PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 [347] 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Dyno Graph of Torque converter gains!
  2. Am I Asking For Trouble??
  3. Shoebox Why is the wholesale price on headliners here so high
  4. What would you do? 396 rebuild
  5. Coarted vs Uncoated bearings?
  6. steady temp rise at idle but lowers when under load??
  7. Anyone have a MSD 6al bite the dust?
  8. Part# Confusion
  9. Anyone have a COMPLETE list of parts needed for a Heads/Cam swap?
  10. What did you use to install your new pilot bushing?
  11. Clutch Material
  12. Gears
  13. Moser 12 bolt ?'s LS1 rear swapped to an LT1
  14. Question on Hypertech termostat install.
  15. I Have the Slowest Stroker ever
  16. No SES lite but ABS inop AND air bag.
  17. Intake oil leak, a question....
  18. Turn-over problem
  19. car wont start
  20. New cam/spring swap info on my Tech Page
  21. Weird noises when cooling fans turn on...
  22. Maf
  23. Loud sounds from rear......not gas!
  24. Can't seem to pass SMOG even with fixes...can someone help?
  25. Grinding noise...
  26. Intake Elbow????
  27. Popping exhuast please help!
  28. Who sells a stock MAF
  29. Fuel pump ...please?????????
  30. what tranny?
  31. Por Que No Whoosh?
  32. What are some difference between OBD1 and OBD2?
  33. Synthetic brake fluid - safe to use?
  34. If i lover fuel pressure will PCM correct it??
  35. where to mount MSD digi 6 in 95 Z-28
  36. Am i the only one who's steering knuckle is rubbing their headers??
  37. Need help with Fog lights
  38. Why is my car running like crap with open headers??
  39. New tranny and converter and cooler how much fluid?
  40. Egr Help!!!
  41. supid slipping clutch
  42. What Rachet Shifter?
  43. Be cool or CAS radiator
  44. I think my turn signal flasher is bad, am I right?
  45. 3:73 gears what else do i need
  46. 383 sortblock
  47. A4 Trans Problem
  48. checking out new car
  49. Clutch is slipping
  50. Mac vs slp vs jet hot lt's?
  51. Name that noise
  52. Lt1 pictures
  53. Stock Z28 tire size
  54. what to look out for in a used 4th-Gen
  55. 3:73 gears
  56. losing oil pressure when accelerating
  57. Vented Opti Conversion!!!
  58. What kind of summer tires?
  59. New Wires Or Opti?
  60. blew out the center of my strut mount!!!
  61. What to do What to do..... Just bought LT1
  62. tune up
  63. in the middle of opti change
  64. Locked pcm?
  65. Does anyone make a non-detergant 30wt dino oil?
  66. What's a good oil pan for 396?
  67. Who thinks total seal piston rings are junk?
  68. EVAP canister purge solenoid valve rubber boot replacement...!!!
  69. HELP! Oil in the intake???
  70. Auto meter A/F gauge ?
  71. electrical/stumbling problems....please help
  72. A4 guys what are you running for max line pressure
  73. What could prevent Hard Acceleration whe you floor it from a STOP??
  74. Question about switching to Synthetic?
  75. Hello from newest member & ???
  76. where to buy 2 new 02 sensors??
  77. 94 Z28 Redline and WOT shift points?
  78. HELPPP.... my right and left o2's sensor's are running lean the scan said
  79. Setting pinion angle with BMR TA.
  80. Clutch
  81. Suspension trials & observations
  82. Can I use CAM 2 leaded gas.
  83. lt4 block off plate part #
  84. need part #, belt for march pullies?
  85. damm trani places
  86. In need of 1 valve cover bolt......Badly!
  87. WOT Timing
  88. Very happy with my tune from PCMforless!!
  89. People will high grabing clutches, READ!
  90. Loose steering
  91. OK to switch from synth trans fluid to organic?
  92. Budget Exhaust System???
  93. problem after gears
  94. Best Distributor for LT1?
  95. If true duals makes more hp why dont more v8 guys run them?
  96. flakey power window...
  97. clutch adjustment (M6, SPEC stg3)
  98. It's GOT to be the EGR...
  99. ordering parts for a 383 shot block within the next few months.. couple q's
  100. AS&M throttle body's
  101. Bosch 42lb Injectors
  102. how does "check guages" light work???
  103. tranny mount issues
  104. m6 conversion is complete
  105. R062 Redundant SIR Indicator Circuit Failure
  106. Oil Spike On The Spray???
  107. Tapping a fuel rail
  108. What is Considered "Lean" when at WOT
  109. Better Lighting ?
  110. Camaro Cowl Hoods
  111. Questions about handling/suspension mods
  112. help with egr removal
  113. Cam Selection
  114. So what is considered a light moded car?
  115. back spacing for skinnys up front
  116. What breaks torque arms?
  117. Cranking car by hand
  118. A couple of questions
  119. Bilstein Tuned Suspension good price?
  120. Ran the 1/8th!! Q's about time inside!!
  121. Suggestions on what to retorque?
  122. Cam/Stall/other suggestions needed
  123. I need a wav clip of..
  124. I need some help with my AC
  125. Anyone know what this knob might be for?
  126. Car now has low idle
  127. summit sent bad lifters, bent 2 of my pushrods
  128. What would help this?
  129. MAFT Question....
  130. K&N opinions.
  131. cam timing
  132. nasty backfire....
