PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. hoses
  2. LT1 blues... I need some help.
  3. Valve spring woes.
  4. Injector ID question
  5. Installing elec. water pump
  6. LT4 Hot Cam
  7. poly mounts didnt help
  8. vibration at full throttle
  9. Trouble removing water pump
  10. spec stage 5
  11. Engine locked up. but not siezed. help?
  12. studdering...
  13. Intake Manifold
  14. Hp/tq numbers
  15. I dont think my DLC works OBD1
  16. Voltmeter jumping
  17. Quick question....
  18. need help with overheating problem..
  19. Backwards MAF
  20. Throttle body IAC hole
  21. Manifold leak
  22. Brake Booster
  23. How did you run your passenger spark plug wires.
  24. I need to see how the Inside of the Opti goes together.
  25. 94 LT1 hesitating 1k-2krpms
  26. she blew
  27. guideplate problem
  28. finally started up
  29. please help! broke schrader valve.
  30. Help with injector size and another Q
  31. 5W-30 vs. 10W-10 Oil (Valvoline Synthetic)
  32. unkown problem with engine
  33. Suggestive upgrades?
  34. What kind of intake?
  35. headers
  36. E85?
  37. optispark is almost new but wont start?
  38. Lt1 Cam and heads
  39. cracked head????
  40. Air pocket in cooling system is this the actual engines temp?
  41. No oil at valvetrain???
  42. Who has a Jacobs Mastermind Computer?
  43. Stroker 383... vibration with stock damper
  44. in neutral. why does my mph raise with rpms?
  45. is the 93k-107k resistor suppose to be 1/2 watt or 1/4 watt?
  46. Pushrods for cam install...
  47. egr block off plate
  48. 97 t/a motor mounts
  49. Gapped my spark plugs the wrong gap
  50. LT4 Knock Module
  51. Idle & bogging issues after cam swap...tune?
  52. My coil has 9k ohms resistance
  53. o2 sensor simulators
  54. Confirming all oil through the filter before hitting bearings
  55. Evap
  56. Cooling Fan probelms
  57. DTC MAF Question
  58. motor revs down slow
  59. What is this
  60. Max valve lift with stock heads/block?
  61. More Porting on Heads and/or Intake - Should I?
  62. MSD Optispark
  63. Rocker arm slipped off
  64. she just turned off on me
  65. Broken Block and a Cam wear question *PICS*
  66. I blew the ignition sensor and car died. . HELP!
  67. Cooling fan only comes on when ac is on
  68. about to dyno my LT1, but I just installed my gears?
  69. Is this really a blown head gasket?
  70. 383 tuning
  71. opti?
  72. rev limiter help with pcm
  73. missing car need help
  74. 1997 missing
  75. Timing chain
  76. 10.75 @ 125 mph
  77. electric cutout question
  78. pacesetter headers
  79. B+ ?? cannot scan OBD II ses
  80. HELP! Running terrible...can't find problem
  81. What is this Rear Main Seal Part
  82. Idle problem after head swap
  83. What should I dial in at?
  84. pcm
  85. Fan Wiring
  86. 95 Z28 trouble
  87. GM Perf Parts Opti
  88. Oil cooler question
  89. High mileage LT1
  90. O2 sensor problem
  91. Lost optispark driveshaft.
  92. Allow me to vent about my leak...
  93. Did i spin a bearing?
  94. O2 Sensor Extensions
  95. cant mash the pedal?
  96. Basic bolt on write-ups?
  97. The first 8 second nitroused LT1 record was set today
  98. Which sensor is this??
  99. Knocking in the engine after heads off
  100. Intake Manifold gasket and trans braking?
  101. low budget build help
  102. leaking oil after T56 swap...
  103. Down on Power also
  104. air fuel mixtures
  105. Question for all you engine techs out there?..
  106. More HP Where to Start?
  107. Could This Be a mis ??
  108. Fan Switch Question
  109. Fuel pump whine when at partial throttle
  110. What cam is this??
  111. Throwing code 36-Hard start after sitting an hour or so
  112. Tachometer won't work..?
  113. car dying while driving......
  114. lsx swap question
  115. does anyone have Thepartsladi phone number?
  116. motor mounts
  117. Summit has the accel cap and rotor kit for $60!
  118. Header help
  119. opti spark ?
