PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Why I got beat?
  2. Anyone Running The Dynomax Turbo Muffler/Catback
  3. ok
  4. thanks
  5. How much to get cam installed
  6. heat resistant tape part number
  7. Can I get a Part # for Spec Stage II clutch? Thanks!
  8. Question about Horsepower
  9. How loud is loudmouth? Read!!
  10. high flow cat please reply!!!
  11. what spark plugs?>
  12. New Computer?
  13. Can I get some help with this please!!!!
  14. anybody feels any different after installing LT4 KM??
  15. Can't unlock T-tops??
  16. Stumble at ~2K -- Already did search??
  17. easy cam installation
  18. Starter motor / solenoid wires.
  19. Just some FYI
  20. SS hood ???
  21. Where can I find this?
  22. i will trade my NEW pilots for your used OEM fogs
  23. speedometer install
  24. anyone have pictures of the Engine Block, mounts, and studs??
  25. definatly going with the 224XL cam
  26. AFR 210 Heads REQ any holes to be blocked off?
  27. Hard to start warm, but not when dead cold?
  28. best bang for buck mod?? also broken u joint??
  29. what would i need?
  30. please help me with adjusting my 1.6 pro mag rocker arms!@!
  31. hypertech problem, says interupted transfer.....
  32. quick question????
  33. I have some spare 4 gauge and I want to upgrade my battery ground...
  34. How much RWHP would one expect with Ported heads & Cam?
  35. Poll: Header Gaskets
  36. stupid need to know question
  37. Next Mod Suggestions..pls
  38. O2's
  39. Something in my fuel tank
  40. Will O2 simms work on different years?
  41. ABS goes out at high MPH
  42. Question about Shocks
  43. Milling heads, .010 OK??
  44. I Want to convert my dual cat to single cat
  45. help...please...
  46. tires
  47. 2200 stall worth it??
  48. Car will rev up on its own...WTF???
  49. Annoying Header Rattle
  50. Is this a good deal?
  51. Car overheats when A/C is not on.
  52. Which Cat to get??
  53. bent push rod
  54. damned abs light
  55. Hypertech and Speed limiters
  56. Repost no replies to suspension help for - Never seen this done before
  57. Where to buy exhaust tips????
  58. 87 octane
  59. 10 miles a gallon code 300 with a bad miss help!!!
  60. Heavy foot + 4.10 = no traction=100% fun!!!
  61. Does anyone have Dyno #'s for any cam with stock heads?
  62. Simple Trans ?
  63. LT1-LS1 Shoot-out Canceled! If you were attending you need to read this.
  64. Fluid Light
  65. Besides Flowmaster
  66. 383 on stock LT1 heads?????
  67. Who's getting the best #'s on the head porting?
  68. LT1 edit questions.
  69. I didnt mean to JUMP my baby!
  70. trans cooler?? give me some clue
  71. Tried some midgrade fuel instead of premium, yikes!!!
  72. What is the difference between and LT4 & LTI intake manifold?
  73. Optional 315 HP for 1997 Camaro SS
  74. Just installed a Xlerator muffler!
  75. Abs Inop
  76. manual fan switch
  77. Never seen this done before....
  78. water pump and opti pictures inside.....
  79. suspension advice
  80. Poly motor mount install
  81. Faulty Hydrolic lifter
  82. 396 stroker??
  83. Valve Train Questions
  84. Permanent removal of oil cooler, how to do it?
  85. O2 Sensors help!
  86. Ordered wrong plug wires - Can we make them work
  87. Attention canadians please
  88. Crappy Spec Clutch customer service!!!!
  89. fly wheel teeth # ???
  90. Porting my Holley 58mm TB...
  91. manual fan switch
  92. Shift Kit
  93. Are OTVC Wires required for headers
  94. ticking from rear after lca's and torque arm
  95. motor mount question
  96. Have a manual? Help...I am away from mine
  97. o2 simms, Where & Which to buy?
  98. What is the best cam?
  99. Which wires with Hooker LTs?
  100. Last head bolt #15 w/hooker LT's hanging
  101. 106 Octane Fuel. Safe?
  102. Question on these Posi units
  103. Could this Z run 12s?
  104. 1.6 RR's....need the LT4 Valve Covers???
  105. Questions about doing heads and cam package...
  106. Optispark help
  107. what all do i need for my rebuild?
  108. Anyone with a 383+auto tranny+3;73 gears?
  109. gauge not working
  110. Car Won't Go In The Rain
  111. Transmission Case Pin Holes Elongated???
  112. AIR diverter valve help
  113. Fluid Recommendation - ALL
  114. HELPPPPP, Rearend Question, NEED HELP ASAP
  115. Magnaflow/Hooker Catback
  116. Madwolf
  117. GMMG question
  118. RPO Codes for a 95 TA?
  119. Attn: Shoebox
  120. suspention
  121. looking for new shocks
  122. post any tip for LT1 owners
  123. T56 swap...need wiring help
  124. slp loudmouth and cat. qestion
  125. MSD 8.5 Wires INstall
  126. What is a cutout?
  127. Sportsman pros?
  128. MAF questions???
  129. Need help testing EGR Valve
  130. flywheel ???'s
  131. I need Lt4 gasket part #'s / advice
  132. low coolant light?
