PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Z06 MAF on LT1
  2. valve springs & rockers
  3. I Need Help 355, 383, 396.....
  4. new pics of my lt1 383 stroker engine
  5. Exhaust manifold A.I.R. tube help---
  6. starter keeps snaping
  7. Electric water pump failures...
  8. got all my parts today
  9. What is this piece on my engine?
  10. breaking in philosophies, lets hear them!
  11. Torrington bearing on double rolloer timing set...
  12. CAI install help
  13. Intakeelbows.com, what provision for a throttle cable on A Super Vic?
  14. New Engine No Start
  15. Are LT1 and LS1 roller lifters the exact same?
  16. Coolant issue
  17. How much to pay for used LT4 ED timing set.
  18. Power loss from running rich? (11:1 A/F ratio)
  19. 4.040 bores inside please?
  20. Are Kooks headers worth the money?
  21. here comes the off season
  22. Trouble Shooting the 396! Come Join!
  23. motorsport injectors
  24. went to the track
  25. Little Tick, valves?
  26. Jet pcm
  27. Cam bearings? Which ones?
  28. Oil gallery plug questions...
  29. timing problem with lt1
  30. 1992 Corvette Alum. l heads fit a 1994 9c-1/impala ss?
  31. y pipe question
  32. p/p stock lt-1 heads
  33. Edelbrock's New LT1 Parts
  34. Christmas time!
  35. Better flowing Y-pipe for Pacesetter LTs?
  36. Question for those who have Head /Cam packages
  37. Replacement wires for Delteq
  38. RPM/Shift Problem
  39. Opti install question
  40. Will this cam work fine in a factory shortblock?
  41. info about the 3.8" crank in an LT1...
  42. LT1 headers
  43. RKsport Y pipe/ Milodon oil pan
  44. 94/95 computer into 93?
  45. Any way to check for valve float?
  46. MSD Install in progress..
  47. compression problem(LT1)
  48. Transplating a 94 formula lt1 to a 95 Camaro...doable AND problem free?
  49. LTCC Code 2. Fuel and fire but no start....
  50. loud knock
  51. 95 lt1 oil filter adapter mounting question
  52. ###cam Question###
  53. what gen 1 sbc stuff will fit a gen 2 lt1?
  54. hot cam kit?
  55. Fouling Plugs after Pacesetter LT Install PLEASE HELP!!
  56. What wires did you have to re-route when you got your longtubes in?
  57. Ignition Control Module different for different years?
  58. LT4 missing/chugging
  59. Did you spin a bearing or not after cam install??
  60. Another "which cam should I get" thread........
  61. GEN 2 4.3 V8 questions
  62. What is zero decking mean?
  63. too much timing?
  64. Crushed oil filter, still drive on it? ---
  65. new best times
  66. wiring harness help
  67. MAF wire inside is broken
  68. Check Gauges Light under acceleration??
  69. hotcam install kit
  70. 1994 TransAm spark knocks when throttled up
  71. Aircare/Emissions - HC Failure Fix
  72. Those who put the engine in the bottom, show me your "skid"
  73. Every cam bearing destroyed...
  74. What's an LT-4 worth?
  75. black smoke out of exhaust
  76. Quick Header Gasket question
  77. Engine swap
  78. low rpm miss
  79. LE2 build, what bolts to replace with ARP ones? ---
  80. can you relocate LT1 MAF in front of TB?
  81. Aftermarket oil pan for RK Sport / AS&M headers
  82. o2 issues
  83. header question
  84. wiring/ electrical guys
  85. New exhaust, Sweet Thunder mufflers and questions
  86. A question about my LT1 engine in an '87 IROC
  87. leakin header gasket? pics
  88. Mr gasket header bolts, NE GOOD?
  89. BBK or Holley 52mm??
  90. Where to buy stroker kits?
  91. Hotcam Dyno Numbers
  92. Cometic or other?
  93. custom cam question for ported heads
  94. high RPM miss
  95. The best long tubes out there!
  96. gm847 cam too big?
  97. 97 z28 ?
  98. AIR and EGR Valves on LT's
  99. Car mysteriously shuts off for no reason
  100. exhaust/fuel line proximity
  101. For those running 96-97 SLP headers!
  102. primary header leak on slip-fit
  103. Most Useful Mod?
  104. Racetronix fuel pump question
  105. Fair price for cylinder boring and honing...
  106. which cat back to go with?
  107. Can I reuse my connecting rods and pistons?
  108. solid roller specs
  109. 30lb SVO to 36lb SVO, retune again?
  110. Looking for beta testers for PCM programmer
  111. cc306 powerband
  112. emissions issues
  113. thinking about going with a diff cam...
  114. Quick Header Question
  115. Stupid Water Questions...
  116. steam pipe seal?
  117. My MSD pro billet opti review
  118. afr 210's
  119. Ignition fuse blew 5 times today, help!
  120. Can the opti be making this noise from the front of my motor?
  121. throttle body
  122. Broken Bolt Problem?need Help Valve Cover!!!!
  123. Diagnosing a bad Opti
  124. tapping sound at idle
  125. v6 to lt1?
