PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. No Oil Pressure!
  2. fbody vs. b-body stock cams?
  3. False Knock retard
  4. need new '93 Z O2 sensors? NGK? OEM?
  5. Quick question...how to use the belt tensioner
  6. Kevko oil pan???
  7. What gears on stock Z28?
  8. Dissapointing Results, Need help.
  9. Open loop question
  10. optispark rotor location at install
  11. A/C Delete pully?
  12. oil pump stub shaft ?'s
  13. free data logging software
  14. 7 mpg help!!!!!!!!!!
  15. bad opti?
  16. Nitrous Outlet LT1 Single Plane Elbow
  17. ...LONG awaited engine PICS...LOTS AND LOTS!!!
  18. Engine almost in!!! PICS INSIDE
  19. More DTCs, any info or help appreciated
  20. What harness is this?
  21. rough idle / bad throttle response => solved ! (nearly sure)
  22. RPM Range?
  23. Paging custom cam grinders...
  24. Wiring HELP
  25. possible indepth opti question ?
  26. Need A Few Fast Answers
  27. # 8 egr pipe block off/what else???
  28. Whats the highest rpm you can safely run a stock lt-1
  29. no start, good spark and injecter pulse
  30. Back from first time at track!
  31. arching all over?
  32. $3500
  33. First impressions of the gm847
  34. spun bearing?
  35. Driving me nuts...weird problem - stalling on highway
  36. What did I break?
  37. headlight gremlins
  38. MSD Distributer cap
  39. ways to get a stock LT1 to about 300 hp
  40. Canton Valve Covers!
  41. Engine build gurus I am stuck! Cool swap inside...
  42. Tuning
  43. Replace LS1 rear main seal
  44. rrs
  45. header bolts backing out
  46. BBK's mids and changing sparkplugs???
  47. Alternator moutning bracket with headers
  48. Cam pin too short??
  49. LT1 Alternator Relocation Write Up & Pics
  50. How much power can my engine handle??
  51. Car does not reach 100% throttle
  52. HELP - Engine fires and dies - DTC 41
  53. Waterpump flow question
  54. obdI have crank position sensor???
  55. who can give diag on this one ?
  56. Where is my oil going?
  57. Normal burnout lenght from a stop?
  58. What aftermarket oil pan do you use on your LT1?
  59. Took the car to the shop for mis.
  60. Took my car to the shop.
  61. Hi mileage lt1 that are stock please!
  62. look what i got!
  63. help with push rod length...lt1-lt4 +.01
  64. Where to buy ARP Bolts/Studs for 4-bolt Splayed Main Caps???
  65. Idiot lights coming on...
  66. Testing a MAF
  67. What do you guys think of this setup?
  68. help on unnon rockers
  69. QD to NPT adapters?
  70. Can I delete this radiator hose?
  71. are you kidding me?
  72. help
  73. Real world price for the LE1 package?
  74. GM 12555283 oil pump made by Melling?
  75. Dirty Dirty Dirty
  76. heads need massaging...
  77. CompCam with 1.5 or 1.6 roller rockers
  78. Switching cams, going smaller, do I need to do anything to the valve train?
  79. Engine mount fabrication question.
  80. Why would I still be throwing a code?
  81. Weird Ignition problems ( kinda long )
  82. oppinions on this cam for my T/A
  83. need info.. on taking off the heads... links?
  84. loss of power, thoughts?
  85. im building a new motor
  86. FOR SALE: [edit]
  87. Major Upgrades
  88. low-mid rpm stumble/studder..
  89. Hardened pushrods needed to 1.6 RR's on a 96?
  90. Fans not working
  91. Cylinders #2 & 4 dont seem to be firing!!
  92. Manifold studs - Y Pipe
  93. Heads & cam set-up help.
  94. couple questions
  95. Blew out dipstick
  96. 985 springs on boost.. my last spring post
  97. Low oil Light??
  98. My complete LE2 H/C swap list (I hope, lol)
  99. question about the lt1 engine
  100. Fastest CAM only, and Custom cam grinders...
  101. Idle Vid - LE 2.2 cam + LT's - cats through 3.5" mufflex and spintec muffler
  102. 95 lt1 died
  103. Experienced camaro person needed
  104. Lots of head gasket replacement questions
  105. camshaft help
  106. priming oil then sitting??
  107. Small base circle w/ stroker????
  108. LT4 Conversion Kit restocked at Summit Racing
  109. Timing Cover coated in oil...pictures
  110. Overheating when AC is on........
  111. #5 wire arcing at the opti
  112. Coolant flow direction in water pump
  113. New motor runs for 5 seconds then dies...
  114. Getting Pacesetter Headers to work on a 95
  115. March Underdrive Vs. Charging
  116. New motor,everythings new,no start.Diagnostic please...
  117. tune-up advice
  118. CompCams 977 springs... What lifters
  119. MSD wires
  120. Camshaft Bearings.
  121. look at pic and tell me self aligning or non....
  122. plug boots?
