PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 [395] 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Code 36?
  2. Thinking about sending my AFR 210cc heads to GTP for additional port work, should I?
  3. Fuel Block Relay...
  4. Tires Rubbing?
  5. does any one have an Install page for an MSD box?
  6. Heads and Cam LT1s post your mods and 1/4 times.
  7. How Many, and Where are all the Grounds For the Engine?
  8. Any Way You Can Run No MAF On '94+ LT1???
  9. LT1 RWHP vs. LS1 RWHP?
  10. stock LT1 bottom end + 400rwhp + 6500rpm = blown motor?
  11. Anyone looked in their oilpan?
  12. Help!!!!!! Please!!
  13. Comp Cams Pro-Magnum rockers
  14. Shift point for CC305?
  15. code p0420....what does it mean?
  16. Anyone using the Aeromotive bolt in fuel system kit????
  17. O2 sensor and o2 simmulators for 97 lt1 Please help!
  18. All guys who have done a waterpump, in here plz.
  19. seafoam-general question
  20. Anyone want to make a guess what this set up will run!
  21. Is 3.73 too little gear for a 306?
  22. Anyone using the Baer GT+ kit with 17x9 ss wheels?
  23. best mods for 330 dollars?
  24. Engine identification
  25. Mezzier H20 pump life span!!!
  26. Maf Descreen? Majority Vote Wins!
  27. 383 stroker guys...This setup wok alright?
  28. EGR or o2 sensors?
  29. Stall torque ratio
  30. maximum possbile cfm from exhaust ports from ported stock LT1 heads?
  31. Need info on best PCM programing
  32. What coil are you guys using?
  33. What kind of header gasket
  34. I hope i can pass emissions, anyone in the Dallas area that can help please
  35. Fixing up the 'Bird before Summer hits
  36. Stock MAF to Z06 MAF
  37. Gas in my Oil?
  38. 9" in a 94 Z?
  39. Huge Oil Leak
  40. Ravin Exhaust?
  41. take a look, cant decide on suspension or hood
  42. How do I ge the stinkin' AC Compressor out!?
  43. Aftermarket crossmember?
  44. checking SES codes on a obd1 '95 with a obd2 style pulg?
  45. has anyone used Livewires plug wires
  46. DO it right the first time!
  47. Question about the T-56.
  48. TC intall cost?
  49. Water pump problems
  50. Convertible owners please
  51. Voltage drops on acceleration
  52. oil leak
  53. How much would this help me in a quater mile???
  54. Does lt1 have something like limited slip differential?
  55. Headers on ebay
  56. dyno-tune vs pcm4less
  57. Finally passed SMOG!!!!!!!!
  58. starting trouble, starts fine, just not the first time
  59. high flow cat
  60. shifting out at 4500 rpm's
  61. putting column together
  62. What to look out for?
  63. Need some advice
  64. spohn lca problems
  65. Stumble, Choking long....
  66. Balljoint and tierod ?
  67. One honk when enabling factory alarm?
  68. How thick Exhaust pipe
  69. hub thread stripped
  70. 1.6 Rocker arms and springs, how much hp and torque?
  71. 4000 stall
  72. M6 to A4
  73. need some help.
  74. Changing Headlights & Foglights... Help!
  75. OPTI Annoyance
  76. headers and RR
  77. You would almost have to be stupid to bid this much on these heads...
  78. Valve shim size
  79. 4000 stall in a daily driven car?
  80. Need a quick part number
  81. Electrical plugs going through firewall
  82. Difference with impala gaskets?
  83. Blinker bulb problem!?
  84. VATS ??: Did search and does not answer my question...
  85. Aluminum Bellows?
  86. How much RWHP will I have after cam?
  87. Best Mod for your car....?
  88. Can't get the A/C out
  89. where can I send lifters to get rebuilt stronger?
  90. A4 to M6 ....How hard?
  91. Sitting High
  92. Head removal questions
  93. Tranny Rebuild Questions
  94. exhaust, cat brakcet??
  95. Nitrous Issues with an LT1
  96. LT1 to LS1 engine conversion...
  97. Miles on Trans when TC installed?
  98. Not the usual Nitto vs BFG Drag Radial Question
  99. Oil Leak after Cam install!
  100. AKM cables out of business?
  101. newbie needs mods
  102. Torque Converter
  103. better time?
  104. ignition coil in 1997 SS
  105. fixed knock problem, but how???
  106. How to change fog lamp bulb
  107. Coolant Smell
  108. HELP! Rear end noise = No money for me.
  109. What can cause high rpm misses
  110. Will a bad EGR Valve cause rough idle?
  111. T56 to auto swap
  112. BROKE 5th !!!!!!!!!!!!!!!
  113. lt1 rebuild.... How much $?
  114. Cam installed wrong?
  115. Could someone look at my Datamaster files?
  116. Opti?
  117. Do i need to buy O2 extensions if i use MAC headers?
  118. Y-Pipe Bolts
  119. Really S L O W Oil Leak
  120. !URGENT!..car will not say running!
  121. what size stud for ypipe to manifold?
  122. Ditch the cat?
  123. cutout decibal level
  124. Anyone use J&M Products Subframe connectors?
  125. help! tranny might be going!
