PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 [402] 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Gear and Clutch install!? $$?!?
  2. Common EVAP problems?
  3. stage 2 heads
  4. Richmond gear users???
  5. Need Help ASAP(car on stands)
  6. New best time, dyno tuning + track results
  7. Deleting Torque Managment on a 95. Shifts hit Rev Limiter.
  8. Locktite vs. Antiseize, and timing cover q's...
  9. keyed hub or stock hub replacement?
  10. I HAVE to disable VATS by tomorrow.
  11. new symptom
  12. Uprgading Brakes-What should i go with?
  13. Cam and header swap...Parts/tools nessesary?
  14. Reliability of highr mileage lt1s? What to expect to go wrong...
  15. LT1 oil pans?
  16. A4s with 3.42s which shift point set on HPP?
  17. 160 deg. therm. change
  18. Is the Mcleod clutch too strong???
  19. what and where is the crank seal?
  20. Pics of Race Prep AFR heads
  21. I need some advice
  22. How much more can I squeeze?
  23. Ran a 6 speed LS1 and new Cobra.
  24. Charging problem.
  25. What would cause the tranny to shift differently?
  26. Stall Converter Question???
  27. Not a REAL problem, but curious
  28. WS6 TB to MAS air boot?
  29. High RPM Miss/Dealer trying to F@#k me HELP
  30. Techniques for launching Nitto's
  31. HELP~! I NEED SOME ANSWERS on OIL PRESSURE
  32. LT1 Cutaway
  33. Stroker guys what lb injectors are you using?
  34. Found an Exploded View of the T56
  35. Six Speed Conversion ?
  36. Donky Dong On Cai?
  37. Backfire Problem, Please help
  38. what are the signs of a starter going bad
  39. polyurethane bushings
  40. Whining noise when turning key - starter?
  41. would this engine work on my Z??
  42. Hooker dual cat shortie headers
  43. ABS light
  44. Problems with 95z
  45. anyone know weather my t-56 will bolt up to a sbf 302?
  46. Cam
  47. can't get passesnger side header bolts in!!!!
  48. Car died....need help
  49. Cheapest price on BFG DR's
  50. All Inside-how To Spend $6,000
  51. Does your camaro whine?
  52. Where did all my torque go?????
  53. Can I get Old Codes?
  54. New Times Why Is My Car So Slow?
  55. quick lt1 conversion question
  56. New valves
  57. 4L60E Questions
  58. "tape" thread sealant or "liquid" thread sealant??
  59. What length o2 ext. for Hooker LT's?
  60. Anyone here *not* get their headers coated?
  61. What's your engine's temperature while idling?
  62. Part Number Help
  63. New GMHTP; how can this be done?
  64. hotcam
  65. Check engine triggered by catalyst code
  66. tire shopping time!
  67. more Dyno #"s
  68. A4 Shift Points for XE 224/230 112 LSA cam?
  69. describe knock...
  70. N e one with hooker aerochamber catback? just a few questions
  71. tranny cooler
  72. Have 3in CAI, wanna go bigger, what options?? (homemade)
  73. pics of Mac shorties anyone?
  74. what color paint could you get on an SS?
  75. !Cruise Control?
  76. Ok, my car is really pissing me off!
  77. is this a doable type of exaust, or I am dreaming?
  78. Heater/AC doesnt blow much air! Know how to fix it ?
  79. bottom end buildup
  80. 3 inch cutout question
  81. power steering temp. disconnect
  82. What members on here do head porting for a good price?
  83. Mud???? In radiator....
  84. Best sounding exhaust
  85. question on porting & polishing heads
  86. has any one used one of these stroker kits??
  87. questions about block and components
  88. 2.73's to 3.73's
  89. Anyone with Hotchkis LCAs?
  90. Electric water pump ???
  91. Any need to Degree CC305
  92. 306 cam
  93. thoughts on adding a spacer to run 4 series gears on a 3 series carrier ?
  94. How long to swap springs/shocks?
  95. Low Coolant Light
  96. Cleaning/fixing IAC?
  97. ASR Removal
  98. Value adjustment
  99. Bilstein PSS for 93-02 F-Bodies
  100. Jumped curb!!! messed up steering!
  101. Anybody using Trickflow heads?
  102. could head gasket cause 0 oil pressure?
  103. What do you think of this time?
  104. LT4 Pressure plate
  105. MAF malfunction and running lean
  106. engine continues to overheat
  107. Magnaflow hi flow cat?
  108. O2 extensions for MAC headers on 97Z???
  109. Manifold Gasket Recommendations
  110. HTC coating on MAC Headers any good??
  111. What to use to heatshield wires using hooker LT's
  112. How stupid
  113. ES Trans Mount is Aweful
  114. Which MAF is better for a 383 with hotcam and heads etc etc
  115. 97 LT1 Comp Ratio
  116. Has anyone used the Scan Tool They Sell at Sears?
  117. Did chevy ever make rr that look just like the lt4's but in a 1.5
  118. Why is 1 side of my DRL's on my 97 Z dim after changing BOTH bulbs?
  119. Should I freshen suspension bushings @ 113k?
  120. My A/C is acting up, whats wrong?
  121. Which cam should I go with?
  122. WHtas wrong with my brake light?
  123. Dissapointing Times! Please Help!
  124. which exhaust ?
