PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 [197] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Exhaust comes out after car is shut down??
  2. Mileage, hesitation, stumbling and emissions
  3. How much power will I be putting down ??? (ordering parts today)
  4. Where do I find 396 LT1 stroker kit ???
  5. Will LT4 starter fit on LT1 ???
  6. Anyone use this from SLP ????
  7. Where to find a SFI approved flexplate?
  8. Slow oil circulation?
  9. Non-engine-related, but need help fast on slave cylinder removal!
  10. Fuel pump
  11. Oil Pump Drive, How much torque on the bolt/needs thread locker?
  12. Is 30ft/lbs on cam bolts "okay"?
  13. Questions
  14. Has Anyone Changed/Replaced Seatbelts?
  15. Longer oil pickup tube for High-capacity oil pan?
  16. Power to weight ratio?
  17. Trick for getting oil pan back on???
  18. How to replace the OPTI??
  19. hotcam kit with cc305cam
  20. emergency brake problem
  21. 3" ORY to stock exhaust
  22. Cam Effects?
  23. code 23??? anyone know what this means?
  24. new 97 z28 a few electrical problems
  25. Please search before you post
  26. Help identifying engine wiring harness
  27. simple question
  28. lt1 shooting antifreeze
  29. how easy do opti's break
  30. help with choice
  31. need to get my lt1started
  32. Optispark vs distributor
  33. AIR removal codes on 95 TA?
  34. Stock 10 bolt (4.10 gears), 420+ rwhp, and 3600 stall, how long will it last??
  35. Ok, im finally gonna put my CC306 in, need some info on timing chain....
  36. header bolt and motor mount bolt question
  37. Mobil 1 0w-40...?
  38. Ses random cylincer misfire
  39. What Cam with NA 383?
  40. cc306 info
  41. anyone have a whine with the lt4 timing chain kit?
  42. cc 306
  43. Is that my lifter ticking?
  44. 100% needle bearing roller rockers -- including tip
  45. O2 sensor problem...please help
  46. What would cause having a Gas Gauge needle stuck at full?
  47. is it possible to take my valve covers off without pulling the motor? lol
  48. Oil Leak around front of block
  49. Car died suddenly today...
  50. 93 to 96 exhaust question?
  51. Car is finally done: dyno #'s
  52. Should each Pushrod run exactly parrell to the one beside it?
  53. is a stall needed
  54. Talor wires and Made for You...
  55. thermostat?
  56. emergency brake problem
  57. Hooker Catback Question
  58. LT1 Camaro Redline
  59. steering column differences between Pontiac and Chevy? need help!
  60. STS Turbo
  61. B&B triflow exhaust anyone have it???
  62. Differences in PCV tubing b/w early and later LT1s?
  63. head/cam or headers/3.73(4.10)anyone
  64. Finished my 224/230 Cam install.
  65. heads/cam setup peaked HP at 5400
  66. New Optispark from MSD
  67. Anything I need to know or do before replacing vavle seals?
  68. rpm range for a 210/224 112lsa cam!!
  69. valve springs
  70. what diameter exhaust??
  71. what do yuo think of these?
  72. what coil?
  73. Pageing Taner, need help on 95 LT1
  74. What's the best route for upgrading Fuel Pump??
  75. Please help with these SES codes, im lost.
  76. Tuning?
  77. 400 rwhp with a Hot Cam...possible?
  78. motor mount part number
  79. What do you think about this?
  80. SES code for MAF, because of intake elbow? *Shoebox i need your help*
  81. running rich=losing power?
  82. Motor Mounts
  83. long tubes and duals
  84. exhaust leak = fuel press problems?
  85. Which adjustable guide plates to use on LT1???
  86. Disfunctional cruise control
  87. Cat. Converter Bolts go *snap* *snap* (Exhaust question)
  88. Timing cover bolt specs
  89. SAFE rev limit is what?
  90. MIL Flashing
  91. next mod
  92. lt1 accessory brackets on standard 350
  93. new here
  94. are stock lifters and 95 prods ok for high hp app?
  95. Opti-Spark buying options??
  96. The obd1/4l60e fix works!!!
  97. Would you guys Recomend Comp R's lifters?
  98. hey guys how much am i looking at spending on 6speed conversion?
  99. Custom Y-Pipe finished w/ pics
  100. which head gaskets to use
  101. rocker adj. oil prob
  102. Rpm sweet spot?
  103. engine is acting up
  104. Cam Surge?
  105. Does the roller tip on RR's need to be perfectly lined up with the valve stem?
  106. how much psi can the stock fuel pump handle?
  107. What is the purpose of the WP weep hole?
  108. Second cat converter just went out in 2 weeks?!?!?
  109. Crankshaft hub again?
  110. I need SERIOUS help in the drivetrain section..
  111. Who makes long tubes w/o D ports?
  112. Surge at cold idle?
  113. Lingenfelter CAI
  114. 95z No Spark
  115. plug wires
  116. Thinking about 100k car?
  117. anyone ever set up a shift light in the A pillar??
  118. A4 to 6M 60ft times
  119. Cam Suggestions
  120. Anyone run 18 degree heads?
  121. Tach and Speedo spiking
  122. OK to re-torque head bolts?
  123. Exhaust/codes???
  124. pics of the Kaboom (at least thats what the motor sounded like)
  125. Lt4
  126. Good Kit to make True Duals
  127. Pacesetter LT's install questions
  128. puddle inside my car
  129. Looking for Forged LT1 Shortblock? Who Sells?
  130. What does the -0.600 stands for? see inside
  131. TH400 ? need quick answer
  132. why 7 quart oil pan?
