PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Who here still has a 100% stock LT1 F-body?
  2. does this all look good?
  3. LT4 Hot Cam DCR ? - Should SCR be raised?
  4. It's just a question
  5. Bahhh car wont start
  6. will stock timing chain work?
  7. which fuel spark to use for ca smog??
  8. Anyone tried these plugs?
  9. O2 sensor - trick
  10. Cap & rotor
  11. Need Help Asap On Fuel Pumps!!!
  12. Help please.
  13. Special tool for slp header bolts ????
  14. Brake line to ABS thing - size fitting?
  15. 96-97 SLP Header Install HELP <~~~~
  16. Cam Selection
  17. Heads off, o2 sensor question
  18. 1/4 Mile Stats with new mods
  19. HELP! LT1 OVERHEATING(at least the guage says so)?????
  20. Need Help* Recieved engine from Bogus Shop TALKUS ENGINES
  21. Mystery problem w/my LT1??!!
  22. Header Install In progress
  23. What to do with sensors I don't need to use anymore???
  24. What kind of times can I expect with my mods?
  25. oil pan gasket replacement w/o removing timing cover
  26. Missfires caused by bad wire clips?
  27. New LE3 setup Dyno numbers
  28. People with AI and LE heads...
  29. Moly or RTV on head bolts?
  30. Cam question: not for the faint of heart
  31. Recalls!!!!!
  32. Yet another CAM Question
  33. Stock LT1 Intake Manifold
  34. Technical question about whats actually happening when your turn your ignition.
  35. First time to the track w/ the new car
  36. Stock Valve springs w/ CC306 ??
  37. My Z shut off today while I was on the hwy!!! Still broke!!!
  38. 3 cylinders dead
  39. Is there a gasket b/t CSI water pump and water pump>
  40. egr recall?
  41. another cam problem
  42. Stroker clearancing
  43. CC305 Owners come inside
  44. Roller Rocker Question
  45. oil pressure sensor
  46. What is the difference between LT1 and LS1 exhaust setups ?
  47. LT1 w/ 120K SHOULD I DO A CAM
  48. lt1 with 177,000
  49. Engine should fire soon, KEEPING FINGERS CROSSED
  50. Bolt sizes
  51. vacum leak
  52. ses light and both fans on after driving
  53. Priming the oil pump
  54. Trying to convert to single cat.
  55. Where can I get DIY ceramic coating?
  56. LT1 intake manifold
  57. Questions about SLP's CAI
  58. Is this common?
  59. looking for true dual sound clips...
  60. hub removal
  61. Which RTV sealant for oil pan gasket?
  62. Under the dash, Which color wire controls the Speedo?
  63. Putting stroker together, what oil pump and other fasteners to use???
  64. it lives! the hotcam works
  65. mix n match.
  66. GM 847 and 1.65 ratio rockers?
  67. XR-1 Borla's- 12" or 16"
  68. gm847 on a 110lsa?
  69. fuel pressure regulator
  70. Urgent, need bolt size for egr into manifold
  71. Performance Rebuild
  72. Are LT1's sq. or rd. ports???
  73. shoebox! help! new car.....
  74. Ok to use exhaust wrap to stop some rattling of the exhaust?
  75. Mallory 685 ignition wire harness for 97 Lt1..which one?
  76. Blocking off EGR hose from intake to header
  77. IT starts..
  78. What RPM to shift at?
  79. Obd1 Scanner
  80. 425 RWHP on a 396?
  81. valve spring compressor
  82. 3 in duals too much?
  83. new opti and coil ..... problem still there
  84. BackFire
  85. Starting header install tomm, any tips?
  86. need horsepower estimate.......
  87. Cam/ swap questions
  88. First run of the year with new car.
  89. oil leak need help !!!!!
  90. Connections, where to start?
  91. Valve guides
  92. Maf ?
  93. need a scanner for a 94
  94. LT Headers- In from the bottom?-Help!
  95. Can fuel pressure reg fail so you run lean or just fail so you run too rich.?
  96. Front seal under hub leaking can you take off hub and change it out?
  97. Which cam?
  98. my car at idle... true duals and decent size cam
  99. Hub bolt??
  100. Anyone with Knowlage
  101. Bosch Platinum +4
  102. Opti Harness Connectors...
  103. 10.48 compression too low?
  104. New Times...
  105. AC Delco Plats Life?????
  106. Taylor otvc kit
  107. Misefire at the Redline
  108. Needs Shots of Vaccumm lines on top of motor
  109. Questions About Mods.
  110. Fuel System Pics
  111. Suggestions Needed Badly
  112. Relocate what to go over the axle with true duals?
  113. this never ends. more problems .water in the gas
  114. oil on #8 plug, valve stem or plug or wire
  115. Intake makes a BOV sound?!?
  116. spark plugs with rk sport headers must die
  117. Need Help Fast!!!!
  118. I need some help guys!!!!
  119. car is hard to start and misses a little
  120. TQ/HP gains at 5800 rpm
  121. Bolt Size: Harmonic Balancer bolts??
  122. Spark plug hole, issues.....
  123. VATS no fuel or no crank?
  124. Weird!!!
  125. Question about flowmaster catbacks...
  126. Completely Removing Vats (no resistor or PCM mods)
  127. Finding a Short???
  128. Little CC306 video.
  129. How do I fix sagging doors
  130. base stock tune for FAST?