  120. Engine Removal, Quick Question
  121. what puller for the AC clutch? Not sure what I need
  122. Are hypertech's year specific.
  123. I need help please - Rebuilt engine will not start
  124. Roller Rocker Question
  125. Power Loss
  126. Corvette Motor in F-body
  127. My 1994 chevy camaro is having throttle body issues
  128. finding tdc
  129. Help needed removing power steering pump on 1997 Camaro Z28 LT1
  130. Head install question?
  131. 383 run really bad
  132. topping out at 180
  133. Radiator needs to be replaced--Stock or aftermarket?
  134. tuning help needed please
  135. Thinking about buying '95 Z28
  136. Difference between AC Delco, Delphi and Cardone Opti?
  137. cam swap started *pics inside*
  138. help
  139. peep this cam
  140. need advice
  141. auto to manual trans conversion?
  142. Opti again?
  143. Questions about LT1 to LT4 conversion?
  144. Power issues
  145. Exhaust smell in car..entry points?
  146. Car spudders at high rpms
  147. tranny rebuild?/ head gaskets
  148. Vacuum, brake, etc problems
  149. SES Light After deleting EGR tube...
  150. high rev/no accelleration in 1st gear HELP!!!
  151. Steam pipe...routing (griffen rad)
  152. checking for vaccuum leakss
  153. Correctly Aligning Crank/Hub and Pulley
  154. Engine Swap
  155. Heating issues
  156. Valve covers for shaft mount rockers?
  157. majorly stumped with brand new longblock
  158. cam question
  159. DTC 46 help please
  160. Factory Temp Sending unit on 95 camaro.
  161. Bottomed out, leaking fluid
  162. Fan and A/C problems
  163. No Start might have froze motor
  164. lifters? need help a.s.a.p
  165. Just bought a 95 zr28 g2
  166. Thinking about Buying...
  167. Overheating problems 94 LT1
  168. throwing service engine light.....need help!
  169. No longer HOT with vertical rad mod! Summit dual 11s fit perfect!
  170. best way to wire EWP?
  171. Thrust bearing end play
  172. LE2 Track Times (1/8th mile)
  173. electric fans
  174. Low Res Pulse Circuit Failure
  175. valve cover mod for roller rocker
  176. cam
  177. Lost Oil Pressure (Motor Didnt Turn Off) What Could It Be?
  178. power wire
  179. Broken Opti bolt
  180. 6" 5.7" rods 350ci
  181. Runs Great Until 5000RPM - Then Misfire
  182. O2 Sensors
  183. Can I move radiatior to where a/c condenser was?
  184. Car misses at low rpms when warm?
  185. "Best" (i.e. cheapest) source for GM Opti?
  186. catylac converter
  187. Surging problem
  188. Optispark vent lines
  189. Spark plug torque specs?
  190. oil adapter
  191. Alternotor fan
  192. rebuild kit
  193. got a knock and i hate it.
  194. shift light install ?
  195. Car has no battery power
  196. opti help
  197. No start issue...
  198. timing cover install
  199. Tps
  200. Need help with problem
  201. Pistons needed
  202. speed density motor in a 95
  203. rBL at stuck at 108
  204. need help finding a part number
  205. Header problems?
  206. 95 LT1 - oil pressure sensor
  207. LT4 knock module?
  208. Locked up engine Help? ideas?
  209. Oil Presure problem!!!
  210. Actual LT4 Valve Spring Install Height?
  211. Dark Oil in Lifters
  212. Rusty Fuel tank ~ clogged fuel filter
  213. Track Times with H/C
  214. Is it my Opti, Need Help
  215. i need help with oil pump on 95 lt1
  216. CCV/Vacuum question
  217. Back from the track - Advanced Induction 383
  218. Help Me Identify this knocking noise
  219. leaking oil question?
  220. Felpro 1406 header gaskets
  221. how do i figure out piston deck clearance?
  222. LT1 Spark Plugs / Plug Wires Questions & Misfire. PLEASE HELP!
  223. Time to closed loop?
  224. 96 ss ramair box
  225. Fan fuse help ASAP
  226. about to switch to mobil1 synthetic. what weight for texas heat?
  227. comp guide plates ????
  228. Fuel injectors
  229. gm847/Stock Heads Guys !!!
  230. Timing adjust?
  231. help me build a daily driver...badboy...!
  232. Car feels like a V6 :(
  233. So when Dart unveils their LTx block what cylinder heads?
  234. Is it possible 4 a person to swap the engine without a car lift.
  235. Trying to locate cause of belt slipage..
  236. Heads.... Patriot vs. Trickflow
  237. 94 M6 Service Engine Soon Light On
  238. overheated
  239. Transmission acting up
  240. Water in a cylinder do I have to rebuild?
  241. ["for sale" content deleted]
  242. Need some help with optispark connector.
  243. Fan switch pics
  244. Help! Car wont crank
  245. SFI Damper for Carburetor Conversion?
  246. check engine light
  247. Stick with CC306 or go another direction?
  248. help water pump?
  249. Mezire EP wiring without supplied Relay
  250. i need starter help asap!!!