  133. Help! me (idiot) can't get my cigarette lighter fixed on '95 Z28!
  134. I need an expert dyno graph reader to look at my dyno sheet.
  135. Sound Like a Bad Opti?
  136. how is a fuel pump supposed to sound?
  137. whats the 95 LT1 pushrod diameter?
  138. Lt1 / 350
  139. Rocker came loose one me...
  140. LE heads & stock cam dyno#s
  141. 13.8 @ 102 with 3.08's
  142. Help!!
  143. SparkPlug Gapping
  144. Driveability/Tunability
  145. MANY questions
  146. 95 Optispark rotor work on a 94 optispark?
  147. Got my car dynoed today
  148. I think i just got screwed by dal slabaugh [lockitup@bright.net]
  149. heat not working
  150. Radiator
  151. What Next after LT's??
  152. First Mods to do on a stock Z28?
  153. knock retard 95 Z28 Camaro
  154. New Rear Disks
  155. Question about Synthetic Oil:
  156. Electrical Problems? HELP!!
  157. Does the CSI need any sealent or does the O-Ring seal?
  158. Changed Plugs to TR5s - Same Problem Still
  159. Main bearing is gone.. no oil pressure
  160. Help with some auto tap readings
  161. I don't know what this light is
  162. LT1 rebuild. Need some help
  163. getting CC 305 cam, what needs replacing
  164. Air Pump Delete
  165. Best place to get a water pump??
  166. What rpm is safe?
  167. Any trick to not blowing your head off?
  168. Bad gas cause car not to start?
  169. Cam bearings for cam swap!
  170. Popping when revved
  171. spintech muffler?
  172. cam swap
  173. Any Info On Lunati Timing Set ??
  174. How can I clean SVO injectors at home?
  175. got an adjustable fpr
  176. 96 LT1 Gear Ratios?
  177. crankshaft hub?
  178. is it supposed to do this?
  179. First Scan with freeScan - help?
  180. If I get a new opti, do I need an ICM??
  181. Long tube's or TC
  182. Somone TELL me why my SECURITY LIGHT CAME on and then................
  183. would any of these harm balancers work with an lt1?
  184. how many teeth does the lt1 flexplate have...
  185. DTC code 44 and 33 Thursday , engine goes boom Friday? Any guess?
  186. Valve Spring life
  187. Those who've done TransGo installs, PLEASE COME INSIDE!
  188. Help please, LT1 ignition trouble
  189. Y pipe hitting floor board !
  190. Should I get stock replacement vavle seals? Or is there something better?
  191. Clutch and RPM question?
  192. What is "Piston Slap"???
  193. 02 bung thread size?
  194. cleaning crank??
  195. Can a LT1 intake work with.....
  196. can anyone tell me whats this??
  197. Dynoed car have problems.
  198. Opti seals
  199. Block learn question on a car that isnt driven much
  200. Doing LT's Tomorrow!! Questions!!
  201. what timing chain to use
  202. Question on power from cam
  203. Baffling Oil Leak
  204. Will my T-56 in my 96 fit up to an LS1?
  205. CC306 runs even better than expected!
  206. cc306 cam questions
  207. Looking for Good Repair Shop in Aurora/Naperville Illinois Area
  208. Stock fuel injector size??????
  209. OBDI & Hooker Longtubes
  210. Wiring Issue Question
  211. P420 Code
  212. 600rwhp
  213. Had my pickup tube welded, left a little over 1/4 inch from bottom of pan, OKAY????
  214. Using the GM guideplates and Pro Mags, doesnt look like the tips are centered on stem
  215. Stripped three polylocks, now what?
  216. Time for heads/cam?
  217. cc305 dyno graph?
  218. What the Hell is This???
  219. how did you do your headers?
  220. Gasket Maker on 1 peice rubber oil pan gasket?
  221. Is there a gasket between the Oil Pump and the Block?
  222. Help with zero lash and setting Comp R's
  223. Delphi 32# injectors
  224. This sucks!
  225. Will a LT4KM help me THAT much.
  226. Apology to Linwood Lamm....
  227. LS1 brake conversion?
  228. Lloyd Elliot Heads/cam Setup Total Cost Questions???
  229. Hooker LT's to duel exhuast ending behind the front seats?? good or bad idea??
  230. Is the actual fuel pump the same for the 6 and 8 cylinder camaros? 4th gen
  231. what clutch with a 383?
  232. AIR system question...with a code
  233. scanmaster acp?
  234. Change Motor Oil?
  235. So is it my vavle seals, or piston rings? Or both?
  236. Ripping apart the LT1?
  237. quick pushrod question
  238. Oil pan drop
  239. Running 30# injectors untuned
  240. Ticking noise in front of engine
  241. Error Code 29!!!
  242. Opti apparently went out and the Dealer wants to rape me
  243. This ping is killing me!! Runs better cold
  244. what tc with 224/230 xe
  245. LE3 Heads with my cam.. Power Predictions???
  246. Anyone heard bout the new MSD opti?
  247. Black painted Pacesetters
  248. Running a 160 thermo un tuned?
  249. anybody know of a good engine shop Bay Area
  250. MAF Harness