  126. Early Rev-limit?
  127. will these springs work with a cc503
  128. timing chain
  129. Whats the advantages with NSA over SA rockers?
  130. Header gaskets and bolts
  131. Does an ignition box do any good on a h/c car?
  132. Which spark plugs?
  133. which Rod and main bearings for stock lt1 short block.
  134. People that are trapping 118+ on motor with 350 c/i inside
  135. Electric Oil Pump on LT1?
  136. I'm puttin a cat on
  137. Audio/Vid of my 383 Combo
  138. Common miss prob, new ?s
  139. Help with BBK 58mm TB
  140. what's the stock valve stem diameter?
  141. Bottom End Build-Up
  142. Oil Pressure woes
  143. try to start car... click. fuel pump sounds weird...
  144. Headers
  145. Can someone confirm LT4 Cam sprocket PN
  146. My new starter solenoid get stock in on rrgh!!!
  147. Pics of the engine compartment... Can you guys PLEASE help w/ removal?
  148. I'm stumped.Please help!
  149. cruise control
  150. clearancing idea from my machinist...
  151. pushrods?
  152. remote starter
  153. Put motor in and no electric fans and crank shaft sensor code
  154. Question on catback
  155. Car dies in reverse and sometimes in drive
  156. thinking of some new mods
  157. What all needs to be done to the block to install a 383 stroker assy?
  158. lt1 electrical problem, stop in...
  159. LE1 heads-224/230 initial impressions..
  160. CAI or not?
  161. Are cats directional?
  162. carolina auto masters, mail order tune question....
  163. LT4 Hotcam Kit
  164. will a 454 fit in a 95 firebird?
  165. new cam
  166. Is anyone running the comp XFI camshafts yet?
  167. Thermostat housing leak
  168. Want faster, shuts off @ 104 MPH
  169. 847 parts list
  170. Bent 1.6rr Question...
  171. What springs with GMPP 1.6 roller rockers?
  172. What size injectors?
  173. OUCH! LE2/LE1 conversion parts list and cost- Typical?
  174. Valve spring specs
  175. 3/8 stud rockers acceptable for Comp 503
  176. what is normal?
  177. 383 with cc306 what should i shift at?
  178. 383 what lbs fuel injectors?
  179. What kind of spark plug wires?
  180. Optispark problem. What's best solution in my case?
  181. Car running to cool?
  182. Getting bad wires?
  183. Need advice on installing timing cover seals...
  184. Want to run 12's
  185. what would cause the counter weights to rub the block?
  186. car intermittenly starting/not starting PROB!
  187. 12499224 LS6 Yellow Springs
  188. Broke a rocker stud
  189. couple camshaft questions.
  190. o2s and headers
  191. Plug Wires?
  192. Finally in the 12's, new best everything...
  193. cam upgrade over LT4 hotcam
  194. stock manifold stud/nut size
  195. Metal shavings in the oil
  196. No spark. Help.
  197. Car + Tree = Bad. Z28.COM + Tools = Save my headers!!!
  198. AI 200cc H/C dyno #'s & video
  199. vats problem
  200. Clevite bearings...Regular or "H series".
  201. dynotune air/fuel guage install
  202. replacing valve guide seals?
  203. 58m throttle body ,help or not
  204. 383 Exhaust, what works and what doesn't
  205. going to build something over the winter, opinions?
  206. Header install, now have miss?
  207. blown head gasket
  208. Some parts specs about a small 383?
  209. Failed emissions,180 T-stat help?
  210. GM847 Dyno Numbers
  211. FAST 90/90 on an LT4?
  212. question about tps
  213. Did I get the right gasket kit?
  214. Engine swap. Need help deciding what to convert harness wise (94lt1 into 96 body)
  215. running a 96 lt1 on the pane'
  216. first time in the 11's for me. ;)
  217. 98 SS sway bars on a 94 Z-28 / bushing size?
  218. Electric Water Pump
  219. Car falls on face at ~6000 RPM...
  220. Air Pump Problem
  221. Single Plane project finally completed...
  222. Suggested mod for gutted cats
  223. place for a diagnose
  224. Where Is This Oil Leak Comming From (pics Inside)
  225. Ran the car tonight.
  226. sluggish engine and backfires
  227. lt1-EDIT WHO KNOWS IT?
  228. Doing LE2 & Bolt On's, Open Bottom End or Not?
  229. Timing Chain - CC306 - Opti Conversion
  230. Do I need anything else?
  231. LE2 cammed 355, times inside---->
  232. An I run my LT1 with the Flexplate off?
  233. Edlebrock LT4 intake update from SEMA.
  234. Hard to start/running rich
  235. Headers for Daily Driver
  236. 383 Le3 Cam only
  237. What should i know about...
  238. wierd electrical problem- battery discharging
  239. pics of my 383 lt1 engine
  240. Plug access on 94-95 SLP mids?
  241. Looping idle and low end
  242. What sets Ed Wright (Fastchip) above the others?
  243. isky cam for lt1??????
  244. True Duals with OR without x-pipe? ---
  245. Failed emissions
  246. Are these o2 sensor bungs (header pic)---
  247. Got the heads back today.
  248. Lt1 396
  249. Easy Horsepower
  250. Help part number 10128374
