PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
  1. Wanting to build 383 stroker need help
  2. Which car to keep and which to sell
  3. 93 LT1 Plug Wire help
  4. Drivers side motor mount
  5. Scan 94/95 results DTC16
  6. Convertible top pump
  7. pre detonation after stroker kit LT1
  8. Interested in upgrading engine.
  9. Low coolent sensor
  10. Low Coolant Light
  11. oil pump
  12. Would pcm tune help me, and hidden antenna?
  13. 96 Z28 rpm drop right after startup then its fine. help!
  14. IAC problems
  15. New to the Forum and in need of help
  16. 93 formula valve train possible problem making noise help!
  17. Snapped Drive shaft whaa whaaa whaaaa
  18. Main Bearings
  19. Service engine soon dash display
  20. Opti spark
  21. Comp Cams RPG103 magnum kit on 1996 LT1
  22. Engine turning off after few minutes of running
  23. 1993 z28 crank replacement
  24. My 1995 Z28 LT1 383 stroker is having problems
  25. I'm looking for a cam for my 95 lt1
  26. Low BLM's Cell 16 Left and Right
  27. 92 Vette LT1 for Fbody build?
  28. New to Tuning - Issues to resolve
  29. 96 LT1 bad PCM
  30. 1997 stock LT1
  31. Fel-Pro Gasket Kit -LT1
  32. Very Low Fuel Pressure
  33. Help !!!!!!
  34. Lt1 engine tapping and squeal coming from behind opti timing Cover junction
  35. Help!!
  36. connecting rod bearings
  37. problems turning over
  38. Engine troubles
  39. Effect Of Quench On Detonation Question
  40. Need some help
  41. High Idle problem
  42. overheating issue
  43. LT1 Nitrous Plate Question?
  44. 94 Z28 Passenger Side Motor Mount
  45. Mgw Shifter for LT1
  46. Went racing.....
  47. Ignition Control module
  48. lack of electrical power
  49. 1994 Camaro dying at light
  50. 94 LT1 water pump
  51. 1995 z28 cam and upgrades
  52. So I have a dumb question
  53. Underdrive pulley
  54. 1997 Project
  55. LT1 for road race - hotcam HP?
  56. OTV Engine Pre-Oiler Machine (SUCCESS!)
  57. Lt1 wont run right with alternator belt on
  58. Oil pressure sensing unit replacement
  59. I don't have a camaro...but I do have an F-body T/A,and a question
  60. fluctuating idle
  61. 1993 Z28 Engine Replacement
  62. 1996 Camaro LT1 Tuning Software
  63. Reverse swing belt tensioner?
  64. Milled Head Whats My Compression Now?
  65. LT1 Heads
  66. Crane 227 advice
  67. Parts for head gasket replacement?
  68. Dreaded 043 Code
  69. Reasons for coolant backing up into reservoir
  70. Serpentine belt and power steering
  71. 95 LT1 cutting out cruising
  72. Bbk shorty header for lt1 lost a part
  73. 95 Z/28 Secondary Air Injection (AIR) System HELP
  74. B body lt1 confusing issues
  75. URGENT: LT1/T56 Clutch Help
  76. Oil Pan Gasket
  77. Pulling Heads Off 97 Z28 LT1
  78. Oil Pressure Question
  79. 1995 LT-1 Question
  80. Cooling problem
  81. Thinking about a GForce chip to improve HP/MPG?
  82. Plastic LT1 fuel lines
  83. Hi I am a new member - LT1 problem
  84. LT1 hard starting
  85. Suggestions on cold air intake for forth Gen trans am (1993-1997)
  86. Flexpate
  87. CC306 Cam - Stock Oil Pump
  88. Anyone using Lunati Melonized gear?
  89. SS Intake VS K&N CAI
  90. stock exhaust manifold spacer location
  91. Need advice re: lt1 crank balancing
  92. 94 Lt1 batch fired or sequential fired
  93. Normal RPM for LT1 at 100 kph on highway?
  94. 1995 z28 M6 Curious what hp numbers id make with headers, cai and a good pcm tune
  95. Anybody have tunercat?
  96. piston selection
  97. What kind of cam would be great for a daily driver 95 camaro
  98. 400 lt1 conversion
  99. LT1 Rough Idle, Bad PCM?
  100. New LT1 1/4-mile Record - Tyree Smith
  101. Top of engine oiling
  102. new cold air induction
  103. Please Help! Pulleys no longer line up.
  104. I have spark and fuel, car still won't start? Ideas?
  105. Strange coolant temps, possible overheat
  106. Difference between the 93-96 & 97 Rear Main Seal Housing
  107. A/C clutch diode
  108. camshaft options
  109. camshaft swap
  110. Metal coolant pipe fix???
  111. Very high pitched whine/scream coming from engine block
  112. LT4 hotcam, valve lash question.
  113. TDC and OptiSpark Advice
  114. No Start, likely coil, optispark, or ICM. SOLVED
  115. sea foam
  116. So confused
  117. Equipment removal question
  118. 93 camaro KSG alternator upgrade, how to do?
