PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Alternatives to Fel Pro 1074 Head Gaskets?
  2. another oil leak thread, I used dye now need advice
  3. I'm stumped-Is the motor gone??
  4. 96 LT-1 no start isues
  5. cars missing
  6. replace 94 lt1 camaro header gaskets
  7. AI 200cc 383 start-up vid inside.
  8. bellhousing removal
  9. Keep same pushrod length?
  10. car starts again! Now, oil capacity w/ 383?
  11. Another lifter Q
  12. Rocker arm stud torque.
  13. What does it mean when antifreeze pours out tha exhaust manifolds.
  14. Need help with LT1/400 frankenstein swap
  15. its alive!
  16. What happened to Lloyd Elliott?
  17. wont run
  18. intake bolt problem
  19. Check this intake out???
  20. What wire on the PCM are you hooking your shift lite to?
  21. Egr and air delete
  22. Car cranks but won't run
  23. manual fan switch help
  24. what kind of hp can this 383 handle
  25. Weird heating problem going on with my 383 in Florida
  26. Changed my spark plugs and one was REALLY bad!
  27. SCANNED- MAP wayy high and iac maxed out
  28. Need Some advice.
  29. OLD and long time LT1 problems.
  30. washed engine now car wont crank over?
  31. moving to Texas...emissions compliance question
  32. anybody that knows performance and speed 96 z28:)
  33. Do I plug this hole?
  34. 383 kit or buy it ready?
  35. The Right oil pump.
  36. LS1 + T56 into 93 TA Auto... Conversion
  37. Now No Start...fuseable link HOT?
  38. exhaust opinions
  39. Is there an OBD 2 knock sensor resistor bypass? Or does it just work for OBD1?
  40. Friends Lt1 Troubles
  41. Who works on LT4 NOW OF DAYS
  42. lt1 engine swap for a 383? 396 stoker motor?
  43. lt1 intake leak
  44. Removing heads without taking headers off completely
  45. Spark plugs for stock LT1
  46. dipstick vomiting oil @ WOT
  47. randomly run
  48. Fans Not turning ON at ALL.
  49. LT1 Timing
  50. Broken Opti Cap Bolt
  51. Viton seals: where to buy?
  52. small amount of white smoke..
  53. Right Thread rocker arm stud??
  54. Ugghh! More cooling problems
  55. need Cranecam card !!!
  56. Is this actually the fuel pump?
  57. Diagnosing the problem
  58. Car in sig runs real rich and surges?
  59. Opti delete
  60. IAC test?
  61. oil cooler delete
  62. Fuel Pump dying,...? bout EVAP noid
  63. cc503 parts list
  64. #7 no injector pulse
  65. Length of factory cable?
  66. Possible Vacuum leak? where does this go?
  67. MAF orientation question
  68. Intake Manifold question
  69. Main caps what brand?
  70. anyone ever use these parts on their oil pump?
  71. opti
  72. 94 z
  73. please help!!! cc503 H/C ongoing prob..
  74. Transmission
  75. Fbody Cold air?
  76. problems
  77. Z28 LT1 stuck in flood waters to undercarriage - couple resulting problems
  78. Best way to pull an LT1 from the vehicle
  79. LT1 Problems: Engine stalling when revving
  80. '94 LT1 running rich on left bank, intermittent code 43
  81. Shutting off?
  82. hypertech programmer??
  83. z28 theromostat?
  84. Is the stud/bolt that attaches alternator brace to intake extra long?
  85. Valve seals for use with dual springs?
  86. Proper way to flush oil?
  87. cams lift?
  88. just dyno'd
  89. Need help need advice on lt1 engine!
  90. Where to get replacement metal fuel lines
  91. rebuilt motor rdy?
  92. Coolant temp sensors?
  93. Which O2 Sensor extensions for a 1993 Z28?
  94. Help on rings for NA stock internal setup
  95. Why Switch to 7/16 Rocker Studs When LSx Use Only 5/16?
  96. Squeaky alternator pulley?
  97. runnin too cool?
  98. Loud pop on hard accel.
  99. My Engine Has a Drinking Problem and Hot Flashes
  100. Need a/c line price
  101. My Dyno (503, LE Heads, LT's) cam change??
  102. crane gold rocker arm part #
  103. 93 lt1 crank but it won't start
  104. LT1 starting problems, need help please
  105. Blowing engine sensor fuse???
  106. Z-28 Dog
  107. Miss fires,smells,some black smoke (95-z)
  108. Small base circle cam and valve springs?
  109. perfect cam set up..ideas
  110. Lt1, low oil pressure
  111. lt1 install ?
  112. Dtc 64?
  113. Crank shaft hub removal help
  114. starter/wiring problem
  115. Car just started acting funny. opti? cat?
  116. 96 z28 conv. wireingharness.
  117. Typical Car wont start Mystery.
  118. Flywheel bolt stripped
  119. Did some searching,it sounds like I am having a rear pan baffling problem? OP drop...
  120. Is it normal to see sparks under hood when dark?
  121. ICM Problem??
  122. Cylinders 4 and 8 misfire?
  123. Starter
  124. Changing Radiator this weekend....
  125. Machining an LT1?
  126. 1998 LT1 transam
  127. stock thermostat?