  125. Has anyone bought an LT4 Timing set from Jason Cromer?
  126. Smaller, lighter alternator options?
  127. Is this my starter?
  128. check engine light after heads/cam
  129. AUTOZONE can't scan my car!? WTF!?!??!?
  130. Air/Fuel Gauge quest.
  131. EVAP purge solenoid check...
  132. When 02 Sensors go bad...
  133. Need value train help
  134. THOSE WITH BUILT 7.5 10 BOLT's INSIDE!
  135. Where is the heater inlet hose? (pic inside)
  136. Why is it that some people need an O2 ext. and other don't?
  137. A4 and M6 whats the diff?
  138. Bad miss in my Z?
  139. b&m trick shift
  140. Where can I get the "Early LT1" Comp Cams timing set?
  141. Need fuel info for LT1...
  142. Another o2 question
  143. auto vs 6speed manual
  144. auto vs 6speed manual
  145. LT4 KM and GMS MAF sensor. Holy crap!!!
  146. Dana 60?????
  147. catback question.
  148. 3" Cutout VS Catback Kit
  149. A few tech questions.. please help
  150. AC compressor locked up for a 2nd time
  151. Repair costs on a rear main seal for the engine oil?
  152. i NEED brakes!!!!!!!
  153. Changing Alternators
  154. question about transmission service
  155. need measurement on longtubes
  156. 97Z with LM question???
  157. how to modify fuel rails for more GAS ?
  158. which of these shocks are better?
  159. cutout in front of the converter?
  160. hub
  161. Tranny Fluid
  162. gas mileage..
  163. Quick Question
  164. Hesitation, confusing symptoms help
  165. 1/4 mile time difference goin from stock 16in to 18in rims??
  166. How far are you guys pushing your Scat 9000 cranks?
  167. Gears for CC306
  168. wheels
  169. new waterpump or electrical?
  170. Anyone running DynaTech cone inserts or Car Chemisty inserts?
  171. Overdrive not working?
  172. Opti Upgrade? Any write-ups?
  173. Did I get a good price on these heads?
  174. Cloyes part numbers...
  175. 1-3/4 or 1-5/8
  176. '98+ brake calipers from Autozone (reman), should I?
  177. yet another stumbling problem...
  178. whats the disadvantage to low rearend gears?
  179. NA stock bottom-end ET record?
  180. air box
  181. Took my z to the track today
  182. quick lt1 swap question
  183. my times
  184. tubular K-members and A-arms?
  185. v6 lowering springs on lt1
  186. pull timing!!!
  187. ABS light Question
  188. Oil pump install???????
  189. Manaul Temp Gauge
  190. what takes away vacuum with big cam-LSA/overlap
  191. Screeeeeeech
  192. Questions regarding V6 springs
  193. how to reduce fuel consumption?
  194. Just got 396...need help
  195. whats the stock rearend geer ratio??
  196. is this normal
  197. How long will a cat last without the air pump?
  198. Which Headers
  199. 1 3/4 shorties
  200. Ring gap locations on pistons
  201. !994 LT1 Problems
  202. FIX: for scanning and tunning with no serial port
  203. Green Top Injectors
  204. M6 conversion, do I need my flywheel balanced?
  205. New engine? Rebuild
  206. what year did they begin 6speeds?
  207. Torque Converter ?'s Lots
  208. dont flame me for a stupid question
  209. Need Help ASAP!! Oil pressure problems!
  210. catback exhuast
  211. longtube headers
  212. kinda strange?
  213. A4 to 6speed conversion? anyone done it?
  214. I need the help of oil leak experts
  215. A4 wont shift at WOT? Please help.
  216. whats the diffrence between the lt1 cam and a standard sbc cam?
  217. Difference between Z28 and SS
  218. intake manifold leaking?
  219. Serpentine Belt
  220. Does this look like normal wear??
  221. Help me spend $600...
  222. 1/4 mile times, ran today 94Z Auto
  223. GM High-Tech Readers.. Sell me your old magazines.
  224. anyone know where i can find one 17x8 chrome eagle alloy 077?
  225. cam experts in here
  226. O2 sensors and closed loop
  227. Cam bigger then CC306...?
  228. if my car starts after a while of being dead could it be the opti?
  229. Need some help on this
  230. Problem since plug change...
  231. Adjustable Fuel Pressure Regulator
  232. need help with heads ASAP
  233. please read... about engine bay
  234. Belt screeching under WOT???
  235. HEADS/CAM car is ALIVE! XE 224/230
  236. Just hit 50k miles on my 97 Z28, gonna get some SVC done, got questions???
  237. Need Advice...93 LT1 rebuild or...
  238. Performance mufflers whistle
  239. Camaro C346??
  240. quick question on my h/c lt1
  241. I neeed speedo gears..!
  242. Fuel gauge doesn't work?
  243. Idle drop...
  244. Lowering the Z
  245. I think I just about crushed everything today....
  246. 97z idles fast? HELP
  247. Squeky cluth pedal, where to lube?
  248. help needed my car wont start please help!!!!!!!!!!!
  249. Question about my blown head gasket?
  250. LT1's and Magazines
