PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 [359] 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Hi-Res Failure when I plug in an injector box?
  2. 383 and HOTCAM VS 383 and HT383 crate cam
  3. A few questions
  4. Jet-Hot Headers on a 97?
  5. what does it take to do a auto to t56 swap
  6. SOMEONE get ahold of LT1DAVE for me please
  7. is it my driveshaft or differential thats busted???
  8. Where do these go?
  9. need my PCM programed. where?
  10. Coolant Bypass Kit?
  11. Trying to Change coolant, this is becoming a real pain
  12. LT4 starter with Hooker LT's
  13. Red Light on the Left side of gear selector
  14. Break in Question
  15. horsepower calculator
  16. How to reset PCM
  17. How to replace the Crank Position Sensor...?
  18. $$$$ w/!egr and !air
  19. Stock gears for T56?
  20. Have you guys ever heard of this?
  21. SES light on/off
  22. Engine coatings!!!!
  23. Best fuel injector cleaner?
  24. Another PROBLEM!
  25. ? on fogger kit hook up
  26. which way is up on this head gasket??
  27. Slip-In Primary Leak Fix!!
  28. Whats wrong with this thing?
  29. Best Aftermarket Seats??
  30. Thread Sealant VS Thread Locker???
  31. check engine light came on at highway speed.
  32. head cc ######
  33. History Code 43 Ignition Failure
  34. MadZ28???
  35. 4.10 gear installed...question
  36. A/C Compressor, GET OUT!
  37. Header gaskets?
  38. Help with tires
  39. Cam question...
  40. trip meter does not work right
  41. Where to buy lt4 km?
  42. Fuel pressure Question
  43. Torque Arms?
  44. Can a decent 355 be built for under $3000??
  45. What Are The Best Headers For My Car?
  46. What size lug nut for wheels???
  47. yanked my oil cooler
  48. sorry about all the ?'s but what mr.gasket collector gasket do i need?
  49. Whats the difference in the mufflex y-pipes?
  50. Heads and cam suggestions
  51. What size bolts to block off air and egr?? Also gasket?
  52. warning lights
  53. fuel economy
  54. SLP CAI w/ K&N recharge kit?
  55. How do I hoist front of car up to pull the engine out the bottom?
  56. power steering problem
  57. ??? about O2 sensors
  58. alternator removal, where to get !AC pulley
  59. Why does a manual fan switch work??
  60. thinkin about some tires...
  61. PO100 and PO1641 DTC's
  62. What is a good moderate clutch???
  63. How do you take off the A.I.R. cross pipe?
  64. piston question?
  65. q's for guys with 396's?
  66. Stupid question about lifters?
  67. Starting Issues......
  68. Need help picking a cam with ....
  69. Starter draws 240 amps?
  70. Car runs like crap
  71. what size relay for electric WP??
  72. shorter length sparkplugs
  73. LT4 heads chamber size?
  74. what causes a miss at idle?
  75. T56 Rebuild
  76. '96 Z with Hooker LT's: Should I use a 93-95 or 96-97 catback?
  77. Main gasket or too much oil?
  78. Crank hub is stuck
  79. Anyone try these "Visa Visa VK-40G ZR" TIRES yet ?
  80. Clutch disk question
  81. Ignition trouble
  82. Please dont laugh. Could a hole in my Reservoir cause my Rad to empty ?
  83. cant get last header bolt in!!!!
  84. Anybody got directions on keeping the fuel bucket with a WALBRO PUMP????
  85. Intake
  86. Stage?# Heads and other ?
  87. 95-96 differences? problems?
  88. Why Do I have Little Air Bubbles on Oil Dipstick????
  89. My birthday next sunday, what should i get?
  90. Any power in this air delivery set up..
  91. cheapest parts: Cromer or GMpartsdirect.com?
  92. car died out
  93. Car won't hold idle!?
  94. Will a 93 Intake Fit a 95
  95. Good discussion on removing bumper supports..
  96. Installing OVC Taylor Wires
  97. Ever heard of this?
  98. Powerband on Aftermarket cams?
  99. Changing wires, need order on the opti
  100. CAR sputtering poping boging under full throttle!!!!!!
  101. Door skin detaching from frame... any way to fix?
  102. burnout question
  103. nov-vented opti to vented opti swap
  104. Header install and $1k
  105. Hotcam springs work w/ CC305
  106. Anybody know where to get o2 sensor from?
  107. Turn Signal Flasher?
  108. please help, convertor problems
  109. head cc ######
  110. What symptoms with a bad MAF.
  111. Need help with car starting PLEASE!
  112. Tranny leak
  113. Just want to give a big thumbs up to combinationmotorsports
  114. Buying an LT1 Z28...Need Advice!
  115. cheapest place to buy pro 5.0
  116. Where did you get your heads ported?
  117. Sensor On Top Of Rear End???
  118. Problem with 160 stat install. Just cracked the bolt PICS, ideas?
  119. $1,000 to spend, don't know what to get
  120. Where does the vented opti harness connect too?
  121. Removing The Inktake - What to Do ?
  122. no a/c
  123. Engine block to chassis ground wire (shoebox?)
  124. 4.10's broke, should I go 3.73?
  125. 93 Guys that have used this tranny give me your opinions.
  126. Book pf part numbers?
  127. A newbie's nightmare changing the coil!
  128. let engine idle for 5 minutes, and coolant dripping. is my new headers still ok??
