PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Help with guideplates
  2. Removing an LT1/trans from the bottom
  3. Looking for Advice
  4. give me your opinion
  5. Comp Ratio and New Cam?
  6. hard to start
  7. need help
  8. oil pan
  9. How does compression work with other variables
  10. Anyone using a CPE engine? Thoughts?
  11. About To start up the 383. For the first time.
  12. A few questions.(Ticking and o2 sensors)
  13. externally balanced motor,T56,flywheel question
  14. 48MM TB with cc503 and ported heads?
  15. Suggested upgrades for 94 LT1
  16. Knocking?
  17. Can the air injection be plugged?
  18. overhanging valve
  19. Oil PSI gauge wont work in drive
  20. Radiator Leak, Steamy Pipes, Head Gasket?
  21. Plastic nipple from fuel injector stuck in motor... HELP!
  22. Fluidampr LT1 Keyway balancer?? help
  23. Do I absolutely need springs with rockers?
  24. question on tach and tune
  25. Water in oil after LT1 rebuild.
  26. tapping water pump weep hole...
  27. Pressure Bleedoff?
  28. HELP! My Z28 is blowing seals!
  29. Hey guys heres a little Idle clip of my car
  30. Remove air pump vent to air intake
  31. ARP Rocker Studs
  32. cooling fans.
  33. Will this CAT pass smog in CA?
  34. Arp 234-7206 on a stock Lt1 heads
  35. Cam Question
  36. Sound clip of Mac's with true duals?
  37. Will a 94 LT1 engine Fbody work in a 96 B-body?
  38. Front/rear O2 sensor Q with Mac headers & DTC
  39. Would this cause my #'s to be off?
  40. Cam Install!
  41. Where is the Temp sensor
  42. Oil pressure sits at 40psi regardless of RPMs.
  43. compression q's
  44. Spark plug gapping
  45. Fuel Pressure checked/ No start problem
  46. LT1 crank hub has a groove worn in it..savable?
  47. Help with a Code!
  48. Cranking Issue:New LE2 H/C & 355
  49. computer reader
  50. Got my fuel pump out...(pictures)
  51. no spark or fuel, what gives
  52. Stripped rocker stud in iron head
  53. Installing valve stem seals...
  54. georges94z28
  55. computer tuning question
  56. Heating problems
  57. Problems With My DD
  58. Borla exhaust systems flange
  59. few repair questions
  60. Bad sputter when temp is HOT!
  61. 97 SS Cat Converter?
  62. whats the diffrence in heads
  63. No Fast Idle??
  64. Cc503
  65. 97 motor in a 94 Car
  66. New IAC install
  67. timing chain install ???
  68. Need Help with stumble and misfire issues, Possibly O2 related
  69. Relocation of ABS.
  70. Thanx..for the forum
  71. cooling hoses
  72. what you guys think i should do.
  73. Crank Opinions
  74. Scat forged I beam rods any better than stock?
  75. installing intake but...
  76. Broken Valve Spring #4
  77. Tdc
  78. need help with valve springs
  79. How do you remove/replace rocker studs?
  80. back firing
  81. Weird starting problem, Need help
  82. Stroker ????
  83. Traction control and Criuse control Delete
  84. LT4 composite cover problem
  85. 1995 Corvette LT1, Same Wiring harness??
  86. Fuel pressure "pulsing"
  87. Air Filter Questions (K & N)
  88. Just changed plugs...
  89. new problem =)
  90. What Is this
  91. gm 847 in a 383
  92. loud popping sound
  93. Fuel Injectors problems?
  94. Easy way to disable Low Oil light
  95. Easiest way to pull the AIR pump?
  96. Question on this spring kit.
  97. Just curious *fastest* question?
  98. LT1 vibrating and hesitation
  99. To stroke or not to stoke?
  100. Pic Request: Vented Opti conv EGR T
  101. rocker arm clearancing to stock valve covers
  102. LT1 misses sporadically 1500-1800 rpm when cold
  103. Source of oil in my intake
  104. where to buy fuel pump?
  105. New here, need some cam advice
  106. LT1 Starting Problem
  107. Back In It After 7 Years...
  108. fresh 383 not starting
  109. A few Q's on my rebuild.
  110. Help me pick a cam !
  111. 110k Trans Am.. CAI, Catback with m6...worth tuning?
  112. How much fan do I need for 500 rwhp? Also do both fans cool or 1 for ac 1 for motor?
  113. Anybody running motor plates?
  114. Lack of power in overdrive
  115. 383 LT1 solid roller vid
  116. Short Block For 700RWHP?
  117. Voltage to data port?
  118. Oil Temperature Sensor Location
  119. Sputtering randomly
  120. 10:1 compression on a 383?
