RPM bog when HOT - Bad MSD Coil!!!
  80. why do i have such little oil pressure?
  81. new 383 lasted 50 miles
  82. 93 drivetrain in a 94 chassis
  83. Intermittent hesitation?????
  84. Comp 1.6 rockers loud?
  85. VATS bypass questions......Why not just ground the TDR?
  86. Transmission Shifts
  87. Metal Shaving Danger
  88. Help!!! header problem
  89. intake steam bypass
  90. Timing Chain question with LT4 Hotcam
  91. knocking after swap!!!!!
  92. Best Cam For My Situation (Help Please)
  93. New opti's
  94. 1.7 LT! roller rockers????
  95. Guess my dyno numbers. closest one wins a prize.
  96. Help Needed - LT1 Timing Chain
  97. Throttle body question...NEED ANSWER QUICK
  98. Is this the intake leak?
  99. Waterpump question?
  100. LT4 KM in 93 car?
  101. LE1 Cam with LE3 Heads: Bad Idea?
  102. Cpu Tuning???
  103. which ignition box for SAFE use with LT1?
  104. Oil Pressure Question
  105. What would happen if I removed the TB oil line?
  106. problem
  107. 52 mm ?
  108. best cam
  109. Precut OVC wires for tall valve covers?
  110. Quick Questions
  111. Small oil leak
  112. failing emissions, computer problem?
  113. Stock 94z idle surging
  114. Head gasket or bad WP?
  115. Quick Question
  116. injectors?
  117. I wish someone would have told me...
  118. Trouble code help
  119. another LT1 overheating problem- Inside please
  120. Capping off emissions on LT's
  121. speedometer question
  122. Help, what is this Part? Pics inside!!
  123. LT1 vs LS1 Exhaust Size
  124. solid lifters
  125. Advice on head/cam setup
  126. Throttle Body Bolt Question - what's the size
  127. Where can I find MAC headers?
  128. Help
  129. AIR pump removal ???'s
  130. List Your Procedure For Changing Spark Plug Wires With LT's
  131. Cam selection in relation to head flow question.
  132. ex-612 springs...
  133. Rev motor, Spedo goes up
  134. Forgot to degree cam properly with LE2 h&c, any forseable problems?
  135. 96z28 convert LT1 ignition to LS1
  136. RPM cant go above 3000 & Supercharge boost gage is going backwords!!
  137. OPTISPARK replacement...What will you get next time: Delteq, MSD, GM....
  138. LTCC diagram for 93s
  139. whats wrong
  140. loss of power, throttle response, it just sucks!!
  141. manifold bolt broke off in head-HELP!!
  142. torque specks?
  143. fuel injectors o_0
  144. excessive valve train noise w/ h&c
  145. Car shutoff while driving today...
  146. Connector C210 97 Z28
  147. more car starting problems....
  148. Water pump, what a pain to take off!
  149. where to buy, stock timing chain
  150. EVAP Vaccuum line. HELP!
  151. Something wrong with A/C...?
  152. serious oil leak problem!
  153. LSA table? is this right?
  154. Finished Top End Build, Running Problem...
  155. 93z 383 datamaster needs deciphering
  156. Where does the rpm guage get its signal from?
  157. need help
  158. is it possible to pull the motor from the top
  159. camshaft and more..?
  160. Car stops running as good when in closed loop
  161. egr exhaust feed pipe
  162. Cold Air Intake Question
  163. Time to pick valves for home ported heads
  164. Will this work?
  165. What is used for closed and open loop?
  166. New Best
  167. Canton Fabbed Valve Cover Install ?'s
  168. Ignition Fuse problem
  169. GM847 Vavle Timing
  170. LT-1 vibration, ticking, random mis pls. help
  171. Difference in Lt1 starters, 94-95??
  172. Cost for Lloyd Elliot LE2 package and supp. mods
  173. Car running strange.. only sometimes. Please help! :(
  174. Anyone having or had problems with there starter
  175. Please help me with my exhaust
  176. LTCC wiring question
  177. Hooker or Edelbrock?
  178. Video of my true duals
  179. Setting zero lash..engine off method..questions..
  180. LT1 overheating problems, please help!
  181. Dyno tune results
  182. Trick flow heads and LT4 Intake probs.
  183. Installed new IAC...still has a bad stumble...
  184. Thanks MADZ28 however welcome new problem!
  185. Time to upgrade fuel system?
  186. Radiator Replacement Suggestions
  187. yellow opti wire?
  188. Sorry to make another plug wire thread guys...BUT
  189. LE2 package installed and dynoed...
  190. Oil dip stick?
  191. Another best LT1 head thread....
  192. How much clearance between crank pulley and opti?
  193. wondering heads question
  194. Fuel pressure...Is it too low?
  195. idle surge??
  196. 95 LT1 coolant crossover pipe. help please
  197. 95 LT1 coolant crossover pipe. help please
  198. Stock injectors on 383?
  199. Upgrading Retainers???
  200. LT1 intake and heads
  201. hard time starting
  202. Need help surging idle from cam swap
  203. Please Read..
  204. idle prob - sound like bad TB bearings?
  205. dies
  206. LTCC/Opti question
  207. Oklahoma mechanics in here!
  208. Question about CC Pro-mag rocker arms
  209. My 383 stroker swap progress
  210. 11* Pulled, rich, backfire, after LT install
  211. Coolant
  212. Can it be true??
  213. Confusing stall when car runs too hot - please help!
  214. What are the best LT1 heads?????
  215. Question about my Cam/Rockers/Springs
  216. What lb fuel injector?
  217. were to get wire ends at
  218. battery or alternator?
  219. Still haven't heard from MADZ28 for 96Z Tune????
  220. compatibility of CSR electricwaterpump & Becool radiator
  221. Temp gauge question
  222. How loud are stock lt1
  223. Cam Questions
  224. Siemens Deka injectors Pintle style??? Question please...
  225. 383 build up questions
  226. 96 Lt1 Ecu
  227. 383 emissions
  228. where is Maldo??
  229. New parts!
  230. 383 teardown pictures
  231. How many Quarts of oil?????
  232. How many Quarts of oil?????
  233. Car intermittenly cutting off
  234. LE3 Heads just in...
  235. Waterpump & Opti replacement
  236. exhausted
  237. 3rd Broken Valve Spring in 3 years.
  238. Air Temp Sensor Relocation
  239. Convince me to upgrade my valve springs
  240. can you prime your oil pump without taking the intake off?
  241. Dual cutouts vs. a single
  242. The 5500 RPM stumble is back.....
  243. part num
  244. Csr Ewp
  245. LT dyno numbers
  246. need help
  247. Meziere replacement-doesnt lose coolant?
  248. Which MSD Coil to use?
  249. Can anyone point out what relay this is?
  250. Car start problem???
