PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. granatelli maf
  2. trans ?
  3. Bought a Dynaspark; arrived DOA. :(
  4. cam choices.?..
  5. Cold Air Intake for a '95 Z
  6. 94 Z28 stalls while driving
  7. Major opti issues...very confusing
  8. misfire problem
  9. need some help making a 11sec car.
  10. problem i dont mind having
  11. is the stock crankshaft for the 97 z28 cast or forged
  12. Should I Rebuild My LT1 or Put In A 6.0L Iron Block
  13. Misfire??
  14. wont start unless spraying starter fluid
  15. I'm going to have it towed
  16. wideband placement question
  17. Spark plug wire loose
  18. Bad Fuel Pump?
  19. Problem : Car Dies When Driving !!!
  20. 1994 Camaro z28 power problem
  21. Help my car died
  22. Changing Stock Exhaust Manifold Flange Gaskets
  23. Throwing a P0300 (random misfire)... thoughts?
  24. Not much top end pull, what could it be?
  25. Water pump drive mounting bore?
  26. Need RWHP estimate.
  27. doesnt an opti rattle when bad?
  28. Better cam for untouched stock heads than gm847?
  29. TroubleShooting Help
  30. anyone running a 358 in their camaro with good info on a build?
  31. Odd Starting & Hesitation Problem
  32. 94 Vette water pump on a 94 Z-28 ??
  33. HELP plz power loss overheat at idle.
  34. Failed emissions this morning, any tips/ideas?
  35. 561 heads any good for porting?
  36. SES light comes on after a few minutes
  37. a radiator change for the summer
  38. Exploring the Dynaspark option.
  39. custom tune by pcmforless seemed like a waste
  40. Lt1 to 383
  41. cam help plz look
  42. 95z28 wont start
  43. procharge kit
  44. Head Gasket and Coolant Ports
  45. Recommendations Where to Take Car for PCM Tune -- St. Louis Metro Area
  46. Whats going on with my cooling system help!!!!!!
  47. Replacing oil pan gasket?
  48. Car won't start help
  49. Well this just SUCKS!
  50. Changing oil pan gasket
  51. NO start
  52. Injector questions
  53. 1994 Z28 - Hard To Start - Throws Code
  54. Problem cranking-starter???
  55. What should I consider before buying high-mileage LT1?
  56. Oil pressure sensor...crappola!
  57. stripped o2 sensor
  58. Heads and Cam help
  59. CC503 Part number?
  60. Car won't start..
  61. 1995 z28 mods?
  62. is this motor worth it
  63. need some info on intake manifold
  64. Best cam for stock heads
  65. No codes,but unplug maf= more power.
  66. lt1 170k no ring ridge?
  67. Fluidampr shim?
  68. Oil pan options for a 383 - stock k member
  69. ......
  70. Coolant level sensor
  71. i have a problem
  72. GURU Bearing tech needed
  73. crank pulley question
  74. Rwhp
  75. Torque curves
  76. coolant/steam line on back of the heads?
  77. low volts AGAIN!!
  78. Rear main seal question
  79. 383 847cam
  80. LT1 Whats going on?
  81. Best way to install new motor
  82. Looking to borrow a vented '95-'97 Optispark
  83. A noise
  84. back fire issue
  85. Opinions Please
  86. Would an IAC valve cause a 3k rpm hold or something else?
  87. Service engine soon light
  88. Can the oil cooler/warmer adaptor be removed?
  89. lt1 momentary loss of power
  90. Chasing hesitation/bogg problem! Please help!!
  91. Looking for a new set of heads and Bigger Cam
  92. cooling system
  93. Splicing / soldering / shrinking questions (MSD)
  94. Thinking about new heads - opinions?
  95. Stumbling Issue
  96. LE2 Heads 2 Much?
  97. Bad throttle position sensor
  98. 95Z randomly dying
  99. Using lt4 knock moduel
  100. Heads from a Bird to a Vette
  101. 95 z28 overheating
  102. how rich is too rich?
  103. Best plugs and wires to use.
  104. Is this block Toast? water damage...
  105. Biggest Cam on Stock Converter.
  106. 383 ideas???
  107. Ballancer/Damper question
  108. Can You Recemond A Spark Plug (383 Le2.5)
  109. Proper cometic MLS gasket sealing?
  110. Fuel pump runs, bad check valve = no start?
  111. ignition questions
  112. OPTI vs. HEI distributors
  113. proform PRO-67605 valve spring tool
  114. Engine builder/installer wanted
  115. formula runs good in park not in gear
  116. Quick question!
  117. gauges
  118. Part number for Evap Purge Solenoid hard line?
  119. Exhaust smell
  120. 96 camaro ss auto upgrades help??
  121. people with ignition boxes
  122. What piston rings?
  123. oppinions on replacing just the cap and rotor on the opti...
  124. what do u guys think?