  119. Fuel pressure?
  120. Don't Understand What's Wrong With My EVAP System
  121. Cam dowel ?
  122. Need a new intake elbow - thoughts?
  123. Does your PCM "re-learn" after battery disconnect/reconnect?
  124. Replaced Opti/Car Won't Start
  125. having trouble finding name of this fuel part
  126. Starting Car with MAF Unplugged ?
  127. Need help!!
  128. Distributor Lock out
  129. Engine Stumbles at Constant Speed
  130. rad removal 94z28
  131. new rebuilt engine wont run more than 2 seconds
  132. autometer tach
  133. 97 z28 auto trans
  134. no oil pressure
  135. VATS bypass vs. New ignition cylinder and key
  136. Looking for help here
  137. 97 Z28 Running Hot
  138. Tune on a stock car - any point?
  139. Need help with code.
  140. Good article on LT1 reverse flow cooling system
  141. 160 thermostat question
  142. fuel filter
  143. Hydro carbons too high.
  144. Oil galley plugs
  145. Anyone have tuner cats for 97 lt1?
  146. 94 z28 lt1 shuts off
  147. 396 LT1 need help with detonation!!
  148. Vette, LT1 accessory bracket swap. Need info please
  149. voltage drop
  150. Bad Gas Mileage, ticking noise under load
  151. stumble from 2nd to 3rd gear ?
  152. Cylinder bore
  153. Rip in LT1 intake elbow. What do?
  154. Cooling system flush by dealer
  155. oil leak z28
  156. LT1 lopey/rough idle - is this normal?
  157. FLP Y-Pipe Diameter
  158. Is this a vented opti cam gear?
  159. oil leak
  160. coolant bleeding
  161. My lt1 camaro
  162. my nitemare
  163. my nitemare
  164. Starter indexing
  165. My first engine build
  166. Injuneer's brain needed!
  167. Do I Need Another Tune?
  168. Quad Driver fault 93Z28 code 26
  169. Buying my first used LT1
  170. 94 z28 smoking on start and while idling
  171. Post some pics of your catch can setup!
  172. Does every replacement crank need to be balanced?
  173. head info
  174. Fuel Pressure regulator
  175. Spark Plugs
  176. LT4 knock module
  177. Overheating CA to CO
  178. next mod
  179. Nitrous Oxide
  180. Codes 16 & 36 - Optispark?
  181. 97 z28 will not start
  182. cooling fans not coming on
  183. Oil pan with Eibach Pro Kit??
  184. High pitched shriek for a moment between shifts.
  185. Electrical Nightmare HELP!
  186. Any positive Opti stories?
  187. LTCC Kit Installed Major Backfire, please help!!
  188. 94 z28 engine ?
  189. mystery diag
  190. True duals on a 4th gen
  191. Anyone in the TRISTATE AREA have a ALDL CABLE?!?!
  192. 94 Z28 6 speed Front Suspension
  193. Drag Racing Build! Help!
  194. Need help reading a Scan9495 log
  195. Start of a Track car
  196. mail order tune or dyno tune?
  197. solid roller cam
  198. need advice for a rebuild
  199. Lt1 1996 z28: Egr
  200. intake milling
  201. Royal Purple
  202. 96 z28 no start
  203. What is this mod? PCV/Intake
  204. OBD1 Code Scanner (16 pin terminal)
  205. Fuel leaking from Evap System??
  206. jeff s
  207. Help with shutting off after opti change and idiot mistake .
  208. Delete AIR, Leave EGR In Place - Emissions Question
  209. aftermarket remanufactured opti installed
  210. Best Spark plugs?
  211. High Idle Issue
  212. Electric Meziere waterpump noise
  213. Advice about no spark probably opti ?
  214. canton valve covers work with 96 ss ram airbox??!!!
  215. Valve seal help
  216. Need help 1996 camaro lt1 cranks but won't start!
  217. Over heating after brand new rebuild.HELLLLP!!
  218. Possible tune problem with new cam.
  219. Tune and Injector Size Help
  220. LT1 switched to LS2 Coils, should I change the sparkplugs?
  221. HELP with LT1 Headers Please
  222. stroker rod and piston selection opinions
  223. 1996 Firebird WS6 performance build on a budget.
  224. Help!!! Electronic/ fuel troubles!!!
  225. Need a reference pic please!
  226. Lt4 vette exhaust manifolds on lt1 camaro?
  227. you bypass the pass key
  228. cc503 cam question please help
  229. rocker arm help
  230. scan files
  231. Is there a fuel relay in a 1994 z28
  232. Suggestions for a upgrade path
  233. Help please! noise and weak crank
  234. Car back together, quieter exhaust options?
  235. Another lt1 shorty header discussion. White lightning?
  236. getting an a4 lt1,used to own m6, questions!
  237. Stock piston rods
  238. negative batt cable grounding point broken
  239. Fuel line dust coovers
  240. Rocker Arm Suggestions
  241. No start - Looking for suggestions
  242. loose wiring?
  243. bad starter
  244. Composite valve covers & shaft rockers
  245. water pump drive gear
  246. LTCC problem
  247. rebuilding lt1
  248. cam and e85 help
  249. I modified my air foil, what do you think ?
  250. 95z28
