PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. I want to turn 97 z28 into a street monster
  2. lt1 swap, bad optispark?
  3. valvetrain problem
  4. Picked up an 95 Z28 Vert
  5. Electric water pump keeps blowing fuse??
  6. Long tube headers & O2 sensor location
  7. Maintenance questions after years of sitting.
  8. Victor Reinz MLS exhaust gasket w/ Headers
  9. Installing LT1 aluminum heads procedure
  10. 94 Camaro Z28, starts runs fine for several miles, then sputtering.
  11. Fan direction on a 97 lt1
  12. About to buy 93 , is there a guide to conver it to 94+ ecm/transmission/etc... ?
  13. waterpump
  14. 97 SS tune up parts?
  15. temperature gauge, need help
  16. Data Log Assistance Requested
  17. Anyone interested in not having to remove the water pump in order to change the opti?
  18. new guy here! 95 z28 is my baby as of now
  19. engine swap no crank
  20. 95 z28 bogs at launch
  21. Lt1 Engine removal Q & A
  22. 97 LT1 cam upgrade
  23. Opti Replaced, questions now its in.
  24. Bad coil?
  25. 97 camaro wont start after installing headers
  26. Rebuild kits for 94 z28
  27. Time for a budget build. Comp 503?
  28. CAM swap need advice
  29. weird overheating issue
  30. y pipe suggestions for FLP headers?
  31. 1LE air intake elbow
  32. Weird sound when trying to crank? Video Included
  33. Car finally died on me
  34. where to buy a brand new t56 transmission?
  35. Crankshaft Key
  36. need stock rebuilt lt1 short block
  37. Vibration in OD after LT headers
  38. Possible injector issue
  39. lt1 heads issue?
  40. will a 95 lt1 work on a 97 lt1 camaro with my harness and pcm
  41. Strange oil leak location. have some quesions
  42. please help
  43. 383 kit
  44. Pulling an LT1 from a 96 Z28
  45. oil pressure issues after cam swap (is it rebuild time?)
  46. 1994 camaro lt1 running awful
  47. Stumbled Onto An LT1 on Craigslist
  48. Balancer went bye-bye!!!!
  49. 97 Trans am....cooling fans issues???
  50. 1996 z28 throwing po300 and service engine soon blinking
  51. Le3 383
  52. LT1 Ignition Problem
  53. Do I need new Valve covers with 1.6 scorpion roller rockers?
  54. Power steering pump squeal
  55. Power steering pump swap issue?
  56. Magna-spark
  57. Pulling the VIN off of my block
  58. In need of some info
  59. Oil Gauge reads 0 Pressure/Loud Lifters
  60. Engine overheating
  61. Horsepower vs Reliability
  62. my dads motor build
  63. Lt1 problem
  64. K&N CAI for 95 Z28
  65. does these numbers sound right?
  66. CC 268xfi 07-466-8 Track times dyno#'s
  67. 97 Trans am wont start...just chugs????
  68. Fittings for oil pressure switch
  69. 96+ coil info needed for swap
  70. 93 LT1 engine: Want to get small HP gain
  71. LT1 rotating assembly balance?
  72. 95 Z28 Sputtering then boggs down and stalls
  73. No Spark Help!!!
  74. 96 Chevy Camaro Z28
  75. Car wont start unless i arc the starter first
  76. 1997 wont crank need help
  77. 74k blown head gasket
  78. Back Fire, and SES light after opti rplacement
  79. Need help with 94 z28, Please
  80. leaking posdible at rear diff
  81. 95 z28 no/slow spark at plug wires
  82. Removing Hard heater lines.
  83. Ignition wire suggestions please
  84. 93 lt1 rebuild
  85. bucking
  86. LT1 Runs TERRIBLE until SES light comes on
  87. Thread sealant for coolant temp sensor
  88. heated o2 sensor to 1993 camaro
  89. need help finding out what is going on
  90. 94 harness in 95z understanding answer
  91. Which cam and stall for a daily driver?
  92. bad blowby?
  93. 94 z28 running rough video link inside
  94. 1996 trans ams with lt1 service engine light coolant fans
  95. Coolant temp sensor connector
  96. 1995 camaro Z28 Sat for 7 years
  97. Ignition switch/low voltage/no start problem
  98. Comp Cams 1102-16 roller rocker arms
  99. Local LT1 build sheet
  100. Power loss above 5k, fine when cold.
  101. over full frothy power steering fluid
  102. Are there Alternator rebuild kits?
  103. twin disc flywheel question
  104. Flywheel removal
  105. MSD Digital 6A ??
  106. Valve Springs for Hot Cam
  107. loose pushrod
  108. LT1/LS1 coil pack boot kit:
  109. Timing Chain Help
  110. Header Questions
  111. Dirty plugs
  112. 96 Camaro SS hard start, stalling
  113. Puzzled?? Factory build?
  114. MID LENGTH Headers/LT's Tune?!?!?
  115. Lt1 shuts down but also stumbles
  116. 93 T/A, bypassed VATS, still need help
  117. 94 lt1 engine building
  118. code p1351
  119. 94 Z28 losing power when in gear.
