PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Lt1 383 stroker questions
  2. power loss, help please
  3. need comp cam # on this cam
  4. Gen 1 and LT-1 What bolts are the same?
  5. MAF to THROTTLE BODY metal bellows,who makes them?
  6. to the 383 guys
  7. ~7 mpg= [edit]?!
  8. Jasper Performance Products
  9. Guess I got lucky (accel opti)
  10. guage questions
  11. Maf Was the problem.
  12. Hot Cam Set Idle
  13. Fans only on with a/c
  14. my 224/230 passed emissions!
  15. Better Motors (higher output) for the radiator fans?
  16. To those with HotCam experience!
  17. running rough...
  18. 95z28 Starts then dies. HELP!
  19. Fouling Plugs
  20. car sputters below 3000 rpm any comments?
  21. how much power?
  22. Car shook violently would barely go and died now won't start?
  23. 383 stroker help
  24. Need a good LT1 tuner in Oklahoma or Kansas
  25. Spark Plug Length Info Thread
  26. heads,cam
  27. adjusting rr's please help
  28. dash light on,but no code
  29. Steering shaft is rubbing only when turning right
  30. High mileage LT1
  31. Heads on ebay.. decent deal or not?
  32. Missing Bad! Losing my Mind - Help!!!!
  33. LT-1 rebuild in my future, help me decide...
  34. How to check ignition timing
  35. YEAH! Just got my motor mounts!
  36. What are these?
  37. installing a 847.. some last questions
  38. Throttle Body System
  39. fans not coming on
  40. bent valve question
  41. guage question
  42. Fan Turn On / Temp Sensor
  43. I NEED A CAAAAAAAM lol
  44. Stock bottomend+ ported heads=
  45. I can't find passenger side o2 wire (1-wire)
  46. Competition Thinks Ai Car Has 700 HP!
  47. Looks like my engine is about worn out...
  48. Code 16 Help
  49. Help Needed Choosing Rotating Assembly
  50. running rough
  51. Opti/Motor Swap
  52. LT 1 splayed main caps
  53. Trick Flow heads and Edelbrock LT4 intake
  54. Racetronix injector install ?
  55. Wideband readings vs datamaster
  56. Too many add ons - any electrical engineers?
  57. Edelbrock LT Performance
  58. Meziere WP Fuse Keeps blowing...
  59. will sbc rockers arms work on an lt1
  60. What size threads on intake bolt?
  61. speed den to maf
  62. starting to get frustrated with car
  63. Car has a miss and I'm stumped
  64. Does anyone know the part # for k/n
  65. Removing heads only
  66. Water temperature
  67. Parts Question
  68. 1995 LT1 proper cam pin length ????
  69. LT 1 sounds like metal aon metal
  70. A couple cylinders fire, then nothing...
  71. Car's running really hot
  72. LT1 FUEL RAIL COVERS do ya have some??
  73. what gap for ngk tr6
  74. Overheating Badly
  75. Engine Block Identification, Help Needed!!!
  76. Swapping PCM?
  77. Just seafoamed the car
  78. Please help with code!
  79. How fast is this car??
  80. Kooks install review and questions
  81. LT1 Motor Mounts?
  82. Anybody know a LT1 Assembly walkthrough online ?
  83. Custom grind cam? Who to go thru??
  84. oil leak
  85. Miss/Strange Idle and Fix
  86. Tranny question
  87. LE1 Cam with stock heads + supporting mods?
  88. I Need Help With Bolt Sizes
  89. What Parts To Use When Rebuilding My Lt1?
  90. Anyone else using a dynaspark opti having random problems .
  91. Problems getting ATI balancer off .
  92. Horespower loss
  93. gage question
  94. LS1 style lifter guides for LT1's?
  95. Help please, bad opti?
  96. What gas mileage are you getting from your LT1?
  97. New motor with gm 847 cam/ bent valves
  98. Installing new MAP pigtail.
  99. Came across an interesting tidbit of info
  100. Canton oil pan and dip stick tube???
  101. Where does this part go? (Rubber Plug)
  102. yall opinions on oil pump/clearences
  103. O2 fouling out, 110 octane
  104. Car starts and then dies, fuel pump?
  105. Shaft mount rockers
  106. Oil pressure normal operating range?
  107. Waterpump Driveshaft connector
  108. hanging idle ?
  109. plug wires on side/top of valve cover?
  110. need help on a code
  111. Edelbrock new lt4 heads?
  112. Lt1 Turbo Cam Choice Help Please!!!
  113. spun bearing possibly??? Help!!!