  133. Rmoving Throttle Body for cleaning...What should I use?
  134. Easy ? for those who have changed plug wires
  135. Drag launch springs
  136. About to press ship button, do I have the right PN?
  137. Larger brake master cylinder
  138. Need help removing lower ball joint from control arm
  139. Running hot at idle
  140. C.A.T.S. WinTuner Vs LT1 Edit ???
  141. For ’93 owners or anyone who is running a 700r4
  142. Painting Intake???
  143. What will I run
  144. Q's about a CC305 setup w/ stock studs
  145. Corsa vs. Borla
  146. is the LT1 a aluminum block?
  147. temp. gauge
  148. silicon compound on plug wire boots??
  149. t-56 problems...locked up and won't go into 5th,6th, or reverse
  150. Spoke to Seth at cmotorsports :)
  151. What Cam?!?!?
  152. question about ls1 brake upgrade
  153. Series 2 or Series 3
  154. PROJECT 1st GEAR
  155. Looking for ideas of ultimate tranny..
  156. drag radials
  157. cam suggestions for this setup
  158. fuel pressure gauge?
  159. Canadian Camaros I have a question??
  160. Headlight probs??? ASAP please
  161. Whats the best sealing 2 peice to 1 peice rear main adaptor?
  162. is Prowler dampner any good? about to buy one, wondering if its beter than
  163. whats the best way to jack up the car?
  164. Proper length O2 extensions?
  165. Fuel Rails
  166. Computer throwing EGR circuit code
  167. piston matched to stroke?
  168. I need pushrods/lifters for LT4 hot cam...
  169. Did Fbody.com shut down?
  170. which cam to install with stock heads
  171. Hal/qa1 shocks ...Cars just sinks to the ground????
  172. Advice needed on various parts to buy, share your experience please.
  173. T-56 Rebuild Kit
  174. RX-7 with 95 LT1 M6, What cam to get??
  175. Guys with CC306 Inside
  176. Still my Z28 is having issues.
  177. Lt1=350-396 Ls1 346-427 What Gives?
  178. Wcan I Buy A Complete Valvetrain Kit Upgrade
  179. AIR removed/resistor for SES????
  180. difference b/w Scanmaster and Scanmaster LT1?
  181. What rear gears do I have?
  182. Anyone who ever had 2.73s inside!
  183. expected price?
  184. cc 305 installed.
  185. just scanned on a drive, have ?
  186. Who's Doing the vented opti swap?
  187. how long to install shorty headers?
  188. taylor or msd wires????
  189. DS length w/ TH400-12-bolt
  190. Please Help all M6's?
  191. Strange Electrical Problem... please help..
  192. steve's egr block off plates
  193. where to get lifters
  194. Stage 8 header bolts ?????
  195. New lt1 longtube hearers available!
  196. ses light one, and fans on?
  197. PCMFORLESS ????s
  198. Driving long distance on doughnuts, please help!
  199. Failed Smog!!!!!!
  200. Fattrodder Aluminum Valvecovers
  201. ARP Head Bolt Question
  202. Et streets on stock rear end Q's?
  203. PCMForless
  204. Which way do install the pilot bushing?
  205. will these tires fit
  206. can't find throttle body plate gasket!!!
  207. Replacing burned out headlight
  208. alignment
  209. car will not start
  210. Flywheel Removal Problems
  211. Q About Springs And Weight Transfer??
  212. 3" Fernco Coupling???
  213. Your best 60 fts and what tires???
  214. What does everyone use in their T56 for lube?
  215. A4 guys with 3.73's.......
  216. Stupid Question
  217. Alignment??
  218. Quick Help- Header Question
  219. Parts price list.
  220. water pump replacement guide?
  221. how does this cam compare
  222. Sylvania Stock housings?
  223. I cant find high beam headlight *%$@
  224. How to drain oli from A/C compressor
  225. GEARS: 2.73 to 3.42 tech help needed
  226. 94 vs. 95 catalytic... any difference?
  227. Subframe connectors
  228. hey guys just registered
  229. 13.6 in 1/4
  230. Anybody got any pics of your nitrous controls setup??
  231. car shakes after headers/oil pan gasket.. but its not plugs/wires
  232. How do I diagnose rear gear CLUNK?
  233. Question about welding in subframes
  234. 2 questions?
  235. Need part # for new MAF
  236. Stock Exhaust Removal
  237. Which bolt on sfc's are the best?
  238. Which way do you mount nitto's
  239. Header question
  240. Nittos drag radials in rain maybe snow?
  241. Quick help with dipstick install
  242. Seafoam
  243. where is the damn PCV valve?!?!
  244. need help?
  245. What do you think about this funky fuel gauge???
  246. Cannot wait til summer.
  247. Is this Heads Combo going to work?
  248. Anybody explain Scanmaster to me?
  249. 96/97 conversion to 93/95 header set up
  250. 396 stroker??
