PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. O2s are in...still backfiring...
  2. Bad Mods list in LS1 board
  3. Part # Help
  4. How to remove this coolant hose...
  5. Bilstein BTS Suspension system.
  6. oil drive gear with solid roller cam
  7. Sway Bar End links
  8. Why some f-bodies have different color top?
  9. Can you open up the exhaust side of head to match 1470 gaskets?
  10. Belt for the Pulleys
  11. New suspension set up!!!
  12. IAT Sensor "How To and Where To"
  13. What to use to fill hole in sheet molded compound?
  14. Car feels a little sluggish after 3200 Vig
  15. Valves out of wack?
  16. Weird $hit happening
  17. Need timing chain info!!!!
  18. how to refill a freon (just bought a refill kit)
  19. Rough Idle/Stalling Datamaster File
  20. 4:10 + 100 shot
  21. Are these hp estimate close?
  22. Smaller alternator?
  23. What would cause hesitation at high speeds(100+)
  24. I bet you haven't been asked this cam question...
  25. reprogramming cable
  26. Madwolf....can you help?
  27. SMOKE at high rpms's what si it?
  28. Confused about spark plug wires
  29. LT4 Knock Sensor or Reprogram?
  30. What's the best LT Headers in the market today, for the LT1?
  31. Cuttting out.....
  32. ABS light and Brake light on?
  33. How do you like your Lokar dipstick?
  34. A/C is acting funny
  35. where can i find the differences between each year?
  36. opti install
  37. Bad Gas Mileage
  38. THe LT1 is dead............
  39. guys who moved altermator
  40. Timing chain went. Any recommendations?
  41. Mail Order Tune...Where to Go??
  42. Burning a lot of fuel
  43. are my rockers loose? car runnin rough
  44. OOps - Seatbelt Light
  45. IAT Q's
  46. Is this Normal?
  47. my car is runnin like ****
  48. cant get injectors into fule rail
  49. LT1 Intake with LT4 heads
  50. INJUNEER FRED! I have had this small problem since the blower/obdI swap...
  51. Will our cars run w/o the PCV valve in it?
  52. Shocks and Springs
  53. t-tops
  54. NEW DYNO NUMBERS with LT4 hot cam. check it out!!!!!!!
  55. Abs Inop Code: C1286
  56. Stock LT1, Hooker LTs, no tuning: will it kill the cats?
  57. anyone know if a auto and 6 spd yoke are the same O.D.
  58. Not happy with one of our favorite vendors
  59. O Where, O Where has my piston gone? DOH!
  60. Springs
  61. what kind of times would this setup get? is it safe?
  62. Can't Get A Response From Combination Motorsports.
  63. AC Kills my battery
  64. How Many Miles On Your Timing Chain?
  65. electronic interference possible 0420 code
  66. any disadvantage to too many crack amps?
  67. Car Won't Idle w/ AC on???????
  68. No oil pressure.
  69. need help tuning my car
  70. Getting the fuel pump to turn on...
  71. Intake Sensor Modification Resistor
  72. Is a 2600 Stall converter good for me?
  73. Low coolant light staying on. Tank/radiator full
  74. If you have a vacuum leak, will the........
  75. What's your gas milage, my average is 20.5 mpg
  76. Cam guys
  77. Newest Problems: Shaking at low RPM, Security Light on, Missing at low RPMs
  78. Big Plans Tomorrow!
  79. CAI Question
  80. $500 to spend, whats the best bang for the buck?
  81. TEA Stage 3 heads/XE230 Dyno #'s and story.....
  82. Bad opti or fuel pump or what?
  83. Where to put o2 sensors
  84. TA dash in a 94Z
  85. Need help calling BS on a shop!
  86. How to get to 550 hp.
  87. 2.73 guys.... whos the fastest?
  88. 3:73's or 4:10's?
  89. Hood won`t open
  90. What is the max IAC count
  91. questions on flow numbers..int. vs. exh.
  92. quick question on vigilante install
  93. what will it take for a th350 swap?
  94. IAT Sensor "Error Codes??"
  95. help! car wont say running
  96. PCMforless Question
  97. Manual fan switch
  98. transmission is sick
  99. correct idle speed for M6
  100. 2 or 3 series carrier?
  101. Cheap exhaust?
  102. HP rating on a B4C
  103. need help with water pump relay!!!
  104. plug for tranny output shaft
  105. People with Detroit locker
  106. SES light due to tranny...what's up?
  107. Security Light stayed on Car wouldn't do anything!!??
  108. flashing SES
  109. So How screwed am I???
  110. PCM tuning,who to go with???
  111. PCV valve question, please help
  112. bought a new brake pads, and it doesnt fit the rotor??
  113. first round of mods....
  114. any good Lt1 books or videos?
  115. Having transmission problems, any suggestions?
  116. Missing EVAP vacuum hoses?
  117. ram air vs CAI
  118. Cleaning TB, MAF, IAC this weekend.
  119. hooker LT installation instructions?
