PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 [405] 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. How much air pressure to hold valves up?
  2. People who have installed LT4 starter (shims)
  3. Resetting the Theft Deterrant
  4. Exhausting INFO.
  5. Part numbers needed, oilpan+bellhousing
  6. kyb-agx shocks come on in!!!
  7. real quick question
  8. Gas Tank Drain?
  9. Rims
  10. thunder racing cam swap gasket sets?
  11. Hotcam HP gains
  12. Help...car wants to idle at 2k rpms
  13. Magnetic CB Radio Antenna
  14. Lt4 Starter Motor Part #??
  15. gas milage
  16. Security light on, car starts?
  17. Help~! Engine Is Pos~!
  18. Just got my TES headers in...
  19. Do not want to splice Scanmaster
  20. which electric water pump needs modified?
  21. gts front blackouts where to get the mounting hardware?
  22. ATI super Damper Install question
  23. O2 Sensor replacement question.
  24. BMR SFC, Tube or Box?
  25. sometimes i hear a clicking noise????
  26. Are my rods worthless now??
  27. Screw Down Injector Port !!!! Help
  28. dead car
  29. 97 LT1 starter or neutral safety sw.
  30. Dynotech Distributor over the Opti-Junk
  31. Centerforce Clutch ????
  32. Cheapest place for the CSI electric water pump?
  33. Adjusting rockers after cam - how to get to TDC
  34. Moroso CAI install Hard or not??
  35. brake light stuck on...
  36. How to prime the oil pump in a LT1 engine
  37. Converting coolent back to dexcool
  38. 4-2 and 3-2 shift
  39. Need 3" OD 304 Stainless 90 Deg. elbow
  40. BMR tranny mount??
  41. Voltage
  42. Things to check before cam install??????
  43. ICM relocation
  44. Valve Covers W/Compcams Pro Mag SA RR
  45. Damaged bell housing, oil pan... pics inside.
  46. runs fine then runs rich and rough
  47. Thoughts on VGX pads and powerstop rotors?
  48. BMR K-member + Stock A-arms :-/
  49. all the stupid little crap that breaks on a fbody
  50. What catback would sound the best with Mac headers??
  51. Will tuning fix my popping?
  52. "Engine Sensor" Fuse. What is it.
  53. Combination Motorsports heads???
  54. replacing starter on '96-'97 LT1
  55. Cant shift into 2nd
  56. Head Gaskets
  57. Nitrous & advanced timing..
  58. possible causes for hissing/pulsating noise under load?
  59. oddball question
  60. why does DFI (accell and FAST) use one o2?
  61. having some issues....PLEASE HELP
  62. SLP intake and vortech elbow...
  63. "Engine Sensor" fuse blown.
  64. Working on car now. Spark problems
  65. Cam swap @ 140K
  66. 87 octane vs 91 on my car!!!
  67. A.I.R. Recall?
  68. CANT GET MY AUTO TRANS OUT. How do I get these bellhousing bolts out.
  69. How hard to remove intake manifold?
  70. T56 CONVERSION QUESTIONS !!Gurus enter!!
  71. th400 transmission swap
  72. Were there any LT4's with Automatics?
  73. Vacuum needed to opertae A4 tranny
  74. Bad lifter???
  75. Those with corbeau seats come on in...
  76. Electric Waterpump Durability
  77. Which exhaust gaskets for AFR heads??
  78. Would a Yank 2600 be good for me?
  79. I need a GM part # for a Front Seat
  80. Trany
  81. any posi left?
  82. 99 corvette rims
  83. Shift points on a 93z?
  84. Help!!! car wont start!!!!asap!!
  85. Any guesses on my horsepower or 1/4?
  86. valve stem seal help
  87. 93 hot cam dowel pin
  88. Alarm installation, power door lock help!
  89. Quiet Exhaust
  90. Straight Boot plug wires will they work OTVC
  91. 1.6 rr's
  92. Gone through 3 opti seals
  93. Need help fast ABS adj. ? on a Strange 12 bolt.
  94. Anyone have the full specs on the LPE 211/219?
  95. most beneficial bolt on?
  96. 4L60E Question
  97. tires
  98. Hotcam track results!
  99. how much hp for hot cam kit???
  100. locater needed on bottom of v/spring?
  101. i need a part number
  102. Suspension "stuff" to check
  103. TB Plate Question!
  104. checking valve to piston clearance
  105. cam help please
  106. what other mods can I do? and also running rich?
  107. electric water pump or back to stock water pump???
  108. Can i smog with long tubes??
  109. question about a leak?
  110. Does this should like the Optispark?
  111. Tranny Question
  112. need help with relocation brackets!!!
  113. Please Help My Car!!
  114. Anyone running this drive shaft, in here???
  115. Aftermarket valve covers
  116. Why does my transmission NOT kick down when driving on the freeway? 700R4 people in!
  117. broken pushrod guide plates
  118. can a bad fuel pump cause blue smoking?
  119. overheating and cant get enough coolant in
  120. carries
  121. Anyone done 335/35/17's
  122. Getting the hub on to the balancer?
  123. I have a ?
  124. ses after PCMforless tuning
  125. t56 rebuilt guide....i need one.
