PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 96 z28 Help on mods
  2. Street cam with torque(full precise details)
  3. 95 vs 96 knock sensor
  4. LE2 cam install(2 question)
  5. Idle Speed
  6. Pushrod length w/solid roller..
  7. This little car runs good
  8. destroyed timing set and cam.....
  9. lt1 wiring
  10. Porting LT1 Intake
  11. another opti question
  12. ready to blow up motor!!
  13. No spark, anyway to confirm the opti is bad before replacing?
  14. Edelbrock ram gap intake worth the money?
  15. ac compressor bracket
  16. How high would you have rev a XE 230/236 on stock heads?
  17. You guys know how to tell if cam is stock?
  18. How/What for degreeing a cam?
  19. How do i change my carbon canister
  20. May Have COOLING issues??
  21. tell me what you think!!!!
  22. difficult to change opti??
  23. Car wont start! Need help ASAP
  24. Opinions on Lunati Voodoo #60121?
  25. 96 corvette motor into 95 trash can, need help quick!
  26. Where does this wire go? (PIC)
  27. Oil Pressure
  28. Gas Mileage Drop?
  29. LT4 hotcam with stock timing set?
  30. Sign of a dying ICM...
  31. Running lean, rough idle, stalling, datamaster file inside.
  32. So any tips/tricks to doing a cam install faster?
  33. Car running pig rich, no codes.
  34. Whislte under the timing cover???
  35. still missing
  36. How Much HP will i make?
  37. Chasing Electrical demons!!
  38. Tuner located in New york
  39. GM847 + Cutout =
  40. cheap cold air intakes
  41. Low voltage...
  42. msd opti-spark - FRESH AIR HOSES?
  43. How do you !AIR without SES?
  44. Quick MAF question
  45. Whats the LT1 ECU pins for TPS sensor
  46. Gains From a Tune?
  47. Spark Plug Question
  48. Missing on acceleration, trouble codes...
  49. vibration from 1700-2400 rpm
  50. radiator overflow hose position
  51. Anyone run an inline water pump?
  52. What is the best LT1 Timing set for the money??
  53. 4L60E question
  54. whats the difference...
  55. Smog Failure....need suggestions
  56. Those of you who cut floor for fuel pump, where do you cut?
  57. Steering column Different Length! Can I change The Shaft?
  58. Intake Port FUBAR!?
  59. Whats rods/Pistons do you like?
  60. Lightened Crank and Rods
  61. What sensor is this?
  62. bent a rod!!(pics) any ideas
  63. 383 stroker questions
  64. Pulled plugs and a few had oil on threads, should I worry?
  65. Solid Motor Mounts Needed?
  66. Need some help-'95 Z28
  67. Please Help!!!!
  68. Dead opti... found oil... This is why it died right? *pics*
  69. multiple spark ignition(When?)
  70. Ticking noise out of the exhaust
  71. 6,200 RPM miss....still
  72. Professional Products Throttle Bodies
  73. EVAP & HVAC Delete questions?
  74. Knock Sensor Plugged?
  75. Need help -- REMOVE AIR PUMP ON 94 Z28?
  76. overheating at standstill
  77. plugs and plug wires . . .
  78. Oil on 77k motor
  79. hmmm. When would one need an aftermarket coil?
  80. O2 sensor ?
  81. Would 10w 40 Penzoil or Mobil 1 Fully Synthetic Oil Hurt my Car?
  82. guide plates/sa 1.6 RR's
  83. True or False? PAM question
  84. how often to change oxygen sensors?
  85. Worth the money?
  86. LT1 eng. temp. too low, no AC
  87. CM612 Springs with LE2?
  88. Lt4hc
  89. question about main caps (2 to 4 bolt)
  90. What Cam?
  91. will my sealed power pistons?
  92. New Radiator Cap=Low Coolant
  93. Cam2 in an LT1?
  94. Engine decode
  95. help...seems slow, what gives
  96. Random or coincidence?
  97. NGK Double Platinum Plugs
  98. Proform Roller Rockers Any Good?
  99. Any way to test the optispark?
  100. lt1 questions
  101. drawing of LT1 cap with ignition wire #'s ?
  102. RWHP Should be higher? What limitations
  103. mixing and matching 93-94 LT1s and transmissions
  104. ft/lbs of header bolts?
  105. Low rpm miss in closed loop
  106. What size power steering hose?
  107. Good write-up on cams?
  108. Can someone point me to the 4th gen catalog of part numbers?
  109. Little Opti Bolts...
  110. On lifters...
  111. Charging Issue
  112. like shaking a spray paint can inside my engine...
  113. Need help setting up valvetrain
  114. please help!!!!! nothing is going right!
  115. engine running but sputters
  116. Having trouble with the crankshaft hub!!!
  117. looking for 10 over pistons
  118. key turns. nothing happens
  119. Anybody know the GM pt number for LT1 head gaskets?
  120. finally dynoed my T/A
  121. Engine running very poorly
  122. uh oh. temperature?
  123. head gasket swap, same problem. please HELP
  124. 93-94 engines the same?
