PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Running with the '05 GT
  2. Frying SPark plug wires
  3. Timing Chain Cover
  4. supercharger vs. LE1 heads and cam
  5. OPTI-spark ....oh, the irony of the name
  6. Ford Racing 30lb Injectors.. Work for 94 lt1?
  7. Need some opinions and motor noise
  8. Autometer electronic gauge senders?
  9. LE3 Flow Numbers!
  10. Rained and car will not start, now STUCK upstate
  11. OBD1 and OBD2 questions
  12. Pics of the new heads.
  13. Car shakes on 6th Gear.
  14. Pacesetter LongTubes / Duals Questions
  15. I just ordered a becool radiator, which cap to use
  16. does any one know any good people to p&p
  17. Anyone have dyno proven gains of an EWP?
  18. What needs to be done to run a SBC Double roller timing chain?
  19. Running factory tach off of MSD7AL-2???
  20. combustion vs. explosion
  21. What is need to do a LS1 intake on a LT1
  22. All those with electric wp....
  23. whats wrong with my car? video inside
  24. overheating?
  25. pcmforless??? what is this? nOOb
  26. Will Opti Revive after oil leak is fixed?
  27. Yet Another SLP Shorty Thread
  28. Looking for LT1 ported chamber pics
  29. Autozone Opti
  30. 383 stroker question
  31. Problems/oil pump, maybe REBUILD
  32. LT1 or Ls1
  33. Scan Master Problems, Please Help!!!
  34. what do yall think?
  35. headers and gaskets
  36. egr and air removal, help please
  37. Intermittent Start Problem
  38. check out my x-mas present!!
  39. Car runs (poorly)....
  40. Chocolate Milk Oil?
  41. 355 vs. 383????
  42. valve train question
  43. ? for those w/ slp cai
  44. Strange electrical problem while starting?
  45. LT1 Exhaust Manifolds
  46. 406 pistons
  47. is elitesparkplugs still down for the holidays?
  48. exhaust question
  49. is this the correct part # taylor 74639 wires for 96 lt1?
  50. '96 Lt1
  51. Lead Friendly o2 sensors
  52. '96 Catalytic Converters
  53. Dual cats or single cats with longtube's?
  54. When we connect the Maf Sensor, it turns off the fans.
  55. Blow-By causing oil Leak?
  56. fouled spark plug
  57. Oil Pump Shaft & Coupling
  58. Rocker Arms
  59. Some "engine out the bottom" removal pictures
  60. Last straw with this cranking but no starting
  61. Torque Converter (Stall) Hard on Tranny?
  62. what mufflers for duels with x pipe?
  63. 95+ Opti Harness
  64. AS&M 54mm
  65. Lt1 Starters year specific?
  66. Who's Running Pacesetter LT's and Hooker Catback?
  67. What all would I need to buy to install a cc305???
  68. Part Number for Motor Mounts?
  69. arp oil pump stud
  70. running rich; problems/fixes/ideas
  71. AFR flow numbers
  72. Installing Headers in Garage
  73. Fan Switch
  74. Dyno Run/ Turd Alert
  75. HEADER INSTALL please help
  76. Dyno'd my Car today...
  77. is this an lt4 starter??
  78. no oil getting to the rockers at idle?
  79. Not sure if it's my opti.
  80. best perf. catback exhaust
  81. Which way to mount oil cooler?
  82. what does a factory set of lt1 heads flow
  83. Oilpan smashed
  84. Why would anyone relocate the IAT?
  85. Oil pressure problem: why did this happen???
  86. Jegs Starter
  87. CAT Locations w/ LT Headers
  88. Exhaust opinion
  89. Installing a remote starter w/ keyless entry (xmas gift)
  90. Idles about 2K when moving??
  91. Opinions on my compression
  92. Carbureted Intake Manifold
  93. LT1 True Dual video inside
  94. Best lifters, rockers for 396 LT1
  95. Fuel???
  96. Whistling noise coming from engine bay
  97. 308 gears on 94z
  98. fairly modded 94z vs. cobra (94 ^)
  99. Car shudders/shakes from a stop...5 years now.
  100. quietest catback
  101. Air pump delete??
  102. lt1 hanging with 03 cobra
  103. misfire/dies and/or no start
  104. how to change oxygen sensors on 94 z
  105. low coolant light coming on???
  106. Spun bearing?...video
  107. Will A Stock Bottom End Hold?????????
  108. purpose of open headrers.
  109. open headers
  110. mac exhaust ??
  111. Loudmouth 2?
  112. who has the cam card for the comp xfi 218-224?
  113. strange tap from below the engine...
  114. what gas mileage with 355 LE2 combo
  115. puting dash overlay on need help
  116. Oil cooler gasket question, oil cooler gasket causing a leak
  117. New motor rebuild, need advice...
  118. Stall converter
  119. stock lifters
  120. question on lt1 wiring harness
  121. stock short blocks limits ???
