PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Regular oil pressure readings?! No probs, just curious-
  2. will stock manifold bolts work on headers?
  3. ok... car making loud noise
  4. gotta wait yet another weekend!
  5. Lt4 timeing
  6. questions about tuning
  7. Starter install Site??
  8. Need the resistance of key chip #6
  9. help, installing headers
  10. Optispark problems.
  11. haha Now this is hilarious! Ignition related
  12. Bad ABS issue....
  13. Ported My MAF (Pics)
  14. Finally drove the car after LT/chambered muffler install...
  15. lt1 opti spark ask
  16. I need an over sized LT1 head valve seat.
  17. Ignition Problem...Please Help
  18. gas milage only 10mpg i want to cry
  19. Please help - Anyone who bought 42# injectors from new era performance
  20. Need Opinions From Some Guys With This Setup
  21. 383 Machine Work?
  22. Hotcam kit
  23. ross nitrous pistons and ring selection?
  24. Timing chain: Did I do it correctly? *pic*
  25. MAC header question...
  26. Door Fuse Panel Loc/Value Guide?
  27. studded 2 bolt mains instead of splayed 4 bolt?
  28. "The Orange Stuff"
  29. Crane 10530 roller lifters good for 306 install?!
  30. Do our lt1's already use guideplates?!
  31. Ratchet Shifter for 93
  32. where to buy O2 exntensions?
  33. I have 2 problems with the 94 Z...
  34. who sells 3/8" diameter 7.2" pushrods?!?!
  35. High-flow cats - sizes?
  36. Good deal on cam = trouble for me?
  37. Long Tubes and SLP dual/dual
  38. bosch 42lb injector part#
  39. timing chain
  40. Anyone used the CSR billet electric water pump?!
  41. PCV Valve
  42. Anybody ever switch from 93 wiring harness to 94-95
  43. Victory Racing Engines LT1 Short Block Sale Is A Go
  44. Will GM performance parts 1.6 roller rockers fit
  45. Car does NOTHING when I turn the key, need some input.
  46. AFR REV kit instructions?
  47. 02 voltage questions
  48. What else do i need to install shift light?
  49. Starter question
  50. A/C help
  51. Cheap $90 Cloyes timing chain good enough for cc306 cam?!
  52. Yet another Engine removal Question
  53. Hot Cam dyno results
  54. Used cc306 cam, get it or not?!
  55. optispark
  56. New AFR LT-1 castings?
  57. lt4 intake vs lt1 intake, worth swapping?!
  58. Weird thing happened today......
  59. security light and A4 acts up
  60. What would cause zero oil pressure?
  61. Motor Swap Question
  62. Exhaust hanger 94 single cat p/n?
  63. My52mm tb idle sticks
  64. Accesory Bracket bolts, need them ALL
  65. Help with heater hose
  66. Replacing Opti without cap and rotor??
  67. Loss of Oil Pressure
  68. LE2 ,LE3 A4 GUYS what kinda dyno numbers??
  69. how much for heads installed
  70. shaky during 1st 10 min
  71. beehive spring lift?
  72. help me quick please!! starter problem
  73. Opinion on Spark Plug Wires
  74. main bearing swap
  75. starter gone out?
  76. need your opinion. rusty rods.
  77. possible opti problem?
  78. Think the SS is leaking oil b/c of OPTI Seal...
  79. which lifters to use?
  80. DynaSpark or Optispark??
  81. Removing thermostat?
  82. Buying used roller rockers, how long do they last?!
  83. learning about valvetrains...
  84. Starting issue
  85. engine break-in tips.
  86. Pacesetter Mid-Lengths
  87. i think i bent a pushrod on my motor while puttting it in
  88. gains from egr block off plates
  89. TB Bypass
  90. Holley Throttle Body
  91. 95 impala LT1 questions
  92. Cam surge (not a is this cam surge thread)
  93. Where to cap and rotor with lifetime warranty?
  94. Timing pointer with stock balancer & opti
  95. 1LE a/c delete pulley?
  96. LE2/GM847 Cam Finally Running!!
  97. 275 hp vs 285 hp stock
  98. Would a bad PCM ground cause anything with the opti?
  99. Why would you want an egr blockoff installed?!
  100. Used shortblock: I THINK it had dexcool. Can I use the green stuff? Whats best?
  101. Throttle body
  102. coolant temp sending unit
  103. Where to get forged std bore pistons?
  104. Is it possible to install Pacesetter LT's from top?
  105. P1642, What is it?
  106. cooling problem, car goes from 260 to 180 in seconds
  107. Hot Cam Kit
  108. putting mods in a few questions before i start
  109. Car runs hotter with new headers on...
  110. Stock ported tb
  111. LT-1 sounds like a farm truck
  112. Reasons for blown head gasket?
  113. Need recommendation for good radiator sealer!
  114. TF elbow installed, got a question
  115. rookie question: difference between 95 caprice LT1 and 95 Camaro LT1
  116. Part throttle low rpm miss only when warm...
  117. LT1 intake restrictive?
  118. Help removing water pump
  119. hot cam to big for daily driver with stock gears and TC ?