  125. Need help reinstalling my wiring harness
  126. Help identifying lifters?
  127. New pump new problem
  128. Starting & Hesitation When Warmed Up
  129. Excessive thrust bearing play - How to correct?
  130. Never go to a street mechanic
  131. What bolts/studs require sealant/locktite?
  132. Motor mount weld nut
  133. Need some answers!
  134. Looking for advice. LT1 build up
  135. LT4 hot cam and gm 847 cam
  136. Throw away compressor?
  137. Broken lifters. Need info.
  138. new belt and alternator still squealing!!
  139. Losing coolant...from the radiator cap.
  140. Fuel injector too long?
  141. Plugs Reading Way Diferent Cylinder To Cylinder. Hmm (Pic)
  142. Help want a little more power not much $$
  143. Whats the difference between an impalla KM and a Camaro KM?
  144. coolant light on why??help?
  145. 93 ish engine shots
  146. Still love driving my '94 Z28 at 195,xxx on the odometer
  147. Fuel injector problem??
  148. Quick Time Bellhousing starter clearence
  149. venting a 93-94 opti
  150. injector size help
  151. 1997 z28/turbo 400 w/406ci??
  152. Pitting on block - Should I deck it?
  153. 2k to spend...select a cam for my bolt on TA
  154. starter motor
  155. Optispark (internal) Heat Shield - Importance?
  156. coolant to the throttle body
  157. Burning oil & smoking. Replaced intake manifold gaskets..still doing it. Valve seals?
  158. will this cam give me what i need???
  159. 95 LT1 starts, shuts off
  160. LT1 won't start, No injector pulse, spark ok, fuel ok
  161. blown head gasket/ cam thoughts?
  162. i can't figure this out need pro.help
  163. troubleshooting help please
  164. Injuneer?????
  165. need help 94 z28 distributor
  166. Intro and questions..
  167. CC503 Done
  168. Intake manifold leak/burning oil???
  169. LT1 sensor problems heeellppppp
  170. Bad opti?jumped timing?help!!
  171. Terrible gas mileage...
  172. Mail in Tunes
  173. dip stick tube
  174. OBD1 programming a b body lt1
  175. Mass Air Flow sensor....?
  176. Cool Fans stopped working.
  177. LT1 bolt-ons
  178. Exhaust Valve Seal Question.
  179. Think my motor is blown?
  180. VS739R stock replacement spring?
  181. 95 Z28 LT1 Overheat issue
  182. dyno tuning bolt on lt1 camaro
  183. Professional Products 52mm Throttle Body. Causing Problems?
  184. 2011 LTxShootout CALLOUTS!!!!!! See if you are inside!
  185. anyone else have RK Sport headers?
  186. need help
  187. New O2 sensor odd reading
  188. 94 z28 running rough when warmed up
  189. Oil Leak 95 Z
  190. new 383 build est hp?
  191. 94z. Fuel,air,fire. Still wont start!
  192. Bent 2 rods in my LT1 Stroker..WHY
  193. Performance build/brands/parts/advice
  194. LT1 swap Starter wiring issues
  195. car will die then turn back on
  196. need some experienced builder's advice
  197. stumble after seafoam
  198. Spring pressure?
  199. Exhuast popping, backfiring and no power when warm.
  200. LT1 wont be going to the dyno anytime soon.....
  201. 96 Z28 idle and oil pressure
  202. 94 z28 died and wont even crank?? soo confusing please help!
  203. LT4 hot cam w/ egr
  204. Random over heat... thermostat?
  205. Engine Temperature Issue
  206. TPS Sensor
  207. Code 18
  208. trying to get more hp
  209. Best place to get long block LT1
  210. help! What is this bracket?
  211. Optispark Best Parts to Use?
  212. Cooling fans
  213. need help fuel pressure regulator 94 z28
  214. A little CC503 Acceleration Video
  215. LT1 Power
  216. 1994 Z28 high idle
  217. 94 LT1 Carb Gauge Cluster Wiring?
  218. 95 camaro no power at fuse #6 u/h or #2 i/p
  219. Eating seals
  220. Rough running 93 Z28, please help.
  221. Coolant Leak located front of engine (video)
  222. Cleaning the 96 opti-spark distributor
  223. Knock sensor
  224. Help please
  225. AIR questions
  226. 93 camaro z28 temp question
  227. Is there a difference in performance between k&n and SLP's Blackwing filters
  228. Converting to braided hoses for Power steering pump
  229. the bleeder screws
  230. piston advise/help
  231. how to know if its a stuck lifter?
  232. Where to get water pump drive coupling?
  233. Clearance issues for stroker
  234. stroker only fireing on 4 cylinders
  235. Almost overheating, and now a loud grinding noise from front??
  236. headers with or without pollution controls
  237. Single plane oil pump drive assemble.
  238. 1995 Firebird LT1 Runs Like Jekyll, Hyde
  239. has anyone had problems with delteq ltcc missing?
  240. 95 camaro lt1 low idle problems
  241. can you use 96+ opti on a 95 an 93z
  242. 160 Thermostat
  243. Engine swap time.
  244. wire protection wrap
  245. EVAP Solenoid Valve Pipe Assembly 10105324 (to TB)
  246. Cooling system help after opti change
  247. High idle..till warmed up
  248. What's the word on aftermarket ICMs?
  249. help please!!! Main caps
  250. 95 LT1 in a 97?
