PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 [313] 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Does this sound like a bad throw out bearing?
  2. where to get stroker kits??
  3. Opti Harness Part #?
  4. Asr?
  5. EXTREME Overheating-Help
  6. hotcam install question
  7. What is required for ABS! and brake booster delete?
  8. lt4 396 cylinder wear
  9. 12-bolt rear end
  10. Backup lights inop?
  11. Are you supposed to buy new head bolts when you take your heads off?
  12. Front turn signals?
  13. any1 got input on longtubes?
  14. question?
  15. bulletproof a4
  16. Magnaflow Cat Converter?
  17. Vibration at 90?!
  18. descreened maf
  19. tires
  20. Break light on!!
  21. I need 396 cam advice please
  22. Excessive Underhood Temperature
  23. switching springs
  24. crank pulley worth it???
  25. taylor,msd or accell wires
  26. need fuel pump c.o.d. by fri. any shops that will do this
  27. Overheating after 5-15 minute shutdown, need expert advise.
  28. Low Coolant light???? WTF????
  29. Anyone have to or tried shimming slave cylinder?
  30. does Excessive Motorsports still exist?
  31. help me with shocks.
  32. 65ft/lbs for head bolts enough?
  33. loudmouth vs. 4'' mufflex
  34. y-pipe with jet hots?
  35. Are the gears and carrier compatible between 3rd and 4th gens?
  36. this spring set will work with the cc306 cam ... correct?
  37. Before I order, Tubular or Boxed Sub Frame Connectors?
  38. Power Chip
  39. loss of fuel pressure at high rpm
  40. new gears = no 1/4 gains?
  41. springs question
  42. Looking for pic's of Z with black ZR1's
  43. stage 2 heads and hotcam inside...
  44. How dependable is a 396 or 409ci LT1?
  45. opti nonvented, being replaced w/ vented is it compatable?
  46. Trans capacity w/B&M Supercooler??
  47. Why does my car seem to start to overheat once I turn off my A/C?
  48. Backpressure
  49. question on a adjustment on my window
  50. .070 gap on TR55's!!
  51. 4:56 w/posi normal for a Z28?
  52. Anyone running unported LT4s w/medium cam?
  53. do I need to worry about pushrod length when installing impala head gaskets?
  54. Help! Problem after heads cam install.
  55. 93 A4 ?s
  56. borla y pipe
  57. where to get lt4 KM
  58. LT1 Edit?
  59. why downgrade to obd1?
  60. Has anyone heard of Converting SB1 L98s to LT1 intake?
  61. lt1 rebuild to work, lt1 rebuild to race? $$?
  62. HELP! Master troubleshooter needed! Injuneer, Shoebox, anybody!
  63. Where can I locate this ground cable
  64. Part number for felpro header gasket
  65. Knock sensor check?
  66. How do you remove old gasket material between the head and the header...
  67. 28" tire with 3.73s?
  68. 95 Z28 Camaro ignition module
  69. 95 Z28 Camaro ignition module
  70. Knocking Noise
  71. Well... blew the head gaskets...
  72. http://store.summitracing.com/default.asp?target=department.asp&d=15&x=8&y=14
  73. Tailights?
  74. Compatability
  75. destroking
  76. help, oil pressure went to zero
  77. Who has a 383 and 2-bolt mains?
  78. Possibly bad opti?
  79. new rockers?
  80. lowering
  81. pinout for opti harness?????
  82. metal shavings
  83. 93Z Crankcase air pump where to buy?
  84. Timing cover crank seal Question
  85. MAF question
  86. Jet Hot Pictures ***
  87. People with 400rwhp inside
  88. SLP CAI...filters
  89. Clutch disc for `95 Z28 in San Francisco ASAP HELP
  90. Last minute check before spending $1300 - Please help
  91. What gap for TR6's on modded LT4 w/cc306
  92. 383 stroker and 302 destroke ?'s
  93. FLP owners: How long does it take you to swap plugs & wires?
  94. What kind off power increase should I expect?
  95. ultra z v.s. ss, v.s. cai
  96. Coolant Temp Switch vs Sensor
  97. ignition fuse problems...
  98. Link error???
  99. Compression
  100. which of these lifters do i need for my 97
  101. Failure of Braided S/S brake lines?
  102. As&m???
  103. Idle problems!! plz help!
  104. Stumbling....
  105. edge convertors
  106. OBD1orOBD2?
  107. Another Transmission Question
  108. Sneaky Pete on an LT1
  109. GM Part # For Sheetmetal Spider Intake Valley Piece.
  110. SES light
  111. Sound clip of LT1 w/ twisters
  112. anyone have as&m sound clips or vids?
  113. Compression.......whats the best?
  114. What is the max safe amount of lift on stock motor?
  115. what signs to look for if a PCM is gone bad?
  116. What is quicker... 3.23s/2400 stall or 2.73/3000?
  117. 1LE Intake Elbow... whats this?
  118. Question on fan switch mod....?
  119. Clutch Question
  120. best way to raise compression ratio??
  121. Guys that have experience with 3.42's and 3.73's
  122. building up LT4 heads w/ crane 308 kit, do I need valve seats?
  123. when rebuilding a lt1....
  124. quick help on where hose go please?
