PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Solid roller setup
  2. Running LS1 O2 sensors on LT1, will it work if you splice on the LT1 connectors?
  3. Help emergency car wont start
  4. Who sells LT1 bottom ends?
  5. Skipping Gears
  6. Please help me!!! i need info!!!
  7. All the hoses for cooling
  8. can you put an LS1 in a 93-97 fbody and vice versa?
  9. How good is xe 230/236
  10. how to test the fuel pump ?
  11. Has anyone kept the stock exh. tips with aftermarket exh?
  12. dead msd
  13. Acceleration Woes
  14. CAI or Ram Air???
  15. Is the ABS stuff the same on a 02 rear as a 94
  16. Okay, I give up .... Trans Dip Tube
  17. Dyno Predictions?
  18. Intake questions...
  19. cloth seat, replacement??
  20. Stock CD vs. Bose CD: Did search, still have quick question
  21. A4 power loss HELP NEEDED
  22. Thermostat
  23. Can you reuse head gaskets if you do this?
  24. Popping when rev engine
  25. HP Vs. Break-in Miles **LT1 & LT4**
  26. Clutch
  27. BBK Throttlebody Question
  28. Killed my tranny this weekend. 3rd & 4th gone
  29. Finally Got Pics Of My Car!!!!
  30. Failed emisions: O2 sensor
  31. Best Porting for the $$$$
  32. Ever hear of coolant in the oil because of a leaking head bolt?
  33. Please help with brake problems
  34. 600 dollars
  35. My fuel pump...again!!!
  36. Question about factory Springs
  37. how good is an eaton posi???
  38. Who knows ABS?
  39. Solid roller cam specs
  40. turn signal stopped working
  41. idle
  42. Help!!!! A4 Is Now A2
  43. OH SWEET JESUS HELP ME!!! my a4 is now an a2!!!
  44. HPPIII question
  45. Is it bad to run without the maf pluged in
  46. 1994 headers in a 1993 Z
  47. glennxx1
  48. people with transgo shift kit
  49. Can fuel pressure be adjusted with programing???
  50. Best spark plugs and wires?
  51. T&r?
  52. 9.68 video in my 6speed is up on BMR's site!!!
  53. Im going to have to cut my dipstick...
  54. Please help...PCM coolant temp sensor reads different from gauge
  55. quick ways to make power?
  56. Torque Thrust 2 Wheels
  57. Tilt Steering Column/ REplace and Turn Switch??
  58. purchasing from slp?
  59. Idea how not to get opti wet when rr w/p
  60. Qtp Electronic Cutout...
  61. Need opinions on cutouts.
  62. part numbers again, coolant temperature sensor and low coolant sensor
  63. results from header install...... come on in....
  64. cc305 good for nitrous?
  65. which sounds better?
  66. New Tires!!
  67. Need advice ASAP about heat shields on stock mnaifolds
  68. What CAI is the best?
  69. Rebuilding Transmission. Durability Questions.
  70. Engine overheating and coolant not circulating but water pump looks fine?
  71. Rebuild questions
  72. 2 Release bearings in 10k miles?
  73. Rear Brake ?
  74. Quick Help! Need Fuel Pump!
  75. Over the valve Cover Plug wire? - Pics?
  76. is this normal?
  77. When should i repack my wheel bearings?
  78. Power window!
  79. 6spd conversation or get rebuilt A4???
  80. Monitoring devices
  81. Update of LT1 FAQ- need all your input, install guides and links
  82. Gains from bigger injectors? SVO 30#?
  83. Headers & Egr/air Question
  84. Stock LT1 Heads. Iron or Aluminum??
  85. OPTI..94 LT1 Block 97 Harness and Computer. Plug and Play? LT1 Gerus inside...
  86. noob here, need help w/ optispark
  87. Lowered w/Eibach Pro Kit - Alignment ?
  88. whats wrong with my brakes?
  89. Radiator Plug F-ed up
  90. got whooped
  91. Will LS1 driveshaft work on at LT1 car?
  92. broken electric water pump
  93. What size are the stop bolts on a Pro5.0??
  94. SES light on: MAF low voltage (what to do)
  95. 93's with 230/236 cam INSIDE.
  96. '96 M6 hard to start...
  97. PROBLEM - cam intalled, now......
  98. Jet hot lt s on the way
  99. Locktight or antiseize for header bolts..
  100. Emmisions Legal Headers for a '95
  101. Anyone know about Callaway Honker Intakes
  102. Question for people with TR OVC Wire kit
  103. Couple of questions
  104. Oil pressure severely high
  105. Which Opti with new cam?
  106. 383 Rotatin assembly question.
  107. PowerProgrammer and other Programming for LT1s???
  108. Thermostat???
  109. What mods should I start with???
  110. Newly rebuilt engine, open long tubes possible to burn an exhaust valve
  111. which plug wires? taylor or msd?
  112. Has anyone used the competion engineering 3 way adjustable drag shocks?
  113. Car Won't Start
  114. Which Posi to Go with??
  115. Diagnose this!
  116. Borla bolts backing out?
  117. how much power will this give me?
