PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 [399] 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 1.6rr on stock springs?
  2. Rear Hatch
  3. Anyone have Experience with accel DFI??
  4. Where can I get a new 3" intermediate pipe?
  5. Hooker long tube users inside please.
  6. paranoid
  7. SS Suspention
  8. skinnies and handling???
  9. Changed front brake pads, now CLUNK CLUNK from both wheels
  10. 93 tach wire
  11. Cooling Question.
  12. Cutout, CAI, or 3" pipe. What would you do?
  13. ATTN: Rob/Shoebox - need part #
  14. How do I fix a broken oil guage needle? The pin is still there
  15. 94 Trans Am specs
  16. Dealer totally ***ked up my 97' Z28.. sorry my first post couldn't be more pleasant
  17. Cam in a 94 LT-1
  18. painting headers??
  19. how much head and cam gain
  20. new Door?
  21. Another question about doing !TB bypass
  22. Voltage Mystery
  23. Chrome Header Question
  24. Header Installation File
  25. adjustable clutch????
  26. Best cams....
  27. radiator help!
  28. head porting poll
  29. My cruise control is not working????
  30. stumbling problem solved
  31. When I turn the wheel all the way to the right or left my car goes up and down????
  32. wires??
  33. master cylinder question
  34. What is a Stroker motor?
  35. gas milage problems with hotcam'd T/A
  36. Iac ?
  37. Timing retard. ?????
  38. Car Wreaks!
  39. Edelbrock Cat-Back
  40. Brake recommendations
  41. 'h' shaped shim in rear caliper pads!!! help please!!!!!
  42. how do i change front coil springs?
  43. long piece off of intake elbow
  44. rear caliper pads installation????
  45. Are these Type R lifters or not?
  46. FLP users, i have a slight problem
  47. 94 guys.... questions about HOTCAM and OPTI!!
  48. how to ajust calipers after reinstalling?
  49. What Next????
  50. How does SPEC Stage 3 feel when broken in?
  51. Which modified exhaust pipe diameter should I use
  52. Retarded Timing?
  53. Tips for starting car in Spring
  54. Here's a Stumper!!
  55. How much blow by oil thru PCV is too much?
  56. What could be wrong, 93 Z seems bogged down in OD at all speeds
  57. Best A4 rebuild in SF Bay Area?
  58. new dyno numbers inside
  59. Can 4L60E be shipped UPS?
  60. Noisy Headlight
  61. AS&M TB, bigger injector upgrade
  62. What Exhaust Gasket to use with MAC Headers?
  63. Where to buy Taylor OVC Wires?
  64. Distributor replacement
  65. T56 Tranny problem
  66. cutouts and cops
  67. Who has the best price on 30# svo injectors
  68. I just wanted to say thank you!
  69. top speed?
  70. What length rod should I use?
  71. True Duels
  72. HOT Cam Kit came today, what else should I do while I'm in there?
  73. Will AFS Zr1 wheels match GM Zr1 silver perfectly?
  74. checking the coil
  75. LT-5 pics?
  76. Fan 1 fault code!!
  77. car idles real sparatic then dies - what the problem?
  78. Cooling questions
  79. Ses Gone!!!!
  80. Your opinions on ceramic brakes pad material
  81. Hi just wondering how much do u think my car is worth?
  82. SLP Fan switch pics
  83. Best way to clean injectors by hand...
  84. Header noise????
  85. cutout question
  86. car overheated 4 times in 2 months....
  87. Wheres the best (cheapest) place to by nittos?
  88. Dumb Warped Rotors!
  89. Anybody wanna swap and $600?
  90. What is up with this site?
  91. OVC wire kits
  92. QUICK! 2 second question!!
  93. How much power from a 355?
  94. Anybody happen to have Steve Ruse's Phone #
  95. Help, installed heads backward
  96. Whew! Passed...
  97. NEW front pads 4sale
  98. Opti rebuild problem...need help fast
  99. What size rods should I use?
  100. 2nd Pass at Englishtown Raceway...
  101. How to buy a used LT1 guide...
  102. finally ready to do the LS1 brake upgrade and noone will sell it to me
  103. Seafoamed.. but couldn't get it to stall??
  104. M6 guys in here
  105. 30th Anniversary SS hood...
  106. Lowering the fans turn on temp??
  107. LT1 to LS1 swap
  108. just a little help please...
  109. Car smoked like crazy? WTF
  110. put in new 383, car won't start - help please
  111. What cam is this
  112. Will this setup work...?
  113. Cant get y-pipe off...
  114. Wtf?
  115. Any of the cats from a dual cat car fit on a single exhaust car?
  116. help! just broke my arm rest console off hinges!
  117. Wierd Brake Lights
  118. Oh...the sounds of my camaro!
  119. 5.7" vs 6.0" rods
  120. Who's Knows About Brakes/Calipers?? I'm Clueless On This Subject!
  121. power programmer question
  122. Cragar S/S
  123. Need Help Please!!
  124. Misfire... Knock Sensor
  125. 93 kickdown question
  126. Is my roomate getting a good deal?
  127. changing oil pan seal?