  120. Is there any reason 17's in front and 18's in the rear would cause a problem?
  121. Engine back fires and misses.
  122. What should I do while the tranny is out? (auto)
  123. Knock-around Guys
  124. My widshield wipers do not park after i turn them off..
  125. How much does a fuel pressure regulator cost??
  126. M6ers ... Lugging, bucking
  127. Car runs hot and need some help.
  128. What tools are needed to remove the MAP sensor?
  129. Windshield Wipers Slamming Into Cowl Piece??
  130. Mechanic says blown chain???
  131. msd 6a questions
  132. Recharging the AC?
  133. Revving to 6700rpm
  134. ses code p300
  135. going to do cam wich do you suggest for my car (i have searched)
  136. heater core ?
  137. How do you know if your ac compressor is working ?
  138. ANyone change out to a diffenrent Steering wheel?
  139. 10w40
  140. tires?
  141. 93-94 Owners, vent your Opti!!
  142. Star Stage 3 first impression
  143. Tunning without a programmer. Can it be done????
  144. A4 radiator with m6 swap
  145. custom fuel rails?
  146. New Drivetrain Forum
  147. Cast or Aluminum Stock ported heads???
  148. Anyone have a pic of the IAC?
  149. Stock Rocker arms with CC305
  150. tie rods
  151. Lt4 hotcam and Supercharger, good combo?
  152. Help car is misfiring! Need a diagram!
  153. Ran out of gas
  154. my SES light came on, then off?!?
  155. 96-97 SS Air box install
  156. Front suspension rebuild
  157. Fouth Gen Rear-End Questions
  158. Need opinion..
  159. how bad is valve float
  160. Blocking the EGR
  161. Roller rockers not going on right
  162. Fuel line broken
  163. rear suspension squeek
  164. Stroker Motor Question
  165. HELP WITH STEERING COLUMN/need to ge the car started
  166. Anyone running a 224/236 cam with stock heads?
  167. help quick please
  168. Plugs and wires???
  169. Manual fan switch question
  170. muffler
  171. Would ethanol make my car miss?
  172. Idle Problem Semi-Fixed
  173. Vats????? Need Answers Quick
  174. Aftermarket Heads
  175. Which Spin-Tech?
  176. Hydra Rev - Does it work ?
  177. Need help on heads/cam
  178. UNIQUE Question for exhaust gurus..
  179. LT-1 Mod Websites?
  180. www.eriespeed.com
  181. Remove Rust?
  182. A4-M6 Swap problems (just when I thought everything was good)
  183. pulling the motor.
  184. How can I change my A/F ratio quickly and cheaply???
  185. Throttle body
  186. T56 Question
  187. Need some expect help on heads and cam!
  188. need help with idiot lights and starting
  189. People with Prothane front end bushings...
  190. accelerating
  191. How to bleed the brakes after motor swap?
  192. need help
  193. First mods to LT1?
  194. Intake elbow
  195. LS1 12-bolt in a LT1 ?
  196. no more 6 banger--i got a V-8
  197. idiot lights
  198. Gear whine...or not?
  199. This Is Hard To Explain
  200. Forged LT4 383 ready next week, what will be my rwhp?
  201. Airfoil
  202. ticking
  203. chugging
  204. need help with catback pipe purchase...
  205. knocking, clunking or tapping noise
  206. Poll for guys who have relocated there battery!
  207. You can't have any cooling if you can't heat your meat
  208. someone give me some help!?!
  209. Rpm@60 Mph
  210. O2 sensor and ses light.
  211. Locations for temperature gauges
  212. HELP! My LT1 has become a 4 cylinder.
  213. changing thermostats?
  214. New Low Oil Level Sensor!!!
  215. injectors??
  216. fuel pump
  217. Dyno Question
  218. Anyone added 2 "MORE" bullet mufflers to their True Duals??
  219. Wow my mechanic just said my fuel pressure was in the teens (need advice)
  220. Tips on 02 lengthening
  221. Those who have done the A4-M6 swap, or wiring gurus
  222. How tight should these front latches be on my vert?
  223. I think i may have a factory FREAK
  224. Is there a website for LT1 engine torque specs?
  225. Chicagoland area, anyone have a Cam Retainer Plate laying around?
  226. can't get the clutch fork in-what am I doing wrong
  227. STR....stall....streetabilty
  228. Need software for a 97
  229. HARD starting, cant seem to find the source
  230. Can pcmforless.com do.....
  231. What is the best fuel pump for my setup??
  232. driveshaft vibration
  233. What makes Comp R lifters better than OEM?
  234. Balancer?
  235. Steering problems
  236. Running Hot
  237. Opinions On Changing Oil??
  238. intake
  239. GTP's vs AFR's
  240. need some help please
  241. O2 Sensors
  242. Frozen Power Antenna
  243. correcting the MPH difference with 4:10 gears
  244. Crank pulley install...
  245. Annoying Rattle
  246. What is a good ign. on power source?
  247. valvetrain ?s
  248. My A/C system is screwed up....
  249. LT1 to ---> LS1 brakes
  250. 398 or 383