  129. What exactly does an MSD 6AL box do?
  130. HVAC shorted to Ground.
  131. Want to supercharge...Please help.
  132. Question about a hose from the optispark?
  133. any other companies offer "cam kits"
  134. Shift Kit/ Car questions.. PLEASE HELP
  135. intake backfire?? Help!!!
  136. Wiring Problem Pease try to help me :)
  137. How does everyone like their street twin for daily driving?
  138. can the alternator be painted
  139. My speedo is off after motor swap
  140. engine rebuild.........
  141. Need Help!!!!
  142. Consequences of leaving the coolant crossover tube off the heads?
  143. How much can I expect to pay to replace Cat in Cali??
  144. constant metal on metal scraping sound - coming from alternator area - help!
  145. Exhaust & Cat. convertor question
  146. Bosch 30lb injectors
  147. ARP head bolts:torque ?'s
  148. Error Codes... what do they mean?
  149. Hesitation @ low rpm???? What to do
  150. Front Timing Cover Leak
  151. Need opinions fast on opti for 95 TA
  152. Code 72 VSS Loss??? But Speedo Is Working??
  153. Not able to install strut tower brace
  154. Pwer Steering resevoir overflowing????
  155. were to get an EGR block off plate?
  156. Racenet.net - Maybe this will get your attention?
  157. Spark plug gap
  158. Looking for a stage 2 heads, what should I get?
  159. Do I need to upgrade my fuel pump?
  160. Ohio E-Check?
  161. RTV on water pump gaskets?
  162. sensor related problem?
  163. Hows the G2 cold air kit compare?
  164. Optispark install gone wrong
  165. What valvecovers?
  166. PLEASE help me with my steering problem!
  167. WTF is wrong with my car. please help
  168. Question about 2800 + stall TC
  169. LS1speed.com
  170. Will a water pump leak show up under a presure test ?
  171. Found worn Cam bearing when doing cam swap, now what?
  172. Someone answer this stupid easy question for me
  173. Where did you get your water pump, and how is it holding up?
  174. your opinion on this
  175. 52mm TB and MAF ends?
  176. Anyone know where I can find a "How To" on intake gasket change?
  177. missing at down low rpms!!!!!
  178. Ceramic Coating the intake?
  179. Any body Rip out the washer tank for air flow?
  180. rubber deterioration in intake elbow
  181. Help! Anyone who owns or has heard an SLP 2OTL
  182. Disc to DRUM!? Crazy? Anyone done it? Heres my reasoning!
  183. the difference between wet and dry sump oiling?
  184. Dyno Tune
  185. o rings on end of opti shaft broke off, does this matter
  186. checked fuel pressure at rail and got 34 lbs with vacum line attached good or bad?
  187. Flowmaster muffler results...
  188. is there such a thing?
  189. Still have a stupid oil leak...
  190. Anyone have a list of parts/part numbers that recently did a HEADS/CAM swap?
  191. Need help completing shopping list!!!
  192. GMPP roller rockers
  193. Anyone considering buying the LTCC in the near future, inside please!
  194. Strength of stock parts?
  195. I am back with a formula
  196. Doing a Torque Converter, Stall Speed
  197. Name this hose!!
  198. Had new muffler put on...
  199. Which fuel pump????
  200. What HP level are the stock injectors good for?
  201. ABS INOP, Low Trac, ASR, and Brake?!?!?!?!
  202. I can't decide
  203. Embarassing Ques: how to install 160 stat? :)
  204. Question on future exhaust setup.
  205. guys who had problems with the icm overheating-come inside
  206. What are the cylinder #'s on the optispark?
  207. fuel injector clips
  208. cheap mods
  209. Best hooking tire for 17X8 rim?
  210. street twin????
  211. Afr Heads
  212. hooker long tubes
  213. Courtesey door chime
  214. Stock heads and BIG lift inside (GM847 cam)
  215. Resurfacing stock flywheel - quick question
  216. air bag + security light questions...NEEd HELP!!
  217. The guy who widens the rims!
  218. O2 simulators
  219. Seat belt light?
  220. How do I do a Proper Pre-oil before initial Startup?
  221. Average Price To Pay For Gear Install?
  222. Where can I find a suspension package?
  223. Guys with milled heads, problem with head locator dowels?
  224. Fun Problems Shoebox Help Me Please
  225. Basic automotive knowledge lacking. Please help
  226. People with Tubular A-arms...???
  227. 96 Automatic - CAN I PUT IN 3.73 GEARS?
  228. Stumped
  229. 12 Bolt Questions
  230. a little plastic ring behind the waterpump. do i really need it??
  231. Want some engine building tips. Prolly not your regular cam, etc questions
  232. What size injector for this set up.
  233. SLP headers
  234. MSD 8.5mm wires.......are they an OVC setup or not?
  235. how many Gs can a stock LT1 pull, 0-60mph?
  236. Remove traction control?
  237. Another thumbs up for Lloyd
  238. How many teeth on my flexplate?
  239. What kind of o2 extension?
  240. stupid question probably
  241. going from 2.73's
  242. Need T-56 3-4 Synchro asap. Who sells them?
  243. Loctite On Spark Plugs?
  244. 3.42, 3.73 or 4.10?
  245. Anybody running LT headers with a stock exhaust/cut-out
  246. Should I get an LT4 Knock Module
  247. what is wrong ??
  248. Mail order or tunercat?
  249. Steps In Converting a Series 2 Carrier into a Series 3
  250. could I replace my catalytic with a small muffler? and some exhaust Q's...
