PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. I need some help...
  2. LE2 Stock bottom end lt1 426rwhp 393rwtq through ford 9"
  3. Does this sound like an external head gasket leak?
  4. idle issues
  5. I'll be sticking with 1.6 RR's. About to swap, is this everything I'll need?
  6. Intake manifold: what are these?
  7. Ditching the TA and putting motor in 73 camaro
  8. Need some help bad!! Car leaning out
  9. Please help - opinions needed
  10. hot cam install..now no power
  11. Solid Roller lifter winter storage
  12. LT1 Stumbling @ Idle (after fixing rear Intake Manifold Leak)
  13. 541 rwhp 463rwtq N/A 385 LT1 E-85
  14. Pulling motor from bottom (pics)
  15. firebird lt1 HC too high (ca smog)
  16. Good 355 Rebuild page
  17. coolant around timin cover
  18. 95 lt1 trouble..
  19. Need good valves
  20. Rebuilding motor and I found something weird
  21. engine revs very slow.
  22. Engine not running good
  23. question about opti
  24. running lean after about 15 minutes of driving
  25. Is this my valves or am i experiencing knock?
  26. P0400 Code/Sumbling Issues
  27. Optispark
  28. delphi oxygen sensors
  29. Codes 16, 36, and 42
  30. trifecta performance tuning
  31. I need a couple 918 valve spring retianers for a LT1 ASAP!
  32. startin problem
  33. does this sound like the opti?
  34. who can unlock a Hypertech III programmer
  35. my 95 z28 camaro 6 speed car runs good cold but when in starts to warm up it pops
  36. major problem
  37. clutch/396 cam selection...help?
  38. no oil on driver side head, to pull or not to pull?
  39. I have a code 16 i need help!
  40. Carburated LT1 in a 2nd gen F-body question
  41. What is this?
  42. Me racing my dad
  43. Will I blow my bottom end?
  44. 190cc A I guys come in.
  45. RPM Trouble about 1500 RPM's
  46. Be a hero, Help a disgruntled man :P (ignition probs)
  47. throttle bodies
  48. Ok heres one for you MAF techies
  49. Finally in the 10s! Wahoo!!
  50. lt1 rebuild
  51. Help With 2-3 shift issues...
  52. Another Overheating LT1 after headwork!!
  53. Trouble codes, but not solving much
  54. Finally 10's pumpgas 383 LE3! all motor.
  55. 1993 camaro Z28 5.7L auto
  56. issues
  57. Coolant Dump on my Driveway, what?
  58. Tried to change the coil wire
  59. Still not running, help
  60. code trouble
  61. mass air
  62. what's the problem?
  63. Check this out CARBURETOR guys
  64. Quick question reguarding the CTS
  65. lt1 for lt4
  66. Starting issues when cold outside
  67. golen engines
  68. 1996 z28
  69. Is it at all possible?!?!?
  70. did i contaminate the coolant????/my temp going to 3/4
  71. Running without water pump ?
  72. valve lengths
  73. coolant loss
  74. Crank Hub Spun Off. Crank Damaged?. Fix?
  75. Rear Main Seal
  76. Solid LT1 motor mounts?
  77. Weird Voltage readings
  78. Rebuild
  79. 94 optispark
  80. strange starter issues
  81. MSD opti for less.
  82. won't crank
  83. OPTI failing, thinking of new system.....
  84. Got a dead '95 Z on the side of the road...
  85. Runs really rough when cold o2 sensor
  86. WOT and High RPM interesting issue
  87. fastest stock headed/bottom end lt1's
  88. Tested my Fuel pump
  89. pcm/fan question
  90. lt1 heads
  91. Ran out of Gas
  92. Size of Hex key for plugs on underside of intake manifold?
  93. look what i found in my valve cover
  94. headers
  95. Timming chain?
  96. LE1 Heads LT1 11.6's with a 6 speed. Video inside.
  97. Considering Cam
  98. Checking used pistons
  99. cover on bottom of intake..do i need it?
  100. cover on bottom of intake..do i need it?
  101. Dart LT1 Block Dead
  102. Opti, again. **Sigh**
  103. PUffs of smoke... need some advice
  104. Electric water pump, How to block hole in timing cover?
  105. Dynaspark any good?
  106. Please help me with a direction to go
  107. Considering a LT1 purchase
  108. Isky Adjustable Guideplates-What joy...
  109. Need help please.......
  110. security light
  111. User friendly headers
  112. Whats this sound like to you?
  113. maf sensor
  114. Thinking about upgrading from Hotcam, but to what?
  115. Crank shaft sensor?
  116. 383 Question
  117. Temp gauge staying at 3/4 and fans always on
  118. wont start
  119. Need Ideas..Holley TB throttle stop..
  120. New guy from Delaware - LT1 in an S10
  121. check engine light, running super rich on my new again stroker
  122. Will This Work To Diagnose Opti
  123. Need help O2 sensor
  124. I think I have a problem
  125. new iac valve
  126. A pulled fuse, cause a check engine light? ---
  127. Could 2 year old oil cause a car to overheat? ---
  128. Any gain to just "cleaning up" ports on stock heads?
  129. Gas Mileage
  130. ODB2 or OBD1
  131. Hot Cam kit...bigger injectors required?
  132. lt1 guys
  133. LLoyd Elliot is the Man
  134. i cant find these anywhere
  135. i cant find these anywhere
  136. Hesitation
  137. this is what i get for thinking my allignition opti was good
  138. Cheapest place to get delco o2?
  139. Good LT1 article in the Dec. 09 of Popular Hot Rodding
  140. Help with rev. lights
  141. Car Dies After Warm-up
  142. ECU Computer Tunning Help???
  143. car wont start, ignition key, alarm or something else?