  131. dip stick tube
  132. How much HP do I have, and what is my 1/4 time
  133. Q? for those that put 94-95 MACS on a 97.
  134. LOW COOLANT (not true)
  135. Headers....which way is easier?
  136. ok I think im set..last ??'s on 383 thanks!
  137. my fuel pump died? Need help!
  138. Spark Knock and Rough Cold Idle....
  139. Lt4 Km
  140. How can Gas get Into the Oil?
  141. Very Simple Throttle Body Question
  142. What should I expect with a gm847 cam and 6" rods?
  143. pace setter headers vs hooker headers
  144. Opti or PCM?
  145. can replacement K and N filter make car run rich
  146. can you get a false rich condition?
  147. Freescan Log will somone look at it
  148. Would exhaust hitting the floorboard cause false knock?
  149. Short block storage, moist environment.
  150. gold roller rockers
  151. help!!belt flew off and car is goinf crazy!!!
  152. H.E.L.P. ses light and other problems
  153. LS6 Valve springs?
  154. Didn't install poly motor mounts with headers....
  155. Retainer to Guide clearance
  156. Is MSD/other aftermarket coil worth it?
  157. stumble, oil on plug, bad shake in 6th
  158. Roller Rockers
  159. possible noisy lifter
  160. exhaust idea...
  161. Oil Pump Issues!!!!!!
  162. Cold Air Intake
  163. Full Bolt On Car
  164. How do my intake ports look?
  165. Fuel pressure regulator questions..
  166. running rich need help....
  167. What mods after heads/cam?
  168. Cat Questions
  169. Exhaust cut out question
  170. power break..loud noise?! help again :P
  171. getting pissed
  172. egr malfunction
  173. Who has an excellent rep for building LT1 short blocks?
  174. Preliminary dyno #'s
  175. what hp can a stock 2 bolt main block hold
  176. Will not idle it dies
  177. 383 w/nitrous
  178. EGR block off plate for headers...
  179. Doing plugs and wires
  180. NEED help after header install (P0300A,P0400B)
  181. I need a 10 second motor only combo
  182. problems with new tune
  183. How do you clean your K & N Filter?
  184. Accessory Bracket bolt
  185. Stainless Works Chambered Exhaust vs GMMG
  186. those of you that have installed SFC's on your own....
  187. Somebody help me :o(
  188. hub/ crank seal problems
  189. Obd 1 Or 2
  190. OBD 2 Conversion question 97 drivetrain in a 95??
  191. air pump removal
  192. What will happen????
  193. low oil sensor light, rig up.. will this work?
  194. Problem at 4000 rpm
  195. Tranny dipstick
  196. Would a misfire cause a lean condition?
  197. last weekend at the strip i had a problem
  198. Steering shaft Linkage
  199. car not starting please help
  200. LE 3 Head flow numbers
  201. Anyone in here have a LTCC setup?
  202. What problems can a leaking intake cause?
  203. what a\f ratio are u guys running with cam stock heads and boltons?
  204. Fuel rail question what's the best year?
  205. lt4??
  206. Please Help! Changing Starter!
  207. spinning the tires in 1st
  208. 847 idle/rev video
  209. where to buy an opti
  210. My Eagle H-Beams aren't clearing wind trey
  211. Where to run indicator lamp wire?
  212. cc 978 springs. ???
  213. My Car is Possessed!!!!!!!
  214. just wanted to say thanks to shoebox and the rest of you for all of the help.
  215. Installing motor with headers already in place
  216. No power down low
  217. quick rocker arm question!
  218. 1993 Z speedo question
  219. Oil Smells Like Gas, and Oil Coming Out Exhaust!
  220. NEED HELP ASAP!!! which cam to use?
  221. L67 injectors on LT1?
  222. Help me get something straight (long sorry)
  223. Bog/Dead Spot off Idle
  224. How much to get fuel pump installed?
  225. Video of my car: Open LT's heads/cam(GM 847) first startup. 56K beware
  226. what do i need to run kmotion k800's?
  227. Removing torque arm and driveshaft.
  228. Host for video...
  229. Compression test results...where did the oil go???
  230. are lt1 and ls1 trans cooler lines the same
  231. Installing Engine??
  232. please help??
  233. Picking up knock ,o2 seem a bit erratic..
  234. Injector order...
  235. Spun Bearings on cam swap
  236. how to test fuel injectors?
  237. Aftermarket dual fan mounting?
  238. anyone have a soundclip of 2otl with a cam?
  239. water pump question(very unusual situation)
  240. Cam Motion Blower Cam
  241. oil level sensor?
  242. Changing valve springs
  243. little advice here please?
  244. Need help with this cam.
  245. Fuel pump loud??
  246. low power output with new setup
  247. Fun with headers
  248. Autolite 104s what gap?
  249. STumble above 5000rpm
  250. What is CAM surge
