PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 [392] 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Whats this noise?!?
  2. NO key way on balancer hub WTF? Normal?
  3. 1.6 Rockers Non-self aligning ?
  4. Any Akron/Canton/Cleveland guys with an OBD1 Cable for help?
  5. Impala head gaskets
  6. Wire wraps or No??
  7. low engine coolant
  8. How long should the cam dowel pin be?
  9. guys with 12 bolts inside please!!
  10. im lost...help me find my way
  11. 396 problem. At least I think...HELP!!
  12. differential
  13. Car studering BAD at WOT
  14. Need pics of AFR heads
  15. Installing driveshaft Safety loop and have a question
  16. Cleaning vaccum lines
  17. LT1 Swap into my Conquest...
  18. Cam install. Is it that hard for 1st timer ?
  19. torque arm replacement
  20. Driveshaft length with a 9" rear?
  21. gas milege question
  22. rear intake oil leak
  23. Anyones Jethot Lts rubbing k member
  24. Tps
  25. Plugs and Plug Wire Change LT1 FBody
  26. Ready for cam swap...what do i need?
  27. Maybe an opti solution
  28. What do you guys think?
  29. What is the thread size on oil gallery plugs on top of block?
  30. A4 shifting hard @ 3K & No lock up??
  31. Lets play a game of name that part
  32. what will tuning do?
  33. Will any 1.6 self aligning 3/8 roller rockers fit my LT1
  34. need help with canton pan
  35. TB Bypass Question
  36. pcm for less, yes or no??
  37. top speed?
  38. PCM's - good place to buy?
  39. Ahhhh, finally saw the numbers 1 and 3 :)
  40. Fuel pump cutting out
  41. Trap speed versus rear wheel horsepower
  42. lt4 HOT CAM
  43. Interesting ASR problem
  44. Changing Shocks
  45. Questions on sub-frame connectors
  46. Cooling problem......HELP!!!!
  47. Injector firing question
  48. New guy has some questions
  49. Exhaust Link i think...pics inside
  50. arching at the spark plugs....any suggestions?
  51. Fuel pressure regulator Question?????
  52. Use dino oil after cam install then back to synthetic?
  53. Hookers(94-95) on a 97. Give me your opinion!
  54. message board member discount
  55. 3M Fuel system cleaner
  56. optispark question
  57. DynaSpark Opti, is this a good Opti?
  58. slp differentials
  59. rich smell...hard to start
  60. traction control
  61. 13.7:1 Afr
  62. LT1 Making noises at shift point when floored???
  63. 3.73 gear?
  64. how much difference will 150lbs make in 1/8th mile time?
  65. Will this muffler fit with LT's?
  66. Anyone ever had temp gauge problems?
  67. Service Engine Soon Light
  68. changing rear end, should driveshaft just pop out of yoke or
  69. Types of Cut-outs?
  70. About how much hp and torque after this?
  71. eaton or auburn diff.
  72. can an iac get "stuck" on open, and let in unmetered air?
  73. Long Tubes or shorties
  74. oil pressure seems low....
  75. 17" tires and 160 thermostat
  76. 93 traction control?
  77. GM847 and cc306 guys Qs for you?
  78. chrome alternator?
  79. alignment - more difficult with f-body's?
  80. Do Not Buy From Speedautomotive!
  81. What do you guys think of these headers?
  82. EGR VALVE Malfunction
  83. What the heck is this thing??
  84. quick interior question...
  85. Fuel pump confusion
  86. Who has the highest mileage?
  87. 4 1/2 muffler
  88. got pricing for an opti
  89. Hooker Shorties, Emission fittings
  90. Driveshaft vibration
  91. what to get with 40 dollars?
  92. What settings do all you QA1 Hal Owners Keep them set at?
  93. throw out bearing grease fitting
  94. Replacing PCV Valve?????
  95. Did A 4 Wheel Brake Job....question??
  96. puking out coolant. In my 93 trans am
  97. more dowel pin ?s
  98. Tire pressure question...
  99. Canton Pan install
  100. Need QUICK Info on Driveshaft!!
  101. Yank SY3500
  102. water pump question
  103. P&P Books
  104. what is necessary for a cam!!
  105. Scanner or laptop & software?
  106. '93 Injector size help...
  107. Feeling Dum but......Oil Change Ques...
  108. Passing emmisions
  109. proper level of transmission dipstick
  110. 1.88 60' Respectable W/o Stall???
  111. eibach sportlines- will they hurt my acceleration
  112. Diagnostics
  113. stock cam
  114. rear gears swap question
  115. Biggest Mobile 1 filter?
  116. Newbie needs optispark help FAST!!!!!
  117. Who is using their stock oil pan on a stroker?
  118. Rough Idle (stalling) -HELP!!
  119. Installing Headers should I do new plugs?
  120. Nitto NT 450s any good?
  121. rotors?
  122. What kinda Fluid in my M6?
  123. If I am using aan MSD box should I ???
  124. low oil light on?
  125. Front bumper cover assembly?
  126. Got my Hotcam dyno #'s, questions on graph...
  127. al you "hot cam vs. cc305" guys inside>
  128. Did I Miss The Boat
  129. Slp Cai+cut Out------hp????
  130. cam decision help!!