  114. Bucking/Shaking Surging or what?
  115. Looking for a Hotcam Tune...
  116. Oil pressure problem
  117. Throttle body top plate area.
  118. It whistle like a jet engine...
  119. Motor is Toast! Or So I thought!
  120. Possible valvetrain problem?
  121. Sensors in Speed density and MAF mode
  122. Can Someone Tell Me The Difference Between Heads LT1/LT4?
  123. Backfiring, stumbling, etc.
  124. How big heads/power?
  125. 58mm TB
  126. engine seems to be misfiring
  127. Can I use a standard grade 8 bolt to mount the oil pump?
  128. heated o2 sensor conversion for 93 speed density
  129. Which will make my car faster?
  130. Constant Humming Sound....
  131. Engine swap..please help
  132. Car going throught the 2nd starter in 2 days .....
  133. CCA-07-466 268XFI cam users with 5.7.
  134. no start electrical problems
  135. 227/233 cam passes Ohio emissions
  136. How Many HP? (A/C Delete)
  137. engine spec sheet
  138. My car has a hickup please help??
  139. Went to the dyno tonight, not really sure what to think.
  140. Do Comp 977 valve springs require seat work?
  141. Oil pressure sender removal question
  142. LT1 oil pressure problems
  143. Are impala, and fbody brackets the same?
  144. Goin on the dyno tonight!!!!
  145. 383 oil pump
  146. MSD vs. ACCEL opti
  147. Looking to buy a used LTI formula...what are some common problems?
  148. Oil filter removal without wrench?
  149. Checked My Pushrod Length
  150. Spark advance at idle
  151. MAP reading at idle
  152. Whats My Total Lift?
  153. Camshaft Innovations - has anyone used them?
  154. Fuel Rail Bolt Part Number
  155. Help!!!!!!
  156. Jet Chip, GF says it works, I dont think it does, ur input
  157. EGR solenoid/ Air pump....blowing fuse
  158. Do I need a stronger starter?
  159. Soon!!!!
  160. "10273" casting number on block?
  161. Starter "chatter"
  162. Can somebody identify this for me vo122ysx on block?
  163. Need some help Car stumbles bad!
  164. Video: Exhaust leak? please help!
  165. oil dipstick tube seal???
  166. Iac
  167. 10 sec. LT1?
  168. Egr
  169. FYI: Never seen an opti die symptomless.
  170. Long Tubes and 168 teeth flexplate?
  171. When does a Moroso CAI or similar become a restriction?
  172. Who wants to help me with my smoking problem?
  173. rap module
  174. Odd stalling issue, hard misfire, starting..please assist
  175. Inspecting oil filter after 1000 on rebuilt 355
  176. Changing oil pump after blown head gasket, is priming needed?
  177. Fans not coming on...
  178. She drives again....bwahaha...
  179. Can a bad IAC make the car not starting?
  180. 383 Build Questions..Piston & Main Cap info Needed
  181. Very Odd problem!
  182. will LT4 valve covers clear pro mag rockers?
  183. Spark problem i guess?
  184. What Hose is this?
  185. Installing timing cover seals and sealer info??
  186. headers\long block install question
  187. Cars down need it for work! Starter problem? Won't turn over..Please help
  188. LT1 valvetrain
  189. knock retard
  190. how to hook up a auto meter air fuel ratio gauge
  191. new exhaust low on power
  192. bad/low battery cause code 16
  193. air cond and miss
  194. pacesetters long tube?
  195. Running Lean and Missing???
  196. Help/Advice Should i skip the torque converter?
  197. what do i need for RR's?
  198. 383 lt1 what head gaskets
  199. Running hot? (new to lt1's)
  200. Need advise on 2 bolt or 4 bolt main..
  201. Cc Xe 236/242
  202. 95 motor replaced with 96
  203. Stock engine recommended modifications???
  204. Engine turning clockwise or not(dumb question)
  205. spark plugs/wires
  206. Whats leaking? (accy bracket/belt tensioner area)
  207. 1993 Z28 - Drawbacks to CAI?
  208. Flycut the valves?
  209. Need Help Getting Started on my 96 Z
  210. Felpro timing cover gasket kit part number?
  211. missing from 5000 to 5700 rpms
  212. injectors : any gain from "matched" injectors ?
  213. Video: My cam is in!
  214. heads bolts : GEN1 and LT1 same ?
  215. guys need help fast opti seal
  216. SLP CAI filters
  217. LT1 corvette heads
  218. Balancer Hub
  219. Changed plugs now backfire
  220. Holy Smokes Part 2!
  221. Engine bay pics!
  222. Where to buy over the valve cover plug wire kit?
  223. Coolant level low / low coolant light
  224. Quick Coil Wire Question
  225. Low Mount alt. pulley Problem
  226. Underdrive Pulleys?
  227. Is my cam not providing enough brake vacuum?
  228. Valve Covers/Fuel Rail Covers...Any1 have these?
  229. 93 Engine build advise needed
  230. LT4 Hotcam. What stall??
  231. Cooling Fans Issue
  232. H/C LT1 can it hang??????
  233. How tightly should valve seals fit on heads?
  234. Cars power down and heater blows cool air
  235. What are the symptoms of a burnt Valve
  236. When valve seals rub on the springs=smoke!!
  237. Emission test with no CAT, ideas ??
  238. 383 What?
  239. Chip on ebay sounds like a load of bs...
  240. PCM for less, differences?
  241. DTC 13 and 63
  242. changing spark plug roughly every 500 miles
  243. EGR Vacuum Solenoid Valve
  244. wiring help!!!
  245. Loud ticking noise after hard run.
  246. no spark condition
  247. Pull codes on '93 Speed density
  248. Running like crap, how to pull codes.
  249. I need to know what these DTC's mean
  250. Is it safe to fire new motor, and what oil should I run?