  126. I have my scanmaster
  127. PLEASE HELP!! Tranny Problem With Overdrive....
  128. non vented to vented opti?
  129. Need help ASAP, please.
  130. Where can I buy coil over kits?
  131. Who is using a lower Alt. bracket
  132. Knock retard
  133. Replacing Rear Bushings?
  134. Changin plugs and wires
  135. SS Ram Air Box Not fitting.......Please Help
  136. Need a gasket or a scan of a gasket (58mm TB)
  137. Will OPTI ever dry on 92 VETTE??????
  138. part#'s inside tell me if these will work on my LT1
  139. gutted cat probs?
  140. first......second skip to 6th gear
  141. Single/Dual Cat Exhaust Pics
  142. Upgrade injectors for XE 224/230 with stock heads?
  143. Will Gears REALLY Help me?
  144. How can I check for a Bad Lifter?
  145. part number for lt4 intake gaskets?
  146. Free mods
  147. DO I need to change carrier from 3.23 gears to 3.73?
  148. flex plate teeth
  149. Opti Spark can be cleaned!!!
  150. Why won't my dome lights turn off
  151. Would getting JUST a cam be worth it??
  152. How do sandmolds for heads work?
  153. Opinions on tire size 17X9s... especially on fronts
  154. 12 bolt rearend?
  155. A4 Guys Inside! Need Help!!
  156. Those with Cams
  157. look at my plugs...what could cause this?
  158. i got a light on...its a arrow pointing at a wave?
  159. LS1 SS front clip or LT1 SS hood?
  160. Need Help Identifying a GM Swaybar (I Have Part #)
  161. high volume oil pumps?
  162. combination motorsports?
  163. Dual exhaust - clearance/relocation questions
  164. Check out these used gears
  165. Problems with bolting on LT4 heads
  166. Graphite Head Gaskets...
  167. Clutch Engage
  168. Switch to 6-Speed Transmission
  169. More Opticrap problems
  170. Will spraying starting fluid on MAF destroy it?
  171. DTC 42 and arcing problems
  172. SLP Ram Air Hood
  173. Please help me with this frustrating problem!
  174. Stock Wheel Weight
  175. Help Me Please What Size Rims 17 Or 18 ========>>
  176. Anyone painted their stock rims black??
  177. How much RWHP will I have after this??
  178. Difference between 93 6 spd throttle body and 94 Impala throttle body
  179. what would you choose?
  180. 12 bolt guys??
  181. Please don't tell me my opti is crapping out on me
  182. slp headers
  183. Low oil light but there is plenty of oil
  184. Traction mods for an M6
  185. Help!--head bolt identification
  186. Loudmouth vs. Magnaflow...
  187. Anyone using taylors with hooker LTs
  188. Installing LT4 Springs, have ?'s
  189. What do you guys think of my Smurf blue Intake Manifold?
  190. Got any sound files for your cam?
  191. Removing intake
  192. It's running... 230/236 Cam.
  193. Where to buy LT4 knock module?
  194. resetting computer
  195. ls1 brake swap
  196. Which cam, choose between 2
  197. Adjustable fuel pressure regulator..
  198. How much labor in a valve cover gasket change?
  199. do i have hardend push rods
  200. Need Help!!!! Wifes Van
  201. LT1 Rebuild $ ?
  202. Carfax Report
  203. combination motorsports 409 LT1
  204. lt4 knock module
  205. Rattle from rear
  206. to pull or to bolt?
  207. What "MEAN" cam are you guys running?
  208. Hemi lt1? & I have a spare tire? kinda long but please read..simple questions
  209. 700R4 w/ 94 Impala LT1. What to do about tv cable.
  210. Are there any 4th gen camaro magazine's
  211. gasket sealer
  212. need more top end power???
  213. cant get rid of air bag light
  214. I need some wheel help!
  215. Felpro or gm head gaskets
  216. Electric vs mechanical gauges. what's the difference?
  217. steering rack
  218. Weight of BMR, PA steel & chromemoly K-frame?
  219. header question please help!!!
  220. Low Oil Pressure
  221. how much hp for these mods
  222. Recall Info
  223. advice for newbie m6 needed!!!!!!!!!!
  224. how do you convert 1/8 mile times to 1/4
  225. Need GOOD pics of LT1 WS6's!!!!
  226. V6 springs?
  227. Burnt valve?
  228. Eagle forged assembly????
  229. Bigger Valves...$$$$$$$$$
  230. vacume pump?
  231. Do these LT1 heads sound decent?? please check out these details
  232. Anybody using PST???
  233. convertable leak... please help
  234. Cam question
  235. How much should new tie rod ends cost to replace?
  236. NJ Shop 4 Gears
  237. symptoms of bad map sensor and tps
  238. 52mm TB on stock motor
  239. m6 and rear end ?????'s
  240. Desensitizing OBDII knock sensor
  241. Predict my ET...
  242. missing bad
  243. LT1= in need of a diet plan
  244. Need some good infor about cams/heads...
  245. True duals with SFC
  246. Pics of rear ABS ring requested
  247. Tips on getting Eagle rod caps off!!! HELP!!!
  248. Is it worth it to go OVC w/Hooker Longtubes?
  249. polishing?
  250. Does anyone know the total weight of Trans Am's Front and rear seats?