  125. Different LT1 cooling problem
  126. Passenger Side Plugs darkish brown/drivers side white/lightish brown
  127. Only getting 21MPG Highway, suggestions?
  128. Need Trouble Code Help
  129. help with miss 95 Z28
  130. 1.52's vs 1.6's with a cc503
  131. Heads Install
  132. 1LE elbow or Metal elbow?
  133. Cannot get the IAC under 90, need help!
  134. So I've decided that camshafts tick me off.
  135. Strange Freescan numbers. What do i do?
  136. Denatured alcohol, smog/aircare test
  137. Diagnostic problems
  138. Rocker question
  139. First Track Run After My Mods
  140. What exhaust system do you run on your LT1?
  141. Whats the best cylinder head for the LT1?
  142. 2.02's in stock LT1 heads???
  143. Iac part number...wich one between the 2?
  144. Engine overheating
  145. Looking for a mild cam, nothing big
  146. Question about Spark Plugs and MSD Coil Arcing
  147. MSD opti-spark - Difference between two models for 94?
  148. Battery Cable Length
  149. k & n cold air intake
  150. Getting screwed by Rockauto and/or Wagner
  151. Question about cam specs
  152. AC Problems
  153. Car won't start... cmoke coming from wires
  154. Seriously, LTCC/Delteq, is the LT1 better now?
  155. Freeze Plugs?
  156. Teflon (PTFE) oil additives
  157. Car runs like crap when the alternator is plugged in?
  158. Need help! Please read post.
  159. opti died.. timing cover seal around opti drive pin is not tight... normal or no?
  160. v8 vs v6 radiator...
  161. HELP !!!! My new 383 keeps wrecking Opti Bearings
  162. Downsides to the thinner Impala Head Gasket
  163. who knows a good tuner
  164. Bad opti spark or bad clutch or what?
  165. Plug wires
  166. LT1 stand alone harness conversion: OBD I harness, OBD2 PCM
  167. cam question
  168. ne pa dyno tune
  169. What Is Wrong With My Motor???
  170. High RPM miss, 94 z28
  171. Car wont get up past 4K
  172. help on cam selection
  173. Pacesetter Header (Mids) Install Tips
  174. leaking after ewp install
  175. Biggest Bang for Buck
  176. camaro idling rough and dying
  177. LT4 Hotcam Question/Problem :)
  178. main caps?
  179. 94 Z28 stroker
  180. Can anyone post pictures of assembled motor mounts?
  181. P1351 / DTC 41 ICM circuit (Open or Shorted)
  182. Help, head problem???
  183. Cooling Fan delay
  184. GTP vs. TA
  185. 95 Z28 vs 97 supercharged cobra
  186. Need help
  187. Anyone I need your help on lt1 mounts
  188. Deleting CPS for double roller timing chain?
  189. bucking after cam install
  190. Should I re-use ARP rod bolts in 600rwtq car?
  191. New GM opti, new connector harness, no start HELP!
  192. Question about Canton pan and sensor
  193. Oil in throttle body
  194. Which header bolts to use...
  195. shipping heads
  196. Pump gas max psi and problems at track
  197. Will a SBC timing cover work on an LT1 w/EWP?
  198. stra8z28{pic}
  199. 93 LT1 hard cough, hesitation after operating temp
  200. AIR delete quick fix...
  201. clearance between connecting rods
  202. Full floating piston pin retainer installation: how do you get them in?
  203. Dynotune Wideband Air/Fuel Ratio Gauge
  204. Its finally alive and almost perfect:Whistle problem
  205. water pump question
  206. How many rpm's are factory GM opti's good for?
  207. Budget Cam ideas?
  208. GM847 dyno troubles... need some advice
  209. IAC or vacuum leak?
  210. Fresh top end rebuild, now problems
  211. RR questions
  212. which Opti should I use???
  213. what springs would work with both of these cams?
  214. which ignition box?
  215. Rod or not..
  216. long tube install
  217. Cam? what else?
  218. My 02 sims wont set obd moniters, what kind do i need?
  219. intake eblow
  220. cam card for LPE 219/219 cam
  221. thermostat??
  222. mounts
  223. P0141/fuse Loc
  224. Question on Springs...
  225. Composite intake made by Wilson
  226. Is new tune needed with ported heads and same cam?
  227. Accessory Bracket bolt tread pitch???
  228. HELP!! misfiring problem
  229. Anybody ever rebuilt a water pump?
  230. lt4 rockers
  231. Shifting a CC503 at 6,000 to low?
  232. opti replaced/now a P0420 code--related??
  233. ngk TR55
  234. Opti??????
  235. those with o2 sims that passed emissions, help. Think im screwed!
  236. coolant temp. sensor
  237. 385 Le 2.2 H/c
  238. Lingenfelter Heads/ Joe O. cam/ 175 Shot / Stock Bottom End LT-1. 608rwhp / 657rwtq
  239. will my car ever run right again, little help please
  240. Side mount otvc wire route owners come in please
  241. having issues with valvetrain
  242. is it bad?
  243. Big problem, please help with engine moniters.
  244. LT1 hotcam tuning with Jet DST?
  245. What header gaskets are you guys with ported heads running?
  246. what intake gaskets to get
  247. Seems As if Engine Isnt Getting Gas
  248. ?? about AC system sensors and PCM
  249. Banjo bolts
  250. What mod next?...
