Log In
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Coolant Disappearing?
  2. Bailey LTCC Imput
  3. Merry Christmas!
  4. Few questions about my 97 WS6 Firebird.
  5. new camshaft and lifts
  6. mechanical misfire?
  7. First scan today
  8. Weird problem after tune.
  9. code 42
  10. Not Good Vibrations
  11. will these heads work
  12. Basic LT1 Info
  13. Watch Cheap Opti Fail on the Test Bench
  14. new temp sensor that is faulty???
  15. New Member / Help with cooling
  16. MAF Readings
  17. Heater Hose replacement
  18. security light on with no resistor key
  19. Shot power steering system after brief heat up?
  20. 94 LT1 Starting Problem (Urgent)
  21. LEIIs or AFR210s?
  22. cant find OEM Pos battery cable/ auto tran selector lever
  23. Help me find this hose PLEASE
  24. Help need advise !!!!
  25. Rattle when cold
  26. help me build a budget lt1 race engine
  27. fuel charcoal canister leaking?
  28. LTx & LSx Gear! Keychains, Trees, Wall Art, License Frames, Hats & More!
  29. Fuel gauge is way past full
  30. Crank Replacement
  31. Cam Question
  32. reconnecting the EGR pipe
  33. Crazy noise and then smoke :(
  34. 94 throttle cable
  35. cam
  36. Starting challenges
  37. Quick clutch ??
  38. High Idle
  39. Need TEA head flow numbers
  40. New water pump drive seal
  41. Heater core bypass
  42. Coolant leak issues
  43. Help With 94 Z28
  44. LT1 in truck, looking at alternator & PS only brackets, keep existing balancer
  45. Nedd some help with an oil drip....
  46. lt1 engine swap
  47. Cold start issue.
  48. MAF for 94 z28
  49. dyno graph of 383 with 234/242 108 cam
  50. cooling fans
  51. What is the fastest Stock cam, Stock Shortblock F-Body
  52. Aeromotive FPR leaking from GOLD SCREW? in the back
  53. Rpm problems
  54. P0135 cause bad fuel trim on bank 2?
  55. Water Pump bolts
  56. will this help with more HP
  57. 94 z28 5.7
  58. 93 oil pressure sensor
  59. LT1 cooling problems..
  60. cracked block
  61. Hello all!!! I Need a little help.
  62. Acceleration weak.need help Lt1 engine.
  63. Electrical Problem, 97 Z28, ABS & Fans offline...
  64. CC306 LE1 dyno
  65. my first "whats next post"
  66. What usually fails in the optispark?
  67. Engine code P0171 & P0174
  68. tb hose delete?
  69. My 94 Z28 LS1 Swap
  70. Starter problems
  71. relay help
  72. 96 LT1 Won't Turn Over, Gauges Don't Turn On, ECM Not Getting Power
  73. 1 gen. swap into 94 z28
  74. 1997 Z28 Trouble starting
  75. transmission problem
  76. 95 LT1 No spark
  77. not sure gettin car fri 95 z28 free
  78. gas pump
  79. Camaro 94 z28 2.73 to 3.90 gears.
  80. 94 z28 engine swap 1 gen
  81. Lt1 no fire Not opti spark?
  82. 96 z28 gen 4 swap 1 gen 350
  83. Old Hoses and Vacuum Leaks
  84. Original California car questions
  85. Power isssues
  86. Engine rev problem.
  87. 96 trans am passenger side exhaust manifold removal
  88. Finished 383
  89. LT1 header questions
  90. FelPro 1074 4.125 bore work on 4.030 - 355?
  91. PaceSetter Long Tube Headers and magnaflow exhaust kit
  92. hey guys i apoligse but can somebody help me ?
  93. 83 Camaro question about electric fuel pump
  94. Would you say this PCM is now a paper weight?
  95. 93 z28 idling problem. need help!
  96. Unknown vac line? Emissions?
  97. sounds/feels like a miss. 2 fouled plugs. Bad coils?
  98. The Many Problems of a Project!!
  99. No Spark or Fuel Pressure
  100. Which springs for 227 and 1.7s?
  101. Daily driver lt1 93 z28 advice needed
  102. Steam pipe question
  103. Loud pop and then low oil pressure.
  104. LT1 wont start
  105. cammaro z28 1994 v8 5.7 L Not Sparking problem please read my problem
  106. new 1994 Z-28 that has been sitting
  107. 383 SBC or 383 LT1
  108. 1993 Z28 Overheating
  109. Need help on new rebuild?!! Please
  110. How the opti works(video)
  111. Building new LT1 engine have some questions?
  112. fast 36lb injector info for tunercat
  113. Stall no start when hot
  114. do the timing cover and rear main seal gaskets need RTV?
  115. In the middle of an opti change...
  116. LT1 or LT4 knock module?
  117. Charging system problem
  118. snapped crank snout
  119. Trying to pinpoint a miss.
  120. Big Issues with 1994 Camaro - Bad Performance!
  121. Which Opti is best?
  122. AdsoYo's 24x summary
  123. 95 misfire/no power
  124. -40 temp sensor problem
  125. 93 ICM or?