  126. What is the part# for the plastic ring the holds the shifter boot in place on 6spd.
  127. '96 Z-28 200 mph overlay
  128. Oh Crap!!!!! %^$%&$^
  129. 160 degree hypertech thermostat
  130. Toning down my loudmouth
  131. To All OF You LT1 Owners
  132. Hot Cam Lifter Pushrods Question!!!
  133. ok,so im a cheap bastard
  134. Stage 2, 3.......carbon or ceramic?
  135. painted calipers, now brakes don't work!!
  136. Replace cam and crank timing gears with cam swap?
  137. Fuel Pressure Dropping @ WOT...
  138. Questions about Clutchs
  139. 93 s-10 blazer starting question?
  140. Valve springs, ZZ4 cam question
  141. clutch noise
  142. backing lights not working
  143. HELP!!!! how did you rout the passenger wires?!
  144. Can the cutch pedle come off????
  145. O2 sim question
  146. LT1 vs. LS1... here we go again
  147. Would a V6 Cat fit on a V8
  148. LT1 intake porting for t.b. like a single plane
  149. Now that OBDI conversion is complete how do I read codes
  150. flex plate
  151. coils, which ones are best
  152. Those of you with obdII look here
  153. Lca ????
  154. tv cable question
  155. Engine temperature...
  156. Thunder Racing a good place to order from?
  157. Plug Wire Install Help!
  158. gains with cam.... and no headers??
  159. NE1 Have the P/N For...
  160. Trying to remove Fuel Rail?? What am I doing wrong
  161. Fuel Pump
  162. GP on clutch
  163. Bs Flag!
  164. slp cai filters vs k&n replacements???
  165. What to use to remove crank hub??
  166. Need part number...Shoebox ya there??
  167. What fuel pump to buy?
  168. Hooker LT's install TIPS
  169. Whats thepart number for leather shift boot, 97-up style?
  170. Slow starting please help
  171. new headers and y-pipe pics
  172. Reverse Lockout
  173. Does the fuel pump have a check valve?
  174. True Duals
  175. Those with JetHot LT with emissions....I need help
  176. leaky flange????
  177. Looking for sound clips of small cammed 383 (LT4 Hot etc)
  178. Trans temps?
  179. WHats a good budget OEM or better quality brake pad?
  180. will it hurt performance to add lowering springs???
  181. Fuel float on pump stuck?
  182. anyone done this?
  183. Anyone in Houston that can fix tie rods?
  184. removing throttle body for teardown and cleaning
  185. Hollow Cat
  186. Exhaust Leak
  187. Your first Optispark Fix....
  188. Which brakes=low dust
  189. electrical NIGHTMARE
  190. Anybody know the difference between the lt1 and lt4 damper/crank pulley?
  191. cam and rr?
  192. Stock alternator
  193. Lifting Motor
  194. Slight Thud or clunk
  195. PB Blaster?
  196. Buying pistons need help!
  197. Auto tranny Shifting from Park Question
  198. V6 rear end compared to a V8
  199. A4 to M6 switch?
  200. need help with performance parts??/
  201. Improvements with a 4000 stall on a 12.5 car
  202. SHOEBOX - Need Part Number
  203. I THINK i might be VERY lucky
  204. Hella driving lights
  205. prepping LT-1 lower for forced induction
  206. Plugs&Wires=4hrs
  207. stock fuel injector size for 96 lt1
  208. stupid @#$# Sears valve spring compressor broke!!
  209. Rear main seal leaking oil
  210. Need Suggestions for Non-Synthetic Gear Oil
  211. Trims/Options
  212. Gonig to the track for the first time ever!
  213. shifter knob, Can anybody help?
  214. vibrating drivers sideview mirror
  215. I keep trying and something is still wrong!!!
  216. T56 conversion almost complete ---->M6 install questions
  217. Help Me Please
  218. A4 tricks?
  219. where to buy slp cai for the cheapest?????
  220. lt1 swap half way complete!!!
  221. Anybody got links to a dual gauge pod install???
  222. Picked up a Roller that was a V6 what is differnt for when I put a LT1 in it?
  223. where do these wires go?
  224. What to do?
  225. Hub is on,now all thread stuck in crank!
  226. Will fuel leak out if fuel pump ok?
  227. front control arm install?
  228. cheater cia
  229. What is the best CAI and where to buy it??
  230. Off-Road CAI
  231. Anyone Have A Bbk 52mm Tb?
  232. Spohn Torque Arm question, Need help fast
  233. Need some good looking valve covers to clear a studgirdle
  234. Why won't my left blinker work?
  235. This sound right?
  236. TB bypass for 1993 trans am
  237. why does my ac keep breaking
  238. Spare tire and jack question
  239. Brought Car Out Of Storage: Brakes are Rubbing??
  240. what kind of gears
  241. Car runs rough---need opinions
  242. opinions on hooker muffler?
  243. why so much
  244. Question on install of 160 degree stat.
  245. help me please......bad knock in engine
  246. FLP lt's - what gasket??
  247. B&B Tri-Flo
  248. egr
  249. Air Gap Manifolds
  250. how quick is it to change the governor in a 700R4 (4L60) ??