  120. Ground locations
  121. How do you get the VATS wire out and back in the column?
  122. LTCC/24X Conversion ?'s
  123. Radiator cap burps coolant
  124. got a new motor in and need starter advise
  125. Cheap ways to gain horsepower?
  126. Best Cat for a 95 Z M6
  127. cannot remove opti..hub is in the way
  128. Fans Wont Come ON
  129. more power
  130. Could a spark plug misfire be picked up by knock sensor and be interpreted as knock?
  131. lt1 rebuild
  132. Scanner Software for 97 LT1
  133. New car, oil sending unit in wrong place & no temp guage sensor
  134. Upgrade LT1 or sell and buy LS1 car
  135. Help With Block Fill
  136. aftermarket crankshaft
  137. Cam swap
  138. oil pressure issue
  139. OBDII -> OBDI Conversion on '97 LT1
  140. Long Cold Winter without Headers
  141. MALF 36 high res fail (Optispark)
  142. 93 Z28 went from backfire to complete shutdown while driving
  143. LT1 and LT4 Block
  144. Low oil pressure problem
  145. What headers are these?
  146. what is needed to run
  147. Difference between 95 and 97 LT1 engine
  148. help with motor mounts!!
  149. No spark, go figure
  150. 94 manual firehawk
  151. Need experienced opinion, looking for advice.
  152. Air size For pacesetter lt?
  153. 95 Camaro Z28 engine smoking
  154. lets play the HP game
  155. wiring an aftermarket tach to my 1993 z28
  156. "New" z28 no start
  157. Loss of power
  158. Popping when warmed up after mods...
  159. Bought a 97 Z28 yesterday - One click today
  160. VATS module location & what does it look like? 1995 Z28
  161. New Member Hot no start help!
  162. air intake?
  163. 94 Z28 rough idle after warming up, rotten egg smell
  164. lt1 fans coming on at 260???heeelp stumped
  165. 1993 z28 DTC 26, 28, 66
  166. Finding out where this knock is coming from
  167. Need diagnostic help
  168. LT1 timing set recommendations/tips for install?
  169. LT1/LT4 help to get back on the road
  170. Is this bad? Valve spring retainer pic inside
  171. how to test for spark thru an opti WITHOUT having it installed!
  172. think my opti might be done
  173. opti questions
  174. Charcoal Cannister
  175. Stock lt1 and aftermarket cam and heads
  176. Oil dipstick mounting nut
  177. 1 cylinder running hot
  178. cam swap wont idle
  179. Heater inlet flow control valve (restrictor) necessary?
  180. 95Z failed emissions, again!
  181. HELP - Cooling System Nightmare
  182. #5 cylinder misfire..
  183. intake manifold casting #
  184. optispark question
  185. Idle Problem - modified cam & TB
  186. reprogramming OBD1 ?
  187. harmonic balancer
  188. 94z heating problem
  189. Good idea to get a 96 z28 that needs valve seals?
  190. How do I put the optispark on right?
  191. a new better baby came alive again 90%!!!
  192. GM 847 questions
  193. Missing when first started up.
  194. LT1 needs tuned?
  195. 95 Trans Swap
  196. MAF problem?
  197. Odd problem
  198. 93 Z28 - thermostat / emissions ?
  199. dual valve spring install need help
  200. 1994 m6 starting trouble
  201. valve spring size question
  202. LT1 crank hub removal need help
  203. Downward O2 sensor
  204. Qusetion about inlet elbow
  205. Clicking gurgling sound when accelerating
  206. Carbureted motor instead of LT1?
  207. Throttle Body?
  208. Pacesetters Headers
  209. Valve Adjustment Qs?
  210. Its Alive!
  211. Header fitment to other Chevy models.
  212. Oil Cooler Delete Q's
  213. coolant leak/missing
  214. IAT sensor removal
  215. Air Pump Removal Q's
  216. Suggest a ramp.........
  217. anyone know the dowel pin sizes?
  218. Hypertech
  219. 1996 lt1 camaro battery drain?
  220. who can help me with my cam swap?
  221. 94 Camaro Z-28 LT1 Engine Rebuild
  222. My 96 z, lots of progress and a big thanks!
  223. LT1 Cranks With Starter cant spin by hand
  224. why is my clutch slipping
  225. Camaro z28
  226. alternator, eletrical fans, battery issues 94 z28
  227. Can't get this damn Balancer/crank pulley off!!!!
  228. What part do i need?
  229. Gemlins running wild. any help would... well help
  230. LT1 Head Identification
  231. Heavy White Smoke out of exhaust on 1995 Z28
  232. Putting a 96 auto transmission in a 97 car
  233. Head Gasket Job Done!
  234. Please Help?!
  235. Wiring Help?
  236. lt1 mechanic in portland, OR, Vancouver,WA
  237. How to pull the engine of a 1995 Camaro Z28 Convertible
  238. 1995 Camaro Z28 Convertible Exhaust Leak
  239. Power Steering Relocation
  240. BBk Underdrive Pulley
  241. 1994 Z28 cranks but will not start?
  242. Crank Hub Q's
  243. Exhaust fixed, I think my cats went bad :(
  244. Best way to make more power?
  245. LT1 Shops in Chicagoland Area? (cam question too)
  246. harwood hood fit for carbed 383 LT1 options?
  247. Running round outlet headers on D port LT1 heads?
  248. Hypertech Programmer III
  249. 1995 Z28 Convertible - No start
  250. Exhaust leak I need some advice.