  118. LT4 Cam Installation Question
  119. Stuck Valvesprings
  120. Wiper Return
  121. Fans still won't turn on!
  122. BMR relocation brackets???
  123. Cam guys: what size injectors are you using?
  124. Oil pump drive part number??
  125. How tight for header bolts?
  126. Alternator header bolt???
  127. I dont have traction control, what can I do?
  128. Mods for a LT1
  129. stock rear end strong enough?
  130. Took my 95 T/A-a4 to Ennis (1/4mile), results inside.
  131. STB opinions
  132. Tire Size Question
  133. New Z28 owner needs help!!
  134. help!!!!
  135. Going auto and doing cam!!!!similar setups, what r u running?
  136. gmmg
  137. Fans on constantly after programming
  138. high flow exhaust on a budget
  139. Computer Programming for LT-1
  140. Opinions on SLP Shorties
  141. cam and intake????
  142. Looking for Sylvania GUIDE glass housings! cant find them
  143. Opinions on Tires??
  144. power loss and change in exhaust note
  145. SLP Headers
  146. Tranny Question
  147. new z28 owner
  148. Brake Job
  149. How much trans fluid with converter change?
  150. BRAKE light on dash
  151. Launching on an M
  152. LS1 maf on a LT1 car???
  153. miss, miss, miss
  154. AFR 195's(street port) vs fully ported stockers???
  155. Help! steering column
  156. Clearance valve covers for Pro-Magnum rockers???
  157. rear end
  158. best street performance mods?
  159. Funny smell...come inside
  160. Do 17x11's fit on a stock 98
  161. TOO lower or not too lower my Z?
  162. Clutch&Pressure Plate Reccomendations
  163. Installed springs shocks, rotors...and now loud squeeking noise
  164. whats grinding/clicking with my brakes?
  165. What the heck is going on with my M6 tranny?
  166. Switching to a turbo 350....computer question...Injuneer??
  167. Help me choose a cam 224/230 or 224/236?
  168. how many daily drivers are running a C306 cam? any coments welcome...
  169. Is something wrong??
  170. anyone have pics of moser w/spohn RLB
  171. My car runs too hot!!!
  172. Engine Overheating
  173. possibly bad opti?????
  174. Which Cam?
  175. is there a way....
  176. are all TH700-R4 transmissions the same?
  177. How can I perminently bend my headers?
  178. Hooker shorties owners inside please
  179. guys with MAC headers inside....
  180. Keyway on Crank - TDC??? Keyed Hub?
  181. Blocks disassem. any tips that can get extra hp?11s for 2800 Including price of car!!
  182. Temp Guage ?
  183. Window button
  184. 5 star `97 and up wheels made in different sizes??
  185. cams,cams?
  186. Working on my car
  187. Mod. List
  188. Wil my plugs and wires pick me up any!?!
  189. What's this in my trunk?
  190. l98 vs lt1 weight
  191. Cutout Before the cat?
  192. Header Bolt Question
  193. Is it possible to change the front of a 1997 to the 1998 body style?
  194. 97 WS6 dyno predicitions
  195. Car Books
  196. questions about 30# injectors
  197. Will not tick over
  198. New Tires
  199. Burning Plug
  200. Dallas area transmission shops
  201. Battery keeps dying after being idle for more then 5 days
  202. Need a part number
  203. Anyone know of a Dyno Day
  204. Cooling Fans Still Malfunctioning, Help!!
  205. Triple Gauge Pod Available?
  206. Doing some work and need some info
  207. guys with !ABS inside please
  208. New Rotors or Resurface old??
  209. How hard is it to change alternator fan/pulley
  210. How does a adjustable fuel press regulator help an LT1
  211. Manual Steering Racks
  212. tapping in pass. side valvetrain
  213. Ugh, slow track times, timeslip inside, help PLZ!!
  214. fluctuating battery gauge?? PLEASE HELP ME!!
  215. Squeeking From Drivetrain/brakes?
  216. Denaturated Alcohol
  217. Wheel Studs BROKE!!!
  218. need help
  219. Can someone locate mods?
  220. Fuel filter
  221. aftermarket radios???
  222. Starter problem this morning...can you name this sound???
  223. Strokers and emissions
  224. IAT Sensor Help????
  225. Who has installed a Be Cool radiator, mounting ?s
  226. Alternator squaking...can i fix it?
  227. 28inch tall tire
  228. New coolant head temp sensor?
  229. Need torque specs...
  230. First mods to do to the LT1 motor....
  231. Videos of my car FINALLY started, and a few questions
  232. 95z about to be shot...
  233. Little Vid of My 224/230 XE Formula
  234. Gas gauge question
  235. rebuilt a lt-1 what parts
  236. broke alternator bracket!!!!!
  237. smog pump
  238. rebuilt lt-1?
  239. vortech elbow
  240. Collapsing lifter - How much spring pressure?
  241. SES light comes on with fans
  242. Best CAI?
  243. opinoins for spark plugs
  244. shift light pics
  245. different LT1 heads from GM???
  246. O2 Sensors???????
  247. Help Car Wont Start!!!!!!!!
  248. Installing the pilot bushing...
  249. Fule Injectors
  250. spark plugs/wires?