  144. any way to scan a 93 z28
  145. Complete Corvette accessory swap/conversion possible?
  146. New Engine, Spun Rod Bearing!..Why? wrong crank?
  147. Pistons?
  148. Cam requirements
  149. ICM was bad now the timing is way off.
  150. Tune ?
  151. Water pump drive and seal ?
  152. Head Choice
  153. getting fuel coming out the exhaust and in my oil
  154. 2 bolt to 4 bolt
  155. Opti diagnosis - with pictures
  156. are manual control sensor fans for a 94 camaro safe?
  157. cracked heads
  158. Alright Everyone, Need Opinions
  159. 9.78 lt1 vid
  160. Stroker kits
  161. Summit 58mm and Holley 58mm picture comparison
  162. emissions
  163. Halting Acceleration and Ticking Under Load
  164. terrible mpg
  165. SS Motor
  166. Motor options
  167. Emissions and cam
  168. STILL building the 383, any help? PLEASE!!
  169. High Volume
  170. Overheating after waterpump/opti dealer install ---
  171. Compression Ratio
  172. Rough idle. Iac counts low?
  173. dual exhaust done! pics inside and video
  174. fuel pressure regulator
  175. 94 camaro lt1 running rough and backfires
  176. Can a clogged/faulty y pipe cause misfires?
  177. Coil went out at high rpm car backfired and will not start
  178. Need Help! Ignition problems? mabe
  179. MAP KPA to Vacuum, TPS Help
  180. 4#'s vacuum after H/C swap
  181. Putting on a new Coil
  182. 383 or 355?
  183. Need some opti help
  184. Good air and a 11.88
  185. Stock lt1 head flow ?
  186. High RPM miss stumble FIXED...Cleaned MAF
  187. Piston Recommendation for LT1
  188. Great. Scanner cant connect to read. help
  189. MALF 41: EST Open
  190. Starting a fresh rebuild that sat for 2years
  191. low heat changed heater core and thermo!
  192. low idle question? end link torque spec?
  193. 383 stroker kits.
  194. OBD 2 tach out put
  195. 3 angle valve job??
  196. Ac/heat/defroster problem
  197. motor worn out already? 90k after rebuild..
  198. Heater not very hot after water pump replacement
  199. I think i ruined my crank while installing my hub
  200. Evidence against the water pump?
  201. dark day.
  202. anything left i can do??
  203. Best way to trace oil leak?
  204. 5.85" Rod in 355 question
  205. Doin a tune up, Need check list, Lots of Q's
  206. Im back in a Camaro!
  207. car wont start. Think its tranny related.
  208. Check Engine Light Code Help
  209. Did my opti crap on me?
  210. 94 Z28 Lt1
  211. Help Please-DTC 16 and 13 Questions
  212. Neutral Flywheel
  213. Which opti to get?
  214. car sitting for a while...
  215. DTC 42 after LE2 Head and Cam swap
  216. DTC 42 after LE2 Head and Cam swap
  217. 97 z28 will not Crank only turn over after driving in the rain HELP!!
  218. Engine Identification Numbers ???
  219. Turbo blue 110 leaded
  220. Valve Spring compressor. (Gauging interest)
  221. How to check voltage on tps
  222. 95 z28 low idle bogging
  223. Installing a used cam
  224. What to do first
  225. PCMforless
  226. NEW GM shortblock oil pressure question
  227. Replacing the front main seal
  228. Possible opti issue? Help
  229. Fuel Pump bad?
  230. Just built LT1 knock/rpm dropping issue
  231. Help identify pistons
  232. VATS again
  233. Question about engine install from bottom
  234. Howards Cams...
  235. Aeroforce Interceptor Guage
  236. 98 model with LT1 engine
  237. Fair?
  238. the temp of the fan/is my car running hot??
  239. 403rwhp sae 387ft-lbs sae LE1 heads LE Intake 306cc w/ m6 through a 9" moser!
  240. idle rpm
  241. stock timing chain ok?
  242. Computer Question
  243. uh oh
  244. E3 spark plugs
  245. Should I replace opti?
  246. 7 dtc codes
  247. MAF Sensor wiring harness?
  248. Please help identifying A.I.R. hose needed
  249. Spark knock??????
  250. 236/244 .590/.590 112lsa ,SS LT's P&P lt1 intake ,
