PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [285] 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Optimal Timing, and what determines it?
  2. What should I use?
  3. Replacing Pass. Side O2...How?
  4. heads w/ 230/236... AFR? LT4?
  5. broken clutch and motor is locked...please help
  6. .30 bore question......
  7. Why does the LT1 sound better then the LS1
  8. anyone had pedals apart for 6sp?
  9. Problem starting and with idle after adding Procharger
  10. Is it possible to swap cam without pulling intake
  11. Centerforce Dual Friction or Spec Stage 3
  12. Where to find high mount Stop lamp for Trans Am?
  13. gutting the cat converter. ANY1 done this?
  14. SLP headers
  15. Got me a big Stall... w00t w00t
  16. exhaust ?
  17. Sea Foam question...haven't seen this one yet
  18. Just finished my engine write up
  19. part # for a tan seat belt guide?
  20. Summit Chambered Mufflers
  21. Is there a clip that holds the fuel line on the pressure reg.?
  22. maf and iac
  23. Need help finding valve springs to go with my new cam.
  24. Oil Level Sensor Question
  25. Overheating.....?
  26. keyless entry doesn't work when car is running
  27. double check my work please, and give any critisicm or feedback on my thoughts here
  28. double roller+E-H20 vs. GM extreme duty
  29. CC 306 And 1.6 rocker combo.. anyone bustin valves??
  30. ZO6 or Granatelli MAF?
  31. Max HP/TQ with ported lt1 heads?
  32. Pertinent info for ppl who want to add true duals.
  33. Takin out my rearend to put in my 4:10
  34. where to get a lt4 km???((4 cheap))
  35. cost of oxygen sensors
  36. SLP cold air induction GM part number?
  37. Immediate bog off idle
  38. Wet weather = NO start - HELP!
  39. Part number for the plug wire loom on the accy bracket?
  40. installing new rings
  41. cold-air and exhaust packages
  42. Jesus died for you
  43. 160 Degree Thermostat
  44. GM Delco 36# Fuel Injectors...Are they any good??
  45. Ignition Control Circuit
  46. Help
  47. No injector pulse - no start prob.
  48. Vibrations at 90 and above.
  49. True Dual Exaust
  50. 58mm BBK TB
  51. What to do next?
  52. trouble starting
  53. bang for buck
  54. What's the most hp you can get from heads and cam
  55. 305comp cam dyno numbers
  56. Crankshaft seal
  57. Rear main seal replacement tool needed?
  58. obd ii scan tools on ebay
  59. 1994 Z28
  60. Estimate of RWHP/FWHP before dyno
  61. Should I use "Stop Leak"
  62. How low will the oil get before the light comes on?
  63. another crankshaft hub question???
  64. What header gaskets
  65. Car dies when it gets warm
  66. 1/4 mile
  67. MAF Question
  68. Do I need a MAS if i have a cold air intake?
  69. Non Vented Opti-Spark
  70. those with lokar dipstick please enter
  71. Reverse Oil Pressure???
  72. long tube question,and spray can coating??
  73. exhaust leak with copper gaskets
  74. Weird rpo code
  75. Part Numbers and other things.
  76. replaced header gasket, still leaks advice needed
  77. Best header gasket/bolts for Jethot longtubes?
  78. Spec Flywheel
  79. what size nuts on egr on manifold
  80. specs for a 93 vette LT1? more HP?
  81. head and cam package
  82. I added a new page to my website, tell me what you think.
  83. wiring w/led for electric water pump
  84. t-56 + optispark
  85. Cam pin length.
  86. GMMG and LT1
  87. Just a few simple questions
  88. Starting issues and a few questions
  89. 1997 SS question, please help
  90. Need some help! knowitalls inside
  91. What to do with 500 bucks?
  92. A/C removal experts, what did you plug the holes with?
  93. WTF! antifreeze leaking on oil filter
  94. Couple ?'s
  95. No SES, running like crap. Please take a look
  96. Car caught on fire...now clutch is slipping!
  97. 5.7 or 6.0 rods for my 383
  98. LTs/X-pipe/bullets=How much HP for ME?
  99. High Oil Viscosity = Higher Oil Pressure?
  100. Intake manifold leak ?
  101. obd2 questions
  102. High Idle
  103. What can be used from the LT1?
  104. non-stainless steel catbacks, how long do they generally last?
  105. Seeking 11's NA, 10s with n20...on stock bottom end
  106. Back from dyno after my mods
  107. preperation for headers
  108. rare or not.
  109. Where is the Ignition Switch Harness
  110. Cam choice for LT1
  111. Right size header bolt?
  112. LT4 hotcam
  113. How much can the Trick Flow heads be ported?
  114. what bolts to replace when rebuilding a motor
  115. Header suggestions for my set up-lt4 conv????
  116. Passing emmisions?
  117. Remote water pump?
  118. question about Lou's short stick....