  128. Some Valves Don't Feel Like They Seal Smoothly.
  129. Fuel lines
  130. blown head gasket
  131. Lifters Question
  132. gurus (.........), help me figure this problem out
  133. blown engine?
  134. fule pump went out...?
  135. LT1 Oil Level Sensor connector help?
  136. 383 stroker build help
  137. oil quextion
  138. Electric Water Pump or Regular Water Pump
  139. where to buy the AC connector plug??
  140. Power steering pulley delete
  141. Fuel lines for LT1
  142. car hard to start but starts, runs fine
  143. Mail order tune installed
  144. pacesetter LTs install... driver side?
  145. Emissions related help inquiry inside...
  146. Is this a bad plug/wire?
  147. It runs!!! (LE3.2 355)
  148. Battery Dead after 2 days, what is draining it?
  149. Delco o2's. Where to buy?
  150. Which belt squeaking?
  151. What else to replace when installing new optispark??
  152. Can I change the steam pipe seals with the engine in the car
  153. LT1 install?
  154. Voltage While driving?
  155. How do you scan a 1994 ODBI??
  156. 94 LT1 to Carb Conversion Help Needed
  157. LT4 Hot cam?!?
  158. Engine Died in Rain?
  159. ACDelco water pump from Focuz Tech
  160. Engine Trouble. (long)
  161. 95 z28 LT1 advice???
  162. Weird Problem with Starting Car
  163. Anyone recognize the material?
  164. Just want to let people know what they wondered if....
  165. Weird IAC problem
  166. "Chips"?? Worth the $$$???
  167. LT4 Cam ?
  168. 96 LT1 ss motor question?
  169. sputtering problem.
  170. Help with parts for a high revving 358 Build.
  171. Water pump question
  172. new lt1 bracket car
  173. crankshaft seal help.
  174. Please Help...Ls1 vs Lt1
  175. oil pump removal, what do i need?
  176. 383 LT1 build progress
  177. Brand new 4-bolt main shortblock w/ ai 200cc heads. will it hold up?
  178. what heads?
  179. block repair
  180. 97 ss need help bad please
  181. I think the car is winning please help
  182. need help, lt1 optispark !!
  183. Running warmer than normal; fans always on.
  184. Misfire
  185. Main and Rod Torque specs
  186. Head Gasket Replacement
  187. A Valve cover breather that does not drip ??
  188. famous high idle
  189. fuel pressure regulator?
  190. quick helmet question
  191. In gear knock sound?
  192. What is Hole on Front of Intake For?
  193. anyone use autozone FPR?
  194. Please help, Need banjo bolts
  195. Cleaning block for new heads in car?
  196. fuel pressure question
  197. 94 camaro LT1 water pump
  198. new engine, rough idle and popping threw intake
  199. NGK G-Power Platinum Spark Plugs
  200. LT1 to SBC Conversion?
  201. throttle body bypass?
  202. Heads and Intake gains
  203. Water pump coupling failed.
  204. What kind of Balance?
  205. pull the heads or the whole engine?
  206. Misfire when car gets hot
  207. Comp full aluminum rockers
  208. quick question
  209. 12's possible?
  210. Will these pushrods work for me?
  211. Heads/Cam build.. just got it out today, many problems
  212. Dyno Tune After Trifecta Tune
  213. TIMING questions
  214. in need of lt1 help/advice (surging/dying idle)
  215. plug wires
  216. 1.6 RR valve cover clearancing
  217. Coverting a 93 Z from non vented to a vented Opti.
  218. lt4 heads intake onto lt1
  219. Belt Tensioner
  220. idle problem
  221. Squeak/Chirp from accessory belt...
  222. Cat clogs when warm then unclogs when cool?
  223. Low temp fan switch and headers - Interference
  224. Pacesetter bolts ok for use?
  225. In Hot Weather (90+), Car Fans Don't Shut Off
  226. How much power can I expect from this setup?
  227. please help, need wiring help 94 Z28
  228. 95 LT1 service engine soon light
  229. What's the problem w/graph
  230. Coil resistance
  231. 383 vs 396
  232. Timing cover 1996
  233. 351 RWHP, what should I expect?
  234. Oil Leak Between Head and Block
  235. Backyard engine build
  236. pro mag 1.6 rrs noisey?
  237. Best bang for the buck mods
  238. Curious, HP gains
  239. Help Please on these ?'s
  240. v6 radiator
  241. Any Reason to Swap Out Lifters When Changing Valve Springs?
  242. breaking starters/flexplates
  243. heat related starting problem
  244. Super Charged 355 LT1 first start!
  245. home ported heads{pics}
  246. k&N CAI Filter Falling Off
  247. Need Suggestions for Build!
  248. Opti Rebuild
  249. Motor mount question.
  250. stock 97 formula with 4:10's