  126. 95 Camaro Z28 Fuel Pressure Problems after Racetronix Pump Install
  127. LT1 Rear Main Seal Direction
  128. Broken Trans mount?
  129. Need exhaust
  130. Connecting maf to lt1 SLP CAI? missing seal
  131. LT1 Performance for Dummies
  132. 97 camaro lt1 problems
  133. Not running after opti Change
  134. opti preventive maintenance on a budget?
  135. guide plates
  136. 95 Z28 high rev at WOT - auto trans
  137. Stripped water pump spline = New electric H20 pump
  138. Rough Idleing
  139. How much Knock is normal?
  140. 96 lt1 running rich and misfiring.
  141. Timing question
  142. spark plug change
  143. 94 ltl heater hose connection
  144. Lurch when accelerating 1995 Z28
  145. air intake elbow
  146. valve stem seal
  147. 383 Build
  148. lunati cam 54761- you thoughts
  149. LT1 Nitrous Activation Problem
  150. Cluctch Pedal is not comming Back
  151. 1993 LT1 Cooling Fans
  152. LT1 No PCV valve ?
  153. LT1 compatibility help
  154. air flow through vents
  155. water in oil, anyone ever crack an LT1 block?
  156. Need some help.
  157. Car keeps stalling and no acceleration with sputtering.
  158. NJ members> question on Smog check?
  159. 93 lt1 oil pressure ?
  160. 1995 Z28 Auto will not crank
  161. Tip for stuck ground cable?
  162. New PCM leaves check engine light on?
  163. P0134 code after header leak
  164. Road to 11.50's (1/4 mile time)
  165. Intermittent No Voltage
  166. Overheating problem
  167. 1993 camaro z28 engine hesitation
  168. PUSHROD length need help!!
  169. Recall Solenoid on 96 Z28
  170. '94 LT1 Overheating
  171. Pulsating rpm while cruising
  172. OptiSpark Sensor Replacement
  173. Intake elbow and MAF clamps/rubber adapters
  174. Exhaust squeak/chirp at R.H. catalytic convertor flex joint, 1996 Z28
  175. Worth pulling my plugs?
  176. Gen 1 SBC 406 in 1995 z28 lt1
  177. cylinder head porting
  178. 95 LT1 Opti-Spark vacuum lines
  179. What is this air valve called/used for
  180. Oil Pan Removal Necessary for Cam Install?
  181. trouble starting
  182. lt1 lfters
  183. 2014 LTX Shootout - 10/4/14 - St. Louis
  184. Water temp gauge sender
  185. fixing 94 Z28
  186. Header bolt fell out!
  187. 1993 Z28 M6 electrical problem
  188. Signs of a bad opti spark?
  189. cam suggestions
  190. Weak starting
  191. build 1996 z28?
  192. Lost horsepower in 1994 Camaro Z28
  193. Oil Cooler Delete... Looking for a Part Number
  194. its been a long time
  195. need help fresh built lt1 355 weird oil pressure
  196. Engine running way too hot???
  197. Replace opti no restart.
  198. NEEDLES BOUNCE + low coolant ,low oil ,airbag ,check gauges, fuel dead
  199. 94 Camaro LS1, won't start now
  200. Stalling when stopped after warm up ....
  201. Wrog ALDL cable??
  202. AC codes and what they mean/how to fix?
  203. Car starts fine sometimes, then just cranks other times?
  204. Another Overheating LT1
  205. having 95 z28 six speed built costs
  206. Plug Gap Setting
  207. You Need A "SIGNATURE" ! ! !
  208. possible opti issue ???
  209. Possible bad fan clutch?
  210. New 93. Things to fix - help appreciated please
  211. 93 LT1 - CA to MI - bad coil nearly stranded me
  212. where to buy parts....
  213. Overheating, water pump?
  214. Keeps having o2 sensors go bad
  215. Car Randomly Shuts Off?
  216. Looking to replace coil & icm
  217. champion aluminum radiator
  218. Will this work?
  219. misfire and other problems after 24x
  220. ABITS operation and diagnostics
  221. 355 Build need advice
  222. 6 speed to turbo 400 swap
  223. Laptop sending current to the subframe
  224. TTS Datamaster cable
  225. Super Rich plus Oil out of Exhuast
  226. 2000 s10 with lt1 motor backfiring
  227. Phab headers??
  228. LS7 Card MAF
  229. Guys whats this motor look like for sale?
  230. Which sensors to change?
  231. Any issues to address while installing headers on LT1?
  232. Recommendations on exhaust setup
  233. 1994 Z28 Hesitates on accell when cold
  234. Best performance bang-for-the-buck
  235. 95 LT-1 Heater hose replacement- molded hose vs factory replacement?
  236. new 93 Z28 - what scanner or diagnostic tools do I need?
  237. giggle juicing the '93
  238. Csr to a csr water pump swap
  239. LT1 Leak - Passenger Side Pulley Area
  240. Do these plugs look too cold? TR6
  241. 94 Lt 1 steam pipe
  242. need some lt1 help
  243. Head porting
  244. my 95 z28 0-60 seems slower than it should be.
  245. 96Engine, Wiring, ECU in a 95 chassis plug and play?
  246. 93 LT1 - replace the CARB compliant headers?
  247. Plugging the EGR tubing
  248. LT4 knock module
  249. 1993 z28 A/F gauge read lean when driving
  250. Oil Leak Chasing - 94 Z28