  119. Help Please...crank pully WILL NOT come off!
  120. Out of these two sets of shocks, which set would YOU get?
  121. 94 Formula
  122. 224/230 dyno numbers
  123. Rear end noises
  124. intake gaskets
  125. Camaro Production #s
  126. Problem after fuel pump install...
  127. Oil sender part #
  128. Ok how do I bypass my MSD 6AL?
  129. On stock heads are some intake runners smaller than others?
  130. what to buy, obd1 or obd2
  131. URGENT! fuel pump bucket glue...
  132. Hooker catback sounds clips.......
  133. Question about MAF
  134. Should I rebuild the entire engine?
  135. Are DELPHI shocks pretty good shocks?
  136. after header install questions?
  137. Will comp cams magnum 1.6 rockers fit under LT4 covers?
  138. Combination Motorsports? Worried.
  139. Just a quick Question
  140. Jethot Headers are IN and passenger went in from BOTTOM!!
  141. Flow number experts
  142. ticking noise on engine turnover
  143. Need to find out more
  144. Rebuilt LT1 took a s&*$t
  145. installing neons qustion
  146. LT1 dave
  147. LT4 Valve Covers
  148. Egr ???
  149. Prothane poly bushings?
  150. Lowering springs
  151. autozone stuff
  152. Weak point?
  153. problems....
  154. What distributor?
  155. Teflon additives?
  156. Alarm & Power Door Locks
  157. drag launch with slicks, hit bumpstops??
  158. !AIR, !EGR, !CATS, TB bypass
  159. Help me with my CAT problem.......
  160. Porting a TB to a 52mm...
  161. Misfire Question?!?!??!?
  162. Medium pitched "whine"
  163. Where can I buy a piece of sheet metal to cover fuel pump hole...
  164. lubricating front end
  165. Quick ? on stock coil
  166. hatch release button...
  167. Fans stay on???
  168. Awsome 'Free mod' for 1/2 second gain in the 1/4???
  169. Fel-Pro OS34500R same as JEGS PN 375-1886?
  170. Cost to fix oil leak??
  171. ABS / braking experts - question
  172. Problem Bigger Than First Thought
  173. Anyone using this crank as a stock replacement?
  174. i installed the moroso cai and cutout. WOW!!!!!
  175. Fire It Up
  176. how to stop exaust leak
  177. Combination Motorsports Closed... until 31st!
  178. Will LS1 suspension stuff fit on my car?
  179. does a Walboro 255lph intank pump require any mod??
  180. Can I just unplug the O2 sensor?
  181. Are LT4 valve spring seats the same as stock?
  182. Tire Size
  183. LT4 engine questions
  184. Shift Light Install
  185. Where to begin
  186. How do you remove heater core to clean it out?
  187. OTVC Wires with coated MACs
  188. electric waterpump install
  189. How to make a flat torque curve?
  190. tires rubbing against wheelwells
  191. Need Small mufflers for clearance. Exhaust Experts Inside!
  192. cam retainer plate
  193. LS1 parts.
  194. Q, Lifters
  195. Slip tube
  196. Help The Clutch Will Not Disengage Fully (Street Twin)
  197. 383 and big cam streetability/idle...
  198. Does ASR tie in w/Cruise Cont.?
  199. routing wires so they arehiddenwhen installing electric fuel pressure gauge
  200. is this everything thats supposed to come with electric fuel pressure gauge
  201. fuel rail question
  202. What do you guys suggest? cam vs. nos
  203. Define Abuse
  204. anybody run a 242/248 or similar cam in a 383?
  205. Lookie what i found! A broken valve seat! WTF?
  206. LT1 Starter
  207. Headlight mod was a success!
  208. ? about LPE CAI....
  209. traction
  210. Fuel System Upgrade
  211. Recommendations for exhaust system?
  212. Hard run=Hard start
  213. Is this a bad opti, or wires?
  214. 95 z28 front end
  215. 95 Z28
  216. 95 Ta
  217. where can i buy and look at the gtp cams and there specs.
  218. Pushed the piston on the IAC, now what?
  219. Cam Video and ?
  220. Opti codes
  221. ? about Meziere water pumps
  222. what controls the factory car alarm???
  223. Who makes some good valve springs that can handle the GM847 cam?
  224. Everyone with a MSD 6AL ignition, please come in!!
  225. Oil leaks with Canton 7 quart pan
  226. OVC wires...how hard to install?
  227. difference between cutout & cutout
  228. Opinions on the new Trick Flows and a mostly stock motor???
  229. Panhard Rod ?
  230. Vent from fuel lines
  231. Dtc 41 & 42
  232. need help picking a cam
  233. Is there any better timing chain you can use with a 94 LT1
  234. engine cooling issues...
  235. Opti
  236. help with ecutout install needed
  237. GMPP 1.6 RRs Break?
  238. shifter question
  239. Are 275/40/17's ok on the front of a lowered car?
  240. cant get this damn bracket off
  241. Obd1 Or Obd2?
  242. 2 ways to go
  243. How to remove injectors from fuel rail??
  244. Dome light is ALWAYS on!!
  245. 95 z28 Failure????
  246. Timing Gear Cover Leaking
  247. torque and antiseize
  248. Pulling flywheel by yourself while top end is off and motor is out of car
  249. Learn me on timing sets!
  250. Tried everything, cant get clutch to disengauge fully.
