PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. spark plug gap suggestions
  2. which pushrods with lt4 hotcam kit?
  3. which o2?
  4. 4l60e ?
  5. 396 buildup, parts, hp and anything else...
  6. downside to using longer o2 extensions?
  7. installing a new rearend
  8. speed pro hyper pistons
  9. SLP loudmouth exhaust
  10. Guide for CORRECT valve spring install?
  11. What are all the parts you need for a cam install????
  12. Anyone running a mechanical Autometer water temp guage in a F body?
  13. Removed balancer and hub today and now have a question
  14. Power Window/ Door Lock button area light bulb.. what kind?
  15. Hey Guys I need help!!!!
  16. steering columns interchange
  17. SLP "take of POSI" users post 1/4 times?
  18. anyone wanna tell me where this piece goes??
  19. How fast would I be?
  20. Rebuilding a 4L60E myself, at home.
  21. Adjusting The Washer Nozzle???
  22. Whats next for mods?
  23. Make it shut up already!
  24. Loud Throwout & Pilot Bearings ?
  25. Line lock question
  26. Where to get AFR Hydra-rev kit online?!?!
  27. Just got my flow numbers in!
  28. Follow my 383 LT4 Massive ported heads build-up, step by step..
  29. strut tower brace
  30. Anyone spun a crank hub?
  31. sputter and accel super coil
  32. best price for hooker LTs?
  33. New bumper?
  34. 2 part #s
  35. 17x11 TT2s Will the fit?
  36. Borla flow rate question
  37. bogging down
  38. which one to fix first....
  39. head porting cost?
  40. Somebody please settle this (Valvetrain ?)
  41. Need Exhaust Help
  42. TSB for 93-94 temperature gauge!!
  43. Oil Rings gone bad?
  44. How do early and late LT1 balancer hubs differ.
  45. where to get a SLP POSI?? for $100?? is this true??
  46. Has anyone has heads flowed at GTP in Houston?
  47. am i asking to much or what?
  48. LT4 hotcam Kit
  49. Stripped Out Header Bolt... Please Help
  50. where to get an air box for ram air hood.
  51. rack & pinon
  52. 396 piston selection??
  53. 396 being balanced??
  54. do i need certain wires since i have longtubes now?
  55. Experience with collapsing bellows???
  56. what plugs and wires..?
  57. Guys with off-road pipe quick ?
  58. Will My KNOCK sensor detect PINGING?
  59. 3rd gen driveshaft fits a 4th gen??
  60. Question about Spec stage III clutch problem?
  61. What are the best forged parts?
  62. Lack pulling power high in RPM band.
  63. price of opti
  64. how big are my sway bars?
  65. 2 of the best buys from CSI a must read!
  66. low coolant light
  67. wont turn!! is my power steering going out??
  68. nighttrain66
  69. vats bypass question
  70. Air pump removal questions
  71. oil leak?
  72. ftforce.com
  73. Jet Module
  74. Resistance on plug wires?
  75. anyone deal with Arlington Motorsports???
  76. Has anyone had this problem
  77. RPO codes q's
  78. GUYS WITH BODY SHOP EXPIERENCE! Is my hood repairable (fiberglass seperated)
  79. nitto
  80. How do I monitor knock?
  81. what are these Valves connected between the manifolds and emmissionstuff
  82. rapid motorsports
  83. My new girl..
  84. LT4's don't have an EGR setup correct?
  85. RPM drop off
  86. How much of a difference between LT4 and LT1 intakes??
  87. Question about Opti
  88. Split Fires !!!
  89. power level of comp 502 or 503 cams?
  90. 396 buildup questions
  91. if my ac leaked out........
  92. if i have a built 350 or a 383 stroker can/should i go with a bigger pipe?
  93. Car won't start (sometimes)
  94. cheapest place to get o2 sensor extensions?
  95. I think my timing is off.
  96. My 2.5 h-pipe True Dual soudclip videos inside..
  97. wtf
  98. How important is the water temp. sensor in the water pump???
  99. 5300 RPM stutter?
  100. egr blockoff
  101. 1.6RR and stock springs?
  102. Got a quick Q
  103. where to get the head work done
  104. LT4 starter users..
  105. what is a throtle enhancer by casper electronics
  106. Clarify non-PWM '94 trans v/s '95-'97 PWM tranny?
  107. Looking for exhaust shop in IL for longtube ypipe!!!
  108. LM and loss of low end power
  109. couple of ?'s help please
  110. Which elec water pump is better?
  111. Stock bottom end, lt1 headed car, Can I get it to 400rwhp+, need opinions on set up
  112. Posi units
  113. CAMshaft HELP
  114. what octane gas does everyone run?
  115. air pump and egr tricks
  116. need to squeeze out some more power take a look
  117. Source for Bogart wheels?
  118. See my True Dual ground clearance pics inside..
  119. DIRECT HIT IGNITION BY Tbyrne
  120. pass smog with converter?
  121. FINALLY DONE!! XE224/230 Sound clip
  122. are all rockers the same, check my setup
  123. on a stock LT1
  124. Installation Price
  125. on a stock LT1?
