PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. electric water pump and timing chain?
  2. This is why I bought a LT1 instead of an LS1
  3. CC503 kit?
  4. TDC qustion
  5. internal opti same between non and vented?
  6. 380 hp what will it run
  7. Car runs terrible after sitiing for 5-10 minutes after warmup
  8. high idle, erratic shifting ??
  9. Oil temp sender in the cylinder head?
  10. Working iron heads a little, wanting 400rwhp
  11. coolant temp sensor, cause fans to not turn on?
  12. Distributor Seal
  13. Suggestions for Stock computer CAM choice
  14. I'm Tired of Being a Newb - Cam Info This Time
  15. which spring compressor to use
  16. I want to thank everyone on this board
  17. Convince me to put a cam in...
  18. mail order tune
  19. Bought a '97 SS yesterday and it died today
  20. opti spark help
  21. Car still running rich
  22. Is removing water pump driveshaft necessary for the horsepower?
  23. What will a stuck open injector read? (ohms)
  24. Fuel pump prime connector
  25. Significant Blowback through our TB's common?
  26. Valve spring
  27. SIEZED!...Help!
  28. So im about to burn my car down.
  29. rough miss idle after opti and header install
  30. Rebuilt LT1...CC305 and hardware
  31. Engine info?
  32. Some good news finally, but some minor questions...
  33. Throttle Body
  34. How long can cylinder heads sit before needing a freshening?
  35. HELP, Fuel rail...
  36. gas milage
  37. Not holding fuel pressure after shut down
  38. Dual Cat Exhaust swap
  39. Squealing sound from inside the motor.
  40. O2 sensor or connector
  41. Leaking valve or mis-fire?
  42. 1.6rr's on stock springs?
  43. Cam question
  44. Evil smog..help
  45. meziere Versus CSR
  46. Cam degree questions
  47. oil pan to work with hooker long tubes
  48. Milling Stock LT1 Heads/Area Beneath Spark Plug?
  49. electric water pump problem...
  50. Block Numbers?
  51. This Piece Keeps Dyin On Me!!
  52. compression comparison HELP
  53. ai 200cc head package
  54. ai 200cc lt1 cylinder heads
  55. Cranking precautions?
  56. Edelbrock Tb loud sucking noise
  57. fan wiring?
  58. i need more power
  59. LT1... 1LE or Aluminum intake elbow?
  60. Does your LT1 piston slap?
  61. Please have a look at my DataMaster file?
  62. deck hieght on 383
  63. Convertible 1/4 mi times
  64. Head Gasket help
  65. pushrod length problem?!
  66. LT4 camshaft retainer
  67. Crank Position Sensor
  68. How much pan to pump pickup clearance?
  69. Steam Pipe Question (Not About Removing It)
  70. MSD 6A CD Ignitions
  71. Aeromotive FPR ... failure or bad gauge?
  72. 10's w/Ai 355. Pump gas VIDEO
  73. Adjusting RR's
  74. Race car electrical charging gremlins ...
  75. Timing chain options for LT1 while KEEPING mechanical WP
  76. Dies after about 2 min and won't restart
  77. Gonna Sound like a Newv
  78. Rebuild Parts Questions/Help
  79. I want to go fast
  80. Mildly ported Iron LT1 heads and what cam?
  81. Probs!! IAC Connector and Harness??
  82. What RTV for intake leak fix
  83. Optimum Header size
  84. Kinked fuel line.
  85. Any way to get a cam card on a LE cam?
  86. Post any numbers you have on "cam only" LT1 builds
  87. Have a car problem please help
  88. Help my ID my lifters
  89. Has anyone done an LT1 to LS1 coil pack ingnition conversion?
  90. Impalla SS heads, worth messing with?
  91. starter wiring
  92. Engine Bolts and Nuts
  93. 94 LT1 starter heat shield
  94. Quick question about long tubes, y-pipes, and catbacks
  95. 94 heater hose assembly
  96. shaking,vibrating promblem m6
  97. building a 396!!
  98. where did your coolant leak come from?
  99. 96-97 swappo
  100. Problem narrowed to injectors not firing but need help
  101. More Problems!! LT1 Help Please!!!
  102. Stalling and not restarting after 2 min
  103. Ok to grind rockers to fit CC 10308-1 springs?
  104. summit brand throttle bodies
  105. Upgrade from hotcam???
  106. Running great, but rich at idle....
  107. How do i tell if my LT4 hotcam is legit?
  108. runs fine, then acts like bad gas, backfires chugs. dies throws check engine light
  109. New trans, now the car wont start ??
  110. new times
  111. Hot Cam for my stock '94
  112. Optical Sensor Diagnostic?
  113. Beehive installed hight issues
  114. Does our cars need the alternator to fire?
  115. Odd missing issue
  116. 1994 firebird flash program or Eprom?
  117. Those that have used the LPE 211/219 cam
  118. Cam help for my setup..also power #'s
  119. ses light
  120. Throttle Body Question
  121. tips for mid/low 13s?