  131. 3.08 Rear
  132. best shifter
  133. Anyone Dyno their XE 224/230
  134. Short belt mod?
  135. How exact should pushrod length be?
  136. Suspension Guru's Inside!!!!!
  137. colder stat, engine wear down quicker?
  138. any direct bolt in headers for dual cat cars?
  139. Cat-Back+Headers=????
  140. cc306 and heads installed.... video inside
  141. CC306 easy for a first timer to program?
  142. Which Cam Should I Go With?
  143. Converting GenI heads to GenII heads?
  144. Magnaflow Bullets?
  145. How much diff between 3.42/4.11's
  146. Motor mount bolts question..
  147. uhhhhhhh no..please tell me it ain't so!!!
  148. Help with off-road pipe!!!! Please help!
  149. Autotap on an OBD 1 car?
  150. How do I plug EGR fitting on MAC passenger side header???
  151. 210/224 or powermax 2033 power production
  152. Are they the Same?
  153. Trapping
  154. a quick rust question!
  155. Experts with tts data file
  156. Is It Possible To Get A 94 Opti 180 Off?
  157. Questions/gripes about AFR 210s
  158. Whining and vibration Problem in my 10 bolt
  159. exhaust cutout
  160. Just got my page up!!
  161. ricer clown is CRAZY
  162. Will these tires fit??
  163. Can I buy a LT4 KM at a dealership, or Autozone/Kragen's???
  164. Misfire issue still persists
  165. need help in some kind of lowering spring/shock combo?
  166. AS&M header gasket ?
  167. Anybody know the weight of the factory seats?
  168. ****ing Egr
  169. Is my combination going to work?
  170. Td Performance Oil Sandwich Adapters
  171. What am i looking at?
  172. Retorqueing Heads Necessary
  173. Open headers
  174. Which of these two sizes would you get?
  175. How do I bleed my clutch?
  176. Stall converter
  177. 94 Z28 A4s with factory 3.42s ??
  178. low coolant light?
  179. header plug up?
  180. Low dyno numbers with headers
  181. race fuels
  182. Will 6speed car bump start even with VATS broken
  183. Moser 12 bolt whine!
  184. Change in Thermometer
  185. MSD 6AL Install....
  186. Whats CAI
  187. braking in new cam
  188. Fan comes on while city driving
  189. Hood supports took a crap
  190. need help w/ driveshaft
  191. Dyno #'s and Converters???
  192. cam install done;ran fine for a day, now wont start
  193. Lining Up Hub/Balancer to #1 TDC
  194. Hookers any good???
  195. What exactly is a 383 Stroker?
  196. HELP! I was driving just now...and all of a sudden...
  197. What is the difference between b-body and f-body lt1 engine?
  198. Please HELP! Trying To Decide What To Do With $3k+????
  199. What the heck is an F1?
  200. Timing advance and retard.. could i do it manually?
  201. Get Bent
  202. Need "help" Picking Cam :)
  203. Headers
  204. Trans/speedo ??
  205. What Next?
  206. Send me your MSD 6AL instructions!
  207. Fuel Pressure with 30# injectors
  208. what's the difference between the z28 and WS6 or SS springs
  209. PART No. for 1 Silver Plastic cap that goes Over the Lug Nuts on 10 Spoke SS Rims??
  210. LOL haha look at this performance part!!!
  211. What are the most common problems with the T56????
  212. The best tires out there
  213. I need a new block, Where can I get one cheap???
  214. Oil in vacuum line from vc to tb????
  215. LS1 o2 sensors on LT1?
  216. Do I HAVE to do the vented opti with the cloyes?
  217. New rocker studs needed for CC 1.6 pro-magnum self aligning rockers?
  218. Am I a factory slug?
  219. few questions about SLP header install
  220. what next??????
  221. Any word on Edelbrock heads for LT1?
  222. need a cam
  223. Sent for lt1 edit today, how long
  224. lt-1 cams
  225. is it just me, or do LS1's make much more power than LT1's with less total money?
  226. Adjusting Values..please help
  227. Using a B&M shift improver kit ?
  228. Mystery Misfire
  229. New power stearing pump!! Help!!
  230. problem with the idle
  231. msd superconductor 8.5mm
  232. Aluminum Flywheel is in!
  233. Where can I get my brakes cheched out
  234. Help Guys I Need A Clutch Reservoir
  235. Changing Cam Springs...
  236. Head Porters inside!
  237. what times to expect with these flow numbers and hot cam kit!
  238. Broke stud and pushrod.. what fun
  239. pushrod length checker
  240. Starting Issues If Car sits More that 24 Hrs
  241. TUNING SPEED DENSITY??? What Options do I have?
  242. Where should my WP Drive shaft seal be?
  243. More questions on LT1 383..PCM, heads, Etc.
  244. 93 Z28 no start
  245. Research over opinion
  246. Is it really important to flow match the inj?
  247. when 10 degree valve locks vs 7 degree?
  248. Guage cluster/odometer information needed - broken needle
  249. fuel economy
  250. 14.5's for a LT1??