  133. T56 swap done... car vibrates like crazy above 3K RPM
  134. will a 98 99 gms MAF work on a 94 LT1?
  135. Power gain from these mods?
  136. Oil sending unit or oil pressure or something of that effect?? need help please
  137. Throttle Body Cover Plate?
  138. Chasis Lube, Where to Lube?
  139. Exhaust Help
  140. Dropping engine... steering linkage and sir coil question...
  141. First time at the track
  142. 93 and 94 Y-pipes the same?
  143. Anyone have Flowmaster 1 chambers?
  144. pass. side header, what's that tube for??
  145. timing on opti change
  146. Where is the oil pressure sending unit
  147. Turn Signal Lights....on front????
  148. Wheels/Tire.......how big??
  149. How hard to get to the EGR??
  150. weird bump when I floor it
  151. How Hard is it to put Rocker Arm Studs in????
  152. Oil leak from fill tube?
  153. I should know this, but whare are the options that come with GT package?
  154. Will someone help me post a DYNO graph for XE224/230?
  155. Ignition switch?!
  156. what happens when you unplug the IAC?
  157. Longtubes with the Loudmouth...
  158. Wilwood Upgrade and Firehawk Wheels
  159. Installed SFC's
  160. What size cutout for stock exhaust?
  161. did the intake leak fix and now i have a check engine light and my fans are always on
  162. Moser 9", Leaking fluid out the breather tube
  163. lowering springs
  164. is there any difference in timing chains between a 96 and 94 LT-1
  165. How do I remove my rotors
  166. Cam Swap
  167. What's better toe in or toe out on wheel alignments?
  168. Part number for K&N Air FIlter for 97 SS
  169. !EGR and !AIR, reversable???
  170. Proper method for cutting shifter stick???
  171. CAT or transmission. is one going out?
  172. Oil level sensor leaks oil!!!!!! Anyone?
  173. clicking in steering column....
  174. Tie rod end boots?
  175. Why am i having to give my car gas for it to start?
  176. Lt1 Help
  177. Auto Tranny feels like its starting in 3rd gear???
  178. diff between 95 caprice auto tranny and 4l60e?
  179. MAC Header Question
  180. engine rebuild
  181. How good are the restalled SLP or LT1Dave converters?
  182. popping through exhaust...too rich or too lean?
  183. 383 or 355?
  184. What if I don't want to get headers right now?
  185. GP on Spec clutches ends today. Order yours!
  186. clicking nosie in the front of car
  187. Air ? ...
  188. Th 350/400
  189. LS1 fuel injectors.....
  190. LT1 383 budget build in progress; need opinions
  191. CC305 cam, too big for stock exhaust?
  192. O2 Sensor Location
  193. best pistons+rods for supercharged engine
  194. Rototech Rotors
  195. Running without MAP Sensor!! No Choice!!
  196. LPE 211/219 cam question.
  197. Hydraulic and solid roller cams
  198. ported exhaust manifolds and other ?s
  199. Will check guages light throw a code??
  200. CATS or ORY on MAC headers???
  201. Allright techies, how EXACTLY do you match a custom cam to a set of heads...
  202. fuel pressure
  203. Window tint, is this right?
  204. help my buddy is about to give up!!!!!
  205. Got cam yesterday.......card says wrong cam????
  206. A few Keyless entry questions..
  207. dangerous?
  208. Running True Duals OVER rear axle...anyone?
  209. How fast in 3rd gear??
  210. Too much pre-load on valvetrain - Symptoms?
  211. EGR problems...
  212. XE 236/242 cam and head installation done...**VIDEO**
  213. Drive shaft question? Anyone know of AAM American axle manufacturing..????????
  214. 95 T/A A4 sticking in park. Cause?
  215. Problems in the rain
  216. What Brand Tranny Fluid Do You Recommend?
  217. Cam questions, what size??
  218. Aftermarket Hub and wheel install
  219. Whoops! I think i just ruined my MAP SENSOR!!!
  220. LT4 Knock part #
  221. Could use bushings...
  222. New to Site, a Few Questions
  223. OBD2 LT1 programming ... what are my options?
  224. Oil Pressure
  225. Low RPM stumble when dead cold
  226. LS1 K&N FIPK on an LT1? How can it be done?
  227. Fuse Question
  228. Thoughts?
  229. trani gone
  230. e-brake rattles
  231. How to remove gas cap, help asap please!
  232. O2 Sims...what happens without em?
  233. Adding 52mm, 22lb injectors will ECM adjust accordingly?
  234. 8.8 Ford
  235. PLEASE help me diagnos this problem
  236. How to remove steering wheel
  237. Educate me on rear end gear oil....
  238. Largest tire size for 17x9.5
  239. Is converting from 6 Speed to an Auto hard?
  240. Need some help here...
  241. One screw up, but the beast roars.
  242. Why does my car take forever to fire up?
  243. Could this have been a partial/full cause to my problems? Intake centerline related
  244. installed springs/struts and now i have a knock!!!
  245. Swapping Door
  246. Need good pics of mounted MSD's (search no..)
  247. in the middle of 6spd swap and noticed something
  248. Mystery
  249. can you remoce stock catback without cutting?
  250. I Hate Gm Engineers