  121. ARP head stud question
  122. Valvetrain Opinion
  123. HOT Cam, what springs/rockers
  124. oil everywhere
  125. check gages
  126. Aeromotive Fuel Pressure Regulator
  127. Turbo build OR heads/cam/150 shot?
  128. Opinions Please
  129. Tall Valve Covers?
  130. 383 stroker lt1
  131. Question about opti..
  132. Camaro won't get hot.
  133. Question on head gaskets
  134. Vacuum / PCV system bugs
  135. Camshaft end play question
  136. Flex Hone size
  137. lt1 rebuild
  138. fuel pump question
  139. Rocker Stud Size
  140. Will a 7.30 pushrod work?
  141. what size pushrods
  142. Poor fuel ecomony
  143. Will 11:1 compression ratio be good to run?
  144. Help please respond back when you view this
  145. What Are Best Camaro LT1 Plugs Wires?
  146. having some problems
  147. how would you get 300hp from lt1
  148. ? about cam swap
  149. Friends CC305 cam car, what springs should he be using?
  150. 92-93 Throttle Body & 94-96 throttle body?
  151. oil level sensor thread size
  152. LT-1 build up ?
  153. Throttle cable adjustment 95 Trans Am
  154. Testing at the Ignition Test Connector?
  155. cam only for racecar
  156. How much oil in VC?
  157. Another Dead Opti???
  158. Is this a problem?
  159. Cam question for Emissions Counties???
  160. Quick cam question
  161. Few Questions About Cam Swap
  162. Is it safe to rotate the crankshaft?
  163. Springs to match cam.
  164. Whats wrong with this MSD opti? (Xray)
  165. This is the right harness for my model year, right?
  166. Ignition problems - ICM?
  167. LT1 Dies While Driving
  168. DTC - 43 Symptoms...
  169. Engine harness question...
  170. Help is my timing correct?
  171. Figure I would share some vertical radiator pics...
  172. Oil pan and Level sensor
  173. Cant start 1994 Z-28 LT-1 ???
  174. Opti on top: working great :)
  175. Help my car doesn't want to start !
  176. fuel line
  177. starting issues
  178. 96 z28 comments on how to get my car to do a 2-3 foot wheelie thanks!
  179. Wrong shift rpm
  180. Cam overlap
  181. Timing chain rubbing?
  182. Proform rockers
  183. 1994 Camaro wont turn over fuel pump wont come on and no security light is on
  184. Spring type & Spring Pressure?
  185. 1994 Camaro wont turn over fuel pump wont come on and no security light is on
  186. flywheel question
  187. IAC - what brand should I go with...
  188. Pink wire thread, looked at other posts..
  189. PCV System failure!...Please read!
  190. ? milling heads
  191. Need some help
  192. 383 LT1 Spark Plug Diagnosis ... Questions
  193. Adding Ram Air Hood and Box MAF question
  194. Help with fitting Richmond 5 speed to lt1
  195. could be bad opti?
  196. treperformance 255lph pump or walbro 255lph pump
  197. trickflow lt1 tfs head dyno #'s
  198. Unusual Cooling Problems
  199. Is the CC503 A good choice?
  200. Cooling issues
  201. Check Valve Fuel Pump bad? 255 Walbro
  202. New Optima battery but bad starter HELP !
  203. Rough Startup
  204. Cam Swap part advice
  205. BLM at idle off
  206. 52mm throttle body
  207. My Camaro don't start the engine
  208. Knock sensor bypass for OBDII
  209. spark plugs for trickflow heads
  210. eaton powered LT1 nearing completion
  211. What's Wrong With These Times???
  212. Push rods Stock Length?
  213. NO Spark After Valve Cover Install!!!
  214. Weird noise from passenger VC
  215. piston to valve clearance in a stock lt1 bottom end
  216. Lt-4 heads,cam and intake
  217. some more power
  218. What's the effect
  219. balancing
  220. balancer hub questions?
  221. pushrods
  222. shaved heads cam will i hit
  223. When ordering a fuel pump....
  224. '93 Guys---help me pick a cam (yes another cam question)
  225. Dyno results, upsetting
  226. True Dual Setup Q's
  227. 383 Build Questions
  228. Rocker Q
  229. how many of you guys run wideband O2 sensors on your LT1s?
  230. Parts required for cam swap
  231. yellow crap
  232. LT1 Canfield Heads arrive...
  233. AC 1218 oil filter
  234. where should i be at?
  235. No power after engine swap...
  236. P1643?
  237. Bigger TB + No Tune = Harm to Trans?
  238. Official answer to oil filter adapter gasket question???
  239. Too big of heads
  240. rockers wont stay tight
  241. rebuilding LT-1 and rearend???
  242. LT1 heads ?
  243. Removing engine from top... Do I need to remove headers?
  244. just put it in today
  245. 383 Part throttle problems
  246. WS6 to CAI swap on stock WS6 car
  247. Dyno'd the car for the first time today. :)
  248. New Trickflow GenX 21* LT1 heads???
  249. 1995 Formula wont start unless I use starter fluid
  250. Failed Emissions! I need help.