  122. Quick question about my cam
  123. 1993 Z28 Modifications: How To
  124. Slightly Confused, Cold Air Intakes?
  125. Should I make any changes to my oil?
  126. Does your car vibrate at idle?
  127. LT1 wont stay running!!
  128. instructions for ls1 air box conversion, will i need a ls1 rad support
  129. pistons from down-under
  130. German Castrol 0w30
  131. Headers B4 Tune?
  132. Distributor help
  133. Help Please!! Fuel pressure regulator...fuel spraying out
  134. No start...
  135. opti troubles - help!
  136. Rocker arm ?
  137. $600 TAX Rebate
  138. cap and rotor or the whole thing??
  139. Please Help!
  140. Crank postion sensor question?
  141. LT-1 snake oil remedies
  142. $600
  143. LT1 builder near Virginia or Maryland?
  144. Can Anyone Answer This???
  145. **** Need Some Help****
  146. really crazy TPS/TPP problem
  147. Oil questions
  148. #1 detachable primary leaking (Jet hot headers)
  149. Oil pressure
  150. Best affordable way to get 400hp out a lt1
  151. major oil leak
  152. Popping out the intake
  153. 396?
  154. Cam choice and Bronze oil pump gear?
  155. Ideas for my 93 28
  156. Dyno disappointment, need tune?
  157. Cc306
  158. ground wire from PCM
  159. scanning codes
  160. Dropped valve seat
  161. new to lt1's
  162. Blue threadlock or anitseize on header bolts?
  163. Too much smoke?
  164. Anyone in Aurora Colorado that could help?
  165. Cam swap, without pulling the motor?
  166. ASM monoblade question?
  167. Tune With Headers
  168. Will my 2 bolt mains hold up
  169. need some opinons
  170. need part numbers quick
  171. Negatives of converting OBD II ---> I?
  172. Whats the difference LongBlock-Shortblock
  173. maf voltage?
  174. New Rebuild Problems
  175. im at a loss???
  176. I need a good mechanic in wichita, ks
  177. running lean
  178. LS 3 to 93z
  179. How many O2 sensors do I need?
  180. So, if I need a new block....
  181. Water leaking from cutout
  182. Titanium retainer part # for PAC 1518s?
  183. I need HELP!
  184. Deleting 02 sensor questions inside...temporarirly unplugging them first, ok???
  185. Best recommended intake gasket for port matched heads and intake
  186. Best recommended intake gasket for port matched heads and intake
  187. help me please!!! VALVETRAIN
  188. Does Getting a Bigger or Better Cam Increase HP?
  189. B1S1 same sensor as B2S1?
  190. gen 1 in 4th gen
  191. Air in the cooling system?
  192. Were to buy Mac y-pipe
  193. Bad opti, or cap and rotor???
  194. LT headers
  195. header question
  196. LE1 cam is in! Idle video
  197. Bad, bad news for my LT1
  198. Steam line cracked
  199. what the..
  200. This may be obvious but,
  201. high speed fan causing stalling
  202. LT1 Mods - Easy?
  203. LT1 heads ans cam
  204. LT1 to LS1 swap qustions
  205. okay need some valvetrain help (buying)
  206. gosh darn arp head studs!!!
  207. Who makes the best splayed mains
  208. Lean @ idle and engine breaking
  209. LT1 Long block Year made?
  210. best exhaust and header match up
  211. Fram WS6 air filter?
  212. A Little more Help Please!! Camaro Z28 LT1
  213. Engine making buzzing noise??
  214. Is the radiator supposed to be full even when cold?
  215. A little jumpy at stop signs
  216. Gasket between egr pipe and header
  217. LE heads service?
  218. 2nd crank start why?
  219. Break-In Period...
  220. header help
  221. Helicoil on-car..
  222. Fixing burned O2 wires
  223. MAF pigtail(connector) p/n please
  224. Want to see what 176k looks like on the LT1?
  225. Le3.2 ???
  226. Disconecting TB Tube from Valve Cover Question?
  227. moving tcs lines for blower
  228. Corvette Valve Covers on LT1
  229. Loaned computer for LT1
  230. Jet Performance LT1 Mass Air Flow Sensor
  231. gm847 and crane 841
  232. Dtc 42
  233. clearancing oil pan
  234. GM 12552138 intake?
  235. Parts list
  236. emissions
  237. true dual exhaust
  238. Percy's making "Breslin style" header bolts?
  239. Autometer Oil Pressure sending Units
  240. open loop ?
  241. A Little Help Please!!
  242. Headers & Y-Pipe
  243. Engine assembly 3d animation
  244. Exaust manifold bolts
  245. thanks
  246. valve spring r&r
  247. 5/16" Head ARP bolts (12pt or 6pt)
  248. Oil pump drive sheered today :D
  249. 1991 LT1 install
  250. Starting a car thats been sitting for a year..