  128. sound clip of longtubes w/loudmouth?
  129. Header gasket ?'s
  130. which gears do i have on my car????
  131. PRO 5.0 = awsome
  132. Where do you put the cutout?
  133. Motive 3:73 question
  134. LG Motorsports subframe X-brace for LS1 ???
  135. LT1 in a 3rd gen??
  136. Bolting 94-95 headers on 97. ?'s inside
  137. Funny Smell??
  138. fan problems
  139. EGR block off question
  140. My car thinks i have a door/trunk open..but i dont
  141. Easy horsepower...
  142. 4 real... how loud would gmmg w/hooker LTs be?
  143. how much hp does corsa put down???
  144. What does a high Stall torque converter do to your dyno numbers?
  145. Jet hot LT on 1 inch drop??
  146. What the hell just happened???
  147. underdrive pulleys
  148. WTF! Driver side is higher than pass.
  149. What bolts should i do next?
  150. 96-97 Slp headers
  151. Fixed 1/2 of the huge problem i had today, need help for the other...
  152. Why an airbag in pass rear spring?
  153. New alternater staring rough
  154. SES and fans come on randomly
  155. Fog Light Out
  156. Need help ASAP: Car wont start-filter, pump, computer?
  157. Help me to name these pieces.
  158. do the stock ext tips?
  159. Emissions question. Porting w/o RR or CAM.
  160. Headers and wires
  161. good quality inexpensive streetable stall
  162. 561 Head Question
  163. New coil suggestions
  164. Cradle Bolts?
  165. What Is An LT4??
  166. Which valve covers to use on LT4 w/ 1.6 RR
  167. URGENT HELP REQUIRED. Working on car now.
  168. URGENT help required.
  169. FPR bolt stripped. What to do?
  170. Help
  171. model paint
  172. slp long tubes.
  173. Z06 Calipers on an LT1?
  174. Oil cooler removal?
  175. Air Foil = Electrical Problems!! Why??
  176. Turn key, no crank
  177. FLP headers question
  178. dampner fit seems loose? advice
  179. Car not running right after hotcam install
  180. How hard on a clutch?
  181. piston install question
  182. th350 swappers look inside
  183. opti
  184. I need a tunercat file for xe230/236 and ported heads
  185. Eibach Drag Launch Springs
  186. How Good Are These Ported Heads?
  187. Looking at a used car.
  188. HELP!: Knock sensor
  189. How hard is to pull heads out?
  190. will it fit?
  191. Just took off the Air
  192. proper cam break-in procedure?
  193. Whats different between F-body and Impala LT1(wiring, computer, accessories)
  194. Bye bye Loudmouth...
  195. O2 extensions....
  196. 94 4l60e into a 97 camaro
  197. Oil In Coolant
  198. 6 speed and 4.56's (urgent)
  199. tuning questions
  200. Nooooo!! I think I broke that little plastic thing that goes around the shift boot..
  201. Is anyone doing the PCM chipping and recovery?
  202. replace egr, map sensor, o2 sensor?
  203. Best sounding exhaust for a S/C'd 383?
  204. Pcm4less where do i send my pcm
  205. Connecting rods
  206. Help !!!!!!! Car will not start!!!!!!!!!!!!
  207. Need Help!
  208. ignition switch replacement
  209. Blackouts?
  210. wierd z??
  211. Is this an Intake Manifold Leak?
  212. Need help with valve lash adjustment
  213. Header leak and O2 sensor
  214. Installing vortech supercharger on 118,xxx LT1?
  215. Tunnel Brace
  216. Need ASAP, cam bolt thread sizes?
  217. Lower A Arms?
  218. Whats he going to run?
  219. how can i take the brake pads out to paint my caliper?
  220. Need help fast plz :D
  221. Rear end grenaded, what to get and where?
  222. Anybody done a LT1 swap into a non-LT-1
  223. Need a link to the LT1 vs L98 differances
  224. Rocker stud problem. Not sure what to do.
  225. what to adjust in stock valve covers to clear 1.6rr's?
  226. STB in....stupid suspension ?s.....
  227. crank bearing clearance
  228. feels like car is missing
  229. What kind of ZIF socket for PCM?
  230. Need help quick T56 ???'s
  231. cam and heads intsall and now car won't idle.
  232. need a lil input
  233. Clutch hooped after less than 20,000km... comments please
  234. TA Differential Cover and Stud Install Guide?
  235. Need a new exhaust for my heads/cam car, which one???
  236. PCM 4 Less/Madz28 - Now or Later?
  237. Clever lil code, but what does it mean? - MALF 11
  238. Iac
  239. hole in fire wall for wires??
  240. Replaced Opti - Out of time
  241. Which wires for the dome light under the dash?
  242. 94 LT-1 wiring codes for swapping into a 94 Blazer
  243. throttle cable????
  244. Anyone have stock dyno chart for LT1?
  245. Are 12.6xx's respectable times for bolt-on only LT1's?
  246. Best exhaust system under $300?
  247. Girdle and drag radials?
  248. Tips or Hints on Timing set upgrade
  249. Transmission cooler lines leaking on 93
  250. Intake Hiss on project car