  122. problem checking codes
  123. Turbo Lt1
  124. Taking a H/C package idea from the LS1 guys...
  125. OBD1 Diagnostic tool
  126. roller rocker question
  127. Is my exhaust restricted by having a 2.5 in. straight pipe in place of the cat.
  128. Maf translator
  129. Rotating Mass - Making and Taking HP/TQ
  130. Im looking for BILL from WAUPUN WISCONSIN
  131. Re: 383 vibration
  132. Comp Cams XE 230/236 Cam for LTx motors
  133. Removing Traction Control module???
  134. Emissions or no emissions
  135. 383 vs 396 LT1
  136. Those with Borla LT1 cat-back exhaust....
  137. tach not working after engine swap, no codes, tried 2 tachs, pcm sees rpm, 12V on out
  138. Knock Sensor Bypass
  139. Upper RPM power?
  140. 1 7/8 headers? what is available?
  141. nitrous or LE1 heads
  142. just installed new pcm
  143. K member
  144. cc306
  145. LS1 Rad
  146. 97 LT1 Mystery Vacuum Line
  147. Evap canister
  148. roller rocker knock
  149. pcm trouble
  150. LE1 bolt ons - going to break something?
  151. Pushrods?
  152. I need to beat this...........
  153. Whats a good Neutral Rev?
  154. lets talk about alternator relo brackets
  155. 847 cam rocker question
  156. question with valves
  157. Clutch vibration in 1st gear??
  158. Does anyone know who sells ball milled TB coverplate?
  159. Quick question reguarding altenators
  160. Lifter suggestion
  161. How do you install poly motor mounts on a 96 TA?
  162. CC305 Sound Clips
  163. need filter for slp cai
  164. How much FLYWHEEL horsepower from hotcam kit?
  165. How to install Long tubes on my 96 Lt1
  166. Thinking of going from the crane 227 to the xfi 218-244
  167. Oil pans Do traditional SBC pans fit?
  168. Ground Straps
  169. Opti optical side, how to lay down the metal pieces?
  170. Whats the best oil pump?
  171. compression check..
  172. Duel Setup Help!
  173. Bolt-ons and 12's???
  174. pulling the heads off to peek inside
  175. lt1 headers question
  176. LT1 intake question
  177. Do adjustable fuel pressure regulators work...
  178. Another motor blown??
  179. idling at 3000rpm
  180. turns over but wont start
  181. Engine fires up and immediately dies
  182. do i need a spacer for 94 style hub on a 96z?
  183. quick question about ebay air intake
  184. pcv valve question
  185. fan switch
  186. Does anyone have a LE1 sound clip with hookers?!
  187. New to Forums
  188. Crane TRC-1
  189. ? About 7/16 1.6 NSA Promags
  190. Can a arching plug wire cause the plug to foul?
  191. Cam centerline
  192. Can I compete with an Ls1 now....
  193. How much of a power loss?
  194. Oil pressure question
  195. My setup plans, opinions?
  196. i gotta list...help me decide!!!
  197. Cams, cams, and more cams
  198. Changing Lt1 02 sensors....
  199. motor mounts???
  200. Motor mounts
  201. New PB tonight!
  202. Exaust suggestion
  203. Harmonic balancer part number?
  204. 200 amp powermaster alternator....need new wires?
  205. where to buy ypipe
  206. Pushrod Question
  207. head porting?
  208. Open headers (RK Sport) with no Y
  209. Play in opti bearing?
  210. Fuel Pump Relay ?
  211. New to LT1
  212. Can Lt1 flywheels be turned
  213. Map Sensor Question
  214. Any Borla owners with LT's and a sound/video clip?
  215. stock ypipe from 98Z fit 96Z?
  216. stock MAF question
  217. I'm Tempted....
  218. 1 or 2 O2 extensions for OBDII LT1?
  219. LT1 Video Spun Bearing
  220. un-tuned cam only record?
  221. Question About LT1 Valve Locks/Valve Stem
  222. Which Valve Seals fit an LT1 w/o modification?
  223. Best ignition coil replacement?
  224. Which Locks for these Bee Hive Springs ?
  225. Stud Girldles, For a bullet proof valve train?
  226. 1.7 rr ?s newbie question.
  227. Oxygen sensors
  228. Got the new exhuast installed......(Corsa)
  229. Best way to pull an LT1 from an F-Body.
  230. Wait to install larger injectors?
  231. Thermostat questions
  232. 96 T/A no start
  233. RR's
  234. 96 Z - Stalls & Dies
  235. Help! overheating and coolant overflowing
  236. KNock module
  237. Blocking the timing chain cover hole used for the waterpump
  238. Vacuum problem regarding my brakes
  239. what the h3ll is this thing called?
  240. Can I pull main bearing caps and reinstall?
  241. Sound Clip Or Video Of Cc502?
  242. low load bucking
  243. Hard sound and shaking...
  244. Major misfire, help needed!
  245. No Start/Oil Problem
  246. Cam???
  247. Iinstalling Air Lid ????
  248. what header gaskets?
  249. do i have to have the reluctor ring??
  250. Car Is Running So Bad I Want 2 Cry - HELP PLEASE