  120. Race-only headers
  121. How hard is it to change the motor mounts when you don't have headers?
  122. Tired Lt1
  123. One knock on startup
  124. Im amped!!
  125. Camshaft and roller rocker help
  126. Anyone's Delteq kit does this?
  127. Underdrive Pulleys, Do they really help?
  128. Electric Water Pump People :)
  129. TPIS AFR Heads Question
  130. Cuts out at high rpms..
  131. Pacesetter LT questions
  132. Can you replace opti seal in timing chain cover wihtout removal?
  133. LT1 crank question
  134. OBDI conversion help
  135. Who is running a single plane with an elbow?
  136. Piecing Together Cam Swap Parts -- Have Questions
  137. Car Idle drops from 1k to 500 in traffic
  138. Need cam info for XE 227/233
  139. motor mounts
  140. crank question
  141. Help! Car won't start!
  142. cc306 correct part #, grind #, where to buy?
  143. elliot heads
  144. Why did my milage go down?
  145. pulley
  146. Did i get ripped off????
  147. Fire from the coil, No fire to the plugs HELP
  148. LT1 Dyno Update
  149. Launch controller for a 94?
  150. LT1 Tuneup
  151. starting problems?!?
  152. Long Tube Pacesetter help!!!!
  153. Help, daily driver up and dies intermittently. LT1 gurus inside. --Long--
  154. 2 quick questions
  155. Wow..?????
  156. burning oil
  157. new mods in this weekend (crossing fingures) looking for input
  158. New chip = worse gas mileage?
  159. engine stalls-HELP
  160. throttle sticking
  161. tach fuse hookup
  162. LT4 intake manifold
  163. Possible rebuild in the near future....what should I do?
  164. SLP Loudmouth 2
  165. LT4 fuel requirements
  166. Trouble w/ Racetronix fuel pump install
  167. Please help me fix this noise!
  168. Ai LT1 H/C NHRA National Champ
  169. Having trouble calculating Dymanic Compression Ratio.....
  170. ac question
  171. Collant blowing out resivour (hell I aint french) cap.
  172. does anyone have pics of how the motor mounts are bolted on engine
  173. SUPER RAM LT1 INTAKE gains 60lbs of TQ
  174. Air conditioning problems
  175. Eagle 6 inch h-beams and standard ARP 8470 bolts strength?
  176. Anyone Know Where To Get A Dyno Tune
  177. speaking of recalls...
  178. Stock windage tray in 383
  179. How deep can you machine vavle seats?
  180. Gauging Interest in LT1 Shortblock GP
  181. removing the oil pan...guide?
  182. When do you need an aftermarket fuel pump?
  183. lt1 cam dowl length for vented opti
  184. Cars seems like a dog with open headers
  185. Reading schematics, what does CKT mean ?
  186. Fuel Pump Relay
  187. What kind of fuel mileage with gm847?
  188. Header Gasket
  189. Pushrod length questions???
  190. 383 stroker question
  191. Longtubes
  192. stock opti spark or what?
  193. Serious engine trouble
  194. LT1 swap into 49 ford Help!
  195. FINALLY BROKE INTO THE 12s!!
  196. Intake gasket plastic keepers
  197. LT1 Bottom ends same as 86 up sbc??
  198. Best Optispark Replacement??
  199. What all would I need to install these parts.
  200. GM847 valvetrain?
  201. Engine Rebuild In CALI
  202. Some odd engine problems.
  203. Oil after a cam swap
  204. Car Hit 260 degree's and then dropped really fast
  205. where can i get ngktr6's?
  206. Car hard to start, and stumbles then dies
  207. Car over heated... Whats wrong?
  208. aftermarket oil pans?
  209. California LT4 conversion guys.....question
  210. Building motor for daily driver 12's
  211. Temporary vid of my car reving and idle
  212. SRP pistons
  213. Car Hesitates under Light Throttle for 1st 5 mins...What's Wrong?
  214. Over the heads.. elite spark plugs.com
  215. Purchasing used shortblock w/ 90k, few questions..
  216. Need Help! Daily driver with code 42 problem!!
  217. What Size is the MagnaFlow I-Pipe?
  218. Think Im running rich - help appreciated.
  219. Car runs awful until it warms up, then is fine.
  220. electrc water pump users!!
  221. estimated horsepower?
  222. Sprak plugs popping out!
  223. Worst luck EVER
  224. Dtc 16 36 42
  225. v6 to lt1 swap in side!
  226. 1994 z28 oil change
  227. Mysterious Rich Condition FIXED!
  228. 95 Z to carb
  229. Can someone tell me the dimensions of a Camaro's seat bolts?
  230. Autozone Water Pump...?
  231. v6-v8 swap, big connector under steering column that goes through the fire wall
  232. lt1 to lt4 or not?
  233. WOULD this car make 475 hp...
  234. Lot of heat from shifter console & outside the passenger side area + clunking sound
  235. Annoying beeping noise driving me nuts!
  236. Wont start after a hard rain.
  237. MSD blaster coil warrenty
  238. Pacesetter ORY clearance
  239. hotcam with stock replacement timing set?
  240. What oil pump and pickup for my canton 242T?
  241. 2.5 or 3 inch exhaust????
  242. This Magnaflow Exhaust?
  243. Is an open cutout raspy with an offroad pipe ('93-'95 set-ups)?
  244. Low RPM chug
  245. TPS sensor cause hesitation?
  246. cm612s or comp987s on stock heads
  247. Edlebrock Shorty Header Gasket...where to get?
  248. put on long tubes and plugs and wires and hestiation
  249. what do i need?
  250. couple newby stroker questions (did search)