  125. How the **** do you get the 4'th bolt from the front on SLP shorties...
  126. LT1 Stock Fuel Pressure?
  127. CA legal LT1 headers?
  128. intake elbow= problems??
  129. Turn Signal adapter
  130. corbeau vx2000 seats any info?
  131. Going to the track for the first time...Any suggestions?
  132. How bad is this?
  133. Changing Front Wheel Studs
  134. is the Lingenfelter cai chrome?
  135. Can I use a Spec Stage II clutch with a turned flywheel?
  136. Best year/model for an LT1?
  137. easy 1/4ml question
  138. First things to do on a new LT1
  139. MSD 6A box, How the hell to install?
  140. Hitting dyno tomorrow, predictions?
  141. What gap are you running ...PLUGS
  142. where is the cheapest place to get an opti for a 94Z?
  143. Part # OBD2 Knock sensor
  144. Thinking of buying a Firebird need advice
  145. G2 cold air intake
  146. replacing the power steering pump
  147. weird problems
  148. This sound right to you, my trap seems kinda low? 3800FT elevation!
  149. SLP vs AS&M need opinion
  150. For LT4 hotcam, do I need just the chain, or the whole timing chain set?
  151. Changing Spark Plugs and Wires
  152. IAT problems
  153. PICs of my clear lights conversion
  154. '95 OBD-I Cable Pinout?
  155. EGR Blockoff Prob.
  156. Buddy just got his VTECH S TRIM!
  157. Auto Launch??
  158. how many of you use MSD blaster coil?
  159. What head gaskets are best for LT1?
  160. motor guys in here please :(
  161. could this be my problem after all?!?!
  162. Replacing A4 dipstick seal?
  163. quick question about moving engine
  164. As&m Vs Slp
  165. Oil dipstick tube that slips in easily w/ splayed 4-bolt caps
  166. what kind of fuel pump
  167. Smog Exempt LT1
  168. Are ported LT4s to much for stock bore and stroke?
  169. Who here is putting 400 RWHP/RWTQ Down on Stock Heads and NA?
  170. HP and RWHP??? difference???
  171. It's finally done!! PICS
  172. Starting problems
  173. SLP LT4 or McLeod ST???
  174. Blackwing Filter
  175. optispark sensor
  176. WOT Problem
  177. moroso cai filter dimensions..
  178. Cold Stall
  179. intake fuel lines
  180. Major Timing Or Compression Issue
  181. Need Help with Jet Hot installation
  182. Just bought an B&M shiftplus electronic shift kit, doesnt work?
  183. MADWOLF is a pleasure to do business with!!
  184. What shocks/ struts ???
  185. How much is an alternator?
  186. Complete 97+ Dash install.....
  187. Anybody use Corvette Magnesium Valve Covers?
  188. How much HP am i looking at?
  189. 4 bolt main block
  190. straight pipes
  191. Fire ball dosnt work
  192. How good are the qa1 front shocks?
  193. Arcing with headers and taylor ovc wires how to prevent?
  194. Engine Overheating
  195. TB Gasket
  196. whats so bad about the hypertech?
  197. Look alikes?
  198. gears install/parts needed???
  199. ???A4 or M6 ???
  200. tune up
  201. Port and Polishers....2 last questions
  202. The latest on my bizarre overheating prob, with no tstat-she still overheated
  203. Coolant Overflow catch can
  204. Removing old window tint?
  205. Does a 93 need an adjustable Fuel Regulator?
  206. How many of you go Wot at least once everytime you get in you car?
  207. regular, mid-grade or premium gas. what do you use on your LT1???
  208. Why is my oil pressure low?
  209. My boss' 93 Z will not start, everything has been changed.. any ideas?
  210. Tuning an OBD2 PCM in OBD1 car.????
  211. Air Pump...Do you need it???
  212. How loud without cats?????
  213. SES bypass?
  214. Need help figuring out comp ratio
  215. need help with water pump
  216. Does trouble code 26 enable 'Limp home' mode?
  217. Passed Emissions
  218. Polyeurathane bushings???
  219. Some squeeking noise
  220. best stroker kit?
  221. Anyone have true dual's that exit in front of the rear tires???
  222. 11.67 @ 115.26 with hotcam/automatic
  223. u should here fuel pump ..... right.
  224. Spohn Torque Arm Help!
  225. yokohama avs db's or falken 512's?
  226. Where is the balancing mark on the stock flywheel?
  227. icm ............
  228. Greaseable aftermarket Tie rod ends ??
  229. Way to strengthen main caps w/o splay?
  230. Need some major cam help guys...
  231. Anyone using XE 236/242...any dyno #'s on this cam?
  232. Stock transmission for 94 Z28?
  233. uummmmmmmm...................
  234. Purpose of underdrive pulleys?
  235. Help With Cat Removal
  236. Finally cured my stumble/miss problem
  237. Couldn't Be Newbier
  238. LT1 problems
  239. Removing The Cat?
  240. price guess
  241. Help pick Cam!
  242. 400sbc in a 96z
  243. What to mod next?
  244. LT4 Hotcam Dowel Pin
  245. how much hp at the crank?
  246. Things to look for when buying a '93-'94 F-Body?
  247. Anyone live or work near an Earl Shieb
  248. Are Taylor Thundervolt wires overkill for a stock motor?
  249. Need to find 20-30rwhp
  250. my door locks stoped working