  126. which timing chain?
  127. lt4 kit springs??
  128. Do I need a 52mm or 58mm throttlebody for my new setup??
  129. smells like a caramel inside...
  130. LT4 Hot Cam Pricing
  131. something vibrating after new exuast
  132. Fuel Cell?
  133. cheapest place to get acdelco o2's
  134. Rear main seal leak!
  135. The best bang for the buck for my 97 30th Anniversary totally stock!!!
  136. Longtube headers.
  137. Former 5.0 guy, gotta F body Now
  138. Cat Warranty?
  139. OBD I Laptop Cable
  140. 94Z Not Running
  141. Going to the Wreckers to pick up a few things. Anything else I should get?
  142. Shift Plus
  143. Going to buy Nitto DR for the rear, what should I run up front?
  144. Z28 Parts
  145. SES light, blowing fuse
  146. A few quick seafoam questions
  147. Ignition advance?
  148. Plugs
  149. LT1 with open headers (racing)
  150. exhaust!!!!
  151. crane 10308 springs seat pressure and supplied shims Q
  152. SLP loudmouth
  153. are the 4 fuel rail bolts identical?
  154. Would This Work.
  155. 2-3 w.o.t. shift why wont it shift?
  156. crunchy sound from tranny or motor or in between.
  157. Got True Duals done....Need host for vids..
  158. Strong Driveshaft???
  159. Moroso CAI Guys
  160. Can too much oil hurt an LT-1?
  161. gapping my plugs
  162. Hello, Bryan Herter
  163. T-Tops leaking
  164. When do you know its time for better injectors and a new throttle body?
  165. simple electrical ??...educate me
  166. Axel Problems
  167. Can you swap seat belt retractors?
  168. brake ?
  169. Removing Stage 8 Bolts???
  170. For those of you upgrading your rear ends- Moser price quotes within
  171. Water pump change, how dangerous for the opti?
  172. stock oil pan baffle
  173. Question about weird knock retard, exhaust leak???
  174. overheating/SES
  175. My SES light is GONE!!!
  176. Comp Cam 1.5 roller rocker arms?
  177. 97 Transmitter Question
  178. Quick question about GM parts!
  179. 97 TA lowering spring q's
  180. 93 z rpm jump untill warm ?
  181. What do I need for posi?
  182. Why does my fog light fuse keep blowing?
  183. rear end is making a griding noise
  184. I need advise
  185. I need a part number for the PCM Temp. Sensor in the Water Pump...
  186. Gtech real simple question
  187. Opti and balancer install
  188. cold start internal motor noise help
  189. 383 vs. 355 (need some info here)
  190. new chrome wheel bent after only 1 day?
  191. throttle body bypass
  192. Dumb Wheel Combo. Question!
  193. PCMforless yourself tuning problem
  194. M29 guys running 12 bolts?
  195. Fuel Systems
  196. removing air pump , egr
  197. egr questions!!!!
  198. Opti write up
  199. NEW -- programming services for camaroz28.com users...
  200. Testing the market. What is this LT1 engine worth?
  201. 52mm Vs 58mm???
  202. Flowmaster catback exhaust 2.5"?or3"?
  203. Strange power steering leak
  204. After running at SLP day yesterday I have decided that I need more than bolt-ons..
  205. Can you buy JUST a SPEC clutch disk???
  206. Converter
  207. Wiper motors are going?
  208. piston to valve clearance with LT-4 hot cam?
  209. Heads off, T56 tranny, Hooker longtubes from the top, WONT GO IN!
  210. 2 ques. pulling the balancer and engine block drain plug.
  211. big problem!!!!
  212. transmission question
  213. lt1 rebuild
  214. Boxed VS Tubular
  215. Street Slicks
  216. Alternatives to Jet Hot??
  217. Valve part numbers
  218. Hot cam and spark plugs?
  219. Intake Manifold ?
  220. What happened to my t56?
  221. AfterMkt Muffler: Do I want this?
  222. anybody with a Hooker Aerochamber sound clip---->
  223. Condensation in valve cover cap?
  224. Wheels...
  225. dist. cap change please reply!!!
  226. Possible screwup. I think. Info needed.
  227. New Muffler installed
  228. What is the highest compression ratio you can go while still running on pump gas?
  229. Pinging - stumble on part acceleration and idle.
  230. lg motorsport cai
  231. Where to get 9" for $1700-$1800
  232. How to bypass vats? (fuel pump)
  233. 1.5 or 1.6 RR for my setup?
  234. Long Tubes with 1 inch drop will it work?
  235. Electrical Problems?
  236. cheapest header supplier
  237. stock hood vent...functional??
  238. quick question about installing gauges(dash)
  239. The new Vigilante 3200 is in!
  240. after warm up the engine sputters when i hit the gas??
  241. new seats?
  242. pics of fogger setup?
  243. MAF problem
  244. lost power to the fuel pump
  245. Can my mechanic do this?
  246. bare header question!
  247. $250 to spend on heads for clean up/port is it worth my time
  248. Nitrous + JE ultra-lites = BOOM?
  249. header gasket question
  250. egr!