  123. How hard do you drive your car on a normal basis?
  124. flywheel question
  125. ane help on condishin on these rockers
  126. Car dies after running for 3 minutes.
  127. dtc 77
  128. HELP! AS&M Header bolts
  129. check out these cams for me......
  130. OBD1 Engine In a OBD2 car
  131. Loss of top end
  132. Car wont start!!!
  133. Power Steering Pump Threads...
  134. Manifold & JEGS Y Pipe
  135. Which CAI is the easiest?
  136. Race Gas
  137. AIR system and passing emissions
  138. correct locks for 918 springs
  139. LE2 H/C Question
  140. Custom Radiator regarding coolant sensor??
  141. little help please
  142. Big problem? (Engine Light)
  143. Preload on Comp 850-16 lifters...mine needed a full turn???
  144. o2 sensor harness question
  145. Crank Hub On Far Enough???
  146. security light
  147. Canton Pickup part number?
  148. Temperature Sensor help
  149. Sheet Metal Intakes?
  150. oil pressure guage acting crazy,need help ASAP
  151. Comp Pro Mags Question
  152. LT1 heads/intake prices
  153. Sputter going lean…Fuel pump/FPR/injector?
  154. Computer tuning Necessary for this??
  155. DTC 63 plus car shutting off
  156. U/D pullie question
  157. o2 sensor wiring problem
  158. Car dies when warm
  159. Edelbrock LT1 Air-Gap Intake results!
  160. 52mm throttle body sticking open at 5%
  161. vacuum leak, pics
  162. sweet, overheating is back...
  163. replacement coil wire..
  164. 'Ol Faithful coming out of my radiator...
  165. will running open headers for an extended period tear anything up?
  166. Stripped steam pipe hole in head!
  167. fans wont come on
  168. What are the best headers for the LT1?
  169. Recommendations for SFI Internal Balance Flywheel, Please
  170. Quick question on opti install....
  171. Valve Stems During Assembly - Preferred Lubricant?
  172. 12.0 or bust!
  173. How to scan '97 car with OBD1 conversion?
  174. Corvette LT 1:hoses from cooling system at throttle body
  175. Heavier oil may be worth a try with hydraulic lifters!!!
  176. MSD blaster coil
  177. Pull Motor or Body Lift??
  178. ls1 lid on lt1 need help !!
  179. RHS 235 heads and Super Vic IN THE CAR BABY!
  180. fuel injection flush worth it??
  181. No fuel/No spark :(
  182. Something weird happened today..
  183. Unplugged IAC and car ran, what the problem (93 input need too)
  184. Summer Tune Up? Opinionators inside please
  185. Tranny leak, NEED HELP.
  186. do i take timing cover off w/ new EWP??
  187. initial dyno
  188. OK what shuts a 93/97 off after running for a couple seconds?
  189. stupid question
  190. Fuel pump "bucket" not sealed, Problem?
  191. cyclinder head 12555690
  192. New water pump now car won't start
  193. Starter runs continously
  194. losing power at higher throttle engine just revs
  195. Passenger side header
  196. EGR block off
  197. Dipstick depth
  198. Pulley won't go back on.
  199. NightTrain 66
  200. Pics of SLP lid and Nitro Daves noid mount
  201. Dynatech opti
  202. lt4 long block
  203. Need to replace opti seal when changing opti?
  204. 1.66 as a bolt on
  205. LT1 vs. LS1
  206. 383 stroker on EBAY, WHAT DO YOU THINK?
  207. Service engine soon, very habitual, depends on weather
  208. Thread chaser size?
  209. got my heads flowed
  210. Cranks but won't start...no spark??
  211. ET Prediction for this lt1
  212. MSD Cap/rotor question
  213. 383 lt1 loads up with fuel at idle,
  214. Help a fellow CZ28'er out......please read.
  215. optispark
  216. Throttle response less after car warms up?
  217. valve covers??
  218. gmpp guideplate pics vs. edelbrock
  219. 94 starter interchange?
  220. Here's Morosos answer to HV oil punp/stock pan combination...
  221. RR to tight, loss of power?
  222. Final mockup pics, going in car Saturday
  223. Just seeing if LT1's just have a vacuum problem??
  224. Car running rough at low rpm
  225. Way to measure cam dowel pin legnth?....
  226. plug wires!
  227. Delteq w/headers?
  228. Low oil pressure and loss of power
  229. 97 Engine harness into a 93- Any thing need to be adjusted
  230. lt1 to 69 chevelle swap questions
  231. Will I Need An LT4 KM?
  232. beehive valve springs
  233. lt4 starter from an auto parts store
  234. can an opti be fixed?
  235. LT1 no start-help!
  236. I need some Gm part #'s and spark plugs?
  237. rear mainseal ??
  238. Motor mount question????
  239. TA project questions
  240. What Weight Oil For A Fresh Motor?
  241. stalling problem
  242. Comp on pump gas LT1
  243. Goodies have arrived.
  244. Anyone here ever use a Lunati 54743?
  245. How much hp gain?
  246. Thank you, Lloyd Elliot (LE3 pic's)
  247. Changing heads with
  248. oxygen sensor part #?
  249. Clunking noise from A/C?
  250. Switching to non-emission headers
